медленно ищем бетатестеров :)
Ilya Shulman,
SERGOTm писал(а):
Хорошо было бы с программкой автовклвыкл свича с удал.кампа..на ночь вырубил всю сеть утром вкл...реально?
этого я все таки не понимаю.. всю ночь думал :) не понимаю.
сеть, вечер, в свич включен нетпинг, с удаленного компа подаем команду выключить свич, выключам, спим, приходит утро, с удаленного компа подаем команду включить свич. кому ? устройству, которое включено в выключенный свич ?
Было бы прикольно реализовать другую возможность (в порядке бреда).
Чтобы во время особо зверской грозы можно было бы с пульта управления принудительно коротить ВСЕ порты на землю. И все цепи размыкать.
Шутка
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
интересно.. и кто то может сказать.. для своей сети в N узлов, сколько процентов узлов он бы перевел на такую конструкцию ?
ну я подумываю далать сеть, вот и изложил свои пожелания, думаю, что для новых прокладок эта конструкция вполне хороша, ну а старые установки, если они конечно уже нормально работают, менять будут вряд ли... хотя у нас в городе большинство сетей, какие знаю сделаны на 8-ми портовом неуправляемом железе без грозозащит и прочего... так что рано или поздно, они будут модернизироватся :-), и тут то как раз дешевый, подходящий, перспективный и сертифицированный девайс будет к месту.
Ссылка на сообщение
то есть на свичи Ильи?
Ну если они будут надежнее и дешевле, чем сборная солянка от других производителей и если их функциональности будет хватать, то да (с руками оторвут). Судя по этой теме, к этому и идёт, разьве, что вопрос цены ещё не ясен... по управляемости вроде все неплохо, про модульность они вроде думают, про цену пока неясно... ну и сроки конечно.
Ссылка на сообщение
пусть даже на 5-10% дороже дешевых аналогов, но высокая плотность упаковки, возможность расширения, единообразие и конечно надёжность... IMHO дадут большую фору.
Ссылка на сообщение
zoro,
ему надо свичек с фантомкой
Дык чтобы фантомку сделать нужно изолированный преобразователь ставить. Он денег стоить будет как пол свича.
Ссылка на сообщение
zoro,
пускай они не говорят мы нехотим ставить ГЗ ибо это удорожает... насколько удорожает? на 130р? вы что не готовы заплатить 130р зато спать спокойно и не путаться в проводах в своем и без того маленьком ящике для свичей...
Грозозащиту надо ставить около земли и ввода кабеля в здание, но не дай бог около свича. Поэтому свичи с грозозащитой никогда выпускаться не будут. Можно поставить на свич "вторичную" защиту, но полную защиту с разрядниками на свич ставить - это не гут. Где там будет течь ток 2.5кА (ток разрядника).
Ссылка на сообщение
самое главное не только теплоотвод но и экранирование
Ну а свич же в сейф потом ставится. Во его и экранируйте.
А то матрешка получится. Железка в железном сейфе.
Я думаю пластмассовая коробка лучше если ставить ее в сейф.
В сейфе и без коробки хорошо.
Ссылка на сообщение
В связи с тем что МII выход будет занят управляющим контроллером
У них скорее всего свич контроллер управляется по SPI, а не по MII.
Ссылка на сообщение
Sirco,
из этого вырисовываеться и конструкция
1-2 порт с фантомным питанием 45-76 жилы портов соедененные паралельно .
Это зачем?
Ссылка на сообщение
Тимур,
Может лучше сделать ставку на пассивное охлаждение?
Это очень правильно. У любого вентилятора MTBF 50к и пиндык.
Ссылка на сообщение
Sirco,
Это зачем?
А для фантомного питания , что тебе 4 дорожки жалко протянуть ???
Ссылка на сообщение
Sirco,
Это зачем?
Ну уж извините, это будут далеко не 4 дорожки. Или Вы хотите, чтобы КЗ на линии с фантомным питанием укладывало этот свич начисто? Если отдается питание - это схема, контроль отдаваемой мощности и защита по току и т.д.
BTW, именно стандарт реализовать будет дешевле всего, потому что под него все уже разработано в плане чипов.
Ссылка на сообщение
1. шасси (10", 2U) - нижняя часть металлического корпуса с главной платой (5-и портовый свич, как уже писали, управление, охлаждение и т.д.) с разъёмами и местом под установку трех "клиентских" модулей (спереди) , одного аплинкового модуля и модуля питания (сзади).
11. "уши" для крепления в 19".
для начала если 8мь портов то они влезут в 10" 1U все что более то имеем допустим 10" 5У как минимум.. 1У на каждый из 3х модулей другие 2у на модуль расширения и на бп. плюс свичек 5ти портовый стоять должен и кулер хороший один на все...
Zhenia,
to Sirco
А 50в фонтомное из каких соображений? Если например будет 40в - это спасет отцов русской демократии?
для начала стандарт телекомуникаций 48В так как напруга просадиться(по РОЕ не ниже 35в..) то можно сразу подать 50В а вообще телекомуника ционное оборудование должно питаться от 35...72В чем меньше напруга питания тем больше ток тем больше падение напряжения.. закон ома некто пока еще неотменял...
если проверю-понравиться то все :) но современем ибо у меня пока стоят только делинки и компехи все остальное не прижилось... а на дорогое типа 3ком денег жалко.. :(
Ссылка на сообщение
Ну что ж он ламповый чтоли? В 1U легко размешается 2 восьмипортовые платы друг над другом. В 2U - четыре 8порт платы. При этом в 10" (2U) места хватит еще под размещение БП от корпуса PC MiniSlim.
Ссылка на сообщение
Anseis,пусть даже на 5-10% дороже дешевых аналогов,
грех не согласиться... только нежелательно это дороже ;)
Zhenia, Дык чтобы фантомку сделать нужно изолированный преобразователь ставить. Он денег стоить будет как пол свича.
:) ну и что это так сложно? и это так дорого? максимум 100р на "супер" преобразователь..
Zhenia
мда сморозил так сморозил... и я уже посмотрел все твои посты... дядь ты незанимаешся ДС а если и так то пионер полный...
ты ГЗ ставишь где? в шкафу где свичь стоит.. а не.. по твоим словам у тебя для ГЗ спец ящик стоит в подвале где ввод кабеля и где заземление тоже заводиться.. и ты от всех воздушных линков кабель тянешь вниз в подвал.. а от туда к свичику... смешно да и только...
насчет разрядника ты для начала сделай такой ток.. а даже просто сделай ток 10-20А и пусти по проводку витой пары, посмотрш как предохранитель работает :).. плюс ты видел какие диоды стоят в ГЗ? на 1-2А и они довольно редко вылетают.. так что думай прежде чем народ смешить... другие разяснения могу дать позже.. но явно это будет флейм... с твоей стороны...
насчет коробки.. сам используй коробочку из пласмасы.. я лучше из метала дороже но я то плачу.. спросишь почему..? отвечу так надо...
они про Ивана ты про барана...
МII этоуниверсальный интерфейс Ethernet на 100мб, раньше был AUX но он на 10мб.
данный интерфейс нужен для связи между двумя контроллерами без дополнительных преобразований, плюс он универсальный ты только простой трансивер ставишь и у тебя оптика(плюс приемо передатчик)итд итп.. служит также для стекирования..
пасивное охлаждение это хорошо когда маленькая загрузка, не умный чип отдельные трансиверы, не модульная конструкция, пытаемся сэкономить, делаем глюкавое железо.. а если и пласмасовый корпус то писец мыльница.. пасивное охлаждение может применяться там где есть циркуляция воздуха..
и нужно делать болюшую площадь рассеения.. типа корпус.. можно сделать так чтобы корпус являлся и радиатором.. но тогда он должен быть металический...
Прохожий, ну там не просто 4ре дорожки там еще и простейшая защита стоит, а стандартные РОЕ микрухи контроллеры стоят от 2$ за порт..
Sirco, в принцепе желательно не по 4-5+7-8 а по 1-2+3-6 подавать питание т.к. КСПП и П296 неимеют 4ре пары ;)
Ссылка на сообщение
тогда вопрос моно? а какая глубина у него будет?
http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/comp...mpexPS2208.html
вот вам компех 8ми пртовый на 10" васотой 1У :) там все плотно как в подлодке, у меня перед глазками стоит такой, кулер у него сломанный только с ручника заводиться, вот к себе как разветвитель на 2 компа и поставил... все лучшее пользователям.. %)
РС.. кулер завтра поменяю..
Ссылка на сообщение
кстати нужно еще место для радиатора кот будет стоятть на каждом контролере.. плюс воздух чтобы продувался хорошо..
Ссылка на сообщение
к примеру, вот TRENDnet TE100-S16E 16-port 10/100Mbps N-Way Switch (Rack Mount) Габаритные размеры 12,4 x 4,4 x 18,4 (см).
Ссылка на сообщение
наверное вентилятора? дык, имхо, хватит и одного на все платы, но чтоб продувал хорошо (а это уже эргономика). при этом радиаторы ставить ребрами "по продуву"...
Ссылка на сообщение
хм, ну влезают же 48 портов в 19" 1U, почему бы 24 не влезть в 10" 2U, пусть даже модульных? ну а если не влезет, то не 5U делать, а к 19" 1,5-2U перейти...
на мой взгляд в 10" 2U вполне все влезет, вот только акумулятор скорее всего не поместится :-)... впрочем решать разработчикам, если удастся получить такую компоновку, при которой все уместится, то здорово, нет, можно и увеличить размер.
Ссылка на сообщение
как там одна плата на ней все одним контролером и сделано плюс 2ва трансивера и просто 2х рядные панели.. вот что я вам и говорю то что или один модуль высотой 1у на 8 или 16ть портов.. но 2 модуля не влезят физически.. плюс там нужно делать расчитывать чтобы кондюки не мешали итд итп... плюс салазки для платы тоже место будут занимать.. не моно извратиться но ненужно...
Ссылка на сообщение
http://www.nag.ru/goodies/foto/switch16/TR...TE100-S16E.html
avm, вот ваше "детище" все на одной плате..
Anseis, 2модуля по 16 портов вот вам 32порта в 2у без проблем :)
один модуль одна у только модуль должен быть на 8 или 16ть портов плюс порты должны иметь индикаторы.. кстати а индекаторы то не влезут :)
у тредента разъемы сзади а индикаторы то спереди... сборных панелей с встроеными индикаторами как на материнки ставят я невидел еще...
но я с вами согласен или 10" 5У или 19" 2у..
РС... аккамулятор находиться в ясчике но не в корпусе со свичем...
Ссылка на сообщение
http://www.nag.ru/goodies/foto/switch16/TRENDnetTE100-S16E.html
avm' date=' вот ваше "детище" все на одной плате..
один модуль одна у только модуль должен быть на 8 или 16ть портов плюс порты должны иметь индикаторы.. кстати а индекаторы то не влезут :) [/quote']
а что мешает 4x2, т.е. двухрядный модуль? он как раз в 1U, индикаторы или как у D-Link прямо в розетке или сверху во втором юните?
10" - 24-25 см... 7 см на двухрядный модуль, вроде нормально...
ну D-Link ставит, значит китайские "братья" освоили технику, т.е. скорее всего их можно достать...
PS в принципе 19" на 2U ничем не хуже.
PPS еще было бы не плохо, если бы данный свич влезал в стандартную слаботочку...
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
