KonBez
Пользователи
  • Posts
    442
  • Joined
  • Last visited
Информация
  • Пол
    Мужчина
Recent Profile Visitors
3956 profile views
  1. @pzgq4 На оф.сайте есть интересное замечание: В общем, по опыту, декларируются максимальные тестируемые параметры жёстких дисков. Имеем, что рег поддерживает 2х10 Тб. То бишь по питанию один диск вместо двух он вытянуть должен. Другой момент операционная система тупо может не уметь в диск больше 10 Тб. Купите, попробуйте, шанс есть. Или напишите в ТП.
  2. @sas40 Доброго времени суток. Напрашивается проблема блоком питания. Скорее всего это коммутатор. Напишите модель и сколько камер, какие к нему подключены. Может банально бюджета питания не хватает (POE).
  3. Так у неё нет режима CVBS. Она чисто формата AHD и ваш регистратор её не подключит.
  4. @finley Тогда вам нужна любая простейшая аналоговая камера с разрешением D1 (720*576). Правда за старостью формата их надо поискать. А современные, даже многоформатные камеры, не все его поддерживают. Смотрите камеры с форматом CVBS типа Аналоговая камера видеонаблюдения HiWatch DS-T500 (C) (2.8 mm)
  5. @finley Визуально камера аналоговая, поэтому уточните модель видеорегистратора.
  6. @straus Крутобл! Кто-то о них вспомнил.
  7. Я сталкивался с такими решениями от Hiwatch и Hikvision. Белую подсветку можно было отключить, если она комбинирована с ИК.
  8. @Unconquered Вряд ли. Оборудование старое. Аналог старый с RJ-45 мог работать только на передачу меню и картинки с камер. Так что если объединять, то только через ПК и какую-нибудь VMS, хорошо если регистраторы одной фирмы. Подумайте про расстояние как другой вариант, аналог может пробить до 500 м с усилителями без особых проблем.
  9. @Yaro_slaF Это реклама завуалированная? Беглый поиск дал либо древнейшую аналоговую систему с детектором движения, но с поворотной камерой, либо охранных роботов. Конкретнее есть вопрос? Hikvision DS-2DP0818ZX-D/236 (5mmx4,5.6-208mm) (B)
  10. @Gnenoff https://doc.is74.ru/books/umnyi-domofon-sokol-plius/page/api-dokumentaciia Вы вероятно это уже читали? Повертел домофон (панель), поизучал тему. На данный момент ваш монитор и панель несовместимы. Можно узнать какой у вас стоит этажный коммутатор и подключить ваш монитор через преобразователь HK-VZ, но это криво: получится цифра-аналог-цифра, да и цены кусаются.
  11. @jone31 В принципе ясно, дело в высоком пинге на канале от регистратора до сервера, да ещё "Баба-Яга" с глушилкой может пролететь. Могу посоветовать уменьшить нагрузку на канал, уменьшив разрешение камер на сервере. Слышал о возможности дозаписывания событий у Хика при пропаже связи, но это делалось с флэшки самой камеры, вариант не Ваш. Как правильно выше заметили - нужна схема сети и количество клиентов для определения узкого места.
  12. @VideoGar Роутер то какой? Потому что wi-fi 1 Гбит это далеко не гарантия. Кстати у вас адреса камер разные?
  13. @Gnenoff Нужно фото вызывной панели с моделью, если возможно и модель монитора Hikvision. Может они у вас не сопрягаются.
  14. @jone31 Приветствую. Вы пишите "на объектах". Вы уверены что канал до них стабилен? Второй вопрос: вы стримингом пользуетесь или чисто пишите камеры через интернет на сервер?
  15. @mrrc Есть Сигур E4, на 4 двери, но на 4 считывателя. Сильно выиграть не получится. Универсальный контроллер CT/L14.1P у Perco на 8 считывателей и 4 двери. Есть простейший Z5R-web с учётом рабочего времени.
