XeonVs Posted March 5, 2009 Posted March 5, 2009 (edited) а можно ли нормально развернуть в ng_car такую конструкцию? С ходу не сообразил :/ pipes="32 64 128 256 384 512 768 1000 2000 4000 8000 10000 etc" users=12345 $fwcmd table $users flush number=1 for pipe in $pipes; do ipnum=`expr $number + 1000` opnum=`expr $number + 2000` $fwcmd add 700 pipe $ipnum ip from any to "table($users,$number)" $fwcmd add 700 pipe $opnum ip from "table($users,$number)" to any $fwcmd pipe $ipnum config bw ${pipe}kbit/s mask dst-ip 0xffffffff $fwcmd pipe $opnum config bw ${pipe}kbit/s mask src-ip 0xffffffff number=`expr $number + 1` done машина выполняет только функции шейпера. Edited March 5, 2009 by XeonVs Вставить ник Quote
jab Posted March 6, 2009 Posted March 6, 2009 Там нет никакой статистики по производительности. Кроме того, есть сомнения, что автор тюнил dummynet. Вставить ник Quote
IvanI Posted March 6, 2009 Author Posted March 6, 2009 применительно к MPD - неправельно, MPD компелица с опцией NG_CAR и ему передаются данные о правилах + шейперах/лимитах через радиус, себе буду строить подобный описаному шейпер на бордер(для реальников) Вставить ник Quote
Dm1try Posted March 6, 2009 Posted March 6, 2009 (edited) Вообще-то, оригинал, по которому написанна данная статья - написал я. IPFW у меня не тюнится никак. Собственно, огромных нагрузок (pps и т.д.) /ната у нас нет (только реальные IP-адреса). Постоянно активны: ngctl list There are 394 total nodes: Можно создать до 4000 тысяч без проблем. Железо: em2@pci0:5:1:0: class=0x020000 card=0x10018086 chip=0x10268086 rev=0x04 hdr=0x00 vendor = 'Intel Corporation' device = '82545GM Gigabit Ethernet Controller' class = network subclass = ethernet Трафик: # netstat -w 1 -I em2 input (em2) output packets errs bytes packets errs bytes colls 33727 0 16359298 32960 0 15792744 0 31920 0 14872219 30883 0 14157980 0 32341 0 15575164 31364 0 14875144 0 32346 0 15401046 31329 0 14665227 0 31519 0 14920089 30553 0 14195906 0 30755 0 14310397 29844 0 13648961 0 Нагрузка: last pid: 33046; load averages: 0.57, 0.69, 0.67 up 35+03:50:38 14:47:51 87 processes: 8 running, 64 sleeping, 15 waiting CPU: 1.4% user, 0.0% nice, 12.7% system, 6.1% interrupt, 79.8% idle Mem: 187M Active, 3139M Inact, 393M Wired, 185M Cache, 214M Buf, 8504K Free Swap: 1024M Total, 11M Used, 1013M Free, 1% Inuse PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 11 root 171 ki31 0K 16K RUN 3 794.6H 91.99% idle: cpu3 12 root 171 ki31 0K 16K CPU2 2 787.2H 89.70% idle: cpu2 13 root 171 ki31 0K 16K RUN 1 789.8H 85.79% idle: cpu1 14 root 171 ki31 0K 16K CPU0 0 615.8H 58.15% idle: cpu0 27 root -68 - 0K 16K RUN 0 222.6H 42.68% em2 taskq 17 root -44 - 0K 16K CPU2 2 87.4H 20.65% swi1: net 3990 root 50 0 12604K 3192K CPU1 1 750:05 12.89% zebra 26137 flowtools 48 0 175M 162M select 1 204:39 7.47% flow-capture 15 root -32 - 0K 16K WAIT 0 282:01 0.29% swi4: clock sio Собираюсь менять сетевую на PT Dual, сейчас слишком много прерываний. А вообще идея не оригинальна, я взял ее с этого форума: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...mp;#entry353063 И просто дописал свои скрипты управления на perl. Edited March 6, 2009 by Dm1try Вставить ник Quote
jab Posted March 6, 2009 Posted March 6, 2009 Я и говорю, спор о нагрузках безпредметен, могу показать десятикратно большую нагрузку на dummynet. Вставить ник Quote
Dm1try Posted March 6, 2009 Posted March 6, 2009 Я и не спорю, просто использую ng_car и все - мне так удобнее :) Вставить ник Quote
[GP]Villi Posted March 6, 2009 Posted March 6, 2009 (edited) ipfw pipe show | grep queues | wc -l 2034 т.е. в системе 2034 статических пайпа, 1017 на вход и столько же на выход. (не факт что в данный момент используются все). при этом 23 root 1 -68 -187 0K 8K WAIT 0 819.1H 46.14% irq257: em1 22 root 1 -68 -187 0K 8K RUN 3 683.3H 38.43% irq256: em0 10 root 1 171 52 0K 8K RUN 3 1232.0 30.76% idle: cpu3 13 root 1 171 52 0K 8K RUN 0 1069.2 30.76% idle: cpu0 33 root 1 -68 0 0K 8K CPU0 0 122.2H 0.00% dummynet netstat -w1 -I em1 input (em1) output packets errs bytes packets errs bytes colls 37712 0 35782334 31316 0 16704763 0 36787 0 34811242 30792 0 16398721 0 37151 0 34089465 31532 0 17864329 0 40428 0 36155407 35092 0 22683580 0 38633 0 34725004 33464 0 20162830 0 ipfw show 00200 95485682608 62946864332871 pipe tablearg ip from any to table(20) out via em1 00201 103576342836 88106682190668 pipe tablearg ip from table(21) to any in via em1 65000 522158341682 397282637605173 allow ip from any to any 65535 10422 904982 allow ip from any to any правило 200 и 201 это соответственно входящий и исходящий. правило 65000 те кто не шейпится. 6.3-STABLE FreeBSD net.inet.ip.fw.one_pass: 1 net.inet.ip.dummynet.io_fast: 1 dev.em.1.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection Version - 6.7.3 dev.em.1.rx_int_delay: 600 dev.em.1.tx_int_delay: 600 dev.em.1.rx_abs_int_delay: 1000 dev.em.1.tx_abs_int_delay: 1000 em1@pci1:0:1: class=0x020000 card=0x125f8086 chip=0x105f8086 rev=0x06 hdr=0x00 vendor = 'Intel Corporation' device = 'PRO/1000 PF' class = network subclass = ethernet Edited March 6, 2009 by [GP]Villi Вставить ник Quote
XeonVs Posted March 6, 2009 Posted March 6, 2009 здесь.это я уже читал... Т.е. если я правельно понял фактически мою часть модифицировать не надо, достаточно посоздавать нод по числу полос шейпера и завернуть в них траффик. остается вопрос о производительности, как все это будет на SMP паралелится. Вставить ник Quote
McLaut Posted March 7, 2009 Posted March 7, 2009 остается вопрос о производительности, как все это будет на SMP паралелится. Насколько я понимаю - на уровне ядра. Вставить ник Quote
jab Posted March 7, 2009 Posted March 7, 2009 остается вопрос о производительности, как все это будет на SMP паралелится. Насколько я понимаю - на уровне ядра. Какого еще ядра ? Прошлогодний мартовский патч Мотина в 7.1-RELEASE вошел или нет ? И не он ли породил всю эту кучу воплей про mpd netgraph panic на 7.1 ? Вставить ник Quote
McLaut Posted March 8, 2009 Posted March 8, 2009 остается вопрос о производительности, как все это будет на SMP паралелится. Насколько я понимаю - на уровне ядра. Какого еще ядра ? Прошлогодний мартовский патч Мотина в 7.1-RELEASE вошел или нет ? И не он ли породил всю эту кучу воплей про mpd netgraph panic на 7.1 ? Если я правильно понял - мы говорили об ng_car... Вставить ник Quote
jab Posted March 9, 2009 Posted March 9, 2009 Какого еще ядра ? Прошлогодний мартовский патч Мотина в 7.1-RELEASE вошел или нет ? И не он ли породил всю эту кучу воплей про mpd netgraph panic на 7.1 ? Если я правильно понял - мы говорили об ng_car... А с каких пор ng_car параллелится отдельно от netgraph ? Вставить ник Quote
XeonVs Posted March 9, 2009 Posted March 9, 2009 (edited) А я тут на мини-стенде потестировал... Распаралеливается оно конечно поболее чем dummynet, но сильного эффекта не заметил на стендовой машинке. Переодически ловится паника во время перезагрузки правил фаервола под нагрузкой при исспользовани ng_ipfw + ng_car. Подробно расписано в http://groups.google.com/group/fido7.ru.un...07d1ba4e76675d# если у кого есть мысли, буду рад. Edited March 9, 2009 by XeonVs Вставить ник Quote
sid1333 Posted March 9, 2009 Posted March 9, 2009 А я тут на мини-стенде потестировал... Распаралеливается оно конечно поболее чем dummynet, но сильного эффекта не заметил на стендовой машинке.Переодически ловится паника во время перезагрузки правил фаервола под нагрузкой при исспользовани ng_ipfw + ng_car. Подробно расписано в http://groups.google.com/group/fido7.ru.un...07d1ba4e76675d# если у кого есть мысли, буду рад. На 7.0 и 7.1 машинка обнаружил непонятный глюк в ng_car - полностью прекращает выполнять свою задачу :)То есть нода ng_car не ограничивает скорость абонента до приписанных ему xxМбит - выдаёт почти полною сотню. Причины сего непонятны. Попытка пересоздать ноду приводит к краху и перезагрузке тачки, даже если сначала доступ абоненту закрыть. Ядро без дебага, так что проверить нечего. Машинка держит сейчас около 900 юзеров, на каждого безлимитчика по ноде. Лимитчики гонятся в обход netgraph. Вставить ник Quote
make.kernel Posted March 10, 2009 Posted March 10, 2009 (edited) А не подскажут ли знающие, что значит acpi_task в приведенной ниже ситуации last pid: 76812; load averages: 1.68, 1.97, 2.03 up 0+01:37:40 21:06:44 231 processes: 5 running, 215 sleeping, 11 waiting CPU 0: 1.5% user, 0.0% nice, 60.2% system, 2.3% interrupt, 36.1% idle CPU 1: 0.8% user, 0.0% nice, 19.5% system, 59.4% interrupt, 20.3% idle CPU 2: 0.8% user, 0.0% nice, 45.1% system, 0.0% interrupt, 54.1% idle CPU 3: 3.8% user, 0.0% nice, 41.4% system, 0.8% interrupt, 54.1% idle Mem: 186M Active, 78M Inact, 141M Wired, 32K Cache, 199M Buf, 1595M Free Swap: 4096M Total, 4096M Free PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 22 root 1 -52 - 0K 8K WAIT 1 66:18 68.99% irq9: acpi0 11 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 3 54:11 52.78% idle: cpu3 12 root 1 171 ki31 0K 8K CPU2 2 48:37 46.88% idle: cpu2 14 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 0 39:17 39.26% idle: cpu0 7 root 1 8 - 0K 8K - 0 21:05 21.97% acpi_task_1 8 root 1 8 - 0K 8K - 2 20:55 20.90% acpi_task_2 6 root 1 8 - 0K 8K - 0 20:37 19.87% acpi_task_0 13 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 1 20:17 19.29% idle: cpu1 152 root 1 43 - 0K 8K WAIT 3 10:22 11.28% em0_rx_kthread_2 153 root 1 43 - 0K 8K WAIT 0 10:21 11.18% em0_rx_kthread_3 29 root 1 43 - 0K 8K WAIT 2 9:19 11.08% em1_rx_kthread_0 25 root 1 43 - 0K 8K WAIT 3 10:21 10.99% em0_rx_kthread_0 157 root 1 43 - 0K 8K WAIT 1 9:18 10.99% em1_rx_kthread_3 156 root 1 43 - 0K 8K WAIT 2 9:18 10.79% em1_rx_kthread_2 26 root 1 43 - 0K 8K WAIT 2 10:22 10.60% em0_rx_kthread_1 30 root 1 43 - 0K 8K WAIT 0 9:18 10.60% em1_rx_kthread_1 3102 root 2 4 0 75516K 24188K select 2 0:00 3.27% mpd5 Жалко столько проца ему отдавать. А в то-же время на соседнем тазике last pid: 6325; load averages: 0.76, 0.77, 0.69 up 0+01:42:06 21:13:27 163 processes: 5 running, 146 sleeping, 12 waiting CPU 0: 1.5% user, 0.0% nice, 6.0% system, 1.5% interrupt, 91.0% idle CPU 1: 2.2% user, 0.0% nice, 25.4% system, 6.0% interrupt, 66.4% idle CPU 2: 0.7% user, 0.0% nice, 6.7% system, 0.0% interrupt, 92.5% idle CPU 3: 0.0% user, 0.0% nice, 35.1% system, 1.5% interrupt, 63.4% idle Mem: 313M Active, 88M Inact, 110M Wired, 96K Cache, 112M Buf, 1489M Free Swap: 2048M Total, 2048M Free PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 12 root 1 171 ki31 0K 8K CPU2 2 97:36 93.65% idle: cpu2 14 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 0 95:06 92.53% idle: cpu0 13 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 1 77:35 66.46% idle: cpu1 11 root 1 171 ki31 0K 8K CPU3 3 73:13 62.30% idle: cpu3 23 root 1 -68 - 0K 8K - 3 26:49 33.98% em0 taskq 24 root 1 -68 - 0K 8K - 0 15:34 19.87% em1 taskq 15 root 1 -44 - 0K 8K WAIT 2 7:40 9.57% swi1: net 2573 root 2 4 0 26328K 18056K select 0 0:00 2.54% mpd5 Процессоры и материнка одинаковые. На первой машине ядро 7.1-STABLE с драйвером яндекса, на второй 7.1-RELEASE с родным. Это 2 рррое-наса нагрузка +-10Кппс одинаковая. Edited March 10, 2009 by make.kernel Вставить ник Quote
IvanI Posted March 10, 2009 Author Posted March 10, 2009 Таймер? sysctl -a | grep kern.timecounter.hardware Одинаковые? Вставить ник Quote
make.kernel Posted March 11, 2009 Posted March 11, 2009 kern.timecounter.hardware: ACPI-fast на обоих Извините, протормозил, acpi_task решилось обновлением БИОСа, давно такого не видел. Но вылез другой прикол: packets errs bytes packets errs bytes colls 102737 0 52509060 101377 0 56863514 0 104262 0 52448651 102943 0 56822812 0 106238 0 55123343 103235 0 57243318 0 108201 0 56336784 106728 0 58530469 0 111987 0 58451369 111049 0 61492794 0 175798 1 61642073 168761 0 100777583 0 105600 0 53906894 104183 0 57477022 0 104290 1 53871796 102437 0 58296290 0 106930 5 57998758 104092 0 59736757 0 101461 1 52865858 99315 0 56326309 0 89485 4294967290 44776623 87829 0 48080196 0 88958 3 43280210 86568 0 44787257 0 Read from remote host ***.**.**.*: No route to host На драйверах яндекса, аптайм часов 12 у машины был. Вставить ник Quote
IvanI Posted March 25, 2009 Author Posted March 25, 2009 Возвращаясь к своим тестам. С тестом ната решил немутить, а вот шейпер хочу протестить, пока ненашел ничего существенного по тюнингу DUMMINET под большие потоки (10-100 Мбит), подскажите пожалуста, кто как тюнит? Вставить ник Quote
jab Posted March 25, 2009 Posted March 25, 2009 Возвращаясь к своим тестам.С тестом ната решил немутить, а вот шейпер хочу протестить, пока ненашел ничего существенного по тюнингу DUMMINET под большие потоки (10-100 Мбит), подскажите пожалуста, кто как тюнит? для мелких ( 100Mbits/100kpps ) потоков на современном железе никакой тюнинг не нужен. Главное не допускать прохождение пакетов через кучу правил. Вставить ник Quote
[GP]Villi Posted March 25, 2009 Posted March 25, 2009 (edited) net.inet.ip.dummynet.io_fast: 1 а больше там и нечего тюнить вроде ну если пайпы динамические то можно еще подкрутить время жизни, размер таблиц и прочее, но имхо это все не сильно критично. динамические наверное предпочтительнее будут, ибо если пайп какое то время не используется он уничтожается. PS интересно кстати на сколько увеличивается загрузка машины предположим при просто перекидывании пакетов с интерфейса на интерфейс, или то же самое уже с ipfw и три правила: шейп исхода - шейп входа - default accept (шейп на одном интерфейсе) или шейп исхода - шейп входа - default accept (вход на одном исход на другом) или просто три любых правила. Edited March 25, 2009 by [GP]Villi Вставить ник Quote
jab Posted March 26, 2009 Posted March 26, 2009 PS интересно кстати на сколько увеличивается загрузка машины предположим при просто перекидывании пакетов с интерфейса на интерфейс, или то же самое уже с ipfw и три правила: шейп исхода - шейп входа - default accept (шейп на одном интерфейсе) или шейп исхода - шейп входа - default accept (вход на одном исход на другом) или просто три любых правила. Что мешает взять машину и измерить ? Вставить ник Quote
[GP]Villi Posted March 26, 2009 Posted March 26, 2009 отсутствие машины, и наверное еще нужного количества знаний) Вставить ник Quote
IvanI Posted March 30, 2009 Author Posted March 30, 2009 Примерно составил программу тестов, но остались некотрые вопросы. 1 тесты с думинет с net.inet.ip.dummynet.io_pkt_fast: 0 net.inet.ip.dummynet.io_fast: 0 2 тесты с думинет с net.inet.ip.dummynet.io_pkt_fast: 1 net.inet.ip.dummynet.io_fast: 1 3 тесты с NG_CAR mode=2 4 тесты с NG_CAR mode=3 Примерные конфиги: ipfw pipe 1 config bw 500Mbit/s ipfw pipe 2 config bw 500Mbit/s ipfw pipe 3 config bw 500Mbit/s ipfw pipe 4 config bw 500Mbit/s ipfw pipe 5 config bw 500Mbit/s ipfw pipe 6 config bw 500Mbit/s ipfw add 100 allow all from any to any out ipfw add 200 pipe 1 all from aaa to any ipfw add 300 pipe 2 all from bbb to any ipfw add 400 pipe 3 all from ccc to any ipfw add 500 pipe 4 all from ddd to any ipfw add 600 pipe 5 all from eee to any ipfw add 700 pipe 6 all from fff to any ngctl mkpeer ipfw: car 1 upper ngctl name ipfw:1 car_1 ngctl connect car_1: ipfw: lower 2 ngctl msg car_1: setconf { upstream= { cbs=100000 ebs=100000 cir=500000000 greenAction=1 yellowAction=1 redAction=2 mode=2 } downstream= { cbs=100000 ebs=100000 cir=500000000 greenAction=1 yellowAction=1 redAction=2 mode=2 } } ngctl mkpeer ipfw: car 3 upper ngctl name ipfw:3 car_3 ngctl connect car_3: ipfw: lower 4 ngctl msg car_3: setconf { upstream={ cbs=100000 ebs=100000 cir= 500000000 greenAction=1 yellowAction=1 redAction=2 mode=2 } downstream= { cbs=100000 ebs=100000 cir=500000000 greenAction=1 yellowAction=1 redAction=2 mode=2 } } ngctl mkpeer ipfw: car 5 upper ngctl name ipfw:5 car_5 ngctl connect car_5: ipfw: lower 6 ngctl msg car_5: setconf { upstream= { cbs=100000 ebs=100000 cir=500000000 greenAction=1 yellowAction=1 redAction=2 mode=2 } downstream= { cbs=100000 ebs=100000 cir=500000000 greenAction=1 yellowAction=1 redAction=2 mode=2 } } ipfw add 100 allow all from any to any out ipfw add 200 netgraf 1 all from aaa to any ipfw add 300 netgraf 2 all from bbb to any ipfw add 400 netgraf 3 all from ccc to any ipfw add 500 netgraf 4 all from ddd to any ipfw add 600 netgraf 5 all from eee to any ipfw add 700 netgraf 6 all from fff to any всегда net.inet.ip.fw.one_pass: 1 HZ=1000 Возникли вопросы по NG_CAR - правельноли выбраны cbs и ebs для mode=2 как настраивать длинну очереди шейпера в mode=3? Вставить ник Quote
make.kernel Posted March 30, 2009 Posted March 30, 2009 В исходниках mpd (если я правильно помню) формула для дефолтов такая: ebs=cir/8 cbs=ebs/2 После 7.1-RELEASE иногда (!) ng_car не шейпит трафик. может у меня руки кривые, но getconf показывает правильный конфиг, getstat весь трафик показывает green. Не часто, но на 1000 сессий mpd раз-два в сутки выскакивает, ng_car там вешается на клиентские тунели. Вставить ник Quote
