Laz2516 Posted August 6, 2018 Posted August 6, 2018 И если у утилитах тарелки выбираем speedtest, вводим IP второй тарелки и ее логин-пароль, скорость измеряет. Если хочу также ввести IP сетевой карты на ПК куда смотрит тарелка, то какой логин-пароль тут нужен? Вводит логин-пароль пользователя на ПК, не проходит. Вставить ник Quote
rdc Posted August 6, 2018 Posted August 6, 2018 2 часа назад, Laz2516 сказал: подскажите командную строку с одной стороны надо запустить сервер: iperf -s с другой стороны запускается клиент, который присоединяется к запущенному серверу: iperf -c адрес 2 часа назад, Laz2516 сказал: И если у утилитах тарелки выбираем speedtest, вводим IP второй тарелки и ее логин-пароль, скорость измеряет. Если хочу также ввести IP сетевой карты на ПК куда смотрит тарелка, то какой логин-пароль тут нужен? speedtest в утилитах тарелки работает только с такими же тарелками. для измерения между тарелкой и компом нужен iperf. Вставить ник Quote
Laz2516 Posted August 6, 2018 Posted August 6, 2018 А как на тарелке запустить сервер iPerf???))) Я еще измерял спидтестом на ПК через аирвьевер, но он у меня не запускается на буке на Win7, только на сервере под Win2003. И поэтому через него на удаленной стороне не могу измерить скорость. (подключившись там буком к тарелке). Вставить ник Quote
Laz2516 Posted August 8, 2018 Posted August 8, 2018 Наверно через SSH зайти на тарелку? Вставить ник Quote
Exhibits Posted October 2, 2018 Posted October 2, 2018 Здравствуйте. Не подскажите, мучуюсь уже 3 день....установлена точка доступа ubnt rocket m5 и подключена к коммутатору ubnt toughtSwitch 5 портовому. Точка доступа пингуется вообщем работает , на веб интерфейс захожу, а коммутатор не пингуется, хотя я захожу на него через управляющий порт, все настроено как надо и работало, резко все перестало работать. Тестировал витую пару и менял переобжимал коннекторы - ничего не изменилось, хотя думал , что в витой паре дело. Вставить ник Quote
NewUse Posted October 2, 2018 Posted October 2, 2018 на точку доступа заходите через коммутатор или через радио? перегружали коммутатор? Вставить ник Quote
ERROR_404-2015 Posted December 19, 2018 Posted December 19, 2018 привет всем и с наступающими!!! помогите мне в решении проблемке АП бриджем передает сигнал на клиентское устройство, в клиенте настроен режим роутера.можно ли как-то сделать,чтоб антенна клиента давала доступ в сеть только определенному маку?как это сделать? А то не давно один жаловался,что у него ничего не грузит, хотя у него кто-то или что-то съедало всю скорость,даже когда его роутер был отключен,и потом ,Как выяснилось--сосед подрубился к его кабелю от антенны .....Прошивка стоит везде 5.6.15 Вставить ник Quote
Constantin Posted December 19, 2018 Posted December 19, 2018 2 часа назад, ERROR_404-2015 сказал: А то не давно один жаловался,что у него ничего не грузит, хотя у него кто-то или что-то съедало всю скорость,даже когда его роутер был отключен,и потом ,Как выяснилось--сосед подрубился к его кабелю от антенны потому что авторизация должна быть только на стороне клиента... Вставить ник Quote
NewUse Posted December 19, 2018 Posted December 19, 2018 3 часа назад, ERROR_404-2015 сказал: в клиенте настроен режим роутера.можно ли как-то сделать,чтоб антенна клиента давала доступ в сеть только определенному маку?как это сделать? Там ebtables стоит добавляете соотв правила и всё... Вставить ник Quote
ERROR_404-2015 Posted December 19, 2018 Posted December 19, 2018 3 часа назад, NewUse сказал: Там ebtables стоит добавляете соотв правила и всё... можно чуть по подробнее? Вставить ник Quote
NewUse Posted December 19, 2018 Posted December 19, 2018 включаешь фильтр, делаешь любое правило, экспортируешь конфиг, далее меняешь правило на нужное, импортируешь конфиг. Вставить ник Quote
NewUse Posted January 6, 2019 Posted January 6, 2019 был баг со схожими симптомами, обновляйте. Вставить ник Quote
shamovsky Posted January 7, 2019 Posted January 7, 2019 Подскажите, есть ли возможность в port forward прописать пул адресов и портов? или только по одному? Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 10, 2019 Posted January 10, 2019 1 час назад, Asliddin сказал: заменил прошивку все равно такая же проблема клиенты 30 минут работали и сразу начали все отключатся и заново подключились к Точке досутпа График скорости на сетевом порту посмотрите, возможно из сети в радио, или от какого-то абонента идет подозрительно большое количество трафика. Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 10, 2019 Posted January 10, 2019 Средствами убнт если только на всех абонентов заходить по очереди и смотреть. Другой вариант на базе зайти в bridge table, если у какого-то абонента подгорел сетевой порт, или образуется кольцо - то увидите много мак адресов со стороны wlan адаптера. Кроме всего есть забавная особенность радио - если один абонент качает на скорости 10М и вдруг с радио отваливается, то БС передает на этой скорости данные сразу всем абонентам, т.к. не знает где находится адрес назначения для потока трафика. Вот по этой причине все остальные могут не справится с приемом данных и так же отключаться. Вставить ник Quote
NewUse Posted January 11, 2019 Posted January 11, 2019 Развели зоопарк, ну и как проблему локализовывать? в любом случае логи и аптайм хотяб с ТД, ну и тп-линки тоже что-то умеют писать, особенно, если там фарОс. Вставить ник Quote
NewUse Posted January 23, 2019 Posted January 23, 2019 В логах у Вас несколько перезагрузок ТД, и где логи хотяб за 3 часа? В логах только данные за последние несколько минут 23-его января, настройте удалённый логер, ну или поставьте галочку сохранять лог при перезагрузке, или как-то так... Вставить ник Quote
ERROR_404-2015 Posted February 14, 2019 Posted February 14, 2019 подскажите,что больше влияет на нагрузку процессора из этих двух параметров : шифрование сети или фильтр по мак адресу? Вставить ник Quote
LostSoul Posted February 14, 2019 Posted February 14, 2019 7 минут назад, ERROR_404-2015 сказал: подскажите,что больше влияет на нагрузку процессора из этих двух параметров : шифрование сети или фильтр по мак адресу? шифрование фильтр по мак-адресу вообще проверяется один единственный раз при попытке подключения и далее систему не грузит вообще никак. Вставить ник Quote
jxt Posted February 18, 2019 Posted February 18, 2019 Друзья подскажите, из FAQ понял что airgrid m2 и nanobridge m2 фактически одно и тоже. Так как один nanobridge m2 есть в наличии, если куплю airgrid m2 смогу их подружить. Буду они видеть друг друга? Дальность 1 км видимость прямая. спасибо! Вставить ник Quote
