  • Replies 52
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Уважаемые форумчане!
на чем строить gepon? eltex или bdcom? какие плюсы, минусы этих вендоров?
Работал с Eltex LTE-8x и LTP-8x. Нариканий нет, работает норм, ковырять во время работы можно, не падает. ТП хорошее, всегда помогали как на форуме, так и удаленно рулили.
Я бы выбрал Элтекс.
Ценник то да, классный, на 256 абонов около тыщи доларов.
Но как я выше говорил - один раз настрой и больше не трогай, особенно при влан на юзера.
Потому, что прибиваешь номер порта на котором зарегался юзер к влану, поменял конфиг, онушки перерегались, перемешались по новой, сиди их отлавливай, кто на каком влане должен быть.
Гемор кароче.
А когда через нее один общий влан + изоляция портов - это сильно упрощает жизнь.
В том случае там и дергать ничё не надо будет.
У бдкома есть плюс - совместимость с другими вендорами. Ну т.е. при смерти производителя сеть не превратится в тыкву. Как у элекса с этим дела обстоят - не скажу...
Подскажите - с какими конкретно вендорами и моделями.
Насколько полная совместимость?
Там всё от чипа зависит.
NGpon, ZTE, Huawei, Phicomm, FiberHome у этих производителей есть онушки совместимые с олт бдком.
Дело в другом, есть абсолютно идентичные бдкомоским онушкам, а с другими нужно крутить таймеры на олт, что б заработали они.
Edited by GrandPr1de
Eltex отечественный производитель, покупать его нужно напрямую, а не через посредников, т.к. последние сильно накручивают цену. Так же у него есть веб интерфейс и очень простая настройка. БДком же приветливым интерфейсом похвастаться не может и сложные конфигурации опасно реализовывать, например влан на пользователя.
Я бы выбрал Элтекс.
У елтекса так же есть и один косяк - при добавлении новой онушки, если указать случайно мак уже существующий, то он поругается, а новую запись добавит, при этом удалить ее отдельно нельзя, только с той же, с которой оказался одинаковый мак. Поэтому в таких случаях приходится перезагружать устройство что бы вернуть старые настройки. Починить уже долгое время не могут.
Никакие онушки между собой просто так не работают, сравнивали различных китайских вендоров. Они могут видеть друг друга, но включить в работу нельзя без плясок с бубном.
Выдыхай. Куча китайцев работает из коробки, для некоторых(тех что подревнее) нужно тайминги на ОЛТ помягче ставить. Десяток вендоров работает с бдкомом без каких-либо бубнов.
Работет нжпон, потому что почти полная копия бдком онушек.
Но таймеры на олт могут иметь разницу даже у одного вендора на разных моделях, так что однозначно сказать ничего нельзя, всё равно к онушкам привязка есть.
А на Nte 2 pppoe сессию поднимать можно?
Поднять можно только на онушках-роутерах, но их использовать не стоит, выгоднее и надежнее отдельный роутер поставить.
Почитайте на local.com.ua, там много народа с бдкомами тесно работает. В целом - есть достаточно совместимых онушек, которфе вполне работают искаропки, разве что уровни не показывают/мелкие фичи не поддерживают...
А зачем?...
Гемор кароче.
кукую схему посоветуете если не vlan на юзера? ACL или dhcp snooping
сейчас на тесте BDCOM стоит вроде всё работает, буду признателен если расскажите про осебенности.
Edited by Стич
Особенности такие, что access-list на порту с масками отличными от /32 не работает ниже прошивки ONU 1030 (для P1004C1).
Крайне не рекомендую dhcp snooping, работает фиг знает как, с базой данных по tftp работает непойми как, на одной прошивке появляется данные в файле, на другой нет. На всех восстановление из файла в активные лизы хоть и работает, но отваливается arp snooping. В общем, я для себя выбрал ACL, гораздо проще.
p.s. для хейтеров бдкома могу сразу сказать, что на элтексе dhcp\arp snooping работает еще хуже. Нужно ставить минимальное время лизы, чтобы голова не забывала привязки после реконфигура или сброса по питанию. А статического ACL вообще нет, что полная жопа, на мой взгляд.
как acl к onu привязываете выше писали что 'поменял конфиг, онушки перерегались, перемешались по новой, сиди их отлавливай'
Очень просто, я не оперирую LLID-ами, а использую mac-и онушек, они не меняются.
То есть
epon bind-onu mac fcfa.f7c6.01xx nn ?
Т.е. автобинд с темплейтом, после чего пройдет внешняя программа и найден ifindex по маку, после чего привяжет уже к нужному интерфейсу acl.
viper063 (Вчера, 12:14) писал:
А зачем?...
Как зачем?! Что бы поставить, поднять на ней инет и пусть втыкают в нее че хотят (тв, xbox и т.д.)
Почему не стоит? К примеру на NTP 2, который GPON, можно, и хлопоты не доставляли
