Dm1try
Активный участник-
Content Count
114 -
Joined
Last visited
Как правильно делать диагностику проблемы в работе интернета?
Dm1try replied to zorutan's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
1. Проверяете физику тестером: 1.а - в идеале Fluke; 1.b - ноут с реалтековской сетевой и софтиной того же производителя (описано тут на форуме); 1.с - любой тестер прозвоном пар по отдельности. 2. Если в п.1 - все OK, то: 2.а - берем свое заведомо рабочее устройство (тот же ноут), подключаем к провайдеру, минуя все клиентское оборудование, настраиваем подключение проверяем работу, замеряем скорость (speedtest до серверов к крупных городах России - Москва, например). 3. Eсли в п.2 - все ОК, то проблема с клиентским железом, если - нет: 4. Ping до шлюза оператора пакетами меньше mtu (1360 подходит в большинстве случаев), не менее 100 пакетов 4.а если потерь нет, то как уже сказали MTR до пары популярных сайтов (yandex, rambler), также с размером пакета 500-700bytes В случае потерь в п.4 - заявку оператору связи. P.S> Но вообще, правильнее всего разобраться, что за тип подключения (ethernet / радио / оптика / что-то еще ) - какое оборудование предоставлено оператором и где оно размещено. -
Cisco 7206VXR (NPE-G1). IOS 124-25x
Dm1try replied to Tftpsher's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
2. Лень смотреть в навигатор, но ИМХО 12.4.15T17 - должна это уметь: https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=268437992&softwareid=280805680&release=12.4.24T8 P.S. Посмотрел в навигатор - вроде умеет. -
1. Разные NPE? Судя по версии IOS - да: -
Отваливаются EoIP между hex и CCR
Dm1try replied to shvlad1's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Я бы посоветовал начать с прошивки на последнюю стабильную версию (6.34.6 - например) -
Система мониторинга NetXMS
Dm1try replied to hsvt's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
От себя добавлю, что у них есть платная поддержка по желанию - и если есть деньги, а какого-то функционала нет, то все реализуемо. Более того драйвер - это возможность делать какие-то вещи с устройством прямо из системы мониторинга + производить 'более полноценный' мониторинг, но это вовсе не означает, что нельзя 'классически' загрузить нужные MIB-ы и работать. -
управление BGP порядок поднятия сессий
Dm1try replied to anad's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Может быть - http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/iproute_bgp/configuration/xe-3s/irg-xe-3s-book/bgp_support_for_next-hop_address_tracking.html -
Mikrоtik RB1100AHx2 не выходит из ребута
Dm1try replied to MoHaX's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Действия которые можно произвести из загрузчика описаны тут. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RouterBOOT (в частности форматнуть флэшку и протестировать память) С определенной версии появился RoMON: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RoMON (возможно для удаленного управления в нештатных ситуациях) Но вообще в аналогичной ситуации, я просто поменял устройство по гарантии (если она еще есть). -
скрипт микротика не воспринимает ip адрес как адрес
Dm1try replied to linkodd's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Сгенерируйте на любом unix кучу однотипных строчек из исходного файла, залейте их на микротик по ftp c расширением auto - все. -
Шифрование в L2TP
Dm1try replied to Mike33's topic in Mikrotik Wireless
При использовании L2TP MRRU полные 1500 пакеты тоже ходят нормально. -
BGP D-link
Dm1try replied to zloy1111's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Резервирование по двум линкам услуги L3VPN, нагрузки никакой (~30Mbit/s), SHDSL - резерв (чтобы хоть что-то было), Dlink 3612G - работает 2 года. create loopback ipif bgp-srv-lpbk 10.xx.xx.34/32 state enable enable bgp create bgp 65534 create bgp neighbor 192.168.0.17 remote_as 33934 config bgp neighbor 192.168.0.17 description RSTLKM: DC SHDSL Link config bgp neighbor general 192.168.0.17 weight 100 config bgp neighbor general 192.168.0.17 send_community standard config bgp neighbor general 192.168.0.17 soft_reconfiguration_inbound enable config bgp neighbor map 192.168.0.17 route_map out add AS65534-DSL-out config bgp neighbor filter 192.168.0.17 prefix_list in add BGP-AS33934-in config bgp neighbor filter 192.168.0.17 prefix_list out add BGP-AS33934-out create bgp neighbor 192.168.0.241 remote_as 33934 config bgp neighbor 192.168.0.241 description RSTLKM: DC Fiber Link config bgp neighbor general 192.168.0.241 weight 300 config bgp neighbor general 192.168.0.241 send_community standard config bgp neighbor general 192.168.0.241 soft_reconfiguration_inbound enable config bgp neighbor filter 192.168.0.241 prefix_list in add BGP-AS33934-in config bgp neighbor filter 192.168.0.241 prefix_list out add BGP-AS33934-out create bgp network 0.0.0.0/0 create route redistribute dst ospf src bgp mettype 2 metric 20 create route redistribute dst bgp src local metric 0 route_map R10E-Local-BGP Route-map и прочее не привожу. -
Необходимо вычислять тенденции загрузки трафика.
Dm1try replied to ThreeDHead's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Ну хммм ... у меня именно такое образование, не думал, что кому-то нужно будет. За каждые 10 минут - практически не реально. -
FreeBSD Shaper + NAT 1Gbit/s
Dm1try replied to Hawk128's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Эммм ... доклад по ссылку выше - это всего лишь перевод, если почиать оригинал, то станет понятно, что IPFW уже умеет netmap, но в какой-степени реализованы те или иные функции, я так и не понял. Далее по поводу Russcreen, скорее всего - это переписанный / дописанный bridge c pcap-фильтрацией, который есть в примерах NETMAP. -
NAS на FreeBSD
Dm1try replied to em0's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Как на em может быть 8K прерываний? Interrupt Modeation не используется? -
Freebsd теряются пакеты, растет пинг
Dm1try replied to kirush's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
И там (kernel nat), и там (ng_nat) libalias - разницы, я думаю, не будет. -
Блокировка сайтов провайдерами
Dm1try replied to a-zazell's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
ng_bpf ?
