catsw
Пользователи-
Posts
60 -
Joined
Last visited
About catsw
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Знакомство с Nanostation2
catsw replied to SERJOGA's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
К сожалению, для всего Убунты она платная, да и к тому же могут быть проблемы с откатом на родную прошивку. Прошивки для НС2 со сканером я не нашёл :( Если горит - можно взять старую БУшную любую точку, ну там д-линк допотопный, для котрого есть бесплатная ДД-ВРТ, и сделать из неё сканер таким образом. Других вариантов (дешёвых - до 20уе) для сканирования эфира я не придумал. -
Судя по хорошему сигналу -66Дб и очень плохому качеству при этом - 47% это помехи - кто то работает на тех же частотах, сеть может иметь спрятанный айди, нужна либо прошивка, которая умеет сканировать эфир (не путать с сайт сарвей - он покажет только сети с открытым айди) или просто попробовать уйти на другие частоты - но тут нужно согласовывать с провайдером. При таком качестве не удивительны обрывы и плохой траффик, реально при CCQ 20% и ниже НС2 уже практически не держат связь. -
Сорри, не увидел сразу ваш ответ, надеюсь уже разобрались. Этим тестом вы пытались пинговать вэб-интерфейс точки? Ещё раз повторюсь - если есть хотя бы 1..2 деления индикатора уровня сигнала - пинг будет, хоть один пакет из 10, но пройдёт, при вашем уровне сигнала не о пинге говорить надо, а о скорости, при таких уровнях - около мегабайта!!! в сек. -
Проблема только в настройке (логической) сети - при намного меньших уровнях точки пингуются и связь есть. П.С. Если уровень сигнала Вами приведен правильный. -
К сожалению :( Так как в стандарте этого нет, оно и не реализовано. А в МТ видано специально дописали и прикрутили регулятор. Разве что разрабов на форуме УБНТ просить - мож они чем помогут. -
А эт на "той" стороне зажимать надо, вроде по стандарту скорость "обратного" ( на приём) канала задаётся только так. -
Ещё раз - можете сделать скрины или дать данные по сигналам/связи? -
Эт с чего такая убеждённость? :) АСК там вроде как не зарезан - смотрите на урони приёма/передачи и шума, хотя бы это огласите нам, там уже посмотрим! И условия - есть ли прямая видимость, какие каналы у них и какие сети работают рядом. -
Не за что, спрашивайте - чем смогу - тем помогу, сам первый месяц её с нуля досконально методом "грабли" изучал :) -
Это верно. А если 1 клиент в режиме b only, а второй клиент в режиме b/g mixed. Как каждый из них будет работать? И как будет работать при этом AP? По _моему_ опыту работы с НС - указывая режим принудительно - ты указываешь режим для прямого канала, а не для обратного, т.е. если на НС указать "Б онли" - она и будет работать в указанном диапазоне скоростей на передачу, но принимать сможет в любом режиме, что бы сделать "симметричный" прямой/обратный канал - надо "Б онли" ставить с обеих сторон - и на наносе, и на клиенте. В Вашем случае если у клиентов "Б онли" а на Наносе "Микшед" - они будут на неё работать до 11Мбит, она на них - как договорятся по сигнал/шуму, если везде поставить "Б онли" - будет только "Б", если есть клиенты "Б онли" и есть клиенты "микшед" а Нанос "микшед" - то Нанос будет принимать "Б" от клиентов "Б онли", а на передачу с ними и с остальными, как договорятся по сигнал/шуму. Иммунитет к шуму - ну не заметил я особой разницы при включении/выключении, может для точной отладки в условиях помех и нужен. Вреда от него так же нет, пусть будет. Скорость передачи мультикастовых пакетов - ну это уже отструктуры Вашей сети зависит... Я их запретил вообще, но это касательно моей сетки. А вот это : "Enable Extra Reporting: Enable " крайне рекомендую запретить!!! В деталях на форуме Убунту обсуждается. -
Ну хоть один бы пинг да проскочил, линия не на столько же мешает, хотя и не помогает - но они же обменялись МАСами, как минимум... Связок НС2+2610 у меня нет давненько уже, не помню, что бы проблемы были с ними, а связки Буллет+2610 работают, с чудесами правда, но из другого разряда :) А со стороны НС2 попробовать выйти не пингом, а АйПи на 2610 - пустит? И наоборот - не глядя на пинги, в Лане 2610 пишем только айпи и маску и пробуем выйти на вебмордочку НС2? -
Nanostation2 - точка доступа. Те - АР, ессно, понятно. 2610 - клиент бридж. То же всё верно не работает сеть, Секьюрити включено? то есть клиент (компьютер) подключенный к 2610 не видет сети, то есть не проходят пинги на компьютеры сети к которой подключена Nanostation2..... А на саму НС2 пинг есть? В первую очередь... нет возможности подключится к прокси серверу для выхода в интернет... Есс-но, раз пингов нет... и в то же время 2610 показывает что соединение с точкой доступа Nanostation2 установлено.... и в Nanostation2 вижу подключенных клиентов один из которых эта 2610.... сигнал вроде 60 dBm .... Вполне хороший сигнал. правда Noise -107 (это плохо?) ... Это очень хорошо, если это правда... CCQ - 1 ... При простое он и будет 1цей. TX\ RX Rate - 36 Mbps По всему описанию связь установлена. Проверяем - с компа пинг на 2610, далее на НС2, далее на шлюз сети, если есть на "сервере" Брандмаузер или ещё что подобное - пингов на комп не будет. В первую очередь смотрим пинги на НС, ещё раз внимательно смотрим на ЛАН настройки 2610, может циферка где не так стала.. -
Ну 2610 это отдельная песня... Они, мягко говоря, своеобразные... Но проблему я так и не понял - пинги есть или нет? Сеть одна или рутером включена 2610? Подробней плиз о подключении (настройки)... -
Ещё раз повторюсь - что в 3ей, чо в 5ой версии АирОс CCQ соответствует действительности ТОЛЬКО при прокачке, при простое он может и 1цу показывать!!! Для примера: Station MAC Signal, dBm Noise, dBm TX/RX, Mbps CCQ, % Idle, sec :08:E5 -81 -96 5.5 / 1 9 181 :40:20 -72 -96 1 / 2 1 457 :FA:06 -74 -96 36 / 18 61 4 :B1:39 -81 -96 1 / 1 1 457 :B7:4F -82 -96 1 / 2 1 456 Вот теперь и посмотрите, где работа - там показания, а где простой (по Идлу)- там 1%. -
ИМХО самое верное, могу ошибиться - но вроде "защиты" от медленных клиентов (802.11g Protection) у АирОс в явном виде не нашёл. Интересно - а провалы появляются в скорости или во времени(например при пинге)? Или есть способ увидеть, что "подсаживает" сетку?
