В исходниках mpd (если я правильно помню) формула для дефолтов такая: ebs=cir/8 cbs=ebs/2
car.upstream.cbs = car.upstream.cir / 8;
car.upstream.ebs = car.upstream.cbs * 2;
car.downstream = car.upstream;
имхо жирно будет абоненту.
После 7.1-RELEASE иногда (!) ng_car не шейпит трафик. может у меня руки кривые, но getconf показывает правильный конфиг, getstat весь трафик показывает green. Не часто, но на 1000 сессий mpd раз-два в сутки выскакивает, ng_car там вешается на клиентские тунели.
надо отловить эту "фичу"
спасибо за замечание
Edited by Giga-Byte
  • Replies 296
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
остается вопрос о производительности, как все это будет на SMP паралелится.
Насколько я понимаю - на уровне ядра.
Какого еще ядра ? Прошлогодний мартовский патч Мотина в 7.1-RELEASE вошел или нет ? И не он ли породил всю эту кучу воплей про mpd netgraph panic на 7.1 ?
а можно поподробнее про патч и вис mpd ?
Стояла у меня машинка с 7.1 &mpd5.2 +ng_nat_ng_netflow, висла раз в 2 дня, думал проблема в сетевушке реалтек.
По поводу tables коль уж их затронули, хочу обратить Ваше внимание на следующий баг: http://www.freebsd.org/cgi/query-pr.cgi?pr=kern/127209
На слабонагруженых машинах практически не проявляется, однако при добавлении через utm_rfw около 2000 записей, таблицы начинают глючить именно так, как и описано.
В целом, этот баг с таблицами проявляется косвенно при тестировании - попробуйте добавить более 2500 записей в произвольную таблицу :)
Я остановился на 1500.
Возникли вопросы по NG_CAR - правельноли выбраны cbs и ebs для mode=2 как настраивать длинну очереди шейпера в mode=3?
Я читал книжку Cisco QOS in IP и опираясь, на прочитанное расчитывал значения. Edited by Dm1try
И там написано как настроить длинну очереди в NG_CAR???
Для самых небыстрых обьясняю вопрос:
cbs; /* Committed burst size (bytes) */
ebs; /* Exceeded/Peak burst size (bytes) */
Где здесь "queue length"?
И фряха обрабатывает сетевые события 1000 раз в секунду(HZ=1000), соответственно брусты надо рассчитывать на 1 милисекунду?
Вы видимо, настолько суровы, что разбираетесь в коде NG_CAR лучше Мотина :)
В зависимости от результатов дозирования принимается соответствующее решение
(передать пакет, отбросить пакет и т.п.).
Схема "корзина маркеров" предполагает наличие трех ключевых параметров.
• Средняя интенсивность, или согласованная скорость передачи информации (Committed Information Rate — CIR), бит/с. Как правило, интенсивность трафика не превышает согласованную скорость передачи информации.
• Согласованный размер всплеска (Вс), байт. Объем трафика, на который может быть превышен размер корзины маркеров в отдельно взятый момент времени. Иногда этот параметр называют также стандартным размером всплеска.
• Расширенный размер всплеска (ВЕ), байт. "Резервный фонд". Объем трафика, на который может быть превышен размер корзины маркеров в экстренном случае. Всплеск, размер которого находится между согласованным и расширенным размером, разрешается, как правило, только для не большой части трафика.
Дальнейшую маркировку NG_CAR-ом пакетов по типу трафика на зеленый/желтый/красный объяснять суровым людям видимо не мне.
Я в коде неразбираюсь, а документация к NG_CAR как и ко всей FREEBSD можно сказать отсутствует(понятна только тому кто разрабатывает данный мрдуль).
Спросил я очень простую вещь -
(cir 500 мегабит, cbs и ebs по 100 килобайт, HZ= 1000) и никто не ответил.... Edited by IvanI
Ответили здесь же - очень давно http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=42869 (после этого я и стал книжку читать, собственно).
HZ роли не играет ИМХО.
В случае только с NG_CAR - я думаю нет. Ибо как показанно выше восполнение очереди от HZ никак не зависит.
Но честно, сам сомневаюсь - кажется тесты проводил, но вот результаты не сохранились - посмотреть негде.
Первые результаты - случайно(неглядя) на 1 из серверов стенда поставил релиз 7.1 AMD64 , первые сомнения возникли когда установка, вместе с портами, прошла менее чем за 5 мин, при двух запущенных
iperf -u -c 10.189.1.10 -i 10 -l 550 -t 300 -b 500M
1 процессор e5410 полностью загруженный на AMD64 примерно на 5% больше трафика выплевывает чем 2 процессора e5420 загруженные на ~60%...
Все чуть подругоу:
ТОП глючит на обоих серверах с ксеонами и на каждом по своему, при потоке с IPERF от 100 до 800 Мбит/с он сьедает 2 ядра полностью, запустил по 2
iperf -u -c 10.189.1.10 -i 10 -l 550 -t 300 -b 900M
и вот что получилось:
дуал e5420, 32 бит
46% idle
0.0-300.0 sec  27.2 GBytes    777 Mbits/sec
0.0-300.0 sec  27.0 GBytes    774 Mbits/sec
попытка 2
0.0-300.0 sec  23.9 GBytes    683 Mbits/sec
0.0-300.0 sec  24.1 GBytes    690 Mbits/sec
попытка 3
0.0-300.0 sec  27.2 GBytes    778 Mbits/sec
0.0-300.0 sec  27.1 GBytes    776 Mbits/sec
попытка 4
0.0-300.0 sec  23.8 GBytes    682 Mbits/sec
сингл e5410, 64 бит
6% idle
0.0-300.0 sec  29.9 GBytes    856 Mbits/sec
0.0-300.0 sec  29.8 GBytes    853 Mbits/sec
попытка 2
0.0-300.0 sec  29.7 GBytes    850 Mbits/sec
0.0-300.0 sec  30.1 GBytes    862 Mbits/sec
попытка 3
0.0-300.0 sec  29.8 GBytes    855 Mbits/sec
попытка 4
0.0-300.0 sec  29.8 GBytes    854 Mbits/sec
0.0-300.0 sec  29.6 GBytes    848 Mbits/sec
Иван, вопрос один возник. Скажем есть "однорукий" (все VLAN-ы включая аплинки транком заведены на гигабитную карточку) роутер который разруливает 400Мбит траффика. Есть ли смысл в плане улучшения распаралеливания сетевого кода на многоядерном проце поставить вторую карточку на которой держать аплинки, а на первой оставить юзеровские VLAN-ы ?
Хороший образец как не надо делать. Однорукие рутера не нужно делать никогда. И не только из-за распараллеливания кода. А просто
из-за того, что у двух карточек в два раза больше буфферов и дескрипторов. Через одну карточку траффик ходит два раза, и ваши 400 мегабит
на самом деле - это 200 мегабит полезного траффика.
это все понятно. просто у меня затык по cpu наступает раньше чем затык по пропускной способности карточки.
