И опять 25..........
discard frame w/o packet header
Очень странная ситуация. На серверах с 55-ой серией Ксеонов, проблем нет.
На предыдущих модификациях ксеонов - возникает проблема, причем только в связке с яндекс драверами и ng_car.
На серверах где нет ng_car - все прекрасно.
Может кто-то уже разобрался в проблеме?
  • Replies 296
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Хм...
Спасибо jab.
Но все равно мне не понятно, почему новые ксеоны держат до 3К пользователей и не падают, а старые затыкаются....
И что посоветуете в качестве шейпера/полисера? Ведь dummynet тоже живет на одно ядре, или я не прав?
Edited by McLaut
ну при длинных очередях, и недостаточно быстрых тарифах, почему нет. Ели очереди длинные и забиты массово, то грузить будет сильно.
У меня думминет узким местом, на данном этапе не является.
Либо потому что на новых ксеонах нетграф еще помещается в кеш а в старых - уже нет. Либо потому, что ng_car ведет себя совершенно непредсказуемо даже на одинаковых конфигурациях, о чем куча
воплей в разделе "Программное обеспечение".
Для dummynet 3k пользователей - это очень немного... При правильной настройке. :-) Да и параллелится он при желании.
PS: Кроме того, я не использую xeon'ы. Наверное поэтому у меня все работает.
Таблицы? Если не сложно - ткните носом как параллелить dummynet?
Таблицы либо ветвление skipto.
53 root        1 -68    -     0K    16K -       2 467.9H  0.34% dummynet
# netstat -I em0 -w1
            input      (em0)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
    118309     0   65587915     117224     0   64673476     0
    116044     0   65736022     115517     0   65359883     0
    119704     0   69752279     118822     0   69043806     0
    121959     0   70453399     121114     0   69762342     0
    118736     0   67251919     117953     0   66644452     0
    118932     0   64328855     118219     0   63889771     0
И зачем тут что-то параллелить ? Непонятно... Мы про один и тот же dummynet говорим ?
jab, покажи плиз sysctl -a | grep dummynet, и ipfw pipe list | grep buckets
buckets везде 512, hash_size 512, max_chain_len 16
PS: в данном случае - это бридж
Не получается. У меня пул на каждом сервере свой и радиус не знает какие у кого айпи выдаются. Соответственно схему можно реализовать только через АП и ДАУН скрипты... Или может есть механизм которого я не знаю?
  • 6 months later...
колеги, изучил всю тему но так и не пришел к общему знаменателю, какие параметры надо "крутить", и на сколько для pppoe сервера на em при использовании freebsd 7.2 и mpd5 с резалкой ng_car и тип доступа pppoe, если не сложно подскажите!!
И все таки архитектура i386 amd64?
  • 4 months later...
В 7.4. не собираются яндексовые драйвера:
make -V CFILES -V SYSTEM_CFILES -V GEN_CFILES | MKDEP_CPP="cc -E" CC="cc" xargs mkdep -a -f .newdep -O2 -frename-registers -pipe -fno-strict-aliasing -std=c99 -g -Wall -Wredundant-decls -Wnested-externs -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wpointer-arith -Winline -Wcast-qual -Wundef -Wno-pointer-sign -fformat-extensions -nostdinc -I. -I/usr/src/sys -I/usr/src/sys/contrib/altq -I/usr/src/sys/contrib/ipfilter -I/usr/src/sys/contrib/pf -I/usr/src/sys/dev/ath -I/usr/src/sys/dev/ath/ath_hal -I/usr/src/sys/contrib/ngatm -I/usr/src/sys/dev/twa -I/usr/src/sys/gnu/fs/xfs/FreeBSD -I/usr/src/sys/gnu/fs/xfs/FreeBSD/support -I/usr/src/sys/gnu/fs/xfs -I/usr/src/sys/contrib/opensolaris/compat -I/usr/src/sys/dev/cxgb -D_KERNEL -DHAVE_KERNEL_OPTION_HEADERS -include opt_global.h -fno-common -finline-limit=8000 --param inline-unit-growth=100 --param large-function-growth=1000 -mcmodel=kernel -mno-red-zone -mfpmath=387 -mno-sse -mno-sse2 -mno-mmx -mno-3dnow -msoft-float -fno-asynchronous-unwind-tables -ffreestanding
cc: /usr/src/sys/dev/e1000/e1000_vf.c: No such file or directory
cc: /usr/src/sys/dev/e1000/e1000_mbx.c: No such file or directory
mkdep: compile failed
*** Error code 1
Stop in /usr/obj/usr/src/sys/GENERIC.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
Погуглив нашел информацию, что в 7.4 партировали из 8 версии. Но драйвера ya и от 8 версии не собираются.
Очень жаль - хорошие были. Кто как решает?
PS:
Что ни кто не пользуется яндекс драйверами
1) Сложилось впечатление (пока неокончательное), что у яндекс-драйверов довольно узкая область применения:
- ОС только FreeBSD,
- карты только Intel,
- чипы только без MSI-X и не старше 82574,
- процессоры только такие, в которых ядер больше, чем сетевых карт,
- оптимизация не для маршрутизатора, а для сервера (например, отказ от tx-прерываний и перенос кода в rx).
В остальных случаях использовать эти драйверы либо нельзя, либо бессмысленно.
Впрочем, буду рад, если кто-то с цифрами в руках продемонстрирует обратное.
или своевременно не обновляют сырцы ?
"работает - не трогай!" © :)))
Обновление портов через portaudit и обновление мира+ядра внутри релиза - это одно.
Перескакивания с релиза на релиз - это другое. Для этого должны быть неотразимые аргументы.
Сложилось впечатление, что
таки не совсем так. уандекс драйвера для маршрутизатора в варианте 2 карты-4 ядра преимущества некоторые дает. Не в 2 раза конечно, но упор в 1 ядра в 100% решает. Но цифр не делал, просто были проблемы с пропуском трафика, при этом проц - 100% - проблем не стало. трафика меньше не стало, даже стало больше.
зы, кстати на текущей 8 серии драйвера собираются.
Вы прочтите внимательнее не один пункт, а всё сообщение целиком :)
Если на маршрутизаторе используется FreeBSD и карты Intel на чипе не старше 82574 без поддержки MSI-X,
ядер процессора больше чем карт, то драйверы от Яндекса способны дать прирост быстродействия
за счёт того, что обработчик аппаратных прерываний в них многопоточный.
Но такое сочетание факторов IRL встречается слишком редко.
Edited by Ilya Evseev
