магии не бывает, не важно каким рефлюком, но померять нужно на рабочих лямбдах вашего оборудования (чаще это 1310/1550 нм), ранее, на старой сварке регулярно попадались сплайсы со свойствами фильтра, всё как у ТСа, всё светит светилкой, на одной волне рефлючиться идеально, а на второй обнаруживается событие с большим затуханием.
Ну и как говорилось катушка обязательна и не только "что бы увидеть розетки", а что бы вывести измерения на наиболее линейный участок характеристик прибора, повысив точность показаний.
Edited by biox
Блин, ну взрослые люди, а херней в виде гадания по кофейной гуще занимаетесь.
1. Проверяем железо на патчкорде. Если все ок- пункт2
2. Снять рефлектограммы с катушкой с обоих сторон. Сразу станет все понятно. Если затрудняетесь в расшифровке- то выложить сюда.
1. Делал - всё гуд
2. Пока в планах, кстати а как получить рефлектограмму себе на комп? в электронном виде просить у замерщиков или в бумажном?
  • 2 weeks later...
Вот и развязка:)
Как говорится "Хороший стук на ружу вылез". Решилось всё без рефлектометра вообще к сожалению или к счастью.
Ранее я писал что изначально когда пропал линк, мы перекинулись на другое волокно в этом же кабеле. 9-го марта в выходной и это волокно отказалось работать, рейлектометрщиков искать было негде, а линк нужно было восстанавливать, уже запасных заведомо рабочих волокон не осталось. Полезли по трассе, по кабелю руками и глазами осматривать на предмат механических повреждению и какого же было наше удивление когда мы увидели на крыше очередного дома ЧП. Кабель оптика со стальным вынесенным тросом проходил на высоте около полуметра над поверхностью плоской крыши. Ветер задрал край этой самой плоской крыши (пласт смолы, рубироид и пласт бетона) вверх вертикально и потом всё это добро накрыло кабель. Трос 2,8мм толщиной был тут-же порван, изоляция на кабеле тоже порвалась, а волокна вылезли из кабеля с двух сторон около 50 см и натянулись. Вот в таком состоянии под открытым небом в полной натяжке волокна работали неизвестно сколько времени и потом начали по одной подыхать. Свет при этом исправно проходил в обе стороны. И даже рефлектометр это место показывал в идеале (правда мерили с одной стороны, я выше писал). После увиденного мы приотпустили натяжку волокон, но линк так и не появился, заменили полностью пролет кабеля.
Edited by Univerius
  • 3 weeks later...
если на рефлектограмме что-то не видно значит криворукий человек за прибором прибор надо все-таки настроить и измерять с обоих сторон
Edited by Vasmer
+1
такое событие пр@***, на рефлектометре, это надо уметь....
Не пользуйтесь больше услугами этого рефлектрограмщика. Пусть идет пасти овец.
Линк меряется предельно просто.
Вначале меряем с двух сторон измерителем уровня - смотри показатели.
Если уровень слишком низкий значит ищем затухание рефлектометром.
Если уровень нормальный - меняем модули/коммутатор.
Недавно имел прикол с двухволоконным 10г модулем. Отработал где-то полтора года - все было ок. Потом стал пропадать иногда линк. Померял рефлюком нашел в одном месте легкий затяг волокна в муфте. Поправили - все равно пропадает. Причем уровни нормальные. Танцы с бубном ничего не дали. В итоге - заменил модуль и все стабилизировалось.
есть измеритель мощности для этих целей
бубен точно ключница делала
если уровни нормальные-причем модуль-то?
приемник сдохнуть не может,если его не загадить!
Никогда не видели сфп модулей с непропаем к примеру? :)
че то жестко у вас все-мне вас жаль.
где вы территориально находитесь?чисто спортивный интерес-приеду разберусь,если недалеко от москвы
нет.
и никогда не видел модулей когда они работали по rx,а потом отваливались.
rx у всех железный.
Длина изначально была около 1.5 км
учтите,что слишком высокий уровень сигнала,то же плохо.
сфп может сдохнуть на приеме.
но это практически невозможно ,если вы какие нибудь 80км не ставили.
Так не варятся ведь 9 с 50.
еще как варятся
Подтверждаю. Делали такой изврат:)
это не изврат-это норма для определенных нужд)
еще как варятся
+1. варятся
некоторыми осознанно....
другие, с Fujikura 80S в режиме AUTO сваривают, а потом удивляются, почему не работает!!! Мы столько бабок вывалили за аппарат...
Есть где то статья, на буржуйском о сварке 9/50 для нормализации мод в многомоде (sm приваривается к самому краю MM), могу ошибаться, читал давно...
Edited by vmoroz
Наверное смутило, зачем приотпускали? ))) просто дело уже шло к ночи и если бы после приотпускания хоть как то заработало бы до утра, былобы здорово, а с утра при любом раскладе поменяли.
Мы уже сами во всём разобрались, спасибо.
