Victor Safronov Posted May 10, 2012 Posted May 10, 2012 Весь код и сопроводительное письмо, которое я высылал: http://goo.gl/Ur0Pq Тещщено на разных линуксах и на фре. Приятного пользования. Отправил небольшой донейт. Патч (а я в итоге сделал именно дифф, чтобы можно было собрать rpm для центоса, с наложенными рхелом патчами) работает отлично. Геморрой с плеч, человеческое спасибо. :) Вставить ник Quote
retimer Posted July 25, 2012 Posted July 25, 2012 (= dd =), А можно другую ссылку, а то эта не работает. А потестировать хочется... Раз уж уважаемый (= dd =) выложил свое творение в паблик, может еще кто-то продублирует патч? Или скинет мне на мыло retimer#ubuntism.ru Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 25, 2012 Posted July 25, 2012 DHCP, похоже, проклятый протокол. :) Вот я всегда и говорил - используйте PPPoE. Вставить ник Quote
Mechanic Posted July 25, 2012 Posted July 25, 2012 Он умеет отвечать на 0.0.0.0, формат конфига как ISC DHCP. jоткуда берется это адрес? часть запросов нормально прилетает, а часть о 0.0.0.0 Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted July 25, 2012 Posted July 25, 2012 Когда у клиента нет адреса, он шлёт от 0.0.0.0, ответ ему уходит также на 0.0.0.0 но его мак адрес. Другой вариант ответ уходит на броадкаст. Вставить ник Quote
Mechanic Posted July 25, 2012 Posted July 25, 2012 у меня используется cisco ip helper, опидее запросы должны идти от ее имени, что в основном и происходит, но некоторые запросы идут от 0.0.0.0 Вставить ник Quote
gibbon Posted July 25, 2012 Posted July 25, 2012 у меня используется cisco ip helper, опидее запросы должны идти от ее имени, что в основном и происходит, но некоторые запросы идут от 0.0.0.0 Наверняка такие запросы идут в том же vlan в котором находится и dhcp сервер. Они в итоге проходят напряимую. Вставить ник Quote
Mechanic Posted July 26, 2012 Posted July 26, 2012 нет, сервер находится в отдельной подсети, все запросы идут через cisco. Единственное, что может какой-то свич на доступе релеит данный запрос Вставить ник Quote
retimer Posted July 26, 2012 Posted July 26, 2012 нет, сервер находится в отдельной подсети, все запросы идут через cisco. Единственное, что может какой-то свич на доступе релеит данный запрос А модель свича, с которого идет запрос? Вставить ник Quote
kornell Posted July 26, 2012 Posted July 26, 2012 но dhсpd просто так ip не выдает, надо ждать окончания аренды А почему нельзя использовать one-lease-per-client true ? Вставить ник Quote
Mechanic Posted July 29, 2012 Posted July 29, 2012 нет, сервер находится в отдельной подсети, все запросы идут через cisco. Единственное, что может какой-то свич на доступе релеит данный запрос А модель свича, с которого идет запрос? на доступе es3526xa2, на агрегации es4612, dhcp relay на свичах не включен Вставить ник Quote
retimer Posted July 30, 2012 Posted July 30, 2012 нет, сервер находится в отдельной подсети, все запросы идут через cisco. Единственное, что может какой-то свич на доступе релеит данный запрос А модель свича, с которого идет запрос? на доступе es3526xa2, на агрегации es4612, dhcp relay на свичах не включен вероятно, надо на свичах прописывать что-то типа такого: ip dhcp relay share-vlan serverVladID sub-vlan clientVlanID Но у "ёжиков" синтаксис может отличаться Вставить ник Quote
Gaspar Posted August 31, 2012 Posted August 31, 2012 Коллеги, кто успел скачать патч от dd, перезалейте пожалуйста. Оригинальная ссылка устарела, а попробовать хочется. Заранее спасибо. Вставить ник Quote
Cramac Posted August 31, 2012 Posted August 31, 2012 если не ошибаюсь то во вложении... FULL_dhcp-4.1.1-P1.zip Вставить ник Quote
Cramac Posted September 5, 2012 Posted September 5, 2012 Извиняюсь, нашел другой архив, в описанием работы патча. dhcpd.zip Вставить ник Quote
zhenya` Posted April 7, 2014 Posted April 7, 2014 (edited) Смотрели тут проблемы перетыкальщиков.. в общем заметили странность такую: допустим есть комп1 в 1 порту коммутатора. комп2 в 2 порту коммутатора. class "ONE" { match if concat(binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4)), ":", binary-to-ascii(10, 8, "", suffix(option agent.circuit-id, 1))) = "192.168.95.249:1"; } class "TWO" { match if concat(binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4)), ":", binary-to-ascii(10, 8, "", suffix(option agent.circuit-id, 1))) = "192.168.95.249:2"; } pool { range *.*.*.28; allow members of "ONE"; } pool { range *.*.*.29; allow members of "TWO"; } суть проблемы. 1) втыкаемся обоими ноутами.. и получаем адреса.. 2) выдергиваем оба ноута, втыкаем первый ноут в порт где был второй. .. происходит магия, ноут шлет реквест, получает нак. (в этот момент обнуляется живая лиза абонента с этого порта, на 'пустую') (можно увидеть если рестартнуть дхцп). 3) втыкаем второй ноут в порт первого.. происходит примерно тоже самое с лизами.. и вот через минуту где-то.. оба компа начинают работать с чужими адресами. кто-нить борол? пытался дебажить.. и разные версии isc dhcp.. 4.2.5 и 4.3.0 Edited April 7, 2014 by zhenya` Вставить ник Quote
nanaiki Posted June 16, 2014 Posted June 16, 2014 Кто-нибудь адаптировал патч для последних версий ISC BIND? Пришлите пожалуйста Вставить ник Quote
Antares Posted June 16, 2014 Posted June 16, 2014 Кто-нибудь адаптировал патч для последних версий ISC BIND? Пришлите пожалуйста А причём тут BIND??? Вставить ник Quote
terrible Posted June 16, 2014 Posted June 16, 2014 zhenya`, попробуйте с патчем. Либо, вместо патча (в случае 1 IP на абонента) чистить лизы каждую минуту. nanaiki, там самому дописывать надо, они немного по другому написаны Вставить ник Quote
nanaiki Posted June 30, 2014 Posted June 30, 2014 Ошибся, я имел в виду для последних версий isc dhcp если из FULL_dhcp-4.1.1-P1.zip и обычных исходников dhcp-4.1.1-P1.zip сделать diff и потом накатить его например на dhcp-4.2.5-P1 получаем ошибки: patching file common/bpf.cHunk #1 succeeded at 580 (offset 3 lines). patching file server/dhcp.c Hunk #1 FAILED at 1. Hunk #2 succeeded at 80 (offset 4 lines). Hunk #3 succeeded at 96 (offset 4 lines). Hunk #4 succeeded at 239 (offset 11 lines). Hunk #5 succeeded at 545 (offset 37 lines). Hunk #6 succeeded at 683 (offset 37 lines). Hunk #7 succeeded at 812 (offset 37 lines). Hunk #8 succeeded at 1193 (offset 63 lines). Hunk #9 succeeded at 1381 (offset 79 lines). Hunk #10 succeeded at 2789 (offset 91 lines). Hunk #11 succeeded at 2858 with fuzz 2 (offset 114 lines). Hunk #12 succeeded at 2859 (offset 102 lines). Hunk #13 succeeded at 2874 (offset 102 lines). Hunk #14 succeeded at 2900 (offset 102 lines). Hunk #15 succeeded at 2917 (offset 102 lines). Hunk #16 succeeded at 3156 (offset 129 lines). Hunk #17 succeeded at 3916 (offset 199 lines). Hunk #18 FAILED at 3765. Hunk #19 succeeded at 4183 (offset 225 lines). Hunk #20 succeeded at 4281 with fuzz 2 (offset 246 lines). Hunk #21 succeeded at 4419 (offset 331 lines). Hunk #22 succeeded at 4461 (offset 331 lines). Hunk #23 FAILED at 4139. 3 out of 23 hunks FAILED -- saving rejects to file server/dhcp.c.rej patching file server/dhcpd.c Hunk #2 succeeded at 177 with fuzz 2 (offset 3 lines). Hunk #3 succeeded at 190 (offset 3 lines). Hunk #4 succeeded at 218 (offset 3 lines). Hunk #5 succeeded at 346 (offset 11 lines). Hunk #6 FAILED at 1188. 1 out of 6 hunks FAILED -- saving rejects to file server/dhcpd.c.rej patching file server/mdb.c Hunk #5 succeeded at 435 (offset -3 lines). Hunk #6 succeeded at 459 (offset -3 lines). Hunk #7 succeeded at 602 with fuzz 2 (offset -3 lines). Hunk #8 succeeded at 625 (offset 3 lines). Hunk #9 succeeded at 634 (offset 3 lines). Hunk #10 succeeded at 678 (offset 3 lines). Hunk #11 succeeded at 729 (offset 3 lines). Hunk #12 succeeded at 855 (offset 3 lines). Hunk #13 succeeded at 873 (offset 3 lines). Hunk #14 succeeded at 892 (offset 3 lines). Hunk #15 succeeded at 921 (offset 3 lines). Hunk #16 succeeded at 969 (offset 3 lines). Hunk #17 succeeded at 983 (offset 3 lines). Hunk #18 succeeded at 1028 (offset 3 lines). Hunk #19 succeeded at 1075 (offset 3 lines). Hunk #20 FAILED at 1407. Hunk #21 succeeded at 1622 (offset 32 lines). Hunk #22 succeeded at 1698 (offset 33 lines). Hunk #23 succeeded at 1774 with fuzz 1 (offset 46 lines). Hunk #24 succeeded at 1815 with fuzz 1 (offset 54 lines). Hunk #25 succeeded at 1849 (offset 55 lines). Hunk #26 succeeded at 1978 (offset 87 lines). Hunk #27 succeeded at 1986 (offset 87 lines). Hunk #28 succeeded at 1996 with fuzz 2 (offset 87 lines). Hunk #29 succeeded at 2027 (offset 95 lines). Hunk #30 succeeded at 2063 (offset 95 lines). Hunk #31 succeeded at 2132 (offset 95 lines). Hunk #32 succeeded at 2182 (offset 97 lines). Hunk #33 succeeded at 2264 (offset 105 lines). Hunk #34 succeeded at 2327 (offset 113 lines). Hunk #35 succeeded at 2469 (offset 112 lines). Hunk #36 succeeded at 2593 (offset 112 lines). Hunk #37 succeeded at 2648 (offset 112 lines). Hunk #38 succeeded at 2721 (offset 112 lines). Hunk #39 succeeded at 2784 (offset 112 lines). 1 out of 39 hunks FAILED -- saving rejects to file server/mdb.c.rej к сожалению не владею в полной мере Си и не могу сам поправить :( Вставить ник Quote
Victor Safronov Posted July 2, 2014 Posted July 2, 2014 (edited) к сожалению не владею в полной мере Си и не могу сам поправить :( На самом деле такое большое количество кусков в диффе вызвано лишь переиначиванием форматирования. Собственно два года назад я всё это вычистил, оставив чистый патч с непосредственными изменениями. Попробовал его сейчас применить к версии 4.2.6 - сработал весь кроме одного последнего куска, где патчится подсказка по ключам запуска сервера :) Не знаю как на 4.2.5, но на той версии, что прямо сейчас является последней стабильной мой (ну то есть, я тут конечно не приписываю себе его авторство :D) патч сработает. dhcp-4.2.6.dd.patch.txt Edited July 2, 2014 by Victor Safronov Вставить ник Quote
poofeg Posted July 9, 2014 Posted July 9, 2014 (edited) Чуть более "чистый" патч. dhcpd-opt82-dd.patch.txt Edited July 10, 2014 by poofeg Вставить ник Quote
Victor Safronov Posted July 10, 2014 Posted July 10, 2014 Чуть более "чистый" патч. А зачем у вас в подсказке ключ сменился с правильного -dd на неправильный -bb? :) Вставить ник Quote
poofeg Posted July 10, 2014 Posted July 10, 2014 Чуть более "чистый" патч. А зачем у вас в подсказке ключ сменился с правильного -dd на неправильный -bb? :) Точно, исправил. Невнимательность. Вставить ник Quote
