Посоветуйте бесперебойник
Откуда придет такой импульс?
С подстанции. Есть пряморукие электрики которые умеют чудить
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
После того, как два умельца (один из которых электрик со стажем) соорудили розетку С20 (папа) и воткнули ее одним концом в ИБП, а другим в 220 меня сложно чем-то удивить, в том числе 100500 Вольт в сети...
Ссылка на сообщение
Да, но обычно кроме серверной к этой линии подключены и другие потребители, если придет импульс, то там у всех все погорит. Тем более ставят ограничители импульсных перенапряжений для защиты от такой проказы.
Ссылка на сообщение
Вот только я такие ибп ставлю на кластера, в лучшем случае они запитаны от вру.
Ссылка на сообщение
Из сети. Отгорел ноль к примеру на ТП, или просто слабый ноль + КЗ у другого потребителя на другой фазе... Или грозовое перенапряжение. Или еще какое.
а реально, какой-то там экономии на сгоревшем оборудовании, нет.
Угу, крякнула стойка в 12 ночи, пока админ спит, + пролежала потом полдня пока блоки питания на замену купят (если не больше) - это будет стоить куда дороже ремонта оборудования.
Проблема же не в пропадании, а в просадке напряжения.
С чего вы взяли, что дело в просадке?
Ссылка на сообщение
А я разочаровался в APC 2200 . Генератор ему не понравился, частота и напряжение в норме было. Чистая синусоида от простого бензогенератора...
Вот буквально позавчера пришлось подключать два APC SmartUPS 3000 к генератору Patriot SRGE 6500, ну вот прямо что успел купить в пятницу вечером в магазине то и запускал уже в субботу утром. "Обрадовали" на одном из узлов неожиданными длительными работами на электрике аж на два дня подряд.
Чудом в пятницу вечером прочёл ветку. :) Спасибо коллеги! http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=32329&view=findpost&p=227166
В итоге сразу кнопкой загрубил на УПСе чувствительность к качеству сети, чтоб зеленая лампочка вобще погасла, и после этого оба упса за два дня оттарахтели на генераторе 13.7 часов, сжег литров 30 бензина на половинной нагрузке 2.6Ква из 5 возможных для генератора. Обошлось без приключений, все отработало штатно, ну не считая того, что генератор гад, заводится не с первого раза.
Так что кнопочки чувствительности рулят, посмотрел на всех смартах которые были под рукой они есть, до этого не обращал на них внимания.
Изменено пользователем abab
Ссылка на сообщение
Вот кусок из мануала на SmartUPS по регулировки чувствительности.
Ссылка на сообщение
Спасибо, не знал. Всю жизнь надеялся на сервис-инженера с программкой для лазания в мозги... Послезавтра опробую.
Ссылка на сообщение
У меня интелты монолит 6к пашут как чугунный паравоз, поставил и забыл про узел.
Ссылка на сообщение
Юзаем такие Delta R-Series 1 кВА GES102R202035 с внешними аккумами. Тип Online.
Есть бу с картой управления, могу пропить если интересно.
Ссылка на сообщение
Просто нужно брать модели с многоступенчатым регулятором напряжения, тогда он будет просто релюшками щелкать, не переходя на батареи. У нас в случаях, когда напряжение падает или происходят подобного рода проблемы, эти реле чуть ли не раз в секунду щелкают.
пройдено, потом релюшки горят.
Ссылка на сообщение
Используем инверторные генераторы, проблем с ИБП нет.
Инверторный будет дороже и тяжелее, но оно того стоит.
Ссылка на сообщение
Ставите только онлайн или Линейно-интерактивные тоже?
Ссылка на сообщение
Горят если ИБП по мощности без запаса или с малым запасом, когда запас 3-х кратный, релюшки не горят.
Ссылка на сообщение
да они щёлкают как сумасшедшие, могут несколько часов трещать.... не уверен, что и трёхкратный запас спасёт.
online ups таким не страдают
Изменено пользователем edo
Ссылка на сообщение
а причем тут мощность ИБП к нагрузке на реле установленного перед ним стабилизатора? :)
Ссылка на сообщение
Онлайны выделяют тепло и вносят потери. Мы их не используем.
Когда ИБП рассчитан на 1000VA, устанавливают реле на соответствующий ток, когда он на 3000VA, устанавливают более мощные, когда на 5000VA еще более мощные и т.п.
Поэтому если 1000VA работает по максимальному допустимому току, то и реле изнашивается быстрее. Хотя в большинстве случаев все поломки реле от низкого качества самих реле, то есть брак. И даже если они сломались, заменить их не сложно.
Ссылка на сообщение
прямо-таки греются?
вот смотрю на SRT5KRMXLI
Экономичный режимРежим работы ИБП, в котором при удовлетворительном сетевом питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД при сохранении защиты от недопустимых колебаний сетевого напряжения.
подробнее:
http://it-resource.schneider-electric.com/i/482014-wp-157-eco-mode-benefits-and-risks-of-energy-saving-modes-of-ups-operation
при нормальном напряжении работает как line-interactive, при "не очень нормальном" - как online.
кстати, диапазон "не очень нормального" впечатляет:
Input frequency 40 - 70 Hz (auto sensing)
Input voltage range for main operations 160 - 275 V
Input voltage adjustable range for mains operation 100 - 275 (half load) V
Ссылка на сообщение
да-да, лайнинтерактив + стабилизатор еще передним - совсем потерь не вносят и не греются :)
а реле стабилизатора-то тут причем? :)
Ссылка на сообщение
А что Вас смущает - нормальный диапазон. Выходя из него просо перейдет на батарейки. ИНАЧЕ, если будет долго напрягаться на lower 100V - ему быстро придет писец, выше тоже черевао - вплоть до микро взрыва:)
Всему есть свое объяснение. Иначе либо ОБМАН и преувеличении возможностей, либо ЦЕНА - космос, выбирайте, собственно как обычно:)
Ссылка на сообщение
Стабилизатор где внутри трансформатор с электронной коммутацией обмоток вряд ли будет много жрать, думаю КПД более 90%, собрать двойной преобразователь с таким КПД немного сложнее.
Ссылка на сообщение
прибавить точно такой же трансформатор в упсе... итого вместо "более 90%" получается "более 80%". а если еще по идиотским рекомендациям в 3 раза больше номинальной мощности его выбрать - для 3кВА стабилизатора (под 1 кВА/700Вт нагрузку) + упса ватт 70-100 в потери легко уйдет. при нагрузке 700Вт... вот и вся "экономичность".
Ссылка на сообщение
Тема интересная. Тоже ИБП требуется. Так что же всё-таки посоветуете ?
Изменено пользователем NikolayZ
Ссылка на сообщение
7 лет в серверной "пашет" SURT3000XLI.Меняли только батареи.
В остальном , вообще, без проблем.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
