cheh
Пользователи
  • Content Count
    68
  • Joined
  • Last visited
About cheh
  • Rank
    Абитуриент
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
Информация
  • Пол
    Мужчина
  1. Есть в сетке 2 шт. NanoStation M2 остальные 93 шт. простые Наносы. Так вот, один из M2 стал глючит, т.е. сначала при сканировании он видел только одну сеть на которую сам был подключен, (хотя при сканировании с другим наносом их более двух десятка). А после вообще перестал пинговатся, в веб морду не пускает, пинг идет только тогда когда держишь кнопку ресет (когда лампочки с зади бегают переключаясь). Залил новую прошивку через tftp, проблема не решается. Сталкивался кто нибудь, можно оживить?
  2. skystar, по моему легче поднять хотспот и изменить страничку login.html под свои нужды..
  3. punker,в точках разницы нету, там только тарель у 25дб по больше. У меня на 14 км. линк есть прокачка 60-65 мбит.
  4. смотрел я D900 тестером, в режиме x100, он зашкаливает... как я понял он сгорел. у меня есть пара PC материнок не нужных, есть вариант найти его там? он именно должен так называться и выглядеть так же? D900/ если есть хоть малейший вариант хотелось бы восстановить PowerStation, хотя в этих делах нету навыка.
  5. У меня так, когда подключаешь, блок питание начинает моргать, как и девайс.. т.е. блок питание и устройство моргают одновременно, включаются отключаются,видно цепь где то замкнута.. вот где именно, это уже для меня проблема..)
  6. Где интересно этот DC-DC конвертор стоит.. сможете на фотке указать что и где?
  7. уважаемый SSD можете описать примерные действия оживления? или определения жив ли флеш?
  8. По нечаянности перепутали инжекторы. и отправили в PowerStation 48 вольта от микротик.. теперь он ласково моргает светодиодами..) может кто знает, есть вариант вернуть его к жизни?
  9. Ainy, спасибо за ответы, если была бы большая сеть может это стоило этого, но у меня не такая уж большая сеть, чтобы тратить на это силы и средства.. изначально думал что есть вариант прикрутки страницы на уже имеющий RB, но увы это нет так.
  10. Вы можете дать ссылку где про это можно почитать и где заказать?
  11. оставил я эту затею, думал есть вариант по удобнее..
  12. ну так опишите свою чудо коробочку, из чего интересно она состоит.. у меня на RB600 34 мб свободного места, и проц не грузит более 25% в час пик., вот по этому подумал, запихнуть страничку или веб сервачок с исходной информацией.
