jffulcrum Posted January 21, 2023 Posted January 21, 2023 Из CHR и делается дудка на-ура. Только рекомендуется делать второй диск для данных: Manual:The Dude v6/The dude server on VM CHR - MikroTik Wiki Вставить ник Quote
WideAreaNetwork Posted January 21, 2023 Posted January 21, 2023 лицензии free хватает? Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 21, 2023 Author Posted January 21, 2023 Демо лицензии хватит, она постоянная и дуда как раз на ней работает. Так же не забывайте делать резервную копию базы с микротика ежедневно, мало ли что случится. Вставить ник Quote
WideAreaNetwork Posted January 21, 2023 Posted January 21, 2023 спасибо, то что надо Вставить ник Quote
jffulcrum Posted January 22, 2023 Posted January 22, 2023 22 часа назад, WideAreaNetwork сказал: лицензии free хватает? Зависит от размера парка железа, на большом парке можно биться в входящий лимит Tx и часть сообщений будет пропадать. Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 22, 2023 Author Posted January 22, 2023 Вообще систему мониторинга Дуду не ставят на виртуальную машину. Вернее любители ставить все на виртуалки ставят, но потом все равно выносят, т.к. мониторинг создает много соединений, постоянно держит открытые соединения с каждым устройством карты. Вставить ник Quote
reactor30 Posted February 2, 2023 Posted February 2, 2023 (edited) Всем привет есть вопрос.Я живу в Скадовском районе Херсонской обл. У нас заблокировали ютуб он работает только через VPN.У меня есть сервер с vpn на амстердам на сервере через ssh создаю файли Openvpn или Wiregward закидываю их либо в openvpnconnect или в приложения wiregward так работает отлично но вот только есть роутер mikrotik941 подскажите как можно его настроить для работы с впн так же для обхода блокировок.Может есть инструкция подробная ткните носом. Edited February 2, 2023 by reactor30 Вставить ник Quote
jffulcrum Posted February 2, 2023 Posted February 2, 2023 Лучше всего будет обновить его до RouterOS7, тогда появится встроенный клиент wireguard. С OpenVPN будет посложнее в настройке, а на ROS6 может и не заработать (только TCP режим) Вставить ник Quote
reactor30 Posted February 2, 2023 Posted February 2, 2023 (edited) У меня есть в настройках микрота пункт wiregward но вот только как его настроить я не в курсе может поможете. Я открываю фаил wiregward блокнотом и вижу все свои данные только вот что с ними делать дальше Edited February 2, 2023 by reactor30 Вставить ник Quote
jffulcrum Posted February 2, 2023 Posted February 2, 2023 Ну, Микротик требует некоторого понимания вещей, и дать детальную инструкцию будет тяжеловато. Ниже просто ориентир: В Winbox заходите Interface, закладка Wireguard. Жмете +, указываете имя (произвольно) и порт, который слушать (обычно совпадает с портом сервера). Потом идете в IP, Address, добавляете на созданный интерфейс IP-адрес, который должен быть у клиента. Дальше вернуться в Wireguard и добавить peer, interface - созданный интерфейс, allowed-address - адрес туннеля на сервере, endpoint-address - внешний адрес сервера, endpoint-port - порт сервера, public key - публичный ключ сервера, все это должно быть в файлике. Если все сделано правильно, интерфейс поднимется (появится буковки RS в списке). Теперь в IP, Route добавить маршрут, 0.0.0.0/0, Gateway - адрес на туннеле сервера. Всё, весь трафик улетает в туннель. Осталось в IP, NAT сделать правило src-nat, указав output interface - интерфейс туннеля, action - masquerade. Ну и в IP, DNS - добавить адрес DNS-сервера, или это сам сервер Wireguard, или какой-то DNS в датацентре, где у вас сервер, и этот сервер сдвинуть в списке наверх. Теперь и все компы в локальной сети будут ходить в интернет через VPN. Как-то так. Вставить ник Quote
reactor30 Posted February 2, 2023 Posted February 2, 2023 Спасибо вам завтра буду пробовать. Вставить ник Quote
reactor30 Posted February 4, 2023 Posted February 4, 2023 Спасибо всем кто откликнулся получилось настроить VPN в микротик через протокол L2TP. Вставить ник Quote
npokypop Posted March 27, 2023 Posted March 27, 2023 Может кто знает, от МТ ждать еще каких то новых продуктов на АХ3 в сфере уличного БШПД ? Вставить ник Quote
SergeySergeev Posted April 10, 2023 Posted April 10, 2023 Всех приветствую, помогите чуток разобраться, есть мост из микротиков в режиме ap-bridge/st-bridge(sxt6). Далее хочу передать сигнал по убику(powerbeam m2 - nanostation loco m2). Сигнал отличный на обоих мостах, но увы, интернета нет…. Не подскажете где может быть собака зарыта?) соединяю оба моста пое инжекторами, пробовал соединить через роутер, безуспешно. Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 11, 2023 Author Posted April 11, 2023 Наверное надо проверить настройки обоих мостов, если после микротика подключите ноутбук, интернет будет? Далее подключите этот ноутбук за вторым мостом через убнт и попробуйте зайти через винбокс на микротики, тогда и станет понятно что не работает. Вставить ник Quote
SergeySergeev Posted April 17, 2023 Posted April 17, 2023 В 11.04.2023 в 23:33, Saab95 сказал: Наверное надо проверить настройки обоих мостов, если после микротика подключите ноутбук, интернет будет? Далее подключите этот ноутбук за вторым мостом через убнт и попробуйте зайти через винбокс на микротики, тогда и станет понятно что не работает. Спасибо за совет! После микротика инет есть, решил просто поставить роутер и настроить его, а уже от роутера передать инет по убикам) на счет зайти через винбокс от моста убиков не пробовал... Вставить ник Quote
alterax Posted August 18, 2023 Posted August 18, 2023 Всех приветствую, подскажите направление в каком копать. Есть mikrotik и L2TP server на нём, необходимо авторизовывать пользователей ещё и по MAC адресу, это возможно? Вставить ник Quote
npokypop Posted July 31, 2024 Posted July 31, 2024 9 часов назад, kkadryru сказал: Всем привет! Ищем к себе в команду сильного специалиста по Микротикам Удаленный формат работы, интересные и амбициозные задачи, опытные и поддерживающие коллеги! Уровень зп обсуждаем - готовы на ваши условия Подробнее о вакансии https://hh.ru/vacancy/101155781 Мои контакты для связи: https://t.me/peretyatko_evgeny Бан! Вставить ник Quote
npokypop Posted March 6, 2025 Posted March 6, 2025 Mikrotik LDF 2 сняли с производства? почему ? Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 8, 2025 Author Posted March 8, 2025 Не нужны они никому были, вот и сняли. Т.к. в спутниковую тарелку 2ггц так себе занятие пулять. Вставить ник Quote
Gmm_ Posted March 9, 2025 Posted March 9, 2025 Из-за габаритов? Коэффициент усиления даже чисто из-за площади должен бы быть получше чем у sxt/disc, отсюда и дальнобойность. А на небольших расстояниях и вообще без отражателя. Своя специфическая ниша, нет? Или всем сейчас гигабиты подавай на 5+ ггц? Вставить ник Quote
npokypop Posted March 9, 2025 Posted March 9, 2025 14 часов назад, Saab95 сказал: Не нужны они никому были, вот и сняли. Т.к. в спутниковую тарелку 2ггц так себе занятие пулять. Вы не правы, нас только и спасает 2ггц в зеркало если надо через деревья подключить клиента на БС. В 5ггц все очень плохо через деревья. Я вот думал МТ что то предложат в замен, может на АХ, но тишина. Сааб, вы же говорили что будут новые релизы оборудования для FWA, где они ? Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 9, 2025 Author Posted March 9, 2025 7 часов назад, npokypop сказал: Вы не правы, нас только и спасает 2ггц в зеркало если надо через деревья подключить клиента на БС. Посмотрите какая получается диаграмма направленности и боковые лепестки. С тем же успехом можно QRT2 или похожую антенну по энергетике использовать и получить те же сигналы, только качество связи будет лучше. 7 часов назад, npokypop сказал: Я вот думал МТ что то предложат в замен, может на АХ, но тишина. Просто старые чипы заканчиваются, новые есть, но софт и готовые продукты еще не доведены до кондиции. 7 часов назад, npokypop сказал: вы же говорили что будут новые релизы оборудования для FWA, где они ? Там же, где и новая линейка роутеров 😃 Вставить ник Quote
npokypop Posted May 24, 2025 Posted May 24, 2025 Я так вижу, что микротик делает ставку на АХ устройства в БШПД, на забугорных сайтах уже есть в продаже LHG и LHG XL. Неужели продукт уже хоть более менее не сырой ? Есть у кого результаты АХ в ptmp ? Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 24, 2025 Author Posted May 24, 2025 Конечно не сырой, просто на забугорных инсталляциях помех как у нас нету, вот и работает хорошо. Тестировали в чистом эфире, в удаленном ДПК - вообще работает отлично. В городе же, с помехами - работает плохо, но там и N стандарт не выдает максимальные скорости. Вставить ник Quote
