Univerius Posted February 16, 2015 Posted February 16, 2015 (edited) Здравствуйте, уважаемые форумчане. Уже все мысли кончились, здравая логика у меня кончилась!!! Значит, был линк оптикой, работал исправно около 2-х лет. Потом линк потух. Светим лазерным тестером - свет проходит хорошо в обе стороны. Беру снимаю оборудование и привожу в серверную, соединяю патчкордом - всё работает, увожу назад пытаюсь поднять через оптику - линка нет. Приезжают спецы с рефлектометром, меряют (правда я не вкурсе на каких волнах они мерили) - оптика в идеале. Пока перекинул на заведомо рабочее волокно, но это временно, нужно разобраться с тем почему рефлектометр и лазер показывают всё гут, а линка нет? может кто сталкивался? (сфп модули менял, патчкорды менял, коммутатор менял, порт менял). Может ли рефлектометр "не замечать" какие-то проблемы в оптике или всё же здесь проблема в активном оборудовании? Edited February 16, 2015 by Univerius Вставить ник Quote
20512 Posted February 16, 2015 Posted February 16, 2015 Может. Какие-нибудь проблемы на сварке на противоположном от замера конце. Сварка, разъем и т.п. Вставить ник Quote
Univerius Posted February 16, 2015 Author Posted February 16, 2015 Да, рефлектометром проверяли только с одной стороны, но лазером с обеих, везде светило норм. Вставить ник Quote
Garra-67 Posted February 16, 2015 Posted February 16, 2015 Если лазерки свет проходит значит затухание на 1550. Ищите загиб в кроссе. У рефлюка без катушки кросс мертвая зона. Вставить ник Quote
Liner's Posted February 16, 2015 Posted February 16, 2015 разьёмы ещё посмотреть бы Вставить ник Quote
Univerius Posted February 16, 2015 Author Posted February 16, 2015 Завтра попробую прочистить/поменять патчкорды ещё раз. Вставить ник Quote
PuZaN Posted February 16, 2015 Posted February 16, 2015 я бы поменял еще и розетки оптические в кросе. пару раз сталкивался что именно в них была проблема. Вставить ник Quote
Renaissance87 Posted February 17, 2015 Posted February 17, 2015 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Уже все мысли кончились, здравая логика у меня кончилась!!! Значит, был линк оптикой, работал исправно около 2-х лет. Потом линк потух. Светим лазерным тестером - свет проходит хорошо в обе стороны. Беру снимаю оборудование и привожу в серверную, соединяю патчкордом - всё работает, увожу назад пытаюсь поднять через оптику - линка нет. Приезжают спецы с рефлектометром, меряют (правда я не вкурсе на каких волнах они мерили) - оптика в идеале. Пока перекинул на заведомо рабочее волокно, но это временно, нужно разобраться с тем почему рефлектометр и лазер показывают всё гут, а линка нет? может кто сталкивался? (сфп модули менял, патчкорды менял, коммутатор менял, порт менял). Может ли рефлектометр "не замечать" какие-то проблемы в оптике или всё же здесь проблема в активном оборудовании? 1. Надеюсь спецы мерили с компенсационной катушкой? (ну или рефлюк с 0ой мертовой зоной должен быть) 2. Длина трассы-то какая? 3. Адаптеры на кроссе чистили клинером? (очень важно) 4. Берем измерительно мощности и смотрим сколько к нам прилетает dBMов как с той так и с другой стороны(мерием именно на наших длиных волн, а не те, что есть в измерялке, если в измерялки их нет - ищем нормальную измерялку). Дальше смотрим, что у нас по "бюджетму мощности" SFP А вот если мощность приходит нормальная и не поднимается, тогда это уже интересно.. если не поднимается - значит не хватает мощности Вставить ник Quote
Univerius Posted February 17, 2015 Author Posted February 17, 2015 1. Надеюсь спецы мерили с компенсационной катушкой? (ну или рефлюк с 0ой мертовой зоной должен быть) 2. Длина трассы-то какая? 3. Адаптеры на кроссе чистили клинером? (очень важно) 4. Берем измерительно мощности и смотрим сколько к нам прилетает dBMов как с той так и с другой стороны(мерием именно на наших длиных волн, а не те, что есть в измерялке, если в измерялки их нет - ищем нормальную измерялку). Дальше смотрим, что у нас по "бюджетму мощности" SFP А вот если мощность приходит нормальная и не поднимается, тогда это уже интересно.. если не поднимается - значит не хватает мощности 1. Каким прибором меряли, незнаю (большой был :)), тут с Вами согласен, нужно было чательней подойти к замерам. 2. Длина изначально была около 1.5 км, в последствии уменьшили гдето до 300 метров, после этого линк поднялся, проработал сутки и снова потух, заменили SFP модули на другую фирму - линк снова поднялся, проработал ещё 4-ро суток и потух. 3. Сегодня чистили с двух сторон пигтейлы безворсовой салфеткой сначала смоченной в спирт, потом сразу сухой. Патчкоры новые ставили с двух сторон тоже, линк так и не поднялся гад. Пришлось перевариться вообще на другой кабель расстояние получилось около 150 метров. Линк поднялся, пока полет нормальный. 4. Сегодня опять светили лазером, всё светит красиво-прикрасиво, у нас пока мороз, чуть потеплеет будем тчательно промерять рефлюком. Измерителем мощности с обеих сторон нужно будет пройтись это спасибо за совет... Не верю я в чудеса, всё равно есть реальная этом причина. P/S в самый первый раз когда упал линк на 1.5 километровой линии, мы просветили лазером, лазер шел, первое что попробывали так это заменить SFP 3км на SFP 20км, результата не принесло... Вставить ник Quote
EShirokiy Posted February 17, 2015 Posted February 17, 2015 Где нибудь в муфте или кроссе загиб или водичка залилась) Надо рефлюком светить на длине 1550 нм и желательно с компенсационной катушкой, сразу видно будет) Вставить ник Quote
vilemaster1980 Posted February 18, 2015 Posted February 18, 2015 (edited) вводы с обоих сторон посмотрите рефом + катушка. розетки можно глазом посмотреть-керамическая втулка должна быть целой. если все хорошо по рефам и визуально -должно все работать,или что-то упускается из виду.это бывает когда не достаточно знаний или педантичности. лично у меня за 14 лет с оптикой было много проблем,включаю вашу,и они все решались быстро. там нет ничего сверхъестественного. реф катушка измеритель мощности-все должно быть на руках. да , посмотрите на маркировку кабеля.бывает что на многомод вешают одномодовые конверторы или наоборот. так же рекомендую посмотреть какие пиги наварены 9 или 50. надо все знать!! Edited February 18, 2015 by vilemaster1980 Вставить ник Quote
abab Posted February 18, 2015 Posted February 18, 2015 я бы поменял еще и розетки оптические в кросе. пару раз сталкивался что именно в них была проблема. Периодически попадаются глючные розетки, че только они не выдают на рефлектограмме. Измерять розетки в таких случаях надо с удлиннителями или просто розетки менять не задумываясь. Вставить ник Quote
Hoper Posted February 18, 2015 Posted February 18, 2015 Измерение рефом с 2 катушками,если рефом снимать или петлёй(шлейфом) Вставить ник Quote
Univerius Posted February 19, 2015 Author Posted February 19, 2015 вводы с обоих сторон посмотрите рефом + катушка. розетки можно глазом посмотреть-керамическая втулка должна быть целой. если все хорошо по рефам и визуально -должно все работать,или что-то упускается из виду.это бывает когда не достаточно знаний или педантичности. лично у меня за 14 лет с оптикой было много проблем,включаю вашу,и они все решались быстро. там нет ничего сверхъестественного. реф катушка измеритель мощности-все должно быть на руках. да , посмотрите на маркировку кабеля.бывает что на многомод вешают одномодовые конверторы или наоборот. так же рекомендую посмотреть какие пиги наварены 9 или 50. надо все знать!! Кабель одномод и SFP тоже одномод, это отпадает, изначально всё проработало 1.5 года я писал. Здесь нужно замерять, потеплеет замеряем, возможно и вода в муфте точнее лёд, гадать бессмысленно, позже отпишусь. Катушка к рефлюку нужна я так понимаю что бы видеть проблемы непосредственно в ближнем кроссе с которого идёт замер? Вставить ник Quote
vlad11 Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 Катушка к рефлюку нужна я так понимаю что бы видеть проблемы непосредственно в ближнем кроссе с которого идёт замер? В зависимости от мертвой зоны рефлектометра. Желательно, катушка должна превышать мертвую зону на 50-100м. Вставить ник Quote
abab Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 Кабель одномод и SFP тоже одномод, это отпадает, изначально всё проработало 1.5 года я писал. Здесь нужно замерять, потеплеет замеряем, возможно и вода в муфте точнее лёд, гадать бессмысленно, позже отпишусь. Неднократно попадали на подобные грабли, всегда лечилось заменой розетки. Обратил внимание, что чаще всего проявляется на розетках FC, в случаях когда кроссы монтировались лет семь-восемь тому назад. Похоже была крыпная партия таких загадочных розеток. Последний раз меняли такую розетку примерно месяц тому назад. Катушка к рефлюку нужна я так понимаю что бы видеть проблемы непосредственно в ближнем кроссе с которого идёт замер? Вот как раз чтоб розетки было видно они и нужны. Учитывая (в масштабах вселенной) стоимость розетки близкой к нулю , предпочитаю их просто менять в случае малейшего сомнения. Вставить ник Quote
Wz2002 Posted February 19, 2015 Posted February 19, 2015 да , посмотрите на маркировку кабеля.бывает что на многомод вешают одномодовые конверторы или наоборот. так же рекомендую посмотреть какие пиги наварены 9 или 50. Так не варятся ведь 9 с 50. Да и одномодовые конверторы работают по многомоду. Плюсую за розетку или пигтейл в конечном кроссе. Бывало при визуальном осмотре вроде все в порядке, но не работает, а заменишь розетку или переваришь пигтейл, начинает работать. Отпишитесь, как решите проблему. Вставить ник Quote
RuffiAn Posted February 20, 2015 Posted February 20, 2015 Была у нас похожая проблема. В итоге оказался что помер коммутатор. Вставить ник Quote
korsakik Posted February 22, 2015 Posted February 22, 2015 Были похожие приколы, сфп ни в какую, медики на ура заработали. Потом стало ясно что не увидели угла на кабеле. При том что рефлектометра не было. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted February 22, 2015 Posted February 22, 2015 Блин, ну взрослые люди, а херней в виде гадания по кофейной гуще занимаетесь. 1. Проверяем железо на патчкорде. Если все ок- пункт2 2. Снять рефлектограммы с катушкой с обоих сторон. Сразу станет все понятно. Если затрудняетесь в расшифровке- то выложить сюда. Вставить ник Quote
ccc Posted February 23, 2015 Posted February 23, 2015 Явно где-то волокно изогнулось так что тут ничем не поможешь, у нас недавно на трассе в 900м был настолько сильный загиб что sfp модулями по 80км не прострелили, хотя указкой все прекрасно светило. И только с рефлюком и измерителм мощности нашли где косяк (конкуренты не спят и придумывают более изощреные способы) Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted February 24, 2015 Posted February 24, 2015 ептыть, еще раз- что за гадание на кофейной гуще, товарищи инженеры. будут рефы- будет ответ. Вставить ник Quote
Vasmer Posted February 24, 2015 Posted February 24, 2015 хреново значит меряли! с одной стороны наверное , вобще бы измерителем мощьности надо проверить sfp и затухание самой линии по измерителю мощьности Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted February 24, 2015 Posted February 24, 2015 ептыть, еще раз- что за гадание на кофейной гуще, товарищи инженеры. будут рефы- будет ответ. рефом говорят мерили ничего не нашли Вот давай тут без этой фигни, рефлектограмма с катушкой с обоих сторон на 1550 покажет ВСЕ косяки на трассе, включая коннекторы. Хотя для начала можно измерителем потыкать- что выходит из патчкорда-что приходит в модуль и соотнести с бюджетом модулей, в отсутствие рефа тоже поможет определить причину. Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted February 24, 2015 Posted February 24, 2015 Хреновый коннект SFP c пачем, встречал 2 раза на snr wdm sfp 1550 3km)) Вставить ник Quote
