Чтение рефлектограмм для чайников
7 минут назад, Error_404 сказал:
2 сварка в муфте
3,4 - скорее всего переприем на APC-конектторах (слишком малое обратное отражение) или трещины в волокне
5 сварка в муфте (скорее всего кабели разных производителей с разными модовыми пятнами)
6,7 -переприем скорее всего на UPC конекторах и не вполне чистых)
8 конец измеренной линии
ох ты спасибо огромное.
Share this post
Link to post
Share on other sites
13 минут назад, ipstar сказал:
не за что
Share this post
Link to post
6 минут назад, Error_404 сказал:
не за что
 к стати линия ведь нормальная ? т.е работоспособная или что то нужно переделывать ?
Share this post
Link to post
если 3 и 4 не трещины в волокне, а переприем то переделывать ничего не нужно за исключением того что можно почистить конектора в месте 6,7
линия рабочая, ну и все будет зависеть от того что вы туда хотите воткнуть.
Share this post
Link to post
ок, ещё раз спасибо за развёрнутый ответ, а туда я ничего втыкать не буду так как это просто домашнее задание попробовать разобраться самим в этих диаграммах.
Share this post
Link to post
допустим для сетей КТВ переприем 6,7 будет критичен (ну для пон сетей так же)  желательно было переварить переприем 6,7 с конекторов с полировкой UPC на те что с полировкой APC Хотя для линий ETTH это особой роли играть не будет. КТВ сети при использовании для передачи  через ВОЛС очень критичны к обратному отражению. На стыке 6,7 оно очень велико и поэтому при использовании КТВ на данной линии убрать это обратное отражение придется. Для ПОН сетей с использование IP-TV это не критично, но для там великовато затухание при использовании делителей в притык бюджета. Так что все зависит для каких целей все таки вы рассматриваете данное волокно.Для ETHH все работоспособно.
Edited by Error_404
Share this post
Link to post
16 минут назад, Error_404 сказал:
По каким признакам определили переотражение?
Share this post
Link to post
1 минуту назад, SyJet сказал:
6,7 Обратный всплеск порядка 7 Дб. Достаточно много для APC конекторов и вполне нормально для UPC конекторов.
Share this post
Link to post
Повесили кабель между МКД, на концах разварено в 2 кросса. Длина линии чуть больше 100 метров, но линк не поднялся.
Сделал одной стороны два измерения связьприборовским OTDR Visa M2 на двух длинах волн, с импульсом 4 мс
(импульс короткий, т.к. линии короткая). sor-файлы в аттаче.
КИР32_1310 - на длине волны 1310
КИР32_1550 - на длине волны 1550
На КИР32_1310 похоже как раз и видно конец линии в районе 108 метров.
А вот интерпретировать КИР32_1550 я как-то загрудняюсь: на 108 метров вроде тот же конец линии,
а вот в районе 17-18 метров - это что?
В руководстве по рефлектометру http://www.svpribor.ru/docs/6b5e1c18.pdf  на странице 14 приводится пример интерпретации. Похоже на трещину или микроповреждение волокна в кабеле?
СТР7_1310 и СТР7_1550 - та же линия с другого конца с импульсом 4 мс и длинами волн 1310 и 1550 соответственно.
На 1310 вообще сложно что-то увидеть.
На 1550 опять в районе 17-18 метров какой-то всплеск, как и на измерении с другого конца линии.
Опять совпадение (теже 17-18 метров, как при измерении с другого конца линии)?
На всякий случай сделал еще 2 измерения на этом же втором конце линии с импульсом 10 мс:
СТР7_1310_импульс10 и СТР7_1550_импульс10
Но похоже, что импульс слишком длинный для такой короткой линии и ничего не видно.
otdr.zip
Торцы волокон чистили вот такой штукой
и проверили чистоту и отсутствие сколов, царапин или грязи вот таким микроскопом
Share this post
Link to post
Тут едва одна рефлектограмма получилась. На 1310 нм- КИР32_1310. Катушку надо. Импульс 20 нс, усреднение побольше по времени. Измерить целостность сможете, затухание измерить- нет. метод не позволяет. Врет сильно на таких коротышах. Выставьте диапазон расстояний вручную. Добейтесь получения рефлекторного конца при измерении - после которого - шум.
Share this post
Link to post
В общем 1км-катушка похоже нерабочая, в аттаче 2 измерения этой катушки - по одному с каждого конца. В микроскоп видно, что на одном конце есть пара пятнышек не в центре ферулы, но они похоже всю картину портят. Как сделать фото с микроскопа - хз, выглядит примерно вот так:
И ничем они не отчищаются, похоже все же на царапину.
Что можно сделать с такой катушкой в рабочих условиях? Полирнуть ее чем-то или что-то еще.
Или тупо приварить другой FC-пигтейл к катушке.
1КМ.zip
Share this post
Link to post
3 часа назад, Andrei сказал:
Именно так, если дело в этом. Но в этом случае, если она у Вас калиброванная (типа средства измерения), калибровка эта пойдет на хрен. Но для обыденной рефлектометрии она и не нужна. Но упоротые упертые заказчики и приемщики работ могут мурзиться.
Но это ж видно на измерениях - нормальный стык в разъеме или нет. Там две рефки у Вас, одна нормальная, вторая - сигнал как будто не проходит.
Share this post
Link to post
@frol13 тут фиг найдёшь что за волокно в катушке заложено(чьё) ,а уж о калибровке это надо упороться или купить fluke.
P.S. а картинка передающая изображение с микроскопа супер.
Share this post
Link to post
Варим для себя, так что калибровка катушки не особо важна. Просто если переварим пигтейл с "плохой стороны" катушки, то измерим снова саму катушку, чтобы знать какую длину она будет "вносить" в линию. Нам важней найти место, где дефект в линии.
7 минут назад, Hoper сказал:
Вот такая катушка
https://new-shop.nag.ru/catalog/02332.Izmeritelnoe-oborudovanie/10981.Aksessuary/09561.SNR-DZC-FCUPC-1000m
На НАГе и брали в свое время
Share this post
Link to post
Вобщем дело было в нормализующей катушке на 1 км: при подключении одного конца катушки к рефлектометру качество соединения хорошее, при подключении другого - неизменно плохое.
Никакие чистки торца "плохого" разъема катушки не помогали. Пришлось разобрать катушку и приварить другой кусочек патчкорда c FC-разъемом.
После этого качество соединения стало стабильно хорошее. Линию померил, косяк нашел, переварил, линия поднялась, все ок.
Поскольку на сети везде используются SC-разъемы (кроссы, патчи, проходные адаптеры), то надо было приваривать не половинку FC-патчкорда, а сразу SC-патчкорда.
Наверное переварю катушку в ближайшее время.
Share this post
Link to post
В 16.04.2019 в 14:51, Andrei сказал:
Делаю фото с помощью VIAVI (JDSU) P5000i. Легко и просто,  на экране рефлектометра mts 6000 удобно и все видно. Также он может сам оценивать качество - отмечает зоны с проблемами.
Share this post
Link to post
9 минут назад, deniboyone сказал:
VIAVI (JDSU) P5000i
Цена - просто жесть :), но спасибо за информацию.
Share this post
Link to post
21 час назад, Andrei сказал:
Профессиональный инструмент всегда стоит денег.
Share this post
Link to post
Доброго дня!
Помогите пожалуйста в чтении рефлектограмм. Подрядчик мерял заложенное оптоволокно 12 жил.
На 1 волокне затухание 1.702 дб/км, на другом 0.472 Дб/км. На остальных параметры пляшут.
Как вообще определить рамки допустимого затухания, смотреть спецификацию на кабель?
Share this post
Link to post
@KonBez Есть предположение от наших инженеров, что на первом волокне в 20-ти метрах сильный перегиб. Для подтверждения теории надо снять рефлектограмму на 1550 - должно быть еще большее затухание.
Share this post
Link to post
@sdy_moscow ВАУ! Вот что значит наметанный глаз! Спасибо! Только уточню на всякий случай: первая картинка это второе волокно, а вторая первое. Я напутал очередность и в описании. Там где затухание больше?
Share this post
Link to post
Слушайте больше  таких инжинеров, и курятник вам с видеокамерами обеспечен.:)
Share this post
Link to post
@KonBez , впечатление тягостное. Не буду про качество рефлектометра и кривизну тех рук, которые его держат. Можно уточняющий вопрос: 130 м - это вся трасса (точка-точка) или она должна быть подлиннее и там еще что-то должно быть (после события 2)?
Share this post
Link to post
52 минуты назад, KonBez сказал:
Речь про первую картинку, где горка, а не про номер волокна, конечно. Вторая рефлектограмма в норме.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
