littlesavage
Активный участник
  • Posts
    214
  • Joined
  • Last visited
1 Follower
About littlesavage
  • Rank
    Студент
    Студент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Там, по ходу, не только вланы через задницу
  2. Лечится обновлением прошивок на роутере. Еще можно создать еще одну привязку на порт - 192.168.1.1 00-25-22-88-20-5D, там разрешено вешать на 1 MAC несколько IP (но не наоборот, т.е. максимум 1 глючный роутер на коммутатор). На DE-3526 можно использовать permit_ip_pool
  3. В netflow искать аномально большое кол-во сессий на 80 порт с минимальным размером отправляемых данных 700-800 байт (POST запросы можно отличить от GET по размеру). Иногда видно, как запросы отправляются через с точностью до секунды равные промежутки времени, при нулевой остальной активности. Если зеркалировать трафик, то URL'ы из него можно вытащить snort'ом
  4. Вводите SCM, не нужно хранить/бэкапить серверные конфиги.
  5. Это мобильник пишет' date=' что 3 метра. Не совсем понятно, что топикстартеру нужно: измерить расстояние, или мониторить координаты тележки. С Wi-Fi можно поставить несколько точек и на тележке следить за уровнем сигнала до каждой из них
  6. С голым GPS да, точность 6-10 метров. Но здесь ее можно увеличить, прикрутив датчики: гироскоп, одометр, зафиксировать высоту. В кинематике (RTK база+ровер) точность 10-20 см. достижима и не на самом дорогом оборудовании.
  7. 30 сантиметров в 1 наносекунду, независимо от частоты. С микротиковскими точками вы не сможете не только ссинхронизировать время, но и даже толком его замерить. Используйте устройства спутникового мониторинга транспорта, не нужно изобретать велосипед.
  8. 1. Трафик? 2. Тип впн? 3. Еще сервисы кроме шейпера? OSFP/BGP, Netflow, NAT, VRRP? 4. IPv6? 5. Бюджет? Пока известно слишком мало: vpn, netup utm, 500 клиентов. При 500 записях в базе utm, максимум одновременных подключений может быть 10, а может и 200-300. Mikrotik RB750GL вытянет 10 подключений и 20 мегабит на всех.
  9. Прогревается, ага. Ruby 1.9 вместо 1.8 значительно ускорит процесс. Не обязательно пулить по крону, passanger'у можно указать, чтобы он после форка рабочего процесса делал на него запрос: http://www.modrails.com/documentation/Users%20guide%20Apache.html#PassengerPreStart
  10. Там не обязательно простые алгоритмы. http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/winserverNIS/thread/963abb4f-c050-4725-9a92-2be59be3d1d9/
  11. murzik_one, на SCE нужно включить TRANSACTION_USAGE_RDR, используются только они.
  12. vmstat -i у вас просто показывал близкие к пороговым rate'ы https://wiki.freebsd.org/NetworkPerformanceTuning смотрели уже, наверно? Все же стоит попробовать 9-STABLE.
  13. hw.intr_storm_threshold попробуйте увеличить. А kern.hz какой?
  14. Сделали с raveren rdrv1 -> netflowv5 конвертилку. Приглашаем к тестированию :) В netflow v9 идут шаблон и данные Subscriber Usage RDR, причем все аттрибуты в шаблоне - приватные цисковые, не знаю, понимает ли их какой-либо из открытых netflow коллекторов. По идее, там можно и отправку Transaction Usage RDR в формате netflow v9 включить?
