3 часа назад, Eugene 83 сказал:
Да вы чего. Скорости в 4g уже за 200 давно ушли. Если конечно использовать роутеры cat6 и выше, чтобы работал с несколькими несущими.
Включите закачку на пол часика и увидите как скорость сразу уменьшится. Я такие скорости наблюдал лишь в деревне, где недавно вышку сотовой связи обновили. Только вот через несколько месяцев никаких 200 мегабит на ней уже не было и выжать на том же оборудовании больше 30-40 не удавалось. Потому что другие люди подключились и так же пользуются интернетом.
  • 1 month later...
  • Replies 3.6k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
13 часов назад, ERROR_404-2015 сказал:
подскажите,как поменять ширину канала у устройства через Путти ,тк в вебку что-то не заходит((( наностейшен м2,прошивка 5.6.15
Я бы ничего не трогал и морально готовился к замене, если в Веб не заходит, в любом случае целесообразно начать с перезвгрузки (reboot), через конфиг можно поменять и по ssh.
radio.1.ieee_mode=11naht40plus
и
radio.1.ieee_mode=11nght20
radio.1.chanbw=20
  • 5 months later...
Помню обнаружил у себя POWER BEAM m5 400 с прошивкой вроде 5.8.1 (не помню точно но вроде как я ее такую купил) и на ней были разлочены частоты выше 6100, то ли до 6200, то ли до 6300, потом обновил с дуру, до последней и все пропало, кто в курсе как так? И интересно вайфай чип на них вообще умеет такие частоты генерировать....
Edited by kinglashnot
On 12/17/2020 at 3:17 PM, kinglashnot said:
5.8.1
Такой прошивки не существует и никогда не было. Так же как и граничные доступные частоты 4920 и 6100. И то на краях он лажово работает.
  • 1 month later...
Друзья, необходима помощь в заходе на НаноСтейшен М2! Стояла она на крыше дома и исправна раздавала Интернет на такой же Нанос 2М не один год. Но как-то сдуру я на ней включил какую-то галочку, чтобы она не обнаруживалась, что-то типа "но дискавери". Точнее не помню, было это очень давно. Точка перестала видится, зайти на неё более не получалось, но Интернет продолжила исправно раздавать. Потом нужда в ней отпала и я на неё болт забил. Но сейчас вновь через неё понадобилось на работу резервный канал прокинуть, но зайти на неё я так и не могу! Даже не пингуется она. Пароль и статический айпишник я её вроде как помню, но как достучаться увы не знаю. Прошу помощи уважаемого сообщества! Сбросить её кстати не вариант, т.к. нет уже доступа на крышу.
  • 3 months later...
Доброе время суток, подскажите а как на XM 6.3.2 complete test, раньше достаточно было через ssh enable_ct, на этой сделал не помогло,находил что файл надо отредактировать, но по команде не находит либо не правильно либо название файла поменялось
1 час назад, shinta сказал:
Полный сброс, затем сразу ssh и enable_ct
В 17.05.2021 в 04:14, shinta сказал:
в прошивке 6.3.2-  нет такого complete test!!
выберите -Licenzet в списке стран! Это и есть уже ваш complete test!
Все привет, ребят, очень нужна ваша помощь, сталкиваюсь впервые с этим... В общем головная антенна powerbeam m2-400, стоит на возвышенности и к ней подключены 11 антен(все почти на одной траектории), под позвышенностю стоит вышка мтс. Все прекрасно работало, но в один момент просел скорость Rx(приёма), Tx постоянно на максимуме! Качество отличное по всем показателям, скачет только ccq! Порой опускается до 50%, больше 80% не поднимается и постоянно хаотично скачет, приложу air view, там помех куча... Работает более менее на частоте 2322(Rx 10-30 скачет, но хоть что то). Может это мтс что включили и тд и тп? Кто сталкивался с этим подскажите... Работают антенны на 20 ширине, делал и 10 и 8, толку к сожалению нет, частот менял кучу, так же без толку....
Edited by SergeySergeev
нужна  дополнительная инфа!
1- покажи с какими уровнями работают прицепленные абоненты!
2-На каких железках эти абонента работают
3-Прошивки на которых вы работаете на отдаче и абоненты!
4-Растояния
после этого  можно подумать что с этим сделать!
да и  в пб луч очень узкий-достаточно одному какому нибудь абону немного  свернуться- и все остальнйе в качестве пострадают!Самое простое  решение - это поставить на раздачу хотя бы нанос М2 ,а лучше всего рокет
У всех абонентов такие же бимы м2-400, Tx почти никакой... От 2 до 20 скачет, Rx постоянно на максимуме, тобишь принимает идеально и ничего не отдаёт головной антенне... Ccq прыгает от 50 до 70....
Абонв на таких же бимах, расстояние от 2 до 3 км, прошивки xw.v6.1.11
43 минуты назад, alexzd сказал:
4-Растояния
Ответил!)
11 минут назад, SergeySergeev сказал:
Ответил!)
пож просканируйте абонентов  на передающей базе и покажите их всех!Хотелось бы увидеть какая при этом у них всех латенция!
просто чтобы решить эту проблему -нужно перепробовать кучу вариантов - начать можно со мены прошивки на передающей базе  на 5.6.15.-400!Это возможно как то позволит уйти от помехи мобильщиков!Но не факт!
второе -можно попробовать включить функцию- Альтернативной модуляции!-Это тоже иногда спасает!
Третье-нужно понаблюдать не заваливается ли у  некоторых абонентов в данный момент железка на самую низщую модуляцию и при этом показывает скорость привязки к базе на 6,5мбит?если да-то тут   есть тоже свое решение!
Четвертое- я вижу  ,что у  вас еще скорее всего не прописаны у абонентов приоритеты -от худшего сигнала к лучшему! Это тоже иногда спасет!
пятое-нужно еще пробовать играть с подбором частоты! Иногда спасает более высокие частоты 2512- и тд (если у вас есть такая возможность )
шестое- иногда спаесает  решение перевода базы в  ширину  канала 40 мггц на частоте 2327-но в положении ловер!(если это возможно -можно попровбовать!)
21 минуту назад, alexzd сказал:
Вы меня извините, но напишите пожалуйста подробные действия, я в этом к сожалению не профи)
7 минут назад, alexzd сказал:
На счёт этого всего, будут пробовать, спасибо! Отпишусь сразу, ну вроде почти все понятно, что конкретно надо делать
2 часа назад, alexzd сказал:
Латенция скачет постоянно от 1 до 200
у вас модуляция у абонентов автоматом стоит или вы ее жестко ограничили?
Для пробы переведите базу в 40 мгц и укажите частоту 2512 апер
рядом у вас случайно никаких больше раздач не стоит ubnt ?
6 часов назад, alexzd сказал:
Стоит автоматом модуляция. На одном доме две антенны  передающие, друг от друга 20 метров, смотрят в разные стороны, крыша металло профиль, вторая антенна Nanostation M2 и к ней подключен один абонент, но они уже работают года три и никаких нареканий не было. Работают на разных частотах.
В 27.05.2021 в 18:01, alexzd сказал:
Спасибо за советы! Проблема решилась после изменения MCS 15 на MCS 7
это тоже выход! Но вы тем самым понизили модуляцию ,а следовательно и пропускную способность!Следите за латенцией! Не должно быть скачков при каждом сканировании.
9 минут назад, alexzd сказал:
что я могу сказать, не долго песенка играла)) все же узнал информацию, у нас рядом находится дивизия, там учения и эшелоны техники.... Они уже 5ый день фонят по полной.... До 3 часов дня было все в порядке, потом по новой просадка как и была...
Мне тут предлагают антенны 6ггц, говорят точно ничего фонить не будет)
даже интересно -что за оборудование?
Попробуйте еще одно решение- убрать галочку на базовой станции - дистанция во  вкладке -едвансет! Выставьте в ручную дистанцию по самому дальнему абоненту с запасом на 10 проц!Иногда это решает проблему
Заметьте-что после этого у вас при сканировании не будет отображаться латенция!
5 часов назад, alexzd сказал:
Спасибо за помощь, попробовал с дистанцией, увы осталось без изменений.... По поводу оборудования, буду знать завтра вечером, сам без понятия какое)
