Всем привет,
в связи с приближающимся запуском в производство вкусного свича, вяло ищем несколько бетатестеров.
хочется найти две-три сети в Москве или рядом, где в боевых условиях можно было бы протестировать новые свичи.
при этом их хочется тестировать в штатных ситуациях и в ситуациях, приближенных к критическим ( длинные линки, плохое питание в доме, большая нагрузка на свич, использование VLAN, если есть QoS ).
почему в Москве? чтобы не возиться с пересылкой оборудования.
если желающих тестировать будет много, то выбирать будем по критерию:
- размер сети, квалификация технической службы, наличие хитрых подключений, большая нагрузка на сеть и так далее.
- вторично - перспективы дальнейшего сотрудничества.
краткая информация.
свич построен на RTL8309SB
http://www.realtek.com.tw/products/product...modelid=2003041
+ к этому всякие фишечки типа отключения портов, контроль MAC адресов, встроенный watchdog и так далее :)
первые образцы для бета тестирования ожидаются к связьэкспокому.
кому интересно, пишите на ish@lightcom.ru .. subj:Свич.
ish
p/s. to nag .. это же не реклама ? :)
  • Replies 606
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
ну давай рассказывай и зразу предполагаемые ответы :
1 корпус металлический ?
Да
2 Какая дальность работы ?
200 метров на обычной витой паре :-))))
3. блок питания внутренний или внешний ?
Внешний
4 Напряжение питания внешнего блочка питания
220 вольт для стандартного питания , и 50 вольт для фантомного .
5 Грозозащита по питанию присутствует ?
Да
6. Есть ли внутренняя грозозащита по портам
Есть, все порты с грозозащитой .
Какая цена ?
50 баксов
Да
Внешний
Да
Какая цена  ?
50 баксов
1) для 8 портов - пластиковый
2) скорее всего стандарт
3) внешний
4) пока только 220
5) хз, я не разработчик :)
6) обсуждается пока, возможно в виде опций. в базовой версии нет
цена.. близко к этому :)
ish
Я понимаю что это производственный секрет - но все же может обсудим ? Хотелось увидеть внешний вид , и внутренности .
Да ответы понравились :-) особенно последний
Наконец я дорвался до производителя .;-)
рано пока еще видеть внешний вид и внутренности :)
внешний вид будет так себе. если будет продаваться тоннами, то будет и внешний вид.
внутренности - творцы должны закончить, будут и внутренности :)
а что интересует ?
ish
а что интересует ?
ish
Да хотелось бы иметь хорошое устройство для домашних сетей
- то что ты перечислил это уже прилично .
1. Супервизор питания ?
2.По конструкции корпуса хотелось чтобы светодиоды и порты были с одной стороны и в одной линейке или если это возможно светодиодики прямо на раземе витой пары например так как это сделано в Xpeed SDSL 320 .
3. будет ли вывод для управления питанием внешнего устройства
например: акцес поинта , оптоволоконного конвертора???
Счас почитаю документацию по микросхеме - может еще вопросы появяться.
я так понял что в перспективе будут и 16 портовые устройства...
А внешний вид (красота) не особенно интерисует , это уже на самом последнем месте , даже если он будет очень отвратный - это даже лучше - чтобы никто не украл.
Однажды даже собирался написать спецификацию свича , тойсь оптимальный вариант для домашней сети ...
я не все перечислил :) будет еще много вкусностей, но за отдельные
деньги :)
да
нет, так не будет, но планируются по крайней мере с одной стороны корпуса , может быть не на одной плоскости. еще не решили, сколько
их будет, так как можно ставить до 4 на порт, но мы же не светомузыку делаем :)
да, опционально.
и больше. но может быть на другом камне.. так как тут
всего 1K mac
если будут идеи и не жалко - кидай в приват :) реализуем - по крайней мере спасибо скажем, а то может и учтем :)
Абстрактно тяжело говорить , интересно было бы увидеть ,
а там уже сказал бы нравиться или нет , вариантов хорошого дизайна может быть много...
Почитал доку на микросхему - да, с нее можно выжать много ....
если хочеш заходи на аську 176730693
Почту не люблю там спаму много ..... вчера 600 писем потер ....
Ну если по прядку давай понемногу опишу :
Блок питания - два варианта
220 вольт переменка (или 300 вольт постоянка для импульсного)
и опционально блок питания 50 вольт постоянка.
блок питания 220 вольт
блок питания представляет собой пластмассовую коробочку на которой закреплен 3 ножевой компютерный разьем (папка) подключаеться к евророзетке стандартным компютерным проводом , может быть укороченным.
Или моноблок с вмонтированной вилкой но с 3 выводами подачи питания (под евророзетку) тойсь фаза ноль и земля .
На входе блока стоят варисторы , продольный трансформатор , конденсаторы - средняя точка заземлена на земляной вывод разьема питания .
Корпус желательно разборный - на винтиках - но не клееный как делают китайцы .
Воможно два варианта блока питания трансформаторный или импульный , но в и там и там должно присутствовать грозозащита по питанию ....
Блок питания фантомного питания 50 вольт постоянка ,
Данный вариант уже обсуждался на форуме подробности есть в обзорах
Краткое описание: Пласмассовая коробка.
Выводы: 2 разьема витой пары
вывод питания , вывод земли .
внутри грозозащита для витой пары ,
преобразователь напряжения 50 вольт в то что нужно , кстати сколько вольт предполагаеться питание не думаю что вы сделаете внешний блок на 1.8 вольта
если делать то можно сделать на 6 или 12 так чтобы в буфер можно поставить аккумулятор , это относиться и к предыдущему блоку питания .
если впадать в мечтания то было бы очень хорошо с точки зрения экономии места в ящике кабеля коннекторов если бы порт на сфиче поддерживал ДВА линка - один по оранжевой и зеленой, другой по синей и коричневой паре :). Но это мечты, которые не осуществятся никогда, т.к. это уже уход от стандарта...
не такого не надо - такое надо просто на кабеле делать
про фантомное - не надо изобретать велосипед :) есть уже стандарт на power on ethernet. его и надо пользовать.
Счас Zoro прибежит и все расскажет ;-)
с удовольствием послушаю :)
ish
Zoro пошел водку пить с друзьями детства ;-)
так что сегодня не выйдет . но грозился что у него десяток предложений есть и 80 мб всякой документации на стандарт "power on ethernet"
Кстати оказываеться у меня в руках был свич на данной микросхеме , просто на него не обратил внимания ... , Реалтек (8308) не отличался богатством настройки так я подумал что и данная микросхема аналогична .
а теперь поднял бумаги и удивился ....
Свич MikroNet Sp608K
Попрошу ребят привезти 1-2 екземпляра на пробу , поганяю на дальность ...
и не вижу я в 8308 всяких фишек типа Vlan, QoS
Ну я о том-же
В свое время подробно разбирался с 8308 и подумал что 8309SB аналогичная а оказалось что по наворотам одна из самых крутых - из тех что мне попадались...
Кстати о "цветомузыке" действительно накрутили слева направо и сверху вниз .... 8 вариантов свечения и два варианта нумерации
Было бы познавательно посчупать данный девайс в плане работы с различными типами магистральных кабелей.. от классической Пэшки до ГВПВЭ-5 с различным диаметром жил и на разных длинах. Если есть интерес, то есть несколько тестовых пролетов ( во как завернул то :))с оттарированными значения физ величин магистрали. Емкость, сопротивление и т.п. соотвтетственно можно погонять девайсы. Оные пролеты висят в Москве.
:) пянка .. ну было чучуть.. пиво это не алкаголь... это топливо программеров и сетевиков...
так накачал куча материала по РОЕ стандарты итд итп..(уже сказал Sirco) кстати не все производители их выполняют в полном объеме...но это дальше..
вопрос номер один.. "связи с приближающимся запуском в производство вкусного свича" вчем вкус?
возможности микрухи видели а как оно будет управляться ? джампы контроллер итд итп.. разясните пожалуйста...
так насчет цены.. незнаю если вы выполните все требования то народ раскашелеться... ибо собирать узел состоящий из пинговалки,свича,блока питания, грозазащиты.. хто все в раздельных корпусах то требует хорошего ящика то в принцепе то на то и выйдет... так лучше я куплю ваш свичь и поставлю его в ящик меньших размеров и красивей будет и в обслужки дешевле...
теперь требования к свичам ДС..
1) корпус всегда должен быть металический...!! грубо говоря коробка из 2х "П" образных половинок моно посмотреть http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/focus.html класика...кулер необходим (как это греться все будет я себе представляю..) на боку или сзади где питание подводиться необходима площадка для подключения земли.. под болт..
разумееться необходимо чтобы где порты там светодиоды.. полную цветомузыку... 4 светодиода.. не мешалибы хотя там есть всевозможные комбинации(смотрел доку)..
2) дальнобойность... незнаю наверно относительно маленькая 100м максимум(на витой..), + не люблю эти вот микрухи-брикеты когда все в одном.. плюс тут казус-горе случилось свичек подполило так вот микруху трансивер поменяю и робой свичек дальше... а тут если сгорит то сгорит все... :( так что вытекает следующий пункт.
3) грозозащита тоже каждый порт и желательно активная... чтобы потери на 100МБ были минимальны... как устроенна она есть схема. приблизительно знаю номиналы для того чтобы питать не от 36-40В, а от 7-12В. постоянки, а если посидеть 1-2дня то можно вывести "формулу" расчета компонентов... землю отдельным толстым проводом подвести к месту подключения земли!!!
3) Блок питания... тут вариантов много.. даже я могу 4 комбинации сказать... так что может подумать о свиче-конструкторе?
сделать место для модуля питания, внутри стандартный разем, на 1,8В, 3,3В,5В, 12В(кулеры чем питать думаете? 1,8в? ;)),а дальше чел сам выбирает что ему надо ...
Варианты модулей...
1) Модуль питания 220В + ИБП с внешней стороны питание 220В и аккумулятор. 12в 7,5Ач стандарт..
2) Просто модуль питания... 220В.. дешево-сердито, непрактично.
3) Питание по стандартам POE для этого требуються понять стандарт, а это непросто ибо их типа как 2ва :-/ так как народ то-ли сами там неразобрались меж собой(больше 6сти участников)
толи про гигабит забыли, а потом очухались... в итоге имеем:
а) питание подаеться по не используемые пары 4-5,7-8.. без всяких трансов.. но там свои тонкости..
б) питание подаеться по сигнальным парам 1-2, 3-6 с используються трансы с средней точкой на входе.. плюс средние тонкости... оно и есть фантомное (over signal pairs)
теперь тонкости...
народ допер что если падать напругу без защиты то найдуться куча тупого народу которые после того как увидят что ихний девайс дымиться подадут в суд итд итп..
что сделали... поставили обычные резюки на входе обычных сетевух(коммутаторов) и между средними точками трансов все это "бросили" на виртуальную землю которая отделена по постоянной и переменного тока 50-60Гц кондюком 0,1-0,2мкф
это сделано для того чтобы не поползли всякие уравнивающие токи. и прочая дрянь плюс это помогло в другом случае. перекресные и прочие помехи.. итог.. сопротивление между парами 1-2, 3-6, 4-5, 7-8. лежит в пределах от 100 до 150 Ом
плюс девайсы двух стандартов оснастили примитивной схемкой("сопля") которая состоит из диода емкости 1мкФ и двух резюков..(эта цепь у всех одинаковая и номиналы тоже одинаковые.) для чего эта цепь скажете? а просто народ сделал.. следующий алгоритм.. при подачи питания на коробочку инжектор она посылает
сигнал переменкой(каждая фирма поразному :( и метод вливания тестового сигнала у всех разный.. :( ) если там она обнаружит данну "соплю" то с помощю транзистора даст напругу в линию если не получиться то идет дальше (это так делает 3com, Intel) подает постоянку и если ток идет(резюки помните?) то отрубаем нафиг(и неврубаем до времени Х) если ток отсутствует то ждем
(держим напругу ограничивая ток) как что то появилось врубаем генератор и ищем "соплю", а она есть тогда врубаем напругу, нет... то усе дождались вырубаем и баеньки...пока контроллер не разбудет...
насчет напруги питания тут усе согласились... максимально 12Вт для этого нуна подавать на конектор 44-57vdc длину линии мы принимаем за 100м и сопротивление шлейфа 1+2-3+6=25Ом итого подаем (вырезка: PDDC must start by 44 vdc) ток 350ma*25Ом=8,75В падения напруги.. 44-8,75=35,25В на устройстве. итого 35В*0,35А=12Вт что и требовалось.
так продолжение... народ это было лерическое отступление а теперь ближе к делу..
вложитесь ли вы в 12Вт потребления? если честно я думаю что нет.. так что можно отступить на пол шага (по мощности потребления).
нужно (я вам могу дать схему- пдф) сделать умный недорогой инжектор(2-3уе) который врубает в соответствии с стандартом..
выберете какому стандарту вы будете придерживаться...я лично придерживаюсь фантомки.. 1-2, 3-6 плюс дросели со средней точкой, трансы вносят лишнии искажения да они и имеються уже в коммутаторе..
сделать модуль один разем езернет(45тый) и выход-кусок кабеля с конектором который моно втыкать на любой порт коммутатора. разем езернет(45) можно заменить на 4хконтактный разем (совковый-распространенный) в который народ уже будет заделывать кабель КСПП или П296.. у него сопротивление поменьше..так что соотношение дальность-потери минимальны будут.(сам такое использую)..
4) 20-30вольт на входе модуля отдельный БП 220В на 24-27В.. используеться для народа которые поставят БП в щитке а потом с помощью полевика-силового провода подымут на сырую крышу.. туда крайне нежелательно 220в заводить...
ВСЕ питание(модуль) защищено ГЗ.. и прочей защитой как описал Sirco
Дальше идеи... модуль-место под модуль ?2 прием-передача телеметрии и прочей гадости.. сигнализация итд итп... модулей моно куча сделать от примитивной сигнализайци до термометров..
Итог имеем базовую конструкцию на данной микрухе.. плюс ставим туда контроллер управления типа самсуньгь.. у него есть езернет встроенный... пишем прогу веб и прочие если вы такое будете делать.. я незнаю ваши вкусности... и делаем шину 8битную..(16ти контактами обойтись моно запросто) типа LPT в модуль... каждый модуль представляет из себя или простой шифратор-дешифратор команд либо отдельный микроконтроллер который там преобразует температуру и прочую дрянь.. в цифру..
дальше пишеться один и тот же софт с веб интерфейсом и одним явааплетом который просто щимиться на какойто адрес и читает от туда данные и перобразует как надо... при появлении нового модуля прогу все переделывать-доделывать не надо надо только изменить ява-аплет... на подорожание в общем системы это нескажеться... зато удобств всем будет полно...
итого имеем базовый блок 60$(с грозазащитой) к нему блок питания 20$, 10$, 30$, 20$ плюс модули..
1) дискретный 8светодиодов+ релюшек 1А 220В + 8 сухих контактов
2) температура 2 термодатчика + вышеперечисленое...
3) фантазия у вас есть? если нету.. то извените...
PS. у меня еще осталось как минимум 8м идей.. +
есть куча схем-модулей для данного свича.. половина реализована половина только ждет такого свича... если такой будет я с большим удовольствием его протестирую и добавлю все фитчи и прочее прочее прочее... и народ нескрывайте исходники от народа.. покрай немере от меня и Sirco, , , , , мы всеравно несделаем данные девайсы(свичи) дома(нет технологии) зато сможем помочь разработать кучу модулей и к ним софта а вы реализуйте в железе.. программах своих.. и радуйте людей..
