Для уменьшения броадкаст-домена, надо изолировать порты абонентов и включить на агрегации "Local Proxy ARP".
Но т.к. не все коммутаторы на доступе умеют "Traffic Segmentation", появился теоретический вопрос.
Вот схема:
Абонент А ---[access-switch]---[magistaral-switch]---[aggregation-switch]---[L3-router]---[...]
Абонент Б ---[access-switch]------/
Где:
access-switch - не умеет "Traffic Segmentation"
magistaral-switch - тоже не умеет "Traffic Segmentation"
aggregation-switch - умеет "Traffic Segmentation", ну и представим что он L2+ и даже умеет "Local Proxy ARP"
Вопрос такой, что будет в ARP-таблицах абонентов А и Б, при том что они находятся в одной подсети, и передают друг-другу данные?
Если бы изоляцию сделали на access-switch или на magistaral-switch, тут все понятно, на ARP-Discovery обоим абонентам ответил бы aggregation-switch и получилось бы:
А) IP-Б <---> MAC-aggregation-switch
Б) IP-А <---> MAC-aggregation-switch
При этом трафик между абонентами бегал бы через aggregation-switch.
А вот если изоляцию делать, как на схеме, только на aggregation-switch, то видимо получится так:
А) IP-Б <---> MAC-А
Б) IP-А <---> MAC-Б
Что за "каша" будет при этом твориться в сегменте?
ThreeDHead
Кто раньше ответит(сосед или точка терминирования) - того mac и появится в таблице arp, т.е. трафик будет как "напрямую" так и через точку терминирования, т.е. как повезёт
ThreeDHead
При этом будет "ощущаться" какие проблемы?
Каков вообще алгоритм будет у клиента? Он сможет оба соответствия в ARP-таблицу в писать?
Я не видел ни одной системы, которая умела бы писать 2 соответствия в arp-таблицу.
Не сталкивался с каким-то проблемами в похожей ситуацией, но делал это не в абонентском сегменте, а там где всего несколько типов устройств. А в принципе, особо умные фаерволы или что-то подобное могут воспринять подобный трафик(2 arp-reply подряд с разными маками) как атаку.
P.S. Вместо создания сомнительных схем, просто поделите сегмент вланами на том оборудовании, где нет port-isolate
У нас есть на районы побиты по 10 абонентских виланов, но проблема в том что эти виланы присутствуют во всех коммутаторах района. Получается, что есть 10 сетей размером с район, каждая, в каждой сети по ~десятой части абонентов района.
Вот тут про изоляцию и вспомнили...
Либо vlan-на-абонента, либо плавно вводить vlan-на-здание.
У вас получается абонент А напрямую через magistaral-switch "видит" абонента Б, и судя по всему, не только его.
Локально разгружается aggregation-switch, но глобально у вас слишком много устройств в широковещательном влане, это чревато как минимум штормом.
Как миниум vlan на свич, проблем не будет, у меня такая схема работала лет 5, ещё около 50 свичей в моей сети работают именно по этой технологии.
Далее, при необходимости переходить на vlan на абонента. Но при достаточно умном доступе это не особо нужно, и не требует сильного ядра.
Сделайте vlan per customer. Решит все проблемы.
' timestamp='1363430924' post='819887']
Изоляция портов сделает ровным счетом то-же самое, только "щелчком двух пальцев".
Конечно, это я понимаю. Тут больше не штормы страшны, а раздутые до посинения fdb на коммутаторах.
Я так понимаю, вы сами в курсе, что за "каша" будет твориться.
Если у вас ни один свич не умеет traffic segmentation, то в таком случае только vlan-на-здание.
Или я вас (вопрос) не правильно понял?
Ну я и написал: "как минимум".
rdc (Сегодня, 14:09) писал:
(Сегодня, 14:48) писал:
не совсем. когда много хостов в одном влан и если даже всё изолировано, то всё равно есть такие неприятные вещи как mac-flapping, особенно если флапает мак-адрес шлюза. Ну ещё бывает лишний unknown unicast, особенно в случае простого терминирования, тогда время жизни arp-записи(по умолчанию) - 20минут, время жизни мак-адреса - 5 минут и поэтому может получиться приличное кол-во unknown unicast трафика.
Практика показывает, что больше вланов - меньше проблем. Влан на свитч это хороший компромисс.
LAN на дом подразумевает ip-сеть на дом. Тут больше организационный аопрос - ip-адреса прописаны у абонентов в договорах, и т.д., и т.п.
Вот с этого и надо было начинать, что у вас нет возможности малой кровью провести ip-ренамберинг. Абоненты хоть по dhcp получают свои адрес(а в конфиге уже статика - тогда к чем привязка?) или настоящая статика?
По DHCP получают, всегда одно и то-же, что в договоре. Некоторые прописывают статикой, только это ничего не меняет.
ThreeDHead
Скорее кто позже ответ, тот и будет в таблице, т.к. второй мак тут же перезапишет первый.
Нет, не то же самое.
При изоляции портов всё равно можно огрести массу проблем.
Пример - у абонентов совпали маки.
Другой пример - абонент поставил себе ip-адрес соседа.
Друг друга не видят, а проблемы всё равно есть.
В случае же vlan per customer у абонента нет никакой возможности напакостить соседям. Ни сознательно, ни сдуру.
Ооооооочень плохая практика.
У абонента по умолчанию должно быть dhcp, никаких адресов в договорах, иначе связываете себе руки.
Адрес в договоре (кстати, а зачем он там?) может быть только в одном случае - если абонент в явном виде запросил фиксированный адрес. В том случае, если это платная услуга, ею пользуется менее 10% абонентов.
А ренамберинг может приспичить в любой момент…
Edited by rdc
ДА, скорее именно так. Тесты показали что все маки в арп-таблице тестового хоста, от коммутатора агрегации.
Зависит как все организовать. Можно запрещать ARP-ответы с чужих адресов. Если абонент поставит себе чужой IP, то об этом никто не узнает, из-за того, что не пройдет ARP.
Вероятность совпадения маков небольшая, а посмотреть маки соседей абонент не сможет.
В любом случае, надо добиться ситуации, чтобы только один хост мог отвечать ARP. Иначе будет "каша". У нас абонент включал у себя proxy-arp, очень долго выясняли причину, почему "у абонентов разрывы".
Билинг не пропустит.
ARP-инспекция умнику отключит порт.
Иначе вы развязываете абоненту руки в подозрении вас что вы "что-то за его спиной мутите, и сами качаете его трафик". Вы проиграете первый-же суд, если к несчастью абонент будет упертым.
Первое - вы учет трафика в сети IPoE, по каким критериям будете осуществлять, если не по IP-адресу?
И второе - я говорю про серую сеть и NAT.
Конечно! Имя ему IPv6.
у сиськит есть такая штука как local-proxy-arp, она работает внутри одного интерфейса, тоесть он на любой запрос отвечает своим маком, а proxy-arp только между интерфейсами. Но в любом случае - по схеме на картинке мак появится того кто первый ответит
В зависимости от реализации арп в конкретной системе/версии будет использоваться первый или последний макс адрес привязанный к IP.
Фря юзает последний и пишет в лог что IP переехал на новый мак адрес.
PS: арп вообще часто реализуют криво в силу не понимания как оно работает, и эти реализации встречаются как в железе так и в ос.
Речь про привязку маков?
Если да - то такого провайдера надо расстреливать через повешение.
По порту. Снимаю счётчики по snmp.
Впрочем, учёт трафика я делаю исключительно в целях диагностики - тарифы безлимитные.
Я бы не сказал.
На старой пппое сети я с этим сталивался неоднократно, причём причины были в основном две:
1) абонент сделал mac clone на роутере, а потом роутер после апгрейда был подарен соседям;
2) несколько абонентов залили какую-то альтернативную прошивку, игнорирующую mac роутера и ставящую некий дефолтный.
Сейчас, используя dhcp и vlan per customer, я не обращаю внимания на подобные проблемы.
При использовании wifi точки доступа (роутера в режиме моста) соседские маки видны в эфире.
[offtopic]Сам недавно сталкивался с зухелевскими -N точками доступа, которые делали ARP-запрос на все подряд адреса, в том числе и не из их сегмента управления.
В результате без проксиарпа управление через L3 нее работало.
Пришлось пободаться с техподдержкой, но паршивку таки запатчили.
[/offtopic]
Погодите немного, не расстреливайте пока, пусть он сначала расскажет как именно биллинг не пропускает мак-адреса?
Не надо проецировать свои комплексы на окружающих.
Интересно как вы "порт" прописали в договор :) Покажите ваше определение "порта".
"Учет трафика по SNMP" - фантастика какая-то :)
Мы уже готовы приклониться перед вами. Но счас некогда, чуть позже :)
Ммм, эээ, ну это ноухау такое, две сточки-то сравнить...
