Когда нужно настроить маршрутизатор или коммутатор Cisco, то нужно к нему сначала как то подключится.Это можно сделать используя Консольный порт, AUX-порт и любой порт Ethernet. Однако для подключения через Ethernet порт нужно сначала настроить IP-адрес или знать его, кроме того нужно ещё знать и пароль. Через AUX-порт я вообще не знаю как подключаться, т.к. он предназначен для подключения модема, чтобы конфигурировать по Dial-up'у. Остается Консольный порт, но ни в одном моём ноутбуке нет COM-порта. Более того тут на одном мероприятии принялись искать COM-порт и его ни оказалось ни у кого, хотя "железа" всякого было там навалом! Пришлось цепляться к серверу.
Поэтому у меня следующие вопросы.
1) Как можно подключится к Cisco если есть только Ethernet-порт?
2) Слышал, что есть переходники Ethernet-Console, если кот использовал поделитесь впечатлениями!
3) Кроме того может есть какие программы которые смогут эмулировать модем для AUX-порта?
4) И вообще если кто AUX-порт использовал, он как нибудь кроме как для соединения с модемом и дальнейшим юзанием dial-up'а используется или нет?
В поисковике набираешь "USB COM переходник"
и идешь в ближайший компмаркет.
В маршрутизаторах ещё бывает встроен Mini-USB его для чего используют?
Брр. это что за мыльницы еще такие.
Это Cisco 3925. Он ещё помечен как консольный!
И требуешь гарантий возврата. В некоторых usb-com нет -12V, поэтому некоторые устройства тупо не заводятся по com...
У меня древнючий - но полностью соотв rs-232.
Господи.... Берем кошкин кабель, втыкаем в кошку, втыкаем в USB-COM. На всякий случай с собой носим кабель мама-мама. У меня в ноуте такое лежит, подключаюсь к любому устройству в своей сети...
1. Если конфиг на cisco есть и он известен, то подключайся, что мешает? Если конфиг нулевой, то cisco при загрузке сама ищет себе конфиг по tftp, надо его только предложить. Если конфиг есть, но непонятно, что там, тогда сложнее, но тоже есть варианты.
2. Зачем такие сложности? USB-COM проще.
3. Что значит "эмулировать"? Если есть, что воткнуть в AUX, то надо это воткнуть в консоль.
4. В общем случае, AUX - это тот же COM порт компьютера. Можно соединить консоль одной cisco с AUX другой и поиметь управление первой через реверс-телнет.
А как Он вас спасает если там COM-папа и USB? Я бы понял если бы был переходник USB->RJ45. Ведь в Cisco консольный вход RJ45 и используется переходник COM->RJ45.
Вот и выросло поколение, ничего не знающее про COM порт. А раньше бывало, забудешь консольный шнур - из хлама на скрутках соберёшь, RG отверткой "обожмёшь" и в путь.
Ну цель то получить COM на ноутбуке, а уж туда я и длинки пихаю и циски и китайские хз какие шнуры и apс-шных уродцев.
Edited by vurd
Отчего раньше? Не далее как позавчера пришлось освежить навык, когда кошка есть, а кабеля, чтобы настроить нет. Шнур, от первого попавшегося D-Link'а + кусок витой пары с джеком + немного изоленты и работающий вариант где-то через 10-15 минут.
А то что некоторые "представители" цеха не желают обучаться сами - весьма неприятно, но было во все времена.
P.S. USB2Com на базе pl2303 уже давно стал постоянной ношей в сумке ноутбука.
вообще забавен тот факт, что все производители давно отказались от компортов в компьютерах и прочих устройствах и только могучие сетевые вендоры не перестают их использовать
А нет варианта заменты. Любые варианты менеджмента через езернет порты это не замена и всех задач консольного порта не решают.
Даже специальные выделенные менеджмент порты.
USB тоже как-то не очень удачно выходит, на примере циско. Надо ставить весьма громоздкий драйвер, который еще и криво работает.
Дело в том, что "ком" порты встроены почти во все чипы в которых есть проц, и сделано это для удобства отладки, восстановления и настройки.
Для работы консоли со стороны чипа - нужно минимум кода, который пихают прямо в лоадер/бут, а вот пока хотя бы до инициализации сетевых интерфейсов дойдёт - проходит куча времени и загружается куча ещё всего, притом не всегда успешно, со всеми вытекающими.
Ком порты используются для отладки фряхи, винды и, вероятно, линукса - либо для доступа к консоли либо там дебагер цепляется и по своему протоколу позволяет отлаживать операционку на том конце.
Эзернет банально сильно дороже и сложнее (в принципе его можно опустить до ком порта по сложности, но это будет весьма специфично и не совместимо со всяким софтом, ибо будет голый L2). Для кома нужно 3 провода любого качества, для эзернета 4 не абы каких. Для кома не нужно MAC, в тяжёлом случае-кастрированное железо, просто отдельные лапы чипа превращаются с помощью нехитрого драйвера в ком порт.
Альтернатива кому - jtag, сильно сложнее и заточен под отладку.
Юзби на оборудовании может и выглядит красиво, но хз как там с драйверами, если нужен специальный (не pl232) то в топку такое "удобство".
На десктопных железках ком исчезает потому что не востребован массовым потребителем, точно также на новых матерях нет PCI слотов, про лпт и не вспоминаем. В этом плане экономика правильно делает что выталкивает ком из массового сегмента в узкоспецифичный, ибо пусть лучше 2 человека купят себе юзби-ком и PCI-E - com чем у нескольких сотен он будет просто так.
Нужно ещё постараться найти материнскую плату для десктопа без COM-порта, ну не выведен на панель, но гребёнка есть ведь.
Не нужно стараться. Берем спецификации современных плат, смотрим раздел "внутренние разъёмы" и не видим там ничего похожего на COM/RS-232.
У меня матплате полтора года, ком-порта на гребенке нет.
Существуют pci-com платы, Но недавняя засада подтвердила неработоспособность дешевой платы с теплосчетчиком :)
Хоть и на разьеме pci -12v по спецификации должно быть. Нее - плата живая, loopback на ней проходит...
