Vinni-puh Опубликовано 18 мая, 2017 · Жалоба в стиле connect 2.0 и по ценам от 29 рублей А , что есть (допустим в Ашане) антенны за 29 рублей ? За дерьмо "connect 2.0" в роде больше чем за 1000 "просят".. А "дуршлаг" , то по лучше будет... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterOfYoda Опубликовано 19 мая, 2017 (изменено) · Жалоба С моей стороны это был легкий стёб над устройством connect 2.0 В Ашане 29 рублей стоит ковшик с дырочками. Как показывает практика, работает ничуть не хуже, чем коннект за 1000 рублей. Всем же понятно, что коннект никакая не антенна, так как не имеет соединения с приёмо-передающим ВЧ трактом модема. Коннект это хорошо оформленный (эстетически) usb удлинитель на подставке с отражателем. Изменено 19 мая, 2017 пользователем MasterOfYoda Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба по вашей логике спутниковые тарелки тоже не антенны? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterOfYoda Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба По нашей логике всё подряд можно назвать антенной, даже гвоздь. На метровых волнах человек, схватившийся пальцами то же антенна. На сантиметровых маленький волосок вывалившийся из оплетки кабеля то же антенна. На миллиметровых царапина на корпусе разъема то же антенна. То есть для разных частот и условий как видите одно и тоже и антенна и не антенна. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterOfYoda Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба И, еще раз про спутник вопрос зашел, точнее про параболический рефлектор. В формуле расчета коэффициента усиления рефлектора присутствует длина волны (или частота), причем зависимость квадратичная. То есть уменьшили частоту в четыре раза, а усиление упало в 16 раз. Почему я привел в 4 раза? Потому, что для зеркал от спутника принято давать расчет усиления на 10ГГц диапазон, а LTE работает на 2,5 или еще меньше. Если кратко, не вдаваясь в подробности, то при конструкции антенны параболический рефлектор + облучатель будет наблюдаться некий дисбаланс в скоростях приема и передачи. И даже при хорошем уровне сигнала на вход скорость может быть высокой а на выход еле еле. Как то так. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба по вашей логике спутниковые тарелки тоже не антенны? Спутниковые антенны бывают разные - прямофокусные и офсетные, короткофокусные и длиннофокусные, при этом они предназначены для работы на очень большие расстояния, а использование их не по назначению с облучателями ерундовая идея. Ранее любили делать вайфай на спутниковых тарелках, и типа это круто, сигналы отличные и т.п. Но после замены этих линков на современное оборудование, на более слабых (якобы) панельных антеннах, получали лучшие сигналы и большую пропускную способность. Вот так. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vinni-puh Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Чёт ,сегодня похоже опять мегу ломанули.. мне (правда не все) клиенты звонят.. говорят в столице даже "голоса" нет.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Да, голоса нет(вернее не было), но IP через 3G/4G работает.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vinni-puh Опубликовано 19 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Спутниковые антенны бывают разные - прямофокусные и офсетные, короткофокусные и длиннофокусные, при этом они предназначены для работы на очень большие расстояния, а использование их не по назначению с облучателями ерундовая идея. Не согласен , что "ерундовая идея".И , хотелось-бы знать ,какая такая панельная антенна для 3 или 4G (на ваш взгляд)в одинаковых условиях, способна обойти как по дальности приёма от б.с. так и по скоростям "ерундовую идею" . Забегая вперёд , скажу... У меня было достаточно случаев, когда mimo-шная iteLite на 16dB ни, то что хоть какие-то скорости дала , но и вообще за б.с. зацепиться не смогла , а с облучем от "бестер" и супраловским железом на 65, до сих пор работает.. При чём.. если модем к панели я на коротких "шнурках прикручивал" в 20см. , то к облучу на полутораметровых. Есть мнения ? Изменено 19 мая, 2017 пользователем Vinni-puh Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdin Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Есть мнения ? есть, мимо не работает на дальних дистанциях, используйте моно антенну. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vinni-puh Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба мимо не работает на дальних дистанциях, Зато ,работает "разнос" антенн и способствует качеству связикак для 4ж так и для 3ж ,хотя в 3ж на режим mimo и намёка нет... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
f.tagir Опубликовано 19 мая, 2017 (изменено) · Жалоба И, еще раз про спутник вопрос зашел, точнее про параболический рефлектор. В формуле расчета коэффициента усиления рефлектора присутствует длина волны (или частота), причем зависимость квадратичная. То есть уменьшили частоту в четыре раза, а усиление упало в 16 раз. Почему я привел в 4 раза? Потому, что для зеркал от спутника принято давать расчет усиления на 10ГГц диапазон, а LTE работает на 2,5 или еще меньше. Если кратко, не вдаваясь в подробности, то при конструкции антенны параболический рефлектор + облучатель будет наблюдаться некий дисбаланс в скоростях приема и передачи. И даже при хорошем уровне сигнала на вход скорость может быть высокой а на выход еле еле. Как то так. У меня сейчас в основная масса клиентов это Yola Dish и офсет. Так дисбаланса не наблюдаю... Изменено 19 мая, 2017 пользователем f.tagir Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Astaros Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба мимо не работает на дальних дистанциях, Зато ,работает "разнос" антенн и способствует качеству связикак для 4ж так и для 3ж ,хотя в 3ж на режим mimo и намёка нет... Если в 3g DL больше 21, то это уже точно mimo. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vinni-puh Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Если в 3g DL больше 21, то это уже точно mimo. Ага , а разнос антенн , типа в сторонке курит... Если не заметил , то я акцент на "разнос" антенн делал. Он помогает, даже если опсос "просто в "V"даёт"... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vinni-puh Опубликовано 20 мая, 2017 (изменено) · Жалоба У меня сейчас в основная масса клиентов это Yola Dish и офсет. Так дисбаланса не наблюдаю... А 4G+ у "вас на районе" уже завелось ? Как решаешь ? Изменено 20 мая, 2017 пользователем Vinni-puh Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
diver52 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Наконец-то полностью проверил mini 3G/4G Wi-Fi router. Вот ссылка с внешним видом и описанием: http://www.ebay.com/itm/Mini-3G-4G-WiFi-Wlan-Hotspot-AP-Client-150Mbps-RJ45-USB-Repeater-Wireless-Router-/332169790264?var=&hash=item4d56dcc338:m:mekdu9xR4XIk3QeCwVxCTYA Может кому будет интересно ввиду низкой цены. А также модель будет интересна в качестве PoE варианта с гермобоксом, чтобы свести потери в кабеле к нулю. Добавил в роутер понижающую плату DC-DC с 12 на 5 В (ставил такую же в TP-Link 3020 - никаких проблем, все пашет) и подключил 80 метров экранированной витой пары. Модем перевел в режим HiLink. Соединение установилось. Но при пинге как роутера, так и модема идут конкретные потери пакетов - теряется в районе 10-15% пакетов, интернет крайне нестабильный - почти полное его отсутствие, ибо пакеты теряются очень часто. В веб морду заходит далеко не с первого раза, все глючит. Как кто-то правильно отметил, что внутри роутера стоит некачественный LAN трансформатор, который позволяет получить стабильный линк при длине кабеля не более 2-3 метров. В очередной раз для себя отметил, что чудес не бывает, и качественное оборудование не может стоить дешево. До кучи проверил этот же роутер при температуре -20 градусов - начинает сильно глючить и грузится раза с 3-4-го. Потом решил проверить роутер Kroks (в виде платы). Условия те же самые. Итог - ни единой потери пакетов! Стабильный линк и максимальная скорость - на 4G была в районе 50 мбит/сек как входящая, так и исходящая. Также заморозил роутер с модемом до температуры -20 градусов и включил - все работает аналогично и без глюков/зависов и прочей бодяги Аналогичный результат с роутером TP-Link 3020 - все работает четко и без глюков. Надеюсь кому-то данный мини тест пригодится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vinni-puh Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба полностью проверил mini 3G/4G Wi-Fi router А какую ему(mini) "морду" ставили? Я тоже заметил за "потерю пакетов" , не стабильная хрень, но для 3ж вполне сносная (если клиент давит на понижение в цене). Кроксовсий я самолично не щупал , но у Вилли (монтажник из Курска) были какие-то проблемы он мне звонил , в роде модем сжёг (могу завтра уточнить). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вадимм Опубликовано 13 июня, 2017 · Жалоба Чет в моей деревне утром пропал интернет Мегафон, и голос на телефоне не работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pawel40 Опубликовано 13 июня, 2017 · Жалоба UDR упал. МегаФон наступил на те же грабли. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вадимм Опубликовано 13 июня, 2017 · Жалоба МегаФон наступил на те же грабли. Вот поэтому у меня две антенны, два оператора))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба Коллеги, а подскажите вот какой момент. Потребовался в моей деревне резерв аплинка. Координаты могу скинуть. Каков шанс получить стабильные 30-50 мбит? Это вообще "по глобусу" можно оценить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterOfYoda Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба UDR упал. Оx*&eннo полезная информация, простите за мой французский. Что качается интернета, то время прошлого падения Мегафона я заметил, что пакеты ходят и проблема лишь в том, что не резолвились DNSы. Прописали на маршрутинизаторе руками DNSы 77.88.8.8 и 8.8.8.8 и инет заработал. В этот раз по части интернета проблему даже не заметил. Может быть у меня такой частный случай, но он мне помог. Каков шанс получить стабильные 30-50 мбит? Может я чего не знаю, но у ОПСОСОВ вроде как нет мобильных тарифных планов с гарантированной полосой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба Я не говорю про гарантированную полосу. Я говорю про то, что в среднем, скорость должна держаться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
f.tagir Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Я не говорю про гарантированную полосу. Я говорю про то, что в среднем, скорость должна держаться. Нет, это фантастика... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pawel40 Опубликовано 17 июня, 2017 · Жалоба Я не говорю про гарантированную полосу. Я говорю про то, что в среднем, скорость должна держаться. Нет, это фантастика... Это не фантастика, QoS можно подкрутить. Цена будет сильно неприятной... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
