boav
Пользователи-
Публикации
23 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя boav
MikroTik CAPsMAN проблемка
тему ответил в gravia29 пользователя boav в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Тоже так думал, пока не нашел на одной из точек 3дБ усиления антенны. Оно учитывается при применении настроек капсмана. -
Из внутренней сети на внешний адрес
тему ответил в interminable пользователя boav в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
hairpin nat -
WiFi. Beacon Interval или приоритет 5GHz. Реально ли?
тему ответил в Leninxxx пользователя boav в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Так а зачем жариться одной точкой на всю квартиру? У меня в комнатах в 2.4 мощность стоит 5дБ, в 5-ке 8дБ. И все прекрасно ловится и работает и перепрыгивает с точки на точку аля бесшовный роуминг. -
Понизить мощность 2.4 дабы 5 была интересна клиенту и все получится. У меня capsman и ТД в каждой комнате. Свежий телефон влет цепляется за 5 сразу. Постарше сначала 2.4 а потом сам переползает на 5 -
Делегация IPv6 на следующий маршрутизатор
тему ответил в vitaliy91 пользователя boav в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Вышестоящий микротик берет у he.net /48 префикс, режет на /56 и отдает /64 нижестоящим /ipv6 dhcp-server add interface=bridge_local name=server1 /ipv6 pool add name=test_pool prefix=2001:470:XXXX:100::/56 prefix-length=64 /ipv6 address add address=2001:470:YY:7c4::2 advertise=no interface=sit1 add address=2001:470:ZZ:7c4::1 interface=bridge_local add address=2001:470:XXXX::8e7d/48 advertise=no interface=bridge_ipv6 /ipv6 nd set [ find default=yes ] interface=bridge_local other-configuration=yes /ipv6 route add distance=1 dst-address=2000::/3 gateway=2001:470:YY:7c4::1 конфиг нижестоящего /ipv6 dhcp-server add interface=bridge name=server1 /ipv6 address add address=::1 from-pool=test interface=bridge /ipv6 dhcp-client add interface=pptp-out1 pool-name=test request=prefix /ipv6 nd set [ find default=yes ] interface=bridge other-configuration=yes /ipv6 route add distance=0 dst-address=2000::/3 gateway=pptp-out1 клиенты нижестоящего (винда, аррле, андроиды) нормально получают адреса, днс, роуты Ethernet adapter Подключение по локальной сети: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller Физический адрес. . . . . . . . . : DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:470:ZZ:7c4:10c2:563:a21e:a9eb(Основн ой) Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::10c2:563:a21e:a9eb%11(Основной) IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.88.251(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Аренда получена. . . . . . . . . . : 25 июня 2019 г. 20:24:12 Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 30 июня 2019 г. 20:24:12 Основной шлюз. . . . . . . . . : fe80::ce2d:e0ff:fe76:e522%11 192.168.88.1 DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.88.1 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 246161931 DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-0D-91-D2- DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001 192.168.88.1 -
Снова проброс портов
тему ответил в bootal пользователя boav в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
@bootal пуркуа вам правило в filter rules? Достаточно для проброса правила нат. Проверьте в камере есть ли шлюз и микротик там айпишник или другой кааой -
IPv6 FAKE DNS
тему ответил в DobroFenix пользователя boav в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Дабы не возникали такие вопросы советую изучить как работает ipv6 и в чем его отличия от ipv4 -
Настройка 10г на ccr1036-12g-4s-em
тему ответил в trin632 пользователя boav в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
А где в спецификации написано что он должен 10Г? -
Часы на Mikrotik ROS x86
тему ответил в Trueno пользователя boav в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
В Linux принято хранить в биос время utc а в системе + часовой пояс. Поэтому он у вас при загрузке думает что в биос utc и прибавляет 3 часа которые потом убирает сихронизировавшись с внешним ntp -
Построение сети в офисе, выбор Mikrotik или...? 500$
тему ответил в NicholasLazarev пользователя boav в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Зачем? Достаточно взять сар ас 2шт. capsman ставите на rb1100ahx4, wi-fi залуливаете через его бридж в отдельную сеть. Плохая идея. Не нужно дропать, нужно подстроить мощность точек так чтобы в зоне действия одной вторая была бы с гораздо худшим уровнем сигнала. Клиент сам перепрыгнет с точки на точку и очень быстро. Естессно один ssid и разные каналы на точках. Двух точек может и не хватить. Лучше точки поставить плотнее и занизить мощность, чем воткнуть 2 по разные концы коридора и в середине клиент будет афигевать за что ему зацепиться. Начните с трех точек по коридору. По-канально разнестись есть место И на убики не завезли. А там где завезли наверно цена контроллера будет в весь бюджет топикстартера -
ограничение доступа к сети
тему ответил в Artom_12 пользователя boav в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
@Artom_12 -
53й порт
тему ответил в Lerych63 пользователя boav в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
@McSea Все может быть. Истина где то рядом ;). Я везде использую только багфикс ветку. На вкус и цвет фломастеры разные -
53й порт
@McSea Дропать инвалид первым узрел на каком то дефолтном конфиге. Они постоянно меняют дефолт. Обычно приходит новый роутер с дефолтом, смотрю что там нового и копирую себе. -
53й порт
Настроить Фаерволл правильно С этого должно все начинаться и тогда из мира будет доступен только пинг микротика -
53й порт
Может тогда проще вообще микротик не ставить? -
53й порт
В конфиге по умолчанию прекрасно закрыто все снаружи кроме пинга. Зачем его ломать/править/сносить если нет понимания даже этих простых правил? p.s.: наблюдал как один деятель снес конфиг по умолчанию, настроил всё, кроме правил фаерволла. Вообще НИ ОДНОГО. И admin без пароля. Получаса не прошло как на роутере сидела толпа ботов по ssh и долбила яндекс. Предположу следующим вопросом будет - а почему винбокс не подключается? -
Периодически появляется петля на микротике, в результате падают PPPoE интерфейсы.
тему ответил в LEOLINER пользователя boav в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Настраивал мост на двух SXTsq Lite5. Из настроек только бридж из wlan и lan. К lan подключен ноутбук. При переходе ноута в спящий режим тут же в логе появлялась запись о петле. -
Какой mikrotik взять под openwrt?
тему ответил в LostSoul пользователя boav в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Teltonika RUT955 LTE/wi-fi/rs-232/rs-485/openwrt -
Не работает VPN-сервер
тему ответил в alibek пользователя boav в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Почему у вас чепочка форвард а не инпут? -
1 провайдер 2 сети
тему ответил в boav пользователя boav в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
На смешных 10мбит. Делал на скорую руку прошлой осенью. -
1 провайдер 2 сети
тему добавил boav в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Доброй всем пятницы. Вводная - RB2011, белая сеть /29, арендаторы. Что было - правая половина 2011 используется как простой свич, порт 6 мастер, 7-10 слейв. в 10 порт приходит аплинк на провайдера. 8-9 подключено свое оборудование с белыми ip. 6 порт подключен пачкордом в порт 1. это wan для левой половины 2011. порты 2-5 в бридже для арендаторов. на компе стоит mikrobill который рулит настройкой vpn для выхода арендаторов в инет. пара белых айпи были netmap на серые vpn арендаторов. Что стало - белые адреса закончились, а желание смотреть видеонаблюдение из мира осталось. купили у прова еще блок /28 белых адресов. Как прикрутить этот блок к микротику? пока видится так - пачкорд 4 и 7 порт. 4 порт сделать вторым wan со своей /28 сетью. так же netmap лепить на серые адреса vpn. Хотелось бы без нетмапа отдавать белый айпи на vpn арендатора. от прова только 1 кабель без влан/vpn/pppoe, белые сети /29 и /28 Спасибо. p.s. микротик находится на удаленной площадке, особо не поэкспериментируешь, доступ только по белому айпи -
RB2011 - загрузка процессора
тему ответил в vnkorol пользователя boav в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Ровная полочка ночью когда никакой нагрузки нет это ненормально. На 2011 было такое, помогла как ни странно банальная перезагрузка устройства. Версия 6.36.3 -
Диапазон белых IP на разные порты
тему ответил в zhekius пользователя boav в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Железо то какое?
