Здравствуйте!
Имеется точка доступа EnGenius Senao ECB-3610s и антенна всенаправленная HyperLink HG2415U-PRO. Поставили на крыше 7-этажного здания. Ловили обычной Точкой доступа D-Link DWL-2100 на расстоянии всего 450 метров (помеха - верушки двух деревьев, и то без листьев). Сигнал от 5 до 12 %. Или вообще не ловит. В чем причина? Принимающая DWL-2100 менялась на подобную - результат такой же.
Пол года назад (мощная точка стояла в другом месте - ловили на расстоянии 5 км, неисключительно прямая видимость - 40%).
Может кто что подскажет?
Может быть банальный обрыв/неконтакт по ВЧ, проверьте ещё раз всё ВЧ хозяйство - антенну, пайку кабеля к ней, сам кабель, пайку кабеля к штекеру, сам штекер на проводе и гнездо на точке. И ещё - не у этой модели, но пробегала по нету инфа о отличающихся разъёмах - посмотрите визуально длину центрального контакта на родной антенне и вашем штекере.
А может просто забыли в меню переключить выход на наружную антенну ?
Да вроде в этой модели антенна своя одна - съемная... (подсмотрел на сайте в описании, была такая же мысля))) И в доках нет упоминания о переключателе, ни софт/ни хард...
Edited by catsw
снизить мощность?
Не вижу смысла...
Посмотрю сегодня.
Неа, такого в этой точке нет.
снизить мощность?
Не вижу смысла...
а почему же? смысл как раз есть: может ваша супер-пупер точка просто "слепит" длинки
з.ы. вы хотите пить, а по вам с пожарного шланга лупят....
мы раз купили бракованую антену-удочку на 12дб. долго мучались пока недогадались поменять.
снизить мощность?
Не вижу смысла...
Поддерживаю!
Большая вероятность, что проблема именно в этом.
Автор темы - вы поступаете просто по свински. Эфир общий, а вы его засрали со своей всенаправленной и 600 mWt километров на 10 вокруг.
Считайте link budget, ставьте нормальные антенны, ищите прямую видимость, стройте линк по грамотному, а не херакс, а, заработало, клево. А фигли не работает? Сча антеннку наклоним, мощи добавим.
Нужно смотреть диаграммы направленности как минимум, и считать точно пресловутый link budget, чтоб знать сколько ставить, и знать сколько должно быть на каждой стороне при исправном оборудовании.
С непрямой видимостью и подходе на "авось" это не работа, а гадание на кофейной гуще, условия отражения будут меняться постоянно и wifi совершенно не приспособлен для этого.
P.S.Не исключено что вы по своей глупости развязали войны мощностей. Тогда работать врядли кто-то сможет.
Нагревая владельцев на бабки :-)
Некоторые коллинеарные антенны сами по себе поджаривают карточки. Инфу как и почему лучше зажопить, пусть автор учит матчасть и перестает дуть в эфир дурными мощностями.
Добавлю по мощностям по точке ТС. Линк на 3610s работает ок. года, 9км на АСР-24. Нареканий нет(RSSI:100%). Но сама точка вылавливает сигналы на 9км расстоянии от DIR-300, DIR-400 установленных внутри квартир 9-ти этажн. домов. Так же видно точки(булеты2) в радиусе 1,5 км от АСР-24 в разных направлениях. Мощность накручена на 600мвт, пробовал снижать, но из-за непрямой видимости не получилось. (Рядом конкурентов нет, эфир чист, один лес))
р.с. антена на крыше 5-ти этажки, сигнал ловится ноутом в квартире на втором этаже.
Edited by tatuchipapa
Буллеты двигатель прогресса в области повышения квалификации пионеров. Спалит он один буллет, купит второй - он тоже долго не проживет, на третьем он уже зайдет на форум...
Обычно коллинеарные (штыревые антенны) имеют очень узкий луч (3 - 5 град), поэтому вполне возможно, что вы его не видите находясь вне этого луча. Если вы говорите, что антенна находится на 7-ом этаже, то и длинк должен быть на достаточной высоте, чтобы попасть в угол раскрыва этой антенны.
Угол гораздо больше, не меньше чем 10-15 градусов.
Если нет прямой видимости, то это безперспективно. Делайте репитер.
Смотря какая антенна. D-link ANT24-1500 имеет луч всего 8 градусов. Стоя под ней при мощность 50милливатт ее нельзя поймать уже на 10-ти метровой мачте.
Всё зависит от поставленной задачи для линка. Для моего линка репитер ненужен.
Дело не в мощности. Тестили на другой точке (Acorp WR-G), которая установлена на 5-этажном доме на расстоянии 700 метров прямой видимости - сигнал 15%. Также пробовали на удалении 2 км в исключительно прямой видимости - сигнала вообще нет.
