На столе не пробывал, адаптер 15 вольтовый. Втыкань лан провод никуда и не приходится, стоит воткнуть провод от буллета который идет в адаптер питания сразу лампочка на адапторе начинает моргать, а при нормальной работе должна гореть стабильно. Я специально делал замыкание для проверки, посмотреть как ведет себя эта лампочка при замыкании, при замыкании она гаснет
Вполне возможно, что идет паразитная цепь через источник питания и заземленную или зануленную антенну. Вместо блока питания попробуйте включить аккумулятор и если это так делайте развязку по цепи питания (изолировать выходные цепи блока питания от земли, нуля) .
