да и из этого вытекает перезатачивание биллинга и все в этом духе.
Если читать документацию по диагонали - да.
В реальности в биллинг на авторизацию уходит запрос уже с логином-паролем без какой-либо лишней информации, от биллинга нразвание тарифа в виде длинной строчки (описание сервисов)
и потом аккаунтинг. Т.е отличия от простого vpdn минимальны.
На текущий момент у нас 5 радиус-серверов. 2-аккаунтинг биллинга, 2-авторизация биллинга и один никак не связанный с биллингом - аутентификация, обеспечивающий прозрачный автологин.
Для пользователя все выглядит как будто интернет есть всегда. У нас же сессия открывается на время, пока есть трафик. 5 мин таймаут отстутствия трафика от клиента - сессия в биллинге завершается.
Нам сложнее было сделать механизм локаций - каждый логин имеет строго определенные время и место их действия - например реализовано покрытие WiFi значительно площади. Механизм идентичен, однако за возможность доступа необходимо платить большую абонентку.
Negator, назовите хоть одни грабли.
Edited by Дегтярев Илья
  • Replies 191
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Мой биллинг писался исключительно под ipoe, никаких радиусов, vpdn там и в помине не было. Подсчет трафика выполняется через netflow, выполняется управление таблицами ipfw на шейпере/контроллере доступа. В биллинге прописаны статические ip адреса клиентов, учет трафика идет именно по ним, а не по логину. На управление контроллеру выдается строка из списка клиентских ip, значения входящей и исходящей скорости, флаг, на основании которого происходит либо шейпинг, либо просто allow.
Все это переделывать под vpdn like нет никакого желания и возможности, исходники основного ядра были похерены еще года три назад, все хотелки и прочее решается моим программером с помощью надстроек над ядром, но оно абсолютно не предназначено для vpdn. В данном случае придется пилить радиус для прожовывания им бд моего биллинга + трансформировать аккаунтинг в netflow пакеты и кормить их ядру.
Теоретически, радиус прикрутить сюда можно, но работы с динамическими ip все равно не будет, либо же во время иницализации сессии, ip должен быть передан в бд биллинга, и при завершении оттуда должен быть убран, при этом данные по трафику в виде netflow должны поступить до этого самого убирания, иначе будут косяки с подсчетом.
В общем не вариант, из за одной мелочевки ковырять всю допиленную и отлаженную систему.
Edited by dsk
Изначальный вопрос был "кто как решает проблему".
Если ip по определению закреплен за пользователем, то вам прямая дорога к модулю фрирадиуса.
Но за такое все-таки надо отрывать руки: фактически привязывать счет абонента к кабельку в стояке.
Монтажники ни разу не путали местами кабеля/порты? Через какое время пльзователь замечал не свой тариф?
Блин, да предложите же кто-нибудь человеку сделать НОРМАЛЬНЫЙ dhcp-сервер! Хотя бы на основе FreeRADIUS. На перле написать один скрипт - и всё, достаточно.
ISC DHCP - это, конечно, круто и вообще. Но стоит помнить, что это reference implementation, и он далеко не всегда идеален. Тем более, как reference - недостаточно гибкий. RFC не запрещает ведь удалять лизы. Дык пусть сервер и удаляет, если надо.
P.S.: Для себя пишу сервер на основе FreeRADIUS. Всё, конечно, понимаю, сервер мой не до конца будет соответствовать RFC и так далее, но зато мне не нужно костылей типа генерации конфига и передергивания сервера писать.
FreeRADIUS в качестве обёртки для perl-сценария выглядит несколько избыточно.
Не проще будет заменить его на examples/dhcpd.pl из Net::DHCP?
Было один раз, монтажник криво подписал порты и при замене свича накосячил, за пару дней все вернули на место. А так с этим все жестко и четко.
Я тоже думал насчет фрирадиуса, просто стало интересно, использует ли кто в продакшене, есть ли подводные камни и т.д.
Ох блииин... Как говорится - you'we made my day. Не видел. Плохо, видимо, смотрел :).
  • 2 weeks later...
Написал патч, позволяющий выдавать адрес на порту независимо от мака.
Удобно при использовании с dhcp relay с привязкой к порту.
Режим включается опционально с помощью ключа к бинарнику dhcpd.
Кому что надо, обращайтесь на асю 200-128-700.
PS Господа авторы исходников пару дней активно икали )
Edited by (= dd =)
Собственно в начале октября прикрутил dhcp к freeradius. Получение нужных параметров для клиента сделано через rml_perl
Работает хорошо, но падает из-за иногда возникающих ошибок в самом сценарии perl (ну нет у нас нормальных кодеров на перле).
Поэтому прикрутили авторестартер и все ок.
Плюсы, я могу выдать какие мне надо параметры клиенту и когда мне надо (по мак, по opt82, по любому другому параметру который есть в dhcp пакете).
Минусы, хотелось бы протестить производительность, да нечем, субьективно держит порядка 100 запросов в секунду. Ну и все таки перл не такой шустрый как скомпилированный C/C++.
Соотвественно т.к. прослойка между биллингом и dhcp-freeradius написана самостоятельно, то при условии минимальной адекватности биллинга, можно сделать все что угодно.
Edited by shicoy
Давай лучше суда кому надо будет заберет, ну и тестировать ведь еще надо )))
да вот тоже интересна связка dhcp-радиуса с биллингом.
сейчас скрипт автоматом генерит выборку из биллинга и формирует конфиг dhcpd.conf для ISC dhcpd
А дефолт-лиз-тайм и макс-лиз-тайм какие указываете?
Попробовали этот патч. Работает. Спасибо автору. Рекомендую.
+1, наконец-то тоже один район запустили на freeradius as dhcp (rlm_perl, ага =), плюс linux_isg.
На текущий момент - две недели, 50 подключенных, полёт отличный, тфу-тфу-тфу =)
Комп "из коробки" не содержит никакой операционной систеиы.
Вот самосбор "из коробков" - да, содержит, в.т.ч. и мастер подключения к интернету, про кот. рассказывают на каждом углу.
Т.ч. данная передовая технология предоставляет гибкие средства для оператора и создаёт "ощущение причастности" у клиента.
А то что кто-то не в состоянии решить проблемы с рядом сервисов, так это не проблема технологии.
Вы, видимо, никогда не общались с конечными пользователями? Попробуйте несколько дней понастраивать по телефону PPxx. Никакие мастеры и визарды от "получивших_комп_с_инетом_в_подарок" не помогут.
И сеть, наверно, не больше нескольких тысяч абонов у Вас, угадал?
Ваши рассуждения про "не проблема технологии" - рассуждения абстрактного технаря в вакууме =)
Мужики, а вот глядите какой трабл - настроил dhcp snooping + relay, раздаю адреса, всё красиво, но когда истекает срок аренды, на пару секунд связь прерывается, пока клиент не получит заново IP адрес - согласитесь, некрасиво если у клиента будет таже аська отпадывать каждые 20 минут. Это как-то лечится? Смена strict режима на loose это оно самое?
Edited by DukeNukem3D
Если длинк - попробуйте настройку:
config address_binding dhcp_snoop inactive_ageout_time X
где X = lease time +1
Да, у нас DES-3028.
DES-3028:4#config address_binding dhcp_snoop inactive_ageout_time 61
Command: config address_binding dhcp_snoop
Next possible completions:
max_entry
Видимо не для этой модели команда.. Вообще после того как сделал loose - вроде помогло.
  • 1 month later...
Похоже, вы перепутали rebind и renewal time.
  • 2 weeks later...
да модуль то есть только его не правили с 2006 года, из багов уже столкнулся с тем что не получает option-82.
У меня получает. ЧЯДНТ?
  • 2 weeks later...
извините что не в тему немного, но не подскажите, из за чего isc dhcp сервер не пишет в логи опцию 82, хотя в конфиге есть такое
конфиг:
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
local-address 10.10.10.2;
authoritative;
log-facility local0;
ddns-update-style none;
subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {}
log ( info, concat( "Lease for ", binary-to-ascii (10, 8, ".", leased-address), " is connected to interface ",
binary-to-ascii (10, 8, "/", suffix ( option agent.circuit-id, 2)), " (add 1 to port number!), VLAN ",
binary-to-ascii (10, 16, "", substring( option agent.circuit-id, 2, 2)), " on switch ",
binary-to-ascii(16, 8, ":", substring( option agent.remote-id, 2, 6))));
" raw option-82 info is CID: ", binary-to-ascii (10, 8, ":", option agent.circuit-id), " AID: ",
binary-to-ascii(16, 8, ".", option agent.remote-id)));
пробовал 3 и 4 версию...
патч от dd (http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=61077&view=findpost&p=551071)
помог решить проблему перетыкальщиков, спасибо!
1. побочных эффектов нет у этого патча? Ибо тоже юзаю опцию82.
Переподключенцы напрягают саппорт (уже обычное дело, когда в гости зашел друг с ноутом, или комп новый купили) - мы не хотим про это знать ничего - про MAC адреса юзеров
2. Для каких версий ISС DHCPd подходит патч?
3. Таки может кто приаттачит сюда сам патч и инструкцию по использованию?
Edited by ivan999
есть и побочные эффекты.
Обратитесь к автору патча.
Скажу что мы используем - пока довольны.
