3-4 можно заткнуть из поливочного шланга
Мизинцем, да :)
Нет.
Тогда почему на вибрацию не реагирует? :)
Продолжает работать.
Ну и прекрасно. Пускай поработает пару часов от 50 Гц, и пару часов от 60 Гц. Потом в конце последнего цикла измерьте температуру двигателя и посчитайте, во сколько раз сократили срок его службы :)
В таком случае у нее и ручка должна быть короткая или складная? Не флаг же за спиной на нее вешать=)
Вы не поверите, но складные лопаты существуют :) Как и лопаты с короткой ручкой (саперские которые).
99 процентам людей титановая лопата не нужна и не удобна в повседневной работе.
Смотря что и где копать. Местами - и фанерная/пластиковая лопата будет в разы удобнее стальной.
А если силы трения, потери на газораспределение убрать, он что до бесконечных оборотов раскрутится?
Если мощность постоянная и не зависит от оборотов - то таки да :)
  • Replies 100
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Мизинцем, да :)
Пальцем.
Реагирует и это отражается на показаниях.
Проверил, температура одинаковая.
Правда? Только вот ресурс у складных лопат достаточно низкий.
Я не зря приводил пример про мячик.
Легко можно заткнуть, только в домашнем водопроводе не пара атмосфер а больше.
От 2 до 4, обычно.
10 метров высоты трубы = примерно 1 атмосфере. Соответственно в 9 этажном доме потребуется давление в 3 атмосферы что бы на верхнем этаже хоть что-то текло из крана, поэтому среднее давление около 4-6 атмосфер, на первых этажах выше, бывает и 7-8, когда расход воды не высокий.
От 2 до 4, обычно.
У меня что на 1 этаже что на 5 этаже в разных квартирах (9 этажки) 2,5-3 атм в квартирном водопроводе (независимо от разбора и нагрузки на стояк).
Edited by ShumBor
roma33rus
Я в свои времена собирал Off-Line UPS на инверторах с функцией UPS и 4х 210 А*ч батареях, но там было не критично время переключения на батареи.
Щас ставим в основном Оn-line (ippon) на крупных узлах или Off-Line (220 В APC || 12/5 В MW/SNR/ИБП60-12) в мелких.
Edited by ShumBor
Как именно реагирует? :)
Не может быть она одинаковой.
Как и у двигателей моделей. Но их покупают, и порой - за большие деньги.
Зря. Потому как пример высосан из пальца. Корректнее был бы пример с реактивным двигателем в космосе (который тоже выдает постоянную мощность независимо от скорости движения) - там да, скорость ограничена лишь релятивистскими эффектами (внезапно, не правда?).
Вы же пытаетесь реальный двигатель загнать в рамки идеального (без трения и т.п.) - и удивляетесь, почему же реальный двигатель ведет себя по-другому.
2 с копейками хватит. Но никак не 6+. При 6 атмосферах все фиттинги/гибкие шланги/краны/прочее изготовленное методом порошковой металлургии нафиг разорвет, о клапанах бачков вообще молчу...
Вот так.
Может, т.к. теплоотвод и теплоемкость делают свое дело.
Да, только топливо там не бензин.
Ну попробуйте в космосе ракету разгонять, тормозить и возвращать на обратную позицию, трения-то совсем нет, а энергия куда-то девается.
Порошковая металлургия при правильном подходе выдает изделия такого же качества, как и при стандартном литье, только технологический процесс дешевле. Клапанам бачков не важно на давление - не сможет удерживать, вода будет выходить из клапана и поднимать поплавок, который в свою очередь будет сильнее давить на клапан. Шлангам ничего не будет и при 10 атмосферах, т.к. у них маленький внутренний диаметр.
Вот так.
Как конкретно - "вот так"? Стрелка от вибрации не дергается, напряжение показывает верное...
Бесконечная теплоемкость? Это что-то новенькое...
Вы нагрузили двигатель на 120% от номинала - с какой радости ему быть холодным? А если переведете вентиллятор или роторный насос на 60Гц - там все 180% получите...
Какая разница, если под спецзадачи готовы покупать не смотря на цену и ресурс?
А тормозить-то зачем? :)
Бред. Раковины и т.п. микродефекты встречаются в разы чаще. Я видел даже сквозные раковины (!). Хотя и не сантехник. Просто попался тройник такой...
Вы клапан бачка видели-то вживую? Ну, там, толщина пластиковых стенок и т.п.?
Вырывает их на ура. Даже 3-4 атмосферами, при небольшом гидроударе (да-да, резко закрыл кран - и все, фонтан). Что будет с ними при 8 атмосферах - боюсь даже представить.
Вообще формально saab прав, в магистрали давление должно быть настолько высоким, чтобы поднять воду на верхние этажи. Некоторые дома делали мультизонными, чтобы на нижних этажах сантехника не разлеталась, теперь ставят регуляторы.
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
МГСН 3.01-01
Москва - 2001
5.4. Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов рационального использования воды и энергетических ресурсов необходимо предусматривать:
насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды после насосов независимо от колебаний давления в городском водопроводе;
однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах до 17 этажей включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов;
зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах выше 17 этажей, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД;
установку современной энергосберегающей водоразборной и наполнительной арматуры, в том числе с керамическим запорным узлом.
Примечание. Применение КРД устанавливает практически одинаковое для всех этажей оптимальное расчетное давление воды, улучшает потокораспределение по этажам, исключает вероятность сбоев в подаче холодной и горячей воды на верхние этажи в часы максимального водоразбора.
С целью улучшения эксплуатации систем водоснабжения рекомендуется применять комплектные изделия, включающие КРД, фильтр и запорное устройство в одном корпусе.
Как вы определили что показания верные?
У двигателя есть теплоемкость и теплоотвод воздушным способом. Изначально он рассчитан таким образом, что бы на номинальных оборотах смог отдать номинальную нагрузку в течении продолжительного времени без перегрева при определенной температуре окружающего воздуха. Соответственно если режим работы кратковременный, то двигатель просто не успеет нагреться, т.к. сначала тепло будет поглощаться элементами двигателя, и только потом отводится протягиваемым воздухом, т.к. появляется разница температур между элементами мотора и воздухом, соответственно тем выше температура тем выше и теплоотвод. Поэтому при кратковременном режиме, даже приложив 2-3-4 кратную нагрузку с аналогичным повышением мощности, двигатель не будет перегреваться и никаких повреждений не произойдет. Естественно, если использовать его непрерывно в таком режиме, то внутренние части обмоток, которые непосредственно не обдуваются воздухом, перегреются и произойдет их повреждение.
Ну так разговор то и был про ресурс.
Поршень в двигателе движется вверх и вниз.
Нет, встречается если основная отличительная особенность - низкая цена. Нормальные краны, тройники и прочие изделия, никаких дефектов не имеют.
Видел, практически всех типов. Бывают с резиновым уплотнением, бывают с конусным. Толщина пластиковых стенок достаточная, что бы выдерживать давление более 10 атмосфер.
Опять же если основное достоинство товара низкая цена - то вырывает. Используйте гофрированную металлическую подводку, там резинового шланга нет, стенки металла усилены гофрой, поэтому выдерживают высокие давления, их еще используют для выпуска выхлопных газов при подключении генератора в помещении, только большего диаметра.
Другим вольтметром же.
Учите матчасть. Режим работы в кондиционерах/холодильниках - не кратковременный. А повторно-кратковременный. Двигатель остыть к началу следующего цикла не успевает.
Да-да, тепло поглощается, а температура не поднимается... Бред же :)
Разговор изначально был про некоторые качества, в следствие которых можно наплевать и на ресурс, и на цену для определенного круга задач.
И что? Повторяюсь еще раз: если мощност двигателя не зависит от оборотов, момент на валу удет обратно пропорционален скорости вращения.
Обычный купленный в магазине тройник. С дефектом. Не сказал бы что самый дешевый - ни дешевле, ни дороже не было.
Да-да, только у меня дома такой клапан на ура разорвало. Родной, шедший в комплекте с бачком.
А крепить ее как? Чудом? :)
Ну и да, у меня разорвало не сам шланг, а металлический штуцер, которым шланг собссно в кран был вкручен. И да, шланг - не китайский.
Порошковая металлургия может делать крутые вещи. Например для военных, нефтянки, бурения, космоса.
Но когда делают копеечную дешевку, то там и технологии немного другие (упрощенные/удешевленные) и материалы (г-но).
Вовсе нет, часто идет заказ с Китая, как думаете кто хочет получить товар подешевле?
Поверенным лабораторным?
В перерывах между циклами тепло успевает равномерно распределиться по всему корпусу и рассеятся.
Возьмите нагрейте металлический стержень на огне, один конец будет горячим другой холодным, теперь положите его в теплоизоляцию, например минеральную вату, что бы отвод тепла был минимальный, через несколько минут потрогайте стержень - он будет едва ощутимо теплый.
То есть бензогенератору не нужен ресурс?
Как же тогда разгоняется автомобиль, если момент двигателя снижается после определенного количества оборотов?
Плохой магазин значит, обычно есть выбор.
Плохой клапан.
У нее есть резбовые соединения в комплекте любого типа. При тестировании подводок для воды на превышение давления должен разрываться шланг, а не развальцовка штуцеров, у вас был дефектный или поддельный шланг.
Цифровым с точностью 2%. Что выше точности установленного стрелочного вольтметра. И более чем достаточно чтобы убедиться в его способности показывать входное напряжение.
В повторно-кратковременном режиме - не успевает. Учите матчасть.
Причем тут это? Если вы будете греть стержень на огне в 2 раза дольше - он что, не станет горячее?
Речь шла, если вы позабыли, о двигателях, где моторесурсом и ценой жертвуют в угоду мощности и КПД. Двигатели моделей - почему-то охлаждают. Хотя по-вашему, их надо было бы закутывать в асбест чтобы КПД был выше.
Не задумывались, зачем коробки переключения передач ставятся? :)
Обычный такой магазин, в котором скупаются все ЧПшники/предприятия. Не рынок.
Плохой клапан.
Да-да, вот только такие клапаны у 99% населения идут с бачками.
Не развальцовка была. Штуцер разорвало :) Резьба - осталась в кране, гайка со шлангом - вылетела. Шланг - российского производства вроде как (в металлической оплетке, с красненькими и синенькими жилками).
Потери в проводах и соединениях он тоже учитывает?
У меня успевает.
Станет, но когда тепло распределится, это добавит всего несколько лишних градусов.
Разговор был про повышение рабочей температуры, а не общей температуры системы. Двигатели моделей работают обычно на максимальных режимах, поэтому у них и КПД высокий.
Что бы изменять диапазон регулирования скорости движения.
То есть в вашем городе нет других магазинов? Странный город, даже у нас можно купить сантехническое оборудование в 20-30 местах.
Их там несколько типов идет, откуда вы знаете что все покупают именно одни?
Тут могут быть 2 причины - брак или не правильный монтаж, когда при подключении приложили чрезмерное усилие при закручивании.
Аааааааааааа!!!! Дайте я тоже про сантехнику буду флудить.... В коттеджах давление воды настраивается до 4 атм. В Москве в башне на 2 этаже у меня давление 7 атм. Дальше ставится редуктор на те же 3-4 атм. и ничего не рвет!!! У друга в подмосковном поселке в водопроводе давление 6 атм. Тоже редуктор поставили. Не понимаю что в этом такого страшного. До 10 атм. ничего разрывать не должно. Вот гидроудар это уже из другой оперы. У меня в Москве в ванной кран разорвало. При чем два разных крана друг за другом в течение месяца. Именно разорвало! После чего и туда редукторы поставил.
Надо ставить редуктор и гидроаккумулятор, который и будет сглаживать пульсации давления в системе.
Хотя могу привести другой пример - в одном месте почему-то часто отключают воду, чуть ли не каждый день, видимо на станции подкачки какие-то проблемы, отключение всего на несколько минут, а после включения в системе появляется воздух, и если подойти к крану и открыть его, он плюется водой и воздухом. Так вот за много лет ни кран ни трубы не разорвались.
Редукторам нужна профилактика раз в год.
И что там профилактировать? Вы конструкцию редуктора смотрели? Или опять пользуемся методом научной дедукции... Т.е., тыкаем пальцем в небо...
Это стандартная отмазка, что бы потом снять вину. Аналогично и со счетчиками воды или газа - их требуется менять с определенными периодами, хотя сколько раз их не меняли, никаких повреждений, отложений или чего-бы то еще, что могло повлиять на точность измерений, не было.
Это мнение тех кто сантехникой занимается по работе, а не моё личное.
Где то в этом топике: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:11542-64 оно было озвучено вместе с причинами, и там же обсуждали и подделки редукторов калефи и прочих.
