На бордерах Core2Duo, перестанет хватать - будет Core i7. pfnat совсем не параллелится, работает на одном ядре с поллингом.
Расход ресурсов естественно на бордере больше чем на бридже.
  • Replies 296
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
а эксперименты с ipfw нат не проводили, вдруг оно нормально параллелится.
Параллелится нормально только ng_nat, но он как и ipfw нат на libalias. А в нем опять утечки нашли.
Что такое "раскидывать трафик", и при чем там src mac ? Есть border1, border2 и routerN, между ними ospf. Бриджи прозрачны и занимаются только фильтрацией и шейпингом. Если nexthop - border2, трафик попадает в bridge0, если border1 - трафик попадает в bridge1.
у самого похожая схема, только бридж из 3-ёх сетевых (ещё из 1 Гигабита не выросли).
по bgp, если я правильно понимаю, только дефолт получаете?
Куда получаю ? На рутера дефолт+MSK-IX. На бордерах full-view. Но вообще если поагрегировать плотненько, то можно все лить в ospf.
как это дефолт, а как же многоногость, я так понимаю у вас у одного бордера 1 аплинк, у другого другой. по идее пакеты должны распределяться в соотвествиии best-path, ну или что вы накрутите, но все равно чтобы был горячий резерв. а так отваливается 1 аплинк и часть клиентов сосет болт что ли?
:-) Я же написал - там BGP. Если отваливается любой из аплинков, все продолжает работать.
я про бордеры спрашивал.
у Вас у всех абонентов белые IP?
так они только в режиме резервирования работают, или в режиме балансинга? дефолт роут только же на один из бордеров может быть.
В режиме резервирования. Балансинг там получается автоматически. Пока. При необходимости ничто не мешает лить в ospf агрегированный full-view.
Нет конечно, большинство за NAT'ом. Без NAT'а можно было бы вообще обойтись одним бордером. Но RIPE не поймет.
А как тогда пакеты, выйдя через один бордер возвращаются через другой?
Можно конечно и два бриджа поставить рядом, но тогда необходимо распихивать юзеров по бриджам и синхронизировать таблички файерволла, что усложняет систему.
Из картинки я думал, что у вас именно так и реализовано, почему и заинтересовался.
А чтобы на каждый бридж по своему BGP бордеру приходилось, не так неинтересно.
"Синхронизировать таблички файерволла" кстати, очень удобно с помощью pfsync. Я так carp'овский fail-over "кластер" сделал.
Можно было бы сделать и раскидывание нагрузки на оба, через carp ARP balance, но неизбежно возникнут проблемы с определением ширины шейпинга(т.е. если, скажем, 30% трафика клиента пойдёт через carp1, а 70% через carp2, то какую ширину канала в ipfw dummynet на каждом из них выставлять, непонятно). :(
Это как раз довольно тривиальная задача, классический PBR. Edited by Dyr
Не понимаю.
Через бордер1, смотрящий на ИСП1, вышел на гугл пакет от 10.1.1.1, который, вместе с ещё сотней абонентов отнатился IP 1.1.1.1.
Гугл решил, что 1.1.1.1 ему ближе через ИСП2 и ответил туда.
На бордере2, смотрящем на ИСП2, есть правило которое натит 101 абонента IP 1.1.1.1 - в это чисто входит и 10.1.1.1, отправивший запрос.
Как бордер2 узнает кому послать ответ?
Не понимаю.
Форвардить пакеты на целевой нат... всего делов.
и балансировать входящий трафик не по провайдерам, а по гигабитным линкам от свичей к бордерам?
на пальцах:
есть 2 гигабитных линка между бордерами и свичём.
есть 2 гигабитных линка от свича к аплинкам.
есть 2 входящих потока по 1 гигабиту от аплинков
200 мегабит приходящих на бордер2 форвардятся на бордер1
итого на бордер1 по гигабиту пытается пролезть 1,2
настраиваем бгп так, чтоб бордер1 был дальше - получаем 800 на ИСП1 и 1200 на ИСП2. уже больше гигабита.
выход 10-гигабитные линки поднимать?
никак у меня картинка не нарисуется...
на пальцах:
Ну так поднимите еще гигабит напрямую между бордерами и форвардите на здоровье. Либо натьте на разных бордерах разные блоки с разными префиксами. Тогда как ушло, так и возвращаться будет.
Не подумал, что можно вернуть через третью сетевуху.
Сейчас так и делаю. Разделяю локалку pbr-ами на роутерах на 2 бордера - с каждого из них анонсирую свой кусок AS и всю AS целиком на случай падения одного из аплинков. Пинговалкой тестирую провайдеров и, при отвале одного из них, меняю pbr-ы.
Но хочу прийти к full-view, поэтому интересуюсь.
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
есть в dummynet фатальная ошибка в каунтерах, изза которой пайпы имеют тенденцию грохать систему.
где-то я видел патч.
Кажется вот так лечится думминет.
http://freebsd.rambler.ru/bsdmail/freebsd-...7/msg01566.html
--- ip_dummynet.c_orig Sun Jun 10 20:19:33 2007
+++ ip_dummynet.c Fri Jun 15 07:37:46 2007
@@ -433,7 +433,7 @@
static struct dn_pkt_tag *
dn_tag_get(struct mbuf *m)
- struct m_tag *mtag = m_tag_first(m);
+ struct m_tag *mtag = m_tag_find(m, PACKET_TAG_DUMMYNET, NULL);
KASSERT(mtag != NULL &&
mtag->m_tag_cookie == MTAG_ABI_COMPAT &&
mtag->m_tag_id == PACKET_TAG_DUMMYNET,
@@ -698,8 +698,10 @@
if (p->if_name[0]==0 && p->numbytes < 0) { /* this implies bandwidth >0 */
dn_key t=0 ; /* number of ticks i have to wait */
- if (p->bandwidth > 0)
- t = ( p->bandwidth -1 - p->numbytes) / p->bandwidth ;
+ if (p->bandwidth > 0)
+ t = ( (u_int64_t)p->bandwidth -1 - p->numbytes) / p->bandwidth ;
+ KASSERT( (curr_time + t) >= curr_time, ("wfq overflow"));
dn_tag_get(p->tail)->output_time += t ;
p->sched_time = curr_time ;
heap_insert(&wfq_ready_heap, curr_time + t, (void *)p);
FreeBSD 6.2-RELEASE
работал сервер нормально до тех пор пока не начал нарезать пайпы....сначала было мало труб ребутиллся раз в мес...искали почему...все пробывали....потом когда возрасло кол-во абонентов так он начал падать оч часто....
хочу применить этот патч но не будет ли хуже???
посмотрел исходник дамайнета на 6,4 и 6,2 каша какая то.... подскажите плз кто нибудь вливал патч и как себя ведет даммайн после этого?
трубы динамические.
И как оказалось, СИСТЕМА ПАДАЕТ КОГДА УДАЛЯЕТСЯ ПРАВИЛО КОТОРОЕ
ОТПРАВЛЯЕТ ПАКЕТЫ НА DUMMYNET, причем без разницы, есть ли в данный
момент пакеты на обработке dummynet.
не будет проблем после патча вот в чем дело...и так дела плохи так еще и хуже сделать не охото ((
на сервере ng_nat+ipfw шейпинг через DUMMYNET.....
после применения патча система падает после нескольких десятков монипуляций с пайпами
kern/113548 уже 2 года как закрыт, все нужные патчи были еще в 6.3. Там еще после этого несколько раз проблемы с каунтерами было по-моему :)
Здесь какой-то другой баг. Возможно, вот этот: http://svn.freebsd.org/viewvc/base?view=re...revision=193859
Обновитесь хотя-бы до RELENG_7.
имеем kernel panic с предшествующими:
Mar 1 00:00:39 s3 kernel: em1: discard frame w/o packet header
Mar 1 00:00:43 s3 kernel: em0: discard frame w/o packet header
7.2-STABLE, em-6.9.6-RELENG7-yandex-1.36.2.10
имеем аналогичное
как решили проблему ?
Не делайте так.
Если вам действительно нужен дамминет - используйте таблицы. Примеров на форуме масса.
Возвращаясь к теме, указанной в заголовке :)
Есть freebsd 7.1-release-p9 на двух серверах:
1) cpu core2quad q6600, сетевая карта intel pro/1000 pt dual port, драйверы em0-6.9.6-yandex-1.36.2.10.
2) cpu core2duo e7300, сетевые встроенные bcm5721, драйвер bge с патчем от Igor Sysoev, включен coalescing.
Используются для ipfw+tables+pipe+dummynet.
Все настройки, кроме em/bge, одинаковые.
Проблемы и вопросы:
1) нормально ли, что при примерно одинаковом трафике количество прерываний от сетевых карт на сервере corequad+intel вчетверо больше, чем на coreduo+bge?
quad-em# vmstat -i | grep em
irq256: em0                     84063382       9334
irq257: em1                     82004551       9105
duo-bge# vmstat -i | grep bge
irq256: bge0                    80791213       1861
irq257: bge1                    78573991       1810
2) на coreduo процесс dummynet кушает 0%, а на corequad - десятки процентов и является самым прожорливым:
quad-em# top -abSH
  PID USERNAME PRI NICE   SIZE    RES STATE  C   TIME   WCPU COMMAND
   14 root     171 ki31     0K     8K CPU0   0 128:03 83.59% [idle: cpu0]
   12 root     171 ki31     0K     8K CPU2   2 131:50 78.47% [idle: cpu2]
   11 root     171 ki31     0K     8K CPU3   3 130:41 68.46% [idle: cpu3]
   13 root     171 ki31     0K     8K RUN    1 129:58 62.79% [idle: cpu1]
   51 root     -68    -     0K     8K -      2  39:45 47.80% [dummynet]
   32 root      43    -     0K     8K CPU0   0  17:35 19.14% [em1_rx_kthread_1]
   31 root      43    -     0K     8K WAIT   3  17:35 18.60% [em1_rx_kthread_0]
   28 root      43    -     0K     8K WAIT   0  15:10 14.99% [em0_rx_kthread_1]
   27 root      43    -     0K     8K WAIT   2  15:08 14.94% [em0_rx_kthread_0]
3754 bind      44    0  3128K  1724K select 1   2:00  0.44% /usr/local/sbin/unbound
   15 root     -32    -     0K     8K WAIT   0   1:58  0.34% [swi4: clock sio]
   30 root     -68    -     0K     8K WAIT   3   0:40  0.00% [em1_txcleaner]
   26 root     -68    -     0K     8K WAIT   2   0:35  0.00% [em0_txcleaner]
   18 root     -16    -     0K     8K -      0   0:23  0.00% [yarrow]
duo-bge# top -abSH
   11 root     171 ki31     0K    16K RUN    1 562:37 71.97% [idle: cpu1]
   12 root     171 ki31     0K    16K CPU0   0 572:13 69.97% [idle: cpu0]
   24 root     -68    -     0K    16K WAIT   1 125:13 23.00% [irq257: bge1]
   23 root     -68    -     0K    16K WAIT   0 109:53 23.00% [irq256: bge0]
   41 root     -68    -     0K    16K -      0  63:27  0.00% [dummynet]
   14 root     -32    -     0K    16K WAIT   1   3:43  0.00% [swi4: clock sio]
14518 bind      44    0 35328K 27076K select 1   2:37  0.00% /usr/local/sbin/unbound
   16 root     -16    -     0K    16K -      1   1:12  0.00% [yarrow]
   47 root      20    -     0K    16K syncer 0   0:52  0.00% [syncer]
   13 root     -44    -     0K    16K WAIT   0   0:04  0.00% [swi1: net]
    3 root      -8    -     0K    16K -      1   0:03  0.00% [g_up]
3) при том же трафике (~70-80kpps, 400mbps=2*(150 in+50 out))
quad-em расходует почти вдвое больше процессорного времени, чем duo-bge,
то есть получается, что предельная загрузка у них будет примерно одинаковой - около 400mbps.
Настройки:
# cat /boot/loader.conf:
hw.em.rxd=4096
hw.em.txd=4096
hw.em.enable_msi=1
hw.em.rx_int_delay=600
hw.em.tx_int_delay=600
hw.em.rx_abs_int_delay=1000
hw.em.tx_abs_int_delay=1000
# cat /etc/sysctl.conf
net.inet.ip.fw.verbose=1
net.inet.ip.fw.debug=0
net.link.ether.inet.log_arp_wrong_iface=0
net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
net.inet.ip.fastforwarding=1
net.inet.ip.redirect=0
net.inet.ip.fw.dyn_buckets=2048         # default=256
net.inet.ip.dummynet.hash_size=1024     # default=64
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=1
dev.em.0.rx_int_delay=600
dev.em.0.tx_int_delay=600
dev.em.0.rx_abs_int_delay=1000
dev.em.0.tx_abs_int_delay=1000
dev.em.0.rx_processing_limit=1024
dev.em.1.rx_int_delay=600
dev.em.1.tx_int_delay=600
dev.em.1.rx_abs_int_delay=1000
dev.em.1.tx_abs_int_delay=1000
dev.em.1.rx_processing_limit=1024
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=2048
quad-em# sysctl dev.em
dev.em.0.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.6.Yandex[$Revision: 1.36.2.10 $]
dev.em.0.%driver: em
dev.em.0.%location: slot=0 function=0
dev.em.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x105e subvendor=0x8086 subdevice=0x115e class=0x020000
dev.em.0.%parent: pci5
dev.em.0.debug: -1
dev.em.0.stats: -1
dev.em.0.rx_kthreads: 2
dev.em.0.rx_int_delay: 600
dev.em.0.tx_int_delay: 600
dev.em.0.rx_abs_int_delay: 1000
dev.em.0.tx_abs_int_delay: 1000
dev.em.0.rx_kthread_priority: 127
dev.em.1.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.6.Yandex[$Revision: 1.36.2.10 $]
dev.em.1.%driver: em
dev.em.1.%location: slot=0 function=1
dev.em.1.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x105e subvendor=0x8086 subdevice=0x115e class=0x020000
dev.em.1.%parent: pci5
dev.em.1.debug: -1
dev.em.1.stats: -1
dev.em.1.rx_kthreads: 2
dev.em.1.rx_int_delay: 600
dev.em.1.tx_int_delay: 600
dev.em.1.rx_abs_int_delay: 1000
dev.em.1.tx_abs_int_delay: 1000
dev.em.1.rx_kthread_priority: 127
duo-bge# sysctl hw.bge
hw.bge.bge_rxd: 512
hw.bge.allow_asf: 0
duo-bge# sysctl dev.bge
dev.bge.0.%desc: Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Controller, ASIC rev. 0x4201
dev.bge.0.%driver: bge
dev.bge.0.%location: slot=0 function=0 handle=\_SB_.PCI0.P0P8.LAN2
dev.bge.0.%pnpinfo: vendor=0x14e4 device=0x1659 subvendor=0x1043 subdevice=0x8149 class=0x020000
dev.bge.0.%parent: pci3
dev.bge.0.program_coal: 0
dev.bge.0.rx_coal_ticks: 500
dev.bge.0.tx_coal_ticks: 10000
dev.bge.0.rx_max_coal_bds: 64
dev.bge.0.tx_max_coal_bds: 128
dev.bge.1.%desc: Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Controller, ASIC rev. 0x4201
dev.bge.1.%driver: bge
dev.bge.1.%location: slot=0 function=0 handle=\_SB_.PCI0.P0P9.LAN1
dev.bge.1.%pnpinfo: vendor=0x14e4 device=0x1659 subvendor=0x1043 subdevice=0x8149 class=0x020000
dev.bge.1.%parent: pci2
dev.bge.1.program_coal: 0
dev.bge.1.rx_coal_ticks: 500
dev.bge.1.tx_coal_ticks: 10000
dev.bge.1.rx_max_coal_bds: 64
dev.bge.1.tx_max_coal_bds: 128
