Микротик и с чем его едят Описание, примеры, вопросы, трудности, с которыми придется столкнуться
Нужно сделать тонкую настройку удаленно линка на SXT-5 -40км, bridg - ststion bridge . Сейчас он заведен и имею доступ до базы. Но имеется риск что при неудачной настройке линк отвалится и тогда только один выход - ехать настраивать базу по новой.
Пробовал сегодня воспользоваться кнопочкой Safe mode на подопытном микротике. Она нужна мне для удаленной настройки микротика. На убикьюти подобная функция Test работает довольно четко.... Нажал тест - через 300сек точка возвратится на предыдущие настройки, если допустим , не соединилась с базой. А как на микротике? - нажал Safe mode, изменил допустим , канал , а точка отвалилась... На вике написано что будет держать сесию 9мин. Но это при запуске в консольном режиме . А именно при нажатии Safe mode? На подопытном микротике нажал Safe mode, сменил полосу с 20мц на 10мгц. Зашел через секунду он уже перещел обратно на 20мгц.
Кто то пользовался етой функцией? Раскажите чуть поподробней...
Изменено пользователем uraso
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вы нажимаете кнопку, делаете изменения, если соединение оборвалось, все изменения с нажатия кнопки будут отменены. Если все нормально, нажимаете кнопку еще раз и настройки записываются в память.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ Saab95 !
Да я это понял... Но ведь нужно какая то пауза - чтоб микротик хоть успел соединиться с новой настройкой - а ето миннимум секунд 3-10... Вот сейчас поексеперементирую на комнатном мосте - отпишусь.
Ссылка на сообщение
блин ночь такая длинная, туплю .... где в МТ и как?! нужно создать лист с клиентами (по МАК адресу) которым разрешено подключение к базе ну или не разрешено ....???
Изменено пользователем Pushadj
Ссылка на сообщение
уже гоню ...))) разобрался .... пойду спать
Ссылка на сообщение
Там винбокс ждет где-то полминутки перед отключением, а что бы быстрее подключалось надо скан лист маленький вбивать.
Ссылка на сообщение
Подскажите, можно ли использовать несколько address-list в ip firewall filter в параметрах src-address-list и dst-address-list?
т.е. запись вида chain=forward action=accept protocol=tcp src-address-list=list1,list2,list3 корректная?
Ссылка на сообщение
Нет, сделайте 3 отдельных правила.
Ссылка на сообщение
Не хочет ли модератор прикрутить к этой теме пару скринов с работающих баз на микротике? Чтоб клиентов на базе было человек 40 и трафик 25 -30 м бит?
Есть такие весёлые картинки?
Ссылка на сообщение
Есть три микротика (3 сети в разных зданиях), есть между ними sstp тунелли и динамическая маршрутизация OSPF. все сети маршрутируемы. Есть в ip телефония и с завидной регулярностью пропадает голос между телефонами с разных сетей, причем звонок проходит, но абоненты друг-друга не слышат, потом это все восстанавливается и все хорошо, потом опять пропадает. в логах тишина, маршрутизация в эти участки времени не меняется. Кто может подсказать в чем может быть проблема.????
Ссылка на сообщение
tcpdump в момент пропажи со всех точек.
Ссылка на сообщение
Я именно о беспроводных роутербордах, клиенту как минимум нужно видеть уровень сигнала антенны. Часто Антенна стоит на мачте телевизионных антенн, они слабо закреплены и от ветра их крутит, вот и начинается звонки от абонентов, чего вдруг плохо работает интернет, а дело в том что сигнал на грани обрыва из-за заворота антенны. Я думаю вы меня поняли.
Мы вешаем цпе только на свои кронштейны\мачты.
В таких случаях надо мониторить оборудование и в случае ухудшения показателей сразу же отключать клиентское устройство, звонить клиенту и сообщать о проблеме, что мол интернет у вас не работает, когда можно прислать монтажников. Согласовывают время, монтажники восстанавливают направление антенны и все нормально работает. При этом клиент не ругается, ведь ему сразу же предложили помощь в решении его проблемы.
Ну у кого как, у нас 24\7\365 например, а у некоторых после 6ти вечера уже никуда не дозвонишься ) я про то что сапорты быва.т разные и кстати такую проблему мы бы решили запросто, т.к. при низких сигналахз у нас отрубает клиент. Для стационаров выставлено -85.
Ссылка на сообщение
Вам надо в момент проблемы запустить хотя бы пинги между проблемными устройствами, и трейсы, что бы попробовать найти неисправность такими простыми способами. SSTP туннель в случае потерь данных в интернете сильно увеличивает задержку, это так же может влиять на телефонию, проверьте.
Ссылка на сообщение
есть вопрос, не под конкретную задачу, скорее для обшего развития
есть ли у микротика BGP балансировшик, как на циске, например?
Изменено пользователем v.v.s.
Ссылка на сообщение
Есть линк точка-точка на RB800 и радиокартах R52Hn. С недавних пор повторяющаяся проблема появилась: при модуляции MCS15 (300 Мбит)начинает скакать с -57 дБм до -84 дБм сигнал TX на chain0 на одной стороне, соответственно TX CCQ начинает падать до 2%. При снижении модуляции до MCS11 (120 Мбит) всё работает нормально. Проблема то исчезает, то появляется.
Чем это может быть вызвано? Радиокарта глючит или пигтейлы/антенна? Кто-нибудь сталкивался с подобным, если да, то как решали?
Сейчас зима, не хотелось бы методом тыка искать решение проблемы. :)
Изменено пользователем Alex_P89
Ссылка на сообщение
Надо на вкладке HT поставить Guard Interval в значение LONG на всех устройствах.
Ссылка на сообщение
Это никак не помогло. Проблема всё так же периодически появляется.
Ссылка на сообщение
Снижайте скорость. Для того чтобы нормально работало на максимальной скорости сигнал нуже не хуже -50 дбм.
Ссылка на сообщение
Не в этом проблема. Всё отлично работает на уровнях -55 - -57 дБм. Проблема в том, что в какой-то момент времени TX на одном chain падает до -80 и менее. Потом через 30-40 минут всё приходит в норму. И такие баги повторяются раз в 5-10 часов. Просто на низких скоростях влияние проблемы меньше. Началось всё с приходом холодов.
Ссылка на сообщение
просто маны микротиковские поЧитал, и не нашел там ничего кроме "балансировки" BGP путем разделения на подсети, которые натятся отдельно, отсюда и возник сей вопрос...
вот.
Ссылка на сообщение
Проверяйте кабеля\антенны.
Ссылка на сообщение
на RB750 можно поднять PPPoE сервер? Его ресурсов хватит на ~50 пользователей? Ни радиокарты, ни USB в устройстве не нужны. Нужна железка под PPPoE, не более. Можно ли определенному пользователю (c PPPoE авторизацией) разрешать интернет только в определенное время? Например по выходным с 22.00 до 06.00? Можно ли на одном RB750 сделать так, чтобы часть клиентов подключенных к БС1 авторизовывалась с PPPoE, а другая часть также подключенных с БС1 через IPv4? Желательно конечно чтобы все подключались через пппое, и у определенных пользователей интернет был строго в определенное время.
Ссылка на сообщение
RB 750G или RB450G пойдет для таких целей.Думаю трафик ~ 30/40 Mbit с правилами пережует
Ссылка на сообщение
Такой вопрос - возможно ли в RB411 отключить PoE для того, чтобы запитать борд через разъем на плате?
Если борд просто запитать через этот разъем, я так понимаю, на RJ45 питание останется и подключить ethernet порт непосредственно к коммутатору без инжектора не получится.
Или PoE работает только в одну сторону?
Ссылка на сообщение
Там вроде как диоды стоят, и он питание в обратку не пустит. Хотя даже если и пустит, коммутатору ничего не сделается.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
