Есть идеи по поводу достойного преемника по функционалу?
Интересует бОльшая производительность и возможность запихнуть приличное кол-во FV, желательно не менее 16 ГБ ОЗУ.
По избыточноти и масштабируемости не хуже 6к и чтото новое а не 7к. Прочие бренды не интересуют.
Edited by denis_vid
видимо речь о Cisco 6500. если брать по портам и fib, то это будет asr9k, с уже другим ценником, иосом, фичами и вообще по сравнению с 6500 это почти другой вендор получается
cisco уже не так сильна в сегменте isp, по крайней мере в среднем ценовом диапазоне, не говоря про lowcost
почему другие бренды не интересуют? внедрена система управления от cisco или какая проприетарщина от cisco используется?
и чем собственно c6500 не угодили? уперёрлись во что-то?
Зачем вам много ОЗУ? :)
В a9k-rsp-4g всего 4 гига оперативы, вроде что-то в районе 7M маршрутов в RIB'е обещали. FIB зависит от типа линейных карт.
Видимо, чтоб изначально заложить возможность расширения. Как только захочется воткнуть тайфуновские карты, потребуется замена rsp на более взрослое.
позиционирование же разное: первое свитч для датацентра или кампуса, второе - бордер/брас для ISP.
они ж вроде сделали каталист 68ХХ, в который вставляются суп2т и т.п. новые модули от 65ых. типа вот развитие. им и заменять. а асром надо заменять 76ые.
свитчу не нужны фуллвью как таковые, он же свитч. зачем из свитча делать недороутер.
в любом случае по вашим требованиям вам нужен маршрутизатор с толстым rib'ом и fib'ом. их полно на рынке: asr'ы, mx'ы, брокады и т.д., выбирайте что больше понравится :)
По сабжу речь не о ISP а о ДЦ. Нужна одна железка с аппаратной избыточностью.
Вопрос "зачем" не стоит, стоит вопрос "на какой вариант стоит обратить внимание".
Памяти нужно много, фулвью может быть и с десяток, могут быть и в плюс прочие протоколы динамической маршрутизации с редистрибьюцией. Повторюсь "зачем" вопроса не стоит)
С другими брендами просто по опыту немного стремно брать важную железку на как минимум несколько лет. По известной ситуации с браком памяти если не ошибаюсь кроме циски так никто и не признался.
Значит видимо остается ASR9к
По личному опыту работы с серией ASR1k могу сказать что седых волос она мне прилично добавила
Edited by denis_vid
denis_vid, огласите весь список фич, которые вам нужны.
asr9k это роутер, у него нет л2 фич, которые могут быть нужны в цоде. цыска советует связку nexus+asr для цодов.
По BGP как вам сказали даже a9k-rsp-4g с 4мя гигами оперативы в риб может засунуть 7 миллионов маршрутов - это примерно 14 FV. rsp440 стоит 6 гигов в TR версии.
а вы пробовали в 6-и тонник заливать несколько fv? по моим опытам второй и последующие fv занимают в оперативе уже существенно меньше памяти, чем первый. пять точно влезет, может и больше. другое дело, что заливаются они очень долго.
в начале 2007го FV было 140 тыс маршрутов, если не ошибаюсь. Сейчас почти 500. 6тонник отличная железка, но при нескольких FV на текущий момент - не стабильная. То тупо память кончается (особенно, если на нем еще и несколько FV ipv6), то перестает анонсить часть префиксов некоторым пирам и с этим ничего не поделать, только перезагрузка.. а искать менее глючный иос путём перебора на боевом роутере - не серьезно.
Edited by Savaoff
Впервые слышу. Реально, впервые слышу "то перестает, то память кончается". 65ая железка не для детей конечно, требует особого подхода. Но предсказуемая и вот тем что вы описали в реальности не страдает. Это или руки или партия памяти битая.
Наверняка Вы ещё многого не слышали и когда-нибудь впервые услышите :)
Кстати с выборочным не анонсированием части маршрутов части пирам сталкивались и в Корбине. У нас - на двух железках, у них - не знаю на скольки. Побороть не удалось ни нам, ни им, хотя они долго долбали TAC на эту тему.
+1
ЦОД - это Nexus.
Высокая плотность 10G, 40G портов, разные фишки для FCoE, выносные модули, растягивание L2 через L3 и прочие ЦОД фичи.
У меня весь ассортимент от sup2 до 720-3bxl. Никто таким не страдал. При условии что у вас RAM не в 100% лежит, никаких подобных "особенностей" не возникает. А вот если вы уж переполнили память, то что жаловаться?
хорошие альтернаивы asr9k это juniper mx и huawei cx600, на случай если вдруг решите альтернативы посмтореть
ЦОД - это Nexus
ему asbr нужен, у nexus fib маленький
ЦОД - это Nexus
Ну, если нужен FV - да :). Но зачем FV в ЦОД? Но, всякое бывает, согласен с замечением.
ЦОД - это Nexus
могу предположить что свич с большим кол-вом фул вью нужен от желания все в одном .... может разнести хотелки по разным железкам или никак при текущей архитектуре?
тот товарищ имеет ввиду наверно что у xl'ного супа/рсп под ipv4 выделено 512k записей в fib'е, при этом глобал вью уже перевалил за полляма. и для решения этой проблемы надо жертвовать записями для ipv6 и/или mpls, что, конечно, не всегда можно сделать.
не очень понятно зачем мешать в одну кучу свитч и маршрутизатор. ну и для надежности все равно надо две железки. :)
со всеми брендами могут быть проблемы, вопрос лишь в том кто из них "роднее" и "симпатичнее". аргумент "я знаю все твои трещинки" в выборе иногда может быть решающим. :)
так никто кроме циски и не страдал же.
