FAQ по UBNT (M серия). Собираем разрозненную информацию по форуму + линк шот.
Saab95, где ж вы были раньше то... Работает
А вы что не знали ? Удивили))))
Там есче и кнопка Test есть ! вдруг что не так настроили)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
kosmich7, если вы это с намеком, то напрасно...
Попробую обьяснить, откуда растут ноги у пробелов в компутере меж моими ушами. Совсем недавно досталась сеть с полсотней "живых" клиентов локо2, осваивать настройки пришлось прямо на них (ронять, естественно, не хочется, потому что ехать далеко). Дак вот в моем понимании есть явная логика действий ( "изменить" → "применить" ) , а есть неявная (вышеописанное множественное изменение настроек на нескольких вкладках). О неявном действии нужно либо знать (где-то недочитал), либо догадаться (не догадался), либо попробовать (сильно больно, если что не так). Думаю, что у JohnPev похожая ситуация.
За "есче" в курсе. Но бегать с новой прошивкой по клиентам пока не собирался. Хотя может и придется...
Ссылка на сообщение
Не надо никуда бегать, всё успешно обновляется по радио.
У UBNT есть даже софтовая приблуда, кот. умеет это делать централизовано, "одним кликом".
Ссылка на сообщение
Deac, дак а разве она после смены прошивки не встанет на настройки по умолчанию? Мне это кирдык, ибо пока клиентам WPA-ключ давать не собирался.
Ссылка на сообщение
С чего бы это?
Бета ветка не совсем совместима с основной, но пихать бету в продакшн не дело.
А в остальном - всё продолжает работать после прошивки с тем конфигом, кот. там был.
Ссылка на сообщение
Только прошивать по ночам надо, чтобы клиенты не подумали точку из розетки выключить. А так обычно и бывает - точка уходит в перезагрузку и прошивается, клиент негодуя что нет интернета, выдергивает ее из розетки, тем самым подписываясь на вызов мастера для устранения проблемы.
Ссылка на сообщение
Без намека. Действительно удивился)
А что сложно взять насос или локо в руки и покурить настройки ?
И че за херня два поста выше от nuldentee может кто удалить ?
А при чем тут Бета ? Вам не нравиться ? так и не пихайте)
Изменено пользователем kosmich7
Ссылка на сообщение
Всем владельцам UBNT, в связи с найденной критической уязвимостью, позволяющей злоумышленникам получить контроль над Вашими устройствами без логина/пароля, рекомендуется незамедлительно обновить версию ПО на пропатченную, на сайте в ближайшее время будут доступны все версии прошивок с включёнными патчами, уязвимость обнаружена на всех версиях ПО v5.x и на v3.6.1/v4.0 (в предыдущих версиях уязвимость отсутствует).
Обновлённые прошивки на текущий момент:
v4.0.1
v5.3.5
v5.4.5
подробности:
http://ubnt.com/forum/showthread.php?t=45169
ЗЫ: да, это фейл, ИМХО, стоит задуматься о применимости данного оборудования в продакшене....
Изменено пользователем NewUse
Ссылка на сообщение
ни у кого не осталось прошивки v5.2.1 ??
Ссылка на сообщение
http://share.netbynet.ru/907XM-v5.2.1.build6359.bin
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вот прочитал данное FAQ и форум. Сам новичёк в оборудовании Wi-Fi. Купили себе 2 сектора Rocket M2 + MIMO 15 db 120 градусов. Сегодня настроил параметры одной из БС, но хотелось бы более вникнуть в эту тему и получить несколько Ваших отзывов и рекомендаций.
Если что, за глупые вопросы прошу пока не сердиться...))))
1) Как произвести юстировку антен?
2) Какие параметры стоит выставить во вкладке Wireless в пунктах Cable loss, Antena Gain?
На клиентах ставим пока первых 5 NS2 loco.
Может есть рекомендации по клиентским точкам?
Ссылка на сообщение
Если у Вас МИМО антена то нужно что-то и с М серии ставить.
Ссылка на сообщение
Юстировку производят как и всегда - направляют точку на базу по горизонтали и находят лучшее значение сигналов, потом направляют по вертикали и так же смотрят на показания. Далее запускают тест скорости и смотрят на значение CCQ и модуляции. Если при хороших уровнях сигналов (к примеру -60) модуляции низкие и CCQ так же низкий (в идеале должен быть 100%) то нужно еще подкорректировать положение антенны или перевесить ее в другое место. Перед антенной не должно быть никаких предметов, сама антенна должна быть размещена выше уровня крыши хотя бы на метр.
В пунктах Cable loss, Antena Gain не надо писать ничего, должны стоять нули. Эти параметры используются для ограничения излучаемой мощности.
NS2 loco очень плохие устройства, в них плохие антенны, используйте обычные наносы (в них антенна лучше). В вашем случае если на базах рокеты, то у клиентов должны быть NS M2 Loco или NS M2. Еще можно использовать AirGrid и NanoBridge.
Антенны базы рядом не вешайте, мощность выше 20дбм не задирайте и полосу 40мгц не устанавливайте.
Ссылка на сообщение
У меня пока на Rocket M2 не прописал Antena Gain - 16dBi (используется 16dBi 90 Sector), а потери в кабеле Cable loss - 1dBi, когда стояли нули рокет не хотел запускаться - не сканировалась сеть её просто не было в эфире.
Ссылка на сообщение
Значит у вас была включена галка Installer EIRP Calculation что-то там.
Ссылка на сообщение
Подскажите, почему у клиента на Loco 2 при сигнале -67 CCQ-90 входящая скорость 1 м/бит исх 1 или прыгает до 54
Ссылка на сообщение
Потому, что
1)Не нужно экономить и ставить локо
2)Уровень сигнал шум лишь косвенно говорит о помехах, а просканить эфир встроенным анализатором спектра вам религия мешает.
3)Создавая тему и не давая скринов вы ошибаетесь форумом - "битва экстрасенсов" на другом канале.
Ссылка на сообщение
Потому что нужно уменьшить мощность и отключить B режим. Есть еще один способ, но про него писать не буду.
Ссылка на сообщение
У абонентов на их оборудовании(Airgreed, Nanobridge, NS) в настройках Wireless какую скрость выставлять - Максимальную MCS-15 или мин MCS-0. Как правильнее, учитывая тариф макс в 2Мегабита?
и что оно вообще такое MCS - скорость у некоторых дублируется - MCS-5 = MCS-11 = 52, MCS-3 = MCS-9 = 26...
Ссылка на сообщение
Нужно всегда ставить максимальную модуляцию на всех клиентах. А ограничивать скорость, если нужно, с помощью шейпера.
Ссылка на сообщение
есть у меня пару абонов, так с ними ситуаация следующая - при выставлении на максимум - соединение держится очень неставбильно, но стоило выставить на 1 Мбит/c - как бы и нормально всё стало (BS - Bullet2, абоны - Bullet2). Поэтому и возник вопрос о скорости. Что по этому вопросу прокомментируете?
Ссылка на сообщение
С таким же успехом могли и 2мбит выставить=) Закачайте на все устройства прошивку 3.6.1 или новее, включите G-only на всех (на базе и клиентах) и проверьте снова как работает.
Ссылка на сообщение
попробовал - очень даже не плохо. СПАСИБО!
Ссылка на сообщение
MCS это модуляции (иногда их путают со скоростью, реальная скорость в 2 раза меньше), то, что некоторые значения равны ничего удивительного. Просто MCS-5 это работа без MIMO, а MCS-11 это уже с MIMO. Скорости одинаковые, но по стабильности вариант MCS-5 будет лучше.
В прошивках уже доработали выбор правильной модуляции, теперь уже устройства не задирают ее высоко, если при этом не стабильно работает линк. Но всегда надо разрешать работать на самой высокой.
Ссылка на сообщение
Сейчас на одном из секторов загруженных сделал следующие, все txpower завалил на клиентах на 4 или 8 где как поддерживается, перевел на 20мигагерц, вроде полегчало.
Качество получается не очень, но при районе 1км на 1км с базой в виде M5 mimo и 32 абонами, работает.
Вопрос.
Чем чревато если у всех абонов будут уровни сигналов от 70 до 80 и низкая модуляция?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
