Здравствуйте, уважаемые! Помогите в данной проблеме, есть клиент на rb411, поставили, законнектился к базе, все хорошо, через неделю звонок, скорость ужасная, потери до 30%, сделал скан, на пути до базовой точки уйма "пионерских", и работают на частоте на 10 MhZ отличающихся от нашей, так например наша 2422, у них 2432, поставили вместо панели Bester 2,4 Ghz параболу 24 dB, подняли выше на мачте, (5 этаж, крыша) итог: увеличился Signal to Noise, Overall CCQ такой же и остался около 40-50 % пинги также с потерями, скорость вместо 256кбит/с которая должна быть равна 25 кбит\с !!! и периодически микротик подключается к нелегальным точкам с открытым сидом и которые без мак фильтрации. Что можно сделать чтобы он работал строго с нашей точкой? на всякий, сделал скрин тех маков нелегальных точек, чтобы вписать куда нужно, но вот куда? Спасибо.
Это у вас наверное еще не распространились домашние вайфай роутеры, тут вон в любом месте включи скан - точек 20-30 наловит.
Включите все фичи микротиковские типа nstreme, polling и т.п., если конечно клиенты тоже все микротики.
Попробуйте найти "пионеров" и договориться о смене частоты.
ухахаха.. о великие гуру... все ж такие умные, извините я забыл, что тут все к.т.н и доценты.
"периодически микротик подключается к нелегальным точкам с открытым сидом и которые без мак фильтрации" - убило=)
Что тут убийственного? стоят точки, по дефолту у них по ходу default authenticate открытый сид, микрот на закладке status перебирая частоты подрубается то к булету то к длинку то к акорпу...
Спасибо, но как раз клиенты то не все на микротах, да и база cisco wgb 340. ((( а пионеров извините до Ж, и домовые кстати тож светят, ужас просто, залез на пятиэтажку как и вы и говорили точек 20-30 есть..
у вас что, на клиенте стоит ссид "ANY" при котором он лепится на любой, самый мощный сиглал, или у вас ссиды одинаковые ?
а вобще с пионер-помехами, можно только уйти в другие частоты, а борьба с помощью галочек в насторйках не поможет.
есть варварский способ -включить турбу, если уровни сиглалов позволяют, и пытаться что-то выжать за счет большой полосы, но это тоже времменое решение, пока другие не включат
ну а в правилах фаера нельзя вписать те маки которыми светят пионерские точки и чтобы он их игнорил.. ??
Причем сдесь фаервол??? Вам слово SSID о че мнить говорит? если нет то дальнейший разговор бессмыслен.
Если мтик настроен правильно он небудет подключаться к левым точкам...а если у вас там ссид default тогда все ясно))
Вы логи смотрели? он точно подкл к пионерским точкам или это предположение?
Пионерские точки обычно мишают,вот у вас похожая картина.
ясен ssid. ссид стоит не дефолт, прописан вручную, нужной точки. сейчас не коннектится к другим, но скачки пингов и потери также продолжаются... просто не прописывая ссида и при выборе в скан листе нашей базовой точки он коннектился к ней с пустой строчкой SSID, и такая лажа и получалась)
если не путаю ничего то это вы где то пол годика назад тему подымали как на 15 км подать в село инет с баз человечка который сам с киева, а сетку держит уделённо...вот интересно что у вас получилось) ну и выход с ситуации вашей-на минуса, на вуже полосу уходить...больше ничего(
)))))))))))))) Спасибо Вам! но это не я) полгода назад я поднимал темы, когда тока впервые узнал о микротах и крутой рутер ОС) но по сёлам не практиковался вообще))
у вас помехи,ищете чистый канал,ну или бдите постоянно..
эх.. а толку то бдить.. тут правда, тока на другую частоту, но.. щас на базе пашут около 20-25 клиентов.. при переводе на др. частоту, у кого то может взять что то повиснуть что то зарубить.. и гонять по всем.. устранять..
в микротике есть в закладке вирелес - аксесс лист добавляеш туда свою базу и убироаеш галочку дефаулть роуте. будет конектится тока к тебе
... да и база cisco wgb 340. ...
wgb - WorkGroupBridge, базу на нём как сделали?
AP340 не припомню, была BR340, с последними прошивками может работать как AP, но весьма нестабильно.
Это с каких делов им виснуть? Если нет мостов, все клиенты автоматом пересядут на новую частоту вслед за базой.
надо просто все задать четко, работает например на частоте 2484 мегагерц, следовательно скан лист только эта частота, SSID укникальный и желательно такой который никто другой не поставит, если сильный шум поставьте noise immunity.
У меня БС работает с шумом -88 и ничего, никто не отваливаеться, никаких особо больших пингов и потери связи, у некоторых даже сигнал по мтику -1 или -5, но это не мешает им работать на скоростях 512килобит.
Понятно.. но мосты у клиентов есть (( cisco wgb 350..
В аксесс лист базу добавил, а вот дефаулт роут галку не нашел (( Спасибо..
csma_disable=yes попробуйте. интересен результат в такой ситуации
Где именно это вырубается?
в свойствах wlan, на вкладке Nstreme. Disable CSMA
Disable CSMA не будет работать если не включен нстрим.
Правильно, уже смотрел.
"csma_disable=yes попробуйте. интересен результат в такой ситуации
Думаю что вообще работать перестанет.
Disable CSMA имеет смысл делать в чистом эфире. А так будет сыпаться тьма коллизий.
Работала эта фича без нстрима с обычный вифи клиентами. Единственное НО этом случае - если качает один клиент, другие отдыхают полностью, вплоть до отвала.
Отлично работает в забитом эфире, однажды позволило в 3 раза поднять скорость p2p линка в стандартном диапазоне (2.4).
