Черновичок по "пионерскому" вайфаю версия 2.0 - покритикуйте
DanilaСпасибо! Но хотел обновить версию RouterOS до 6.4, а там нет Quick Set, да и хотелось бы начать работать сразу в WinBox, чтобы разобраться что к чему и привыкнуть к этому. Так получается что DHCP я тушу, IP не присваиваю, NAT и фаервол не настраиваю. Все 6 (5 LAN и 1 WLAN) портов добавляю в bridge, создаю корректный профиль и всё? Да, и в чём будет выражаться "не так хорошо, как хотелось бы"? (с)
Edited by CEVCEV
  • Replies 387
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Quick Set правильно что нет, т.к. это бесполезная функция, создающая много проблем новичкам. Настраивайте сразу все с нуля через винбокс, не так и сложно.
Saab95 Я так и планирую, но уверенности полной пока нет, поэтому и нужен совет опытных людей, всё ли я правильно перечислил постом выше и как лучше в моей ситуации настроить Mikrotik 951g-2hnd?
  • 2 weeks later...
будет ли толк если припоять к основной антенне (на плате) дополнитеный кабель(50 ом)для выносной наружной антенны,TP-LINK TL-WR740N
Если припаять плохо, то толка может и не быть.
Привет у меня етсь небольшая проблемка незнаю как её решить
Есть микротик BR411 настроен как точка доступа и он подлючен к Zyxel с инетом
Когда я подключать на микротик мне выдаются адреса от DHCP zyxel проблема в том что я бы зотел поставить хостспорт но из-за проблемы с DHCP получается что все клиенты заходять мимо всего и сразу конектятся к зукселю
Просто надо исключить из бриджа сетевой порт, на него перенести настройки подключения к интернету.
Да спасибо починил
Теперь вот маюсь с Hotsport форма с входом открывается ввожу логин пароль и тишина пишет что подклчюет на компьютере есть инетнерт пишет но. Инет не работает.
Как только отключаю Hotsport то интернет тут же начинает работать
Edited by nrainx
  • 4 weeks later...
Поясните, пожалуйста все-таки оправданно ли использование антенн mimo для wifi ?
Есть ли смысл использовать mimo антенны для PtP, будет ли прирост в скорости? Точнее вопрос скорее в том, что если я использую, например, нанобридж, а поставлю вместо него буллет - будет ли хуже или лучше? Устройства конечно разные и антенны разные, но это для примера, что бы понять разницу в mimo и siso. То же и с микротиками, есть ли смысл задейчтвовать оба канала радиокарты или можно поставить антенну с одной поляризайцией и не заморачиваться?
У MIMO есть 2 преимущества. Первое это увеличение скорости почти в 2 раза, если задействованы оба канала, либо увеличение стабильности и уровней сигнала при работе в одноканальном режиме. То есть на MIMO антенне всегда будет лучше работать, чем на обычной.
как понять в одноканальном режиме? т.е. подключать только к одному гнезду антенны?
Нет, все так же подключено, как и в MIMO. У радиокарты 2 приемопередатчика, они могут работать параллельно в режимах A, B и G, а так же в режиме N при канальных MCS0-MCS7. При этом можно подключать одну антенну к любому разъему, либо MIMO антенну к обоим разъемам. Что бы получить прирост скорости нужно включить режим N и канальные MCS8-MCS15, тогда скорость начнет увеличиваться в 2 раза по сравнению с другими режимами.
По умолчанию у микротика отключен второй канал в настройках, поэтому нужно принудительно ставить галочки на вкладке HT.
Зависит от условий трассы, в сложных условия сисо -- лучше, в простых -- мимо быстее.
В сложных условиях всегда лучше антенна MIMO в режиме A/G или N c MCS0-7.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте)Я совсем новичок здесь, поэтому прошу не кидать камнями особо крупного размера.Суть моего сообщения в чем - я проживаю в городе, можно сказать на окраине,и , одновременно с этим частично бываю(работаю)в поселке рядом...Расстояние напрямую от моего дома до офиса -4,1 км.К моему дому протянута оптика с нормальным инетом, в офисе инет который есть - 3мбит на всех(ADSL).Уже неоднократно задавался мыслью о беспроводном мосте от дома до работы,(не для офиса, им там 3 мбит для их нужд хватает,для себя)плюс еще родственники -живут в шаговой доступности,так у них только 3G который 1мбс, ну , по большим "праздникам " 4 выдает, спрашивали о возможности подключить что-то более шустрое.Так вот вернусь , собственно к сути вопроса- что из оборудования мне понадобится?родственникам и себе планирую раздавать траф посредством wingate через сервер( от меня к родственникам он пойдет по витухе), то есть мост мне нужен чисто как магистраль.Желательно еще указать примерную стоимость и несколько вариантов, чтобы я мог оценить адекватность каждого из них.Заранее большое спасибо!
Сегодня ставили мачту в поселке,при пристрелке обнаружил что сигнал попадает на верхушки деревьев..Как быть , и как это повлияет?В городе поднять не могу, там как раз 10 метров , даже немногим более, если ставить выше , то будет слишком заметно..Думаю ,что в данных условиях будет лучше работать 2,4 Ггц чем 5 (имею ввиду непрямую видимость).И еще - сегодня ездил к знакомому (обслуживает вышку комммуникационную ) он посоветовал 5Ггц , объяснил тем, что кто-то из опсосов планирует занять диапазон в районе 2,5, уже вроде как расчистку заказали. Вот же блин...В то же время сошлись на том, что если антенна будет узконаправленная, и понизить выходную мощность до необходимого минимума, то и придираться никто не будет, т.к. к нам частотники выезжают либо на расчистку,либо по жалобе.Думаю дождаться когда они закончат свои мероприятия, потом со другом и спектроанализатором просмотреть каналы , и потом уже устанавливать.
  • 1 month later...
Как правильно строить WI-FI сеть с точки зрения управляемости базы и клиентских устройств?
Вариант1 общий vlan на базу и клиентские устройства - просто но как то неправильно ))
вариант2 "интернет" влан на базу + управляемый влан на базу.Как тогда быть с клиентскими точками.Или дальше прокидывать управляемый влан и на клиентские?
Кто как строит ,поделитесь опытом.
Обычно делают авторизацию по PPPoE, тогда никакие вланы пробрасывать не понадобится. Управление антенной производится по IP адресу абонента, сама клиентская точка работает в режиме роутера и раздает интернет по кабелю, при необходимости по такой схеме можно выдать и белый адрес абоненту, причем без потерь.
  • 2 weeks later...
При настройки моста на NS M2 не удалось добиться качественной работы в стандартных частотах 2,4ГГц, анализ спектра с помощью AirView показал отсутствие помех в районе 2,6ГГц. На 2602, 2607, 2612ГГц все работает как часы, даже при минимальной выходной мощности 8дБм. Где то в интернетах читал о том что лучше уходить ниже стандартных, нежели выше, как в моем случае. Очень волнуюсь и переживаю. Насколько страшно работать в этом диапазоне?
Спасибо.
Просканировал, тишина, пока в моем городе 4G развернул только один оператор, причем начал именно с этого района. Что посоветуете, оставаться до появления помех или уходить ниже стандартных?
