AlKov Опубликовано 10 декабря, 2012 · Жалоба Там вроде как диоды стоят, и он питание в обратку не пустит. Хотя даже если и пустит, коммутатору ничего не сделается. Однако, есть. Тестер показывает 4,5 V между "PoE-парами". Решил не рисковать, просто переобжал кабель на "двухпарку", исключив синюю и коричневые пары. P.S. А программно отключить PoE на RB411 возможно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 декабря, 2012 · Жалоба Отключать ничего нельзя, а то что вы намеряли 4.5 вольт ни о чем не говорит, попробуйте подключить туда нагрузку и поймете что ток протекает мизерный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
netdmk Опубликовано 10 декабря, 2012 · Жалоба Есть три микротика (3 сети в разных зданиях), есть между ними sstp тунелли и динамическая маршрутизация OSPF. все сети маршрутируемы. Есть в ip телефония и с завидной регулярностью пропадает голос между телефонами с разных сетей, причем звонок проходит, но абоненты друг-друга не слышат, потом это все восстанавливается и все хорошо, потом опять пропадает. в логах тишина, маршрутизация в эти участки времени не меняется. Кто может подсказать в чем может быть проблема.???? Вам надо в момент проблемы запустить хотя бы пинги между проблемными устройствами, и трейсы, что бы попробовать найти неисправность такими простыми способами. SSTP туннель в случае потерь данных в интернете сильно увеличивает задержку, это так же может влиять на телефонию, проверьте. трассировка прямая, пинги нормально идут, принудительно прокинул udp порты на атс, пока работает. Так и не понял, почему они теряются с периодичностью Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pritorius Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба Офф-топ конечно, но: сегодня почистили кеш DNS, оставили только рутовые (без форвардинга) и каково же удивление что Dude показала на сервере нерабочий DNS сервис... хм... полезли в настройки... оказывается работоспособность DNS мониторинг Dude определяет по резольвингу mikrotik.com, а он не резольвится на рутовых серверах... ВТФ????? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pritorius Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба А всё очухался... оказывается помер один товарищ в Латвии galileo.pmi.lv. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kvasula Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба В качестве домашнего wi-fi роутера стоит RB/751G-2HnD, время от времени ноутбук перестает видеть wi-fi сеть, при этом соседские сети видит прекрасно, другие устройства микротиковскую сеть не теряют. Сначала грешил на свой ноутбук, но вчера с аналогичной проблемой ко мне обратился коллега, у которого в офиссе стоит RB/751U-2HnD. Если "выключить/включить" беспроводной адаптер, то сеть снова появляется, хотя не всегда с первой итерации. Сталкивался кто-нибудь с такой бедой и есть ли мысли как это вылечить? P.S. Ноутбук так ведет себя только с микротиком, больше ничьи сети не теряет. Плюс у меня есть подозрение что проблема проявляется только под виндой, под линуксами такой баги не припоминаю, но утверждать не берусь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба В качестве домашнего wi-fi роутера стоит RB/751G-2HnD, время от времени ноутбук перестает видеть wi-fi сеть, при этом соседские сети видит прекрасно, другие устройства микротиковскую сеть не теряют. Сначала грешил на свой ноутбук, но вчера с аналогичной проблемой ко мне обратился коллега, у которого в офиссе стоит RB/751U-2HnD. Если "выключить/включить" беспроводной адаптер, то сеть снова появляется, хотя не всегда с первой итерации. Сталкивался кто-нибудь с такой бедой и есть ли мысли как это вылечить? P.S. Ноутбук так ведет себя только с микротиком, больше ничьи сети не теряет. Плюс у меня есть подозрение что проблема проявляется только под виндой, под линуксами такой баги не припоминаю, но утверждать не берусь. Под макосью тоже. Помогло сброс на дефолт, удаление конфига стартового, и выставление страны usa. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба Вы на ноутбуке подключаетесь к сети средствами виндовс или утилитой из комплекта беспроводного адаптера? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kvasula Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба Вы на ноутбуке подключаетесь к сети средствами виндовс или утилитой из комплекта беспроводного адаптера? А у меня только стандартные средства, утилиты не шло. :) Драйвера последние. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба Без шифрования на точке проблема остается? Правильно ли беспроводной адаптер настроили? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kvasula Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба Без шифрования на точке проблема остается? Правильно ли беспроводной адаптер настроили? Шифрования нет. Настройки все настолько примитивные, что ошибиться там совершенно негде. Сегодня сбросил настройки на дефолт и выставил страну usa, как советовалось выше, через пару дней отпишусь помогло ли. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба Сталкивался кто-нибудь с такой бедой да, есть такая проблема, и под виндой и под линуксом и под макос. в данный момент стоит RB2011. проблема в следующем: как бы все работает, далее беру ноут с линуксом и ухожу на работу (не выключая), прихожу домой открываю крышку и он начинает долго подключаться выводит окно с просьбой ввести ключ, но потом все повторяется, перезагрузка роутера не помогает, перезагрузка сети на ноуте тоже, только рестарт ноута, так же если на роутере сменить например канал на другой то будет тоже самое, на маках смена режима с G на N приводит к тому же, даже мощность поменять и получаешь то же самое. отключение шифрования не помогает. до этого стоял 411АН в режиме АП бридж таких проблем не было, а вот 2011 и в режиме роутера с NAT имеем это. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex006 Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба Кто может подсказать что не правильно делаю? Есть тик 450 с белым ір и в его сети стоит сервер, делаю проброс 80 и 443 порта на сервер и исчезает интернет в сети, но на сервер захожу. как правильно сделать проброс что бы и на сервер заходил и интерент был? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба на второй вкладке не указал на какой порт пробрасывать и еще можно на первой вкладки указать Dst. ваш белый IP на который будут приходить запросы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба P.S. Ноутбук так ведет себя только с микротиком, больше ничьи сети не теряет. Плюс у меня есть подозрение что проблема проявляется только под виндой, под линуксами такой баги не припоминаю, но утверждать не берусь. Под макосью тоже. Помогло сброс на дефолт, удаление конфига стартового, и выставление страны usa. Какой адаптер, кажись для броадкома, была такая поблеа на TrendNET -- выяснилось, что чип не поддерживает работу на некоторых каналах (ограничеие домена) , а на точке был выбран режим автоматического выбора канала, симтоы те же -- не подключается, но помогает перезагрузка, спасибо саппорту тренднета -- подсказали, я несколько недель убил на поиск причины.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба на второй вкладке не указал на какой порт пробрасывать и еще можно на первой вкладки указать Dst. ваш белый IP на который будут приходить запросы. Можно еще и In Interface указать, что бы для внутренних адресов не делался проброс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба Можно еще и In Interface указать, что бы для внутренних адресов не делался проброс. для каких внутренних? он один 10.0.0.3 а остальные идут лесом :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба Можно еще и In Interface указать, что бы для внутренних адресов не делался проброс. для каких внутренних? он один 10.0.0.3 а остальные идут лесом :) Если входной интерфейс не указывать, то проброс будет работать и на запросы в сторону интернета. Надо это тоже учитывать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 13 декабря, 2012 · Жалоба Возвращаясь к этой древней теме. Достал ребутами RB333... :( Не могу зацепиться за что-то конкретное, в логах сначала дисконнект/коннект, затем ребут. system error critical System rebooted because of kernel failure system error critical router rebooted without proper shutdown, probably power outage system error critical router was rebooted without proper shutdown by watchdog timer Обновил прошивки (сейчас везде 6.0rc5), ничего не изменилось. Что примечательно - сначала ребуты наблюдались только на "базовой станции", на "клиенте" только дисконнект/коннект. Заменил базу на RB411, запитал "напрямую", без PoE - начались ребуты на "клиенте".. Все параметры линка можно сказать отличные - сигнал -60-62, CCQ - 95-100%. Обрывы линка и ребуты никак не связаны с трафиком, может упасть и при 25Мбит, может и при 10.. Что-то начинаю подозревать, что проблема собственно в борде (RB333), особенно это подозрение усилилось после замены "базы" на RB411. Что-то еще проверить/покрутить возможно, или 333-й на свалку? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 13 декабря, 2012 · Жалоба 5.22 прошивку попробуйте. по 14 дней уже аптайма. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 13 декабря, 2012 · Жалоба Если входной интерфейс не указывать, то проброс будет работать и на запросы в сторону интернета. Надо это тоже учитывать. запрос на Dst ya.ru (93.158.134.3) от Src 10.0.0.6 попадает под это правило? если да, то надо срочно писать разработчикам RO что у них проблемы, да и проблемы у протоколов работающих в сети, пакеты гуляют не понятно как. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 13 декабря, 2012 · Жалоба 5.22 прошивку попробуйте. по 14 дней уже аптайма. Пройденный этап. Не помогает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kvasula Опубликовано 13 декабря, 2012 · Жалоба Какой адаптер lspci | grep Wireless 25:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01) выбран режим автоматического выбора канала Нету такого. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 13 декабря, 2012 · Жалоба Если входной интерфейс не указывать, то проброс будет работать и на запросы в сторону интернета. Надо это тоже учитывать. запрос на Dst ya.ru (93.158.134.3) от Src 10.0.0.6 попадает под это правило? если да, то надо срочно писать разработчикам RO что у них проблемы, да и проблемы у протоколов работающих в сети, пакеты гуляют не понятно как. Все там правильно гуляет. Если вы указываете dst порт и не указываете адрес, то перенаправление будет происходить с любой стороны роутера. Поэтому и нужно указывать входной интерфейс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 13 декабря, 2012 · Жалоба А по этой проблеме кто-нибудь может что-то предложить? P.S. Хочу попробовать на "клиенте" уйти с PoE, также как и на "базе", но пока погода не позволяет. Да и не особо уверен, что поможет. Может есть что-то еще проверить/покрутить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
