Подскажите стою перед выбором, что лучше взять для организации каналов связи 1100AHx2 или CCR1016-12G
Собственно есть ли претензии к работе CCR1016-12G, и нет ли различий в синтаксисе 5.25 и 6.х версий роутерос, просто не хочется переделывать уже рабочие скрипты и наработки.
Теперь по нагрузке
имеется 3 канала в инет
60 Мбит
15 мбит
20 Мбит
будет 2 ipsec тунеля на 15 и 60 мбитных каналах
на 20 мбитный будет коннектится до 2000 коммуникаторов одновременно
собственно сейчас это работает на компе Intel® Core2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz и вроде без напрягов
Надо брать CCR, разница в цене не такая и большая.
Цена значения не имеет, мне надо чтоб гарантированно работал ipsec с 1100 и 450 на 5.25 прошивках
вы про прошивку 6,1 и ipsec почитайте в соседней теме...
Imho CCR пока сыроваты. Я бы подождал и взял пока 1100AHx2. Только зачем?
собственно сейчас это работает на компе Intel® Core™2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz и вроде без напрягов
Золотое правило инженера - работает не трожь.
Edited by saaremaa
Это я хотел сказать- но явно эта конфигурация занимает больше места в стойке плюс потребляет больше... Есть факторы перехода на другое- кроме очевидного- работает не трожь..
В AHx2 есть аппаратное шифрование. Он стабилен. Но после Core2 Duo это сильный дунгрейд.
СCR не работает с 5.x прошивками, в нем много багов, особенно с IPSEC.
Упомянутый трафик - копейки для любой конфигурации из трех.
ИМХО за такие вещи должны отвечать специализированные железки, а не компы с линуксами, вентиляторами, жесткими дисками, большие пыльные и не удобные в настройке. Мне например нравятся Джаниперы SSG серии, но дороговато выходит. А тут в принципе без особого напряга можно купить по 2 железки на узел, и настроить vrrp для надёжности.
Спасибо, наверное возьму 1100AHx2
интересно что даёт аппаратное шифрование, например если по ipsec тунелю с дефолтовым шифрованием прокачать 50-100 Мбит\с, не будет ли проседать.
Ну так микротик и комп с линуксом - почти одно и то же. Внутри-то немного попохабленный линукс, с горкой проприетарных примочек. Железо - тоже ну никак не энтерпрайз класса, такое себе сохо/смолл бизнесс... С джуном/циской/прочим какбы некорректно сравнивать, тут скорее с тплинком/длинком надо сопоставлять.
А не нравятся жесткие диски в серверах - есть же DOM, и есть же дистры предназначенные именно для работы в роутерах/брасах, живущие в памяти. И есть атомы, холодные и довольно мощные, с пассивным охлаждением. И даже целероны сэнди бридж, за копейки.
Данные скоростя потянет и не задумается, у меня на 2011х с IPSec проблемы(в центре стоит CCR1016-12G и хоть на на 2011 6я версия все равно не работает) но в те времена когда тестировал и запускалось даже 2011 приемлемые результаты показывал(есть несколькоо моих отзывов в соседней теме, если коротко то для ориентира 2011 при закачке 10Мбит занимает проца до 6-10%, а если упаковать SSTP+L2TP все с включенным шифрованием железка прокачает порядка но не более 20Мбит внутри данного канала - но 2011е реально в несколько раз слабее и я 2а раза паковал)
Мой CCR1016-12G с легкостью поднимает IPSec с софтроутерами и нормально шифрует 3DES и нагрузки вообще не заметно хотя и на нормальных скоростях не тестировал...
ну некротик тут ниразу не "специализированная железка", - так, еще одна мыльница с линуксом. кстати, что за мода пошла коверкать английский ? juniper = ['ʤuːnɪpə] = джууунипе, ну или на русский манер "джунипер". никаких "а" тут нет. ^)
про SSG/SRX +100500. :)
<ritoric mode on>Про софтроутеры с Атомом кто-нибудь слышал?</ritoric mode off>
http://supermicro.nl/products/system/Mini-ITX/1017/SYS-1017A-MP.cfm
Будет явно быстрее, чем любой RB/1100.
Атом все же слабоват, и по электропотреблению проигрывает, не пиковому а среднесуточному.
Зато выигрывает за счёт того что туда микротик лицензию покупать не надо, сэкономленного хватит на много электричества.
И апгрейдить проще.
Смотря какой атом, если взять Atom N2800, то прожует и 500 Мбит. Где-то в инете были тесты этого атома и ROS.
Смотря чем грузить, какие сетевушки, какой дистриб.
Больше гига прожувать может.
Вопрос в другом сколько PPS прожует.
Edited by pawel40
Вот реальны тест этого проца на официальном форуме микротика:
Intel DN2800MT with RouterOS 6.0beta2:
UDP 500 byte Send: 780mbit/s
UDP 500 byte Receive: 400mbit/s
This system uses 13 watt.
Такой же тест на Atom D525 показал всего Мбит 50-70.
А попробуйте интеловскую сетевуху 2 головую и правильный линукс или фрю.
Все в рамках ROS, кстати я ошибся, там у 525 около 100-120 Мбит.
Извините, а почему покупать не надо лицензию?
Заявляется такая производительность на атомах не маленькая, я HP ProLiant MicroServer N40L под линуксом из какой-то сборки т.е. дистрибутива софт роутера прокачивал 100Мбит IPSec 3Des
А что линукс стал платным?
