30 абонентов позади, слаботочные стояки забиты
план купить алмазную машинку с d=67 Хилти
устанавливать полиэтиленовую (на катушке) трубу d=63 что делать с оконцовкой труб ещё не решили.
Кто может что посоветовать? на какие грабли можем наступить? Какие материалы лучше использовать?
перечитал - там обсуждается вопросы перфораторов
А мне бы про Алмазное сверление и резку бетона Перекрытий
например: как быть с водой для охлаждения? какой диаметр отверстий?
какие коробки ... Как часть менять коронки ... и т д
какие материалы применять мягкие трубы или жёсткие ?
мы выбрали жеские но хрупкие, но негорючие. Если даже какой то урод подожжет они не будут гореть и кабеля останутся целыми.
Ну диаметр зависит от вашей базы в подъезде. Мы выбрали 32мм. Дырки делаем перфоратором. Дома железобетонные.
Конкурент выбрал средней мягкости толстучие от канализации но горят как спичка.
Спасибо - очень полезный совет
действительно доброжелателей валом , учтём
а мы хотим на баланс брать эти стояки так что ещё и сертификат понадобиться..
Сегодня купили весь набор по алмазному сверлению
пылесос, коронку, двигатель, коллектор, насос
думаю монтажники будут довольны
Edited by ScooterIII
А точную марку труб не подскажете?
Ну например, если сделаете без согласования (проекта), на вас могут повесить разрушение дома.
Будем на складе глянем бирку.
Сколько обошлось такое удовольствие?
Граблей оказалась целая куча!
Грабли в студию...
PS пользовались только перфораторами (СКС), а при необходимости заказывали бурение, из минусов куча грязи где выход отверстия.. где вход там все решается "пылесосом"
Да, действительно могут... Так боролся один оператор КТВ с Ethernetчиками, когда они стояки проложили в хрущевках... Итог - после предписания прокуратуры ЖЭС демонировал стояки и заделал дырки
Грабли в студию...
Вопрос решается легко
на выходе вынимаете коронку высасываете воду пылесосом и досверливаете без воды
снизу подставляете "бульбулятор", а если сверлить в тонких местах и с коллектором то всё идеально
Ещё,
- если сверлить в кирпиче, надо давать максимум напор воды (что бы вымывать песок) и через каждых 8-10 см вытряхивать с коронки отходы иначе застрянет коронка (ели выбили)
- долго парились над переходами от дырки до трубы так как она не вплотную к стенке. Хотели ставить гофру и т д. , но оказалось всё просто. ставим трубы не горючие и гладкие твёрдые, и если дырка не вплотную со стенкой, выгибаем горелкой. Крепим перфолентой. Используем на каждом этаже пластиковую коробку
актуальный вопрос где можно бурить дырку а где нельзя, где тонкие перекрытия ?
данным вопросом занимаюсь в плотную
может кто подскажет порядок согласования... ?
Интересует кто согласовывает в Киеве ? Кто это делает в Москве или в России ?
Забегался забыл.
Труба ПВХ Д-32мм жесткая "Облегченная" белая L-3м
Собсно, уже писал в других ветках форума. Пробовали алмазное бурение, отказались. Минусы - требует высокой квалификации бурильщиков. Простой пробойный бур сломать сложнее, чем коронку. Можно перебурить несущую арматуру лестничной площадки.
С другой стороны, детектор арматуры вручается одному из бригады, и человек за час натаскивается на поиск. Можно выделить специальную бригаду для алмазного бурения, а не давать всем подряд.
Но основное, почему отказались - резко негативная реакция жильцов. "Не любит тебя Архипыч". Вот хрен их знает. Монтажный пистолет прямо под своим открытым окном спокойно переносят, 10кг перфоратор с переменным успехом, а на буровую аж прямо кидались.
Извини - полный маразм и детский сад
речь идёт о дырках 67мм
Интересен процесс получения разрешения. Нужен ли проект? С кем согласовывать? А то дырок набить можно, но жильцы потом за..ут.
Коронка ходит в зависимости от крепости бетона и наличии арматуры.
Если 1 коронкой насверлите 10 мет то гут! Толщина перекрытия и плюс кол пройденых дырок.
Коронка боится арматуры которая болтается в бетоне, остальную арматуру проходит довольно легко.
С одним сломанным зубом коронка сверлит без проблем
Если бурить на 67мм то трубу можно ставит на 50мм (на будущее) канализационную ПВХ,
заказываете на заводике без раструбов так дешевле. Можно даже купить брак.
Полностью согласен. Только не детский сад, а дом престарелых и маразматиков. Специфика города. У нас примерно 1/4 населения города - пенсионеры. В отдельных домах еще больше.
По поводу отверстий - для 100% покрытия дома обошлись и 45мм буром.
Edited by KT315
  • 2 weeks later...
и зачем им интернет?
  • 1 month later...
Им совершенно не за чем. Однако есть еще 3/4 дома, которые готовы платить. (но не всегда готовы уговаривать маразматиков-соседей).
Честно говоря на вид и звук перфоратора с буром sds-max d51 жители тоже реагируют ай как нервно. Ибо при бурении звуковое сопровождение как от ПКМ, разве что штукатурка со стен не отслаивается.
Мы выбрали алмазное сверление, отверстия ровные да и арматура не страшна. За красоту - важен навык, можно делать почти без грязи но надо уметь соображать :) По поводу квалификации трудящихся, вообще не верю, даже обезьяна (простите) сможет пользоваться. Работаем как вручную так и со станиной. Да вид слегка пугающий у установки, но и грохота в разы меньше.
