Передача даных по всем центрам области на чем построить маштабный проект для частного(личного) использования?
Про VPN можете смело забывать, в условиях дальних линков будет порядка 10% потерь - это ШТАТНАЯ ситуация, но VPN не будет работать при ЛЮБЫХ потерях, превышающих 1 -2%.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вот это самый большой камень в сторону WiFi т.к. без VPN рост сети просто не возможен,нужна ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ криптозащита,легирование,...
Планировалась работа VPN IPsec 3DES с динамической сменой ключика...
Если вопрос качества телефонии не полностью разрушил этот проект,то отсутствие VPN - полностью....
Жаль хотелось использовать хотя бы на городских линках ...
Ссылка на сообщение
MOTO Canopy рассматривается?
Ссылка на сообщение
Странно. А у меня VPN работал и при 20% потерь. Что я делал не так?
Ссылка на сообщение
это неправильные пчелы, они делают неправильный мёд =)
Ссылка на сообщение
Боюсь, или Вы не знаете принцип работы VPN тунеля, или на самом деле он никогда НЕ РАБОТАЛ.
При тунелировании трафика отсутствие 4 кадров подряд - разрыв соединения.
Ссылка на сообщение
Упс......
У Вас на 42км линк на 5ггц???
Такого просто быть не может!
Потери в линке на такой длине привели бы к уровням примерно -90
На таких длинах в 5 ггц рерфракция приводит в лучшем случае к очень низким скоростям, в худшем - всплески до -65дб, и ПОЛНОЕ отсутствие связи.
Я только что проверил, согласно наших опытов на 5Ггц, максимальное расстояние устойчивого линка 27,5км
Уровни:
WLAN Mode: 5GHz 54Mbps (802.11a)
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 36, Local RSSI level: -67 dBm, Remote RSSI level: -66 dBm
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 205838887 222261694 0 0 0 0
Tx 252952233 252957275 0 0 0 5042
Тарелки 1,35метра
прокачка ДО 9 мегабит полудуплекса.
Все же действительно интересно как это так может работать на 42 км в 5 ГГц.
Уважаемый Matrot, а Вы можете дать параметры на каждой стороне: Tx power, RSSI , SNR, модуляция ,ширина канала и конечно какой протокол используется wif ( CSMA ) или polling ( ntsreme, outdoor router, turbocell и др) или может у Вас TDD устройства ?
Тогда сразу можно будет сказать какая может быть скорость в канале.
Вот у itl все видно. RSSI симметричный, видать люди правильно юстировали. Уровни RSSI -67 dBm вполне адекватны дальности 27 км на wifi с мощными антеннами. data rates 36 Mbps ( модуляция 16QAM3/4) для RSSI -67 dBm также правильная. Скорость в CSMA на 16QAM 3/4 в 20 МГц тоже правильная больше 10 Mbps симплекс не даст.
Здесь я верю, что это реальный линк и именно так и должно работать .
slv700, к Вашему удивлению, приведу наглядный пример работающего линка на wi-fi(802.11a 5Ghz OFDM) на расстоянии 62 (шестьдесят два километра). Скорость - до 18 Мбит/с TCP HD.
Ребята свободно юзают VoIP, cтоит 2 FXO-шлюза, 3-6хRDP удаленных подключений, инернет-поток 1.5 Мбит, нареканий нет.
[admin@vol2] /interface wireless> print
Flags: X - disabled, R - running
0 R ;;;
name="XR5" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:63:C2:5C arp=enabled interface-type=Atheros AR5413
mode=station ssid="xxxx" frequency=5640 band=5ghz-10mhz scan-list=default antenna-mode=ant-a
wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no default-authentication=yes
default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no
security-profile=default compression=no
nstream+polling on.
ping ~2ms.
Карты - ubnt XR5, RSSI ~72 dBm, единственный минус - при отсутствии траффика на интерфесах ССК падает к 50-60%, только оной появляется 95-100%, иногда RSSI возростает к 62-65 dBm, мощность выставлена в default, скорость - фиксированна до 48 Mbps/2
Вдогонку - на полосе 20 Mhz получили нестабильный канал при уровнях 79-80 dBm, вроде все как бы удовлетворительно, вот только пошел траффик - канал упал, видимо таки есть проблема с АСК на wi-fi. Воть такие пирожки...
П.С. В реальной ситуации нужно оценивать действительную нужду линка, конечно , на 300 skype - соединений он не претендует, а вот к нашим задачам в самый раз, к itl2044 - расчеты расчетами, а вот практику пока опровергнуть никто не смог. UPTIME - 1w6d3h17m14s, у Вас , я так подозреваю, Вайт-Боксы?)
Давайте сделаем разбор Вашего линка.
Все же непонятно какой на 62 км у Вас RSSI -72 dBm или 62-65 dBm или 79-80 dBm ? Надеюсь Вы не станете утвержать что в канале 20 Мгц RSSI =- 80 dBm, в в 10 Мгц - -72 dBm . Уровень RSSI не зависит от ширины канала.
Также непонятно, что если даже у Вас RSSI =-72 dBm ( что на 62 км невозможно ) то как Вы в канале 10Мгц подняли data rates 48 Mbps что соответствует 64QAM2/3 ? На RSSI -62-65 dBm это может быть если нет помех, но если эти уровни у Вас плавают и только иногда достигают этой величины ,то как же Вы работаете постоянно на 48 Mbps data rates?
Также в канале 10 Мгц получить 18 Mbps HD можно только с поллингом ( который у Вас включен) но на 64QAM3/4 ( при RSSI для канала 10 МГц не менее -65 dBm ) и не на TCP и конечно не на 62 км ( а скорее на 6 км) .
Далее то что у Вас не работает канал в 20 Мгц на -80 dBm и есть единственный адекватный результат для дальности 62 км и ACK тут ни при чем, поскольку при поллинге он отключен.
В общем не убедили Вы меня своими пирожками.
Насчет практики, которая как известно, есть критерий истины. Есть теория вопроса , которая верна если проверена практикой. Если есть практические результаты, которые нельзя обьяснить теоретически , то теория нуждается в корректировке. Если же Ваши практические результаты противоречат базовому курсу теоретических основ радиотехники, то Вы что то не то или не так измеряете или устройства показывают неадекватные данные .
Ссылка на сообщение
20% потерь чего ? Может пакетов в пинг тесте ;-) , так при таких потерях не то что туннель, ftp сессия обрывается.
Ссылка на сообщение
Упс......
Уровни:
Compression: OFF
Тарелки 1,35метра
0 R ;;;
nstream+polling on.
ping ~2ms.
slv700, если бы Вы читали пост последовательно и анализировали конфиги, то прочли бы, что:
- уровень в 5Ghz/10Mhz = -72 dBm, иногда выростает к 62-65 ибо ведут себя так именно карты ХR5 при мощности на Мтике = дефаулт(не завязано с погодой). По поводу уровней относительно ширины канала утверждать таки стану, ибо так оно и есть, как бы я не пытался найти обьяснение данному явлению, не смог. Некогда раньше подобные топики уже рассматривались. 48/2, если Вы не заметили, ибо 10 Mhz.
Далее меряться пиписьками с Вами не считаю целесообразным. Если на юнидате до сих пор не научились признавать чьи-то достижения НЕ НА РЕКЛАМИРУЕМОЙ Вами продукции (к слову, послание и векторовским коршунам), это совсем не означает издержку реалий данных достижений. Не верите - аналогично matrot'у, могу показать пальцами.
Изменено пользователем SXM.U
Ссылка на сообщение
2 slv700:
Проблема в том, что 95% посетителей этого форума - студенты, раздающие интернет соседям, использующие планеты\д-линки с банками\самопальными биквадратами.
Чего только стоят утверждения: "у меня на длинк700 висит 40 клиентов, у каждого мегабит, все довольны, расстояние между клиентами по 10 км." и тому подобное.
Человек хоть раз строивший линк более 25км своими руками - НИКОГДА не будет нести ахинею про 40 мегабит трансфера :)
Если сравнивать уровень этого форума 5 лет назад и сейчас - на лицо ЯВНАЯ деградация.
Я раньше тоже с энтузиазмом пытался объяснить, что и как должно работать, но в конце концов понял, что это полностью бессмысленно.
Сейчас только предостерегаю людей от веры в немыслимые мифы на подобии создания мультисервисной сети видео\голос на линках под 100км :) (и в добавок за 100 долларов)
Если топикстартеру за линк 40 км дорого 2 тыс уе- это просто "**дец", извините за мой хранцузкий, там только одного бензина при постройке и исследовании местности нужно будет выкатать баксов на 500 -700.
Особенно смешно утверждение "это же для себя, не на продажу", а что, простите, от этого нужно применять другое оборудование, или высотники за монтаж на верхотуре 160 метров возьмут не 100 долларов в час, а 10?
Вы имеете понятия про размер вышек для линка в 100км? Земля, знаете ли КРУГЛАЯ.
Наверно для Вас будет звучать странно, но при Советском Союзе, когда денюх на башни было просто охренеть как дофига, радиорелейные станции строили с шагом в среднем в 35 км, и высотой они были около 100 метров.
Нет, если конечно Юлия Владимировна часть честно награбленного решила вложить в башни для Ваших линков - ради бога, я первым помогу попилить бабло, Вы знаете, во сколько сот тысяч баксов обойдется 300 метровая вышка? :)
Как там говорят, не мечите бисер перед.........
С уважением.
Ссылка на сообщение
2 slv700:
С уважением.
Извените за дерзость, но ~ 100 Мбит(чистый трансфер 4~10K pps, без демагогии) по 2х40Мгц в бондинг на микротиках p2p (30 km)- это работающая реалия сих дней, а векторовцы так не научились?
Ссылка на сообщение
РЕАЛЬНЫЙ линк 26,9 км 2,4 ггц, тарелки 1,35, прокачка до 11 мегабит полудуплекса, облучатели вектор:
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80b15e90 WEP hwIndex 4
Compression: OFF
Rx Data Rate: 48, Local RSSI level: -70 dBm, Remote RSSI level: -69 dBm
Rx 129934295 131336591 0 0 0 0
Tx 166053158 166053211 0 0 0 53
Ссылка на сообщение
2 slv700:
С уважением.
Извените за дерзость, но ~ 100 Мбит(чистый трансфер ~8K pps, без демагогии) по 2х40Мгц в бондинг на микротиках p2p (30 km)- это работающая реалия сих дней, а векторовцы так не научились?
На 40 км ? :)
На 5 км я без проблем 300 мегабит проброшу, НО будет ограничение по PPS и сильно гуляющий джиттер, мне проще оптоволокно положить, что я собствненно говоря и делаю :)
Извените за дерзость, но ~ 100 Мбит по 2х40Мгц в бондинг на микротиках п2п- это работающая реалия сих дней, а векторовцы так не научились?
И еще, 100 мегабит это не 8к пакетов, это тест какой то синтетический :)
При среднем пакете 120 байт РЕАЛЬНОГО трафика в пакете 120*8*8000=7,6 мегабита :) и на этом все счастье заканчивается.
Если бы Вы хоть раз в своей жизни попробовали бы поднять радиоканал для РЕАЛЬНОГО трафика хотябы 500 РЕАЛЬНЫХ клиентов с их торрентами - Вы бы сейчас этот бред здесь не написали бы.
Ссылка на сообщение
2 slv700:
С уважением.
На 40 км ? :)
Это pps, снятый с bonding'a Микротика при MTU 1500.
[admin@------] /interface> monitor-traffic XR5
rx-packets-per-second: 2867
rx-drops-per-second: 0
rx-errors-per-second: 0
rx-bits-per-second: 3.9Mbps
tx-packets-per-second: 3756
tx-drops-per-second: 0
tx-errors-per-second: 0
tx-bits-per-second: 36.7Mbps
И так две карты в бондинге, сложить ппсы я думаю сумеете.
На интерфейсе, сливающем траффик из 2 таких бондингов :
[admin@хххх] /interface> monitor-traffic
interface: ether1
rx-packets-per-second: 10403
rx-bits-per-second: 94.6Mbps
tx-packets-per-second: 7490
tx-bits-per-second: 11.4Mbps
Это текущий траффик, 01:26, 09.02.2010
Вся-то проблема спора и есть то , что канал РЕАЛЬНЫЙ). ~ 600 клиентов. и торренты, и прочий зоопарк присутствует.
Ссылка на сообщение
Да rssi не зависит от ширины канала, но от ширины канала зависит другой параметр непосредственно влияющий на rssi :-)
Tакже непонятно, что если даже у Вас RSSI =-72 dBm ( что на 62 км невозможно )
А сколько возможно ? может быть раскажете какой path loss на 62км и как считали ?
тут никто никого не убеждает, просто делятся своими результатами, которые кстати больше соответствуют "базовому курсу теоретических основ радиотехники", чем ваши фантазии.
Ссылка на сообщение
Вот это РЕАЛЬНЫЙ трафик:
Tx Collisions: 0 Tx Ucast: 2838402755
Tx Mcast: 259298 Tx Bcast: 2065860
Rx(G Pkts): 3299122415 Rx(B Bytes): 0
Rx Ucast: 3275929530 Rx UnderSz: 0
Rx Mcast: 4675161 Rx OverSize: 0
Rx Bcast: 18517724 Rx Jabber: 0
Rx 64 B: 7286548 Rx 65to127 B: 4007178364
Rx 128to255 B: 144338722 Rx 256to511 B: 109972209
Rx 512to1023 B: 209065152 Rx Bytes: 5143345432357
Пакет от 65 до 127 байт на порядки превосходит количеством остальные пакеты :)
Ссылка на сообщение
interface: ether1
Не тратьте, уважаемый, на этих двоих время, это клиника. У них же в ббшках нету нстрима, вот они пакеты 100байтные и считают. И на 25км больше десятки халфа вытащить не могут.
А с виду взрослые люди.
Ссылка на сообщение
поддерживаю, порядка 15км по верхушкам деревьев. -65dbm при 50мвт/ 36 турбо с нстримом, 300 юзерей сетка, вечерами 30мегабит(инет)\5к ппс. там и торенты и тп... плюс по этому линку иногда свою закачку с городского фтп запускаю на 8 мбитах. там еще запаса остается.
Изменено пользователем dIMbI4
Ссылка на сообщение
nstreme делает агрегацию мелких пакетов и фрагментацию длинных, поэтому
1) канал на стандартном wifi на большом количестве мелких пакетов деградирует
2) канал на проприетарном wifi штрих ( например с протоколом polling ntreme ) работает гораздо стабильней на реальных мелких и длинных пакетах.
Однако агрегация -фрагментация требует ресурсов- то есть железки с поддержкой поллинга должны пропускать достаточно высокий pps (причем измеряется на ethernet в бриджинге )
Если платформа слабая- то деградация канала ( проявляется первоначально в росте задержек ) происходит даже быстрее чем у стандартного wifi.
Реалии таковы что если раньше преобладающий трафик был ftp и web и для 200-300 юзеров канал wifi штрих вытягивал нагрузку, то сейчас все больше идет voice и др. трафик критичный к delay задержкам и video, критичный также к др параметрам качества. Поэтому у многих канал wifi штрих работает и сейчас нормально ( я не спорю с тем что есть много таких примеров ), но все чаще такое решение wifi штрих ( которому исполнилось уже 15 лет, которое люди придумали задолго до mikrotik) уже не работает и этому примеров еще больше.
Отдельно требует обсуждения wifi 802.11n MIMO, где агрегация уже реализована в стандарте, но там другие проблемы и это другая история.
Канал "вечерами 30мегабит(инет)" как нельзя хорошо дает представление как работает wifi штрих, но если людей устраивает, то почему нет.
Ссылка на сообщение
микротик просто сделал доступным и простым достаточно неплохое решение по проброске 5-10кппс на расстояния 1-50км на стандартных a\g диапазонах. в мечтах поллинг с нстримом на 802.11n. а сейчас 50 мегабит дуплекса и выше можно поднять на тиках при бюджете 1K$ это плохо?
Ссылка на сообщение
Конечно, slv700 это мешает продавать мега вимакс. :))
Ссылка на сообщение
И какой такой параметр непосредственно влияющий на rssi зависит от ширины канала ? Если Вы имеете в виду чувствительность , но это не сама мощность сигнала RSSI а порог принятия решения для работы той или иной модуляции.
Бюджет линка в том числе path loss считается любым калькулятором дальности для условий LOS.
В принципе формула заложенная в расчеты адекватна примерно на дальностях до 30-40 км LOS с погрешностью 5 дб ( в минус конечно).
На линках свыше 40 км погрешность может быть и 10- 20 дб, о есть фактически непригодная для применения.
Также при расчетах следует учитывать такой параметр как fade margin, для калькуляторов дальности wifi он равен 12-15 db.
Поэтому на 62 км RSSI =-72 dBm ( СТАБИЛЬНЫХ ) в теории возможно но на практике нет. И 18 Mbps HD в канале 10 Мгц даже на стабильных RSSI -72 dBm ( насколько это возможно для wifi ) не получить.
Ссылка на сообщение
Ну 50 дуплекса можно поднять не только на тиках. На тиках на 802.11a это очевидно bonding 2x 40 Мгц с разносом каналов не менее 100 МГц? Если Вы оператор и у Вас легально есть 80 МГц спектра, то это очень неэффективная трата частотного ресурса, и именно это плохо. Если же Вы частное лицо, бесплатно использующее не принадлежащие Вам частоты , то это для Вас при минимуме затрат $1K конечно неплохо. Простой оператор считающий все затраты все же как по мне предпочтет 50 Mbps дуплекса в 20 Мгц за $5K, чем за $1K 50 Mbps дуплекса в полосе 80 МГц.
Поллинг микротика - хорошее решение для своей ниши, но время таких решений уже ушло года 3 назад, хотя отдельными лицами и мелкими провайдерами это еще применятся. Ваши надежды на эффективное и стабильное решение 802.11n c nstremе или любым другим поллингом для MIMO боюсь останутся в мечтах. C моей точки зрения 802.11n похоронит протоколы поллингового типа, а вот в TDD там есть перспектива, но стоит это значительно дороже. Хотя тик если займется этим то может и сделает это за недорого, но времени на это уйдет много.
Ссылка на сообщение
Ваше мнение расходится с действительностью.
Я никаких надежд не питаю. ;)
Ссылка на сообщение
про 5к$ и 50мегабит дуплекса в 20мгц вы помоему чтото заборщили.... а на "устаревшей" технологии поллинга и нстрима сейчас сидят довольные арабы и не парятся. и количество инсталяций там огромно
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
