Здраствуйте, посоветуйте бесперебойник для двух серверов. У одного бп 800 ватт, а у другой 400, плюс мелочевка в виде коммутатора и маршрутизатора. Стоял Ippon innova 1,5k больше года работал нормально, но последние проблемы с электричеством его добили разорвало транзисторы. Вобщем нужен бесперебойник надежный как танк Т-34) и желательно в пределах 20000 рублей.
Edited by neokit
Имеем много SNR, в последних закупках встретили высокий % выходящих из строя по неведомым причинам. Продолжаем использовать. Дублируем на ответственных местах 1+1, загружаем на 50-60% (без дублирования). В общем, на "Т-34" не тянет, но ценовой альтернативы среди Online ups нет.
Космических параметров не нужно, нужно чтоб при проблемах с сетью вырубал корректно систему, ну пусть будет примерно 10-15 минут автономной работы. Ippon держал всё это дело 30-40 минут при этом нагрузка на выходе по его монитору была 25%, но вдруг стрельнули ключи по непонятной причине, а новый такой сейчас что то совсем подорожал, старый починится и будет резервом. Последнее время (пол года) наблюдаю увеличение проблем с питанием а впереди лето с грозами которые ещё добавят сюрпризов.
Я в онлайнах очень давно pазочаровался, ровно после того как два новомодных и дорогущих online Exide сдохли проработав чуть больше года, почти сразу как только закончилась гарантия.
С тех пор только Smart и только APC, тоже бывает чудят но редко.
Я бы все же ориентировался на online. С линейно-интерактивными всегда вылазят какие-нибудь грабли, когда на сцене появляется питание от генератора.
Ну с генератором проблем не будет, нет его у нас. За то есть эл.сеть которая может может за 5 секунд вырубится 15 раз, что происходило в этот момент в старом ups страшно описать). Возможно это его и добило...
800+400=1200, а выбрали бесперебойник на 1.5к, можно было купить не онлайн от иппон на 2к или на 3к, не было бы проблем.
Во во, не понятно, почему все так ударились в онлайны, наверное рекламы насмотрелись.
Грабли вылазят только с дешевыми моделями, или наоборот, очень умными, остальные нормально работают от генератора.
У нас стоит куча иппонов не онлайн на 3к, в режиме простоя, когда работают от сети, у них вентиляторы отключены, и если в стойке жарко, может отрубиться от перегрева. Но мы во всех переделали питание вентилятора, он крутится постоянно, отказов не было за 5 лет работы. Правда встроенные аккумуляторы сдулись, да и батарейные блоки продержались не намного дольше, пришлось их выкидывать и набивать внешних по 21 и более а/ч.
То есть что то типа такого Ippon Smart Winner 2000E должно хватить одного ? Читал что для файлового сервера (а один как раз такой, второй терминальный)лучше Online ups, или это просто маркетинговый ход ?)
Online ups
1. Сохранит Ваш сервер лучше от скачков и прочей шняги
2. Дороже.
Если бы я ставил на сервер от 100 и дороже и не имел резерва на складе, то online ups.
А я разочаровался в APC 2200 . Генератор ему не понравился, частота и напряжение в норме было. Чистая синусоида от простого бензогенератора...
Inelt хороший, но нынче дорогой. Впечатления положительные.
Года полтора назад с разрывом месяца в два купили в две конторы Inelt Intelligent 1500LT2. Один не вылазит из гарантийных ремонтов. В сервисе уже поменяли плату в ИБП.
Второй бесперебойник работает в другой конторе, там проблем с питанием нет. На всякий случай отправил туда техника, чтобы протестить ИБП. Отключили сеть от бесперебойника и... начались чудеса.
Нагрузка на бесперебойник была примерно 50% (но перестала индицироваться после перехода на батареи). После прошестия 15 минут из бесперебойника вышел белый дым, и бесперебойник сдох.
В последний раз, когда привезли из сервиса, обнаружили, что при переходе на батареи у обоих бесперебойников не крутятся вентиляторы. В общем, опять отвезли в сервис.
Старые инелты - да, работают неплохо.
Читал, что сейчас бюджетные модели, что APC, что другие гранды делают в Китае и они нифига не лучше, чем другой китайский oem.
Кстати, линейно-интерактивно очень такое не любят, сильно обижаются и окукливаются, предварительно без предупреждения обесточив нагрузку. Что APC, что Powercom.
не сталкивался с этой моделью. Сколько и каких АКБ вы к нему подключили?
да, посути так и есть. Искали замену Inelt 500LT2 и выяснили что всё что предлагают на рынке - тоже самое только под другим брендом
Конечно работают, когда им настучишь по почкам, чтобы by-pass включили и не вые...сь.
Тут вопрос вот какого плана. Есть нормальные ИБП, дорогие, если на нем написано 1000, то он может на этой нагрузке работать долго. Если берете китайский на 1000, то он при такой нагрузке просто сгорит, поэтому нужно брать с 2-3 кратным запасом. Именно по этому и советую брать модель на 3000, если нагрузка будет не более 1000, никаких проблем никогда не возникнет.
Онлайны это чистый маркетинг - поставьте его для своего телевизора, для холодильника и т.п. А то если частота тока или еще что выйдет за пределы, то вся техника сгорит=) Есть много случаев, когда ИБП нормально работали от генераторов, при этом на тестах и опытах, частоту опускали ниже 40гц, и они так же нормально ее пропускали, не переходя на батареи.
Просто нужно брать модели с многоступенчатым регулятором напряжения, тогда он будет просто релюшками щелкать, не переходя на батареи. У нас в случаях, когда напряжение падает или происходят подобного рода проблемы, эти реле чуть ли не раз в секунду щелкают. Если регулятора нет, или он одноступенчатый, происходят различного рода неприятности. В момент перехода на батареи, от них забирается большой ток. Например если вы эти аккумуляторы вынесете из корпуса и подключите многожильными кабелями, скрученными в пружинку, то в момент принятия нагрузки они начнут шевелиться.
Ну если совсем из подвалов, на которые наклеен местный бренд (а-ля elenberg/vitek) - то да. Остальные производители - вытягивают заявленную мощность.
И да, 1 кВт - это стойка набитая тазиками.
Да-да, конечно :)
Вот только лайн-интерактив, если на него приходит импульс 380В - в лучшем случае уходит в защиту по перегрузу (реле не успевает отключить вход, варисторы на подключенных БП срезают импульс, упс считает что по выходу КЗ и глохнет), в худшем - выгорает вместе с подключенными БП. Онлайн - как работал так и будет работать дальше.
Да-да, когда сеть пропадает полностью :)
Откуда придет такой импульс? Так же не не нужно забывать про то, что онлайны стоят ощутимо дороже, выделяют много тепла, а реально, какой-то там экономии на сгоревшем оборудовании, нет.
Проблема же не в пропадании, а в просадке напряжения.
