  • Replies 220
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
для оптики мне больше нравятся с пластиковыми кольцами от евроланя или как выше картинку давал. У SNR то же есть. Суть в том что половинки колец плотно прижаты и патч-корды не выскакивают :)
В 10.07.2019 в 16:03, Error_404 сказал:
Цена кросса космос.
При монтаж нужно разделывать много кабеля. Использование ВКР для ввода кабеля.
Модули идут в транспортных гофрах, есть возможность повредить модуль и потом переваривать весь кабель волокон так в 96.
Цена да кусается, но радует глаз конструкция и особого фиксация кабеля.
Ну и что, что много разделывать? достала эта школа сварки в полтора оборота.... гнать таких.
Ничего не повредиться говорю как человек который монтировал кроссы в 500-800 портов где по 5-6 метров разделывать и гофры по 1-4-метра.
Edited by BAHbKA
R&M запустила решение PRIME ODF, которое компания описывает как "очень плотную кабельную платформу для оптических распределительных кроссов".
- На максимальной емкости, основные модули ODF могут соединить 5376 волокон.
Волоконно-оптическая кабельная система Netscale
- это решение высокой плотности на основе мультиволоконных кабелей, которое формирует базовую сеть между центром обработки данных и магистралью. По емкости доступны разные варианты вплоть до 144 волокон.
https://www.rdm.com/rus_ru/content/download/15502/1028877
19 "5U CombiMODULE
- это модульная волоконно-оптическая распределительная система, специально разработанная для FTTx PON и других оптических сетевых приложений.
https://www.rdm.com/rus_ru/content/download/14598/998891
LC-QR
- Большинство  соединений LC интерфейса разблокируются с помощью фиксатора на корпусе самого коннектера. Однако такой механизм ограничивает плотность размещения оптических портов  в  коммутационных панелях. Между посадочными местами или адаптерами должен быть зазор, обеспечивающий доступ к фиксатору, для разблокировки соединения.
Новый разъем LC-QR от R&M имеет двухпозиционный push-pull механизм, встроенный в корпус. Данный механизм можно использовать также и с тыльной стороны коннетора, таким образом, пользователю  больше не нужно добираться к фиксатору, расположенному на передней части коннектора. Кроме того, LC-QR можно заблокировать и разблокировать, используя манжеты коннектора, благодаря чему коннекторы и адаптеры могут быть размещены с большей плотностью. Таким образом, LC-QR обеспечивает  емкость до 240 волокон (или 120 портов) в 1U . Это гарантирует невероятно высокую плотность -  10 080 волокон в стандартном 42U шкафу.
https://www.rdm.com/rus_ru/content/download/12349/658472
Port Monitoring cables
- Решение отслеживает все волоконно-оптические соединения коммутаторов, серверов и устройств хранения данных,а также обеспечивает цифровое управление сетями. Соединения между активными устройствами и коммутационными панелями можно документировать, визуализировать и легко проверять в режиме реального времени. Решение отображает состояние, ошибки и изменения централизованно на рабочих местах администраторов
030_6417
Как-то в теме "замешали" решения: для крупных дата-центров и Операторских узлов доступа.
А это ОЧЕНЬ разный подход. В случае с дата-центром. Изначально известно, что и куда будет соединено и самое главное оно практически не меняется годами. То есть один раз скомутировали проходы между залами, подводы к стойкам и соединили серверные фермы. Все красиво увязали и навели красоту.
И совсем другое дело, где это "живой" организм, когда на этом кроссе добавляется/убавляется клиент подключенный волокном. И тут не работают решения для больших датацентров.
Edited by AAS
1 час назад, AAS сказал:
Не только. Даже если брать какой-нибудь промежуточный узел агрегации в давно окученном районе, в котором что-то меняется раз в год, все эти подходы с трассирующими патчкордами и сверхплотным размещением волокон просто нерентабельны и малополезны.
Я как-то видел патчкорды и витую пару, в которую был заложен световод. Очень удобно использовать в серверной. И совершенно бесполезно на уровне доступа.
  • 2 weeks later...
Спрашивает Belden:
- Готовы ли вы управлять большим количеством оптоволоконных соединений?
По мере того как число соединений волокон увеличивает для того чтобы поддержать G, IoT, переход IP, содержание 4K, и переход к технологии 400G, оптически ODFs предлагают high-density размещение кабеля волокна в компактном исполнении.
https://www.belden.com/blog/smart-building/6-features-to-look-for-in-an-optical-distribution-frame?hs_preview=gdvgLByd-21615846078
DCX-04FM-RL 370x330
https://www.belden.com/products/enterprise/fiber/odf/housings
Не, друзья. это жопа) такие органайзеры точно не подходят под оптику и постоянный последующий домонтаж.. снимеш крышку вместе с патчами, больше не наденеш)
ну и злючее зло, это то что у вас один органайдер на 196 волокон, я бы ставил два на каждый кросс по одному сверху и снизу и только с открытыми кольцами.
19 минут назад, dIMbI4 сказал:
Критика это хорошо! Это приводит к правильным выводам!
А по существу:
1) у нас в данном органайзере НЕТ запасов патчкорда. Вообще. Задача данного органайзера "прикрыть" изгиб/сход патчкорда с кросс на сетчатые лотки расположенные по бокам кроссов.
2) как показал опыт эксплуатации, там где их уже больше 600 линий так заведено в кроссы и дальше продолжается монтаж (+ естественно иногда демонтаж) патчкордов от кроссов на коммутаторы. Основная проблема это не завод в кросс, или органайзер, а проблема в "высмыкивании" патчкорда из сетчатого лотка, когда там уже их 3-4 сотни лежит и как-то "мягкими" лентами с липучками соединены с пучками. Вот где тратится основное время. И вот тут пока "тупик" в поиске решения.... затык оказался не на кроссах или органайзерах, а на банальных сетчатых лотках проходных над стойками.
Буду на том узле - сделаю несколько фото, для понимания...
ну если влезают,то хорошо)  и все равно советовал бы заменить органайзеры на нормальные. эти для медных скс, и то не предполагают какого либо перемонтажа в дальнейшем.
демонтировать можно откусив разъем, удобнее вытаскивать))
2 минуты назад, Связной (С) сказал:
Может так -
Нейлоновые кабельные стяжки с чипом RFID
https://youtu.be/s2B_yp4lRa0
Интересно стоимость данного решения.... и как он будет "находить" такие метки когда их рядом несколько сотен. Да и бирка будет "съедать" полезное пространство в лотке... а для нас это оказалось актуальным, ибо пришлось осознано отказываться от патчкордов с 3мм оболочкой в сторону 2мм оболочки. Однако "пучёк" патчкордов в лотке становится значительно тоньше.
Самое очевидное - это в режиме поиска конкретной метки. Вбил в приборе и шаришь по лоткам. Пискнул - тормози, ищи.
Да копеечная стоимость должна быть. А идея хорошая. Тут по-факту просто совмещена обычная метка и устройство крепежа. Единственное площадки могли сделать и поболее.
типа таких
$_57.JPG?set_id=8800005007
В 06.12.2019 в 14:28, ALEX_SE сказал:
типа таких
при большой плотности это лютое г. Неудобно вообще. Цепляется.
37 минут назад, Связной (С) сказал:
NP83 - 6U 864f Splicie & Patch Render 9
The 6U HCF Splicing & Patch Frame
- up to 864 fibers in a 6RU cabinet space.
The Mass Splice and Route Cabinet
- up to 13824f  into indoor backbone 288f segments.
3456f Mass Fusion Splice Wall Cabinet -
я не представляю как этим пользоваться... ну тупо как из середины "выключить" 1 патчкорд, ничего не зацепив рядом...
