APNRonin Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба сигнал нормальный, #!/bin/bash # Script to automate running of SASC-NG and Drivers # Driver directory DRIVERDIR="/home/ronin/v4l-dvb/v4l/" # Path to SASC-NG binary SASCPRG="sasc-ng" # Path to CAM Directory CAMDIR="/etc/camfiles/" # Number of DVB Cards you have in your system dedicated to SASC-NG ADAPTERS="1" # Startup Options passed to SASC-NG. Adjust according to your devices. #OPTIONS="-r 0 -v 2 -o" OPTIONS="-j 0:1 -l /home/ronin/sasd.log --cam-budget --cam-dir" # Number of times runsasc will attempt to restart SASC-NG after a crash has occured (set to 0 for no limit) MAXTRIES=10 # Minimum runtime required (in seconds) for SASC-NG to continue restart attempts MINRUN=20 ## End Configuration Section ## Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mag@ Опубликовано 23 ноября, 2010 · Жалоба Коллеги, ткните плиз носом, что я мог упустить поставил дрова s2-liplianin (hg clone http://mercurial.intuxication.org/hg/s2-liplianin) поставил sasc-ng (hg clone http://85.17.209.13:6100/sc) DVB-S каналы лочаться/декодируются/вещаются связкой sasc-ng + getstream без проблема DVB-S2 (36E, 12418 L) scan-s2 прекрасно видит. getstream на прямую с адаптером работает lyngsat01:/usr/src/sasc-ng # getstream -c /etc/getstream/a2.cfg -d 2010-11-23 21:14:06.152 fe: Adapter 2 Setting up frontend tuner 2010-11-23 21:14:06.156 dmx: Setting filter for pid 0 pestype 20 2010-11-23 21:14:06.698 dmx: Setting filter for pid 3706 pestype 20 2010-11-23 21:14:06.705 dmx: Setting filter for pid 326 pestype 20 2010-11-23 21:14:06.705 dmx: Setting filter for pid 406 pestype 20 2010-11-23 21:14:06.743 fe: Adapter 2 Status: 0x1f (HAS_SIGNAL HAS_CARRIER HAS_VITERBI HAS_SYNC HAS_LOCK) А через dvbloopback + sasc-ng ни в какую .. более того ругается lyngsat01:/usr/src/sasc-ng # getstream -c /etc/getstream/a7.cfg -d 2010-11-23 21:17:15.813 fe: Adapter 7 Setting up frontend tuner 2010-11-23 21:17:15.813 fe: Adapter 7 is an DVB-S card - config is not for DVB-S 2010-11-23 21:17:15.842 fe: ioctl FE_SET_PROPERTY failed - Bad address изменение в конфиге getstream dvb-s2 на dvb-s результатов не дает ..., вернее результат несколько другой 2010-11-23 21:18:42.613 fe: Adapter 7 Status: 0x00 () 2010-11-23 21:18:42.675 fe: DVB-S tone = 0 2010-11-23 21:18:42.675 fe: DVB-S voltage = 1 2010-11-23 21:18:42.675 fe: DVB-S diseqc = 0 2010-11-23 21:18:42.675 fe: DVB-S freq = 12418000 2010-11-23 21:18:42.675 fe: DVB-S lof1 = 10750000 2010-11-23 21:18:42.675 fe: DVB-S lof2 = 10750000 2010-11-23 21:18:42.675 fe: DVB-S slof = 10750000 2010-11-23 21:18:42.675 fe: DVB-S feparams.frequency = 1668000 2010-11-23 21:18:42.675 fe: DVB-S feparams.inversion = 2 2010-11-23 21:18:42.675 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 27500000 2010-11-23 21:18:42.708 dvr: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter Aborted Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-sl- Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба Привет всем... В сетку завернуто два транспондера по HTTP, есть свободная машина и желание захватывать фильмы и т.д и т.п. то есть отдельная машина, собственно сам вопрос чем можно реализовать идею, причем по средству EPG, кто нить делает такое ??? посоветуйте кто что может желательно на Linux OS Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Снежкин Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба -sl-, а какое отношение ваш вопрос имеет к теме топика? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
chodorenko Опубликовано 24 ноября, 2010 · Жалоба не могу понять с чем связано вот такое сообщение от гетсрима 2010-11-24 17:49:12.713 streamudp: send didnt send all -1 of 1316 byte - Resource temporarily unavailable 2010-11-24 17:49:12.713 streamudp: send didnt send all -1 of 1316 byte - Resource temporarily unavailable 2010-11-24 17:49:12.715 streamudp: send didnt send all -1 of 1316 byte - Resource temporarily unavailable 2010-11-24 17:49:12.717 streamudp: send didnt send all -1 of 1316 byte - Resource temporarily unavailable никто не подскажет какого ресурса ему не хватает ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-sl- Опубликовано 25 ноября, 2010 · Жалоба Снежкин, Спросил попутно... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonS Опубликовано 26 ноября, 2010 · Жалоба что то не могу 9 градуса LuxtvHD забрать adapter 1 { packet-buffer 50; stat-interval 120; stuck-interval 200; dvb-s { # lnb-sharing yes; lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 11843000; polarisation v; symbol-rate 27500000; }; }; stream { name "LuxTV"; input { pnr 301; }; output-http { url /tv/luxtvhd; }; output-udp { remote-address 233.0.0.5; remote-port 1234; sap { scope global; ttl 5; playgroup "luxtvhd"; }; }; }; scanning scan2.conf using '/dev/dvb/adapter1/frontend0' and '/dev/dvb/adapter1/demux0' initial transponder 11843000 V 27500000 9 >>> tune to: 11843:v:0:27500 DVB-S IF freq is 1243000 0x0000 0x089b: pmt_pid 0x02bc BSS -- ROJ TV (running) 0x0000 0x08b2: pmt_pid 0x02c0 (null) -- DENGE RADIO (running) 0x0000 0x089a: pmt_pid 0x02c6 BSS -- MESOPOTAMIA TV (running) 0x0000 0x089c: pmt_pid 0x019a BSS -- NEWROZ TV (running) 0x0000 0x089d: pmt_pid 0x0802 BSS -- BSS (running) 0x0000 0x089e: pmt_pid 0x080c (null) -- Tamil 24 (running) 0x0000 0x298d: pmt_pid 0x055a BSS -- TOP TV (running) 0x0000 0x2974: pmt_pid 0x0398 BSS -- RADIO 74 (running) 0x0000 0x2972: pmt_pid 0x0384 BSS -- RV Info (running) 0x0000 0x2973: pmt_pid 0x0388 BSS -- RV (running) 0x0000 0x296b: pmt_pid 0x022c BSS -- KOMALA TV (running) 0x0000 0x297e: pmt_pid 0x0262 (null) -- RTV (running) 0x0000 0x012d: pmt_pid 0x0bc2 DVL.TV -- LUXE.TV HD (???) 0x0000 0x2980: pmt_pid 0x0392 BSS -- ZEE CINEMA (running, scrambled) 0x0000 0x296c: pmt_pid 0x038d BSS -- ZEE TV (running, scrambled) 0x0000 0x2978: pmt_pid 0x0320 BSS -- ZEE RUSSIA (running, scrambled) Network Name 'BSS LIEDEKERKE' dumping lists (16 services) NEWROZ TV:11843:v:0:27500:411:412:2204 MESOPOTAMIA TV:11843:v:0:27500:711:712:2202 ROJ TV:11843:v:0:27500:701:702:2203 DENGE RADIO:11843:v:0:27500:0:768:2226 BSS:11843:v:0:27500:2051:2052:2205 Tamil 24:11843:v:0:27500:2061:2062:2206 KOMALA TV:11843:v:0:27500:557:555:10603 RADIO 74:11843:v:0:27500:0:921:10612 RV:11843:v:0:27500:0:903:10611 RV Info:11843:v:0:27500:0:901:10610 RTV:11843:v:0:27500:611:612:10622 TOP TV:11843:v:0:27500:0:1372:10637 LUXE.TV HD:11843:v:0:27500:3011:3013:301 ZEE TV:11843:v:0:27500:910:911:10604 ZEE CINEMA:11843:v:0:27500:915:916:10624 ZEE RUSSIA:11843:v:0:27500:801:802:10616 Done. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roma_n Опубликовано 26 ноября, 2010 · Жалоба Добрый день. ubuntu 10.10 установлена связка sasc-ng+getstream для раздачи кардшаренных каналов в IP сеть. Обычные каналы работают нормально. Проблема с HD каналами: вместо изображения на экране в VLC плеере - цветная шевелящаяся каша, только в верхней части экрана - полоска изображения, где можно что-то разглядеть. Звука нет, только иногда звук коротко пробивается и тут же пропадает. В Линуксе понимаю слабо. Помогите разобраться, плз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Снежкин Опубликовано 26 ноября, 2010 · Жалоба вместо изображения на экране в VLC плеере - цветная шевелящаяся кашаверсия плеера?мощность процессора? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
okulski Опубликовано 26 ноября, 2010 · Жалоба народ как бороться с проблемой на связке ОЭкарта-ФЕНИКС-newcs-sascng-getstream когда на какое то время (несколько часов) отключаеш саск и гетстрим то перестают обновляться данные в карте а после повторного запуска карту можно оживить 2мя способами либо воткнуть в тюнер и подождать, либо много раз перезагрузить связку саск+гетстрим при каждом перезапуске саск (видимо до подвисания саска) успевает обновить 2-4 раза потом опять ребутим и вуаля через какое то время всё оживает. вообще проблема в том что виснет сам саск-нг (точнее как я понял какие то модули в нём) а вот и решение какое ни какое запускаем newcs под виндой 1.65 и проблемы как небывало - тоесть саск не виснет а нормально обновляет карту теперь надо отловить что отвечает ньюцс виндовый и что отвечает ньюцс линуксовый при необновлявшейся карте.... к стати интересны несколько вопросов после того как карта обновится начинается ли вещание или надо перезагружать саск-нг?! при вытаскивании карты и установке её обратно восстановится ли вещани (декодирование)?! при отвале от ньюцс и повторном подключении восстановится ли вещание?! народ присоединяйтесь мож добьём до ума эту связку Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roma_n Опубликовано 26 ноября, 2010 · Жалоба Плеер VLC 1.1.4 The Luggage. Процессор Corel 2 Duo 3 ГГц. В сети есть второй компьютер под Виндой: на нём стоит VLC 1.1.5 The Luggage, процессор Pentium 4 3 ГГц. На втором кмпьютере примерно две трети экрана в зелёном цвете, а в верхней части почти чистое изображение. Иногда чистое изображение открывается на пол экрана. Звук прорывается очень редко и коротко. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alizee Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба желание захватывать фильмы Я, когда приспичивало, делал wget http://tv1:1234/2x2 -O /home/video/file.ts в cron'e :) и убивал его через kill ;) Тупо, но работало. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alizee Опубликовано 29 ноября, 2010 · Жалоба Кто знает почему это происходит, связка sasc-ng+getstream если в конфиге getstream поставить один канал, наченает вещать 12398 специально выставлено? По идее должно быть 12399. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 2 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Здравствуйте уважаемые гуру.Прочитал весь топик. Хотелось бы узнать полный гид по установке и настройке софта под ubuntu или debian, так же установки драйверов к карточкам Omicom SS4 и SkyStar 2 . Хотелось бы узнать хитрости, версия ядер, конфиги, а так же прикручивание кардшаринга на NTV +. Вообщем стоит задача -организация вещания в локальной сети примерно на 500 человек, сколько железа , какие карточки и т.д. В гугле конечно есть инфа, но как я вижу - вы здесь спецы высокого уровня. Буду признателен ! Изменено 3 декабря, 2010 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 3 декабря, 2010 · Жалоба Для таких запросов есть готовые решения, например (не реклама) http://www.netup.tv Смонтировали, запустили и можно спокойно денежку с людей за просмотр собирать :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 3 декабря, 2010 · Жалоба Это понятно конечно, но бюджет всего лишь на карточки и на машины .... Локалка только развивается, поэтому финансирование такого рода железок нет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 3 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Значит и на финансирование "знаний" денег нет, а так хочется чтобы "раз! и заработало!", ага? Мол "вы вот тут спецы высокого уровня, разжуйте-ка мне все пошагово, составьте гайд подробный, а то в гугле инфа конечно же есть (это чтобы вы не думали, что кроме вас инфой никто не поделится), но нафига он нужен, когда времени нет его читать, нет времени думать про грабли, а вы тут уже на грабли понаступали, да и времени у вас вагоны, девать некуда, так займитесь полезным делом, а то у меня клиенты заждались надо быстрей уже деньги начинать зарабатывать". Ничего не упустил? Суть правильно озвучил? Про локалку на 1000 клиентов - не надо заливать. Локалка - это одна-две-три пятиэтажных панельки, в каждой от силы клиентов по 20. ЗЫ. О, уже 500 клиентов? Уже потери в рядах потенциальных клиентов? :) Изменено 3 декабря, 2010 пользователем MasterHome Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 3 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба А что Вы так нервничаете? Я что то не то спросил? Сервис предоставляться будет бесплатно, про деньги речи никто не ведет. Нужно заполнить локалку, исключая торренты , принято решение копать в сторону вещания тв. Лучше посоветовали направление.... А планку по количеству занизил - подсчитал абонентов, подключенных к кабельному тв. про локалку на 1000 клиентов - не надо заливать. Локалка - это одна-две-три пятиэтажных панельки, в каждой от силы клиентов по 20.Вы ошибаетесь, это локалка на 1500 абонентов кабельного телевидения в небольшом городе. Изменено 3 декабря, 2010 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cosmonaut Опубликовано 4 декабря, 2010 · Жалоба server801 Тогда первый вопрос - вещать планируете по multicast (и поддреживает ли оборудование) или отдавать каналы через http? Второй вопрос - какие DVB-карты в наличии? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 4 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба server801 Тогда первый вопрос - вещать планируете по multicast (и поддреживает ли оборудование) или отдавать каналы через http? Второй вопрос - какие DVB-карты в наличии? Карточки Omicom DVBS-2 SS4 rev.3( пока не решил вопрос с драйверами- под эту модель драйвера есть, он не работают, общаюсь пока с разрабами по написанию) и Skystar 2 (Philips)Отдавать по http Изменено 4 декабря, 2010 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 4 декабря, 2010 · Жалоба 500 абонентов, по 3-4 мегабита (в среднем) на канал = 1,5-2 гигабита. Магистраль позволит? Да и не будет 500 абонентов. Треть от кабельной абонентской базы, в которой наверняка около половины пенсионеров - это очень смелый, несбыточный прогноз. От силы абонентов 100 (тоже оптимистично) наберется, которые будут смотреть телек одновременно. Ну и еще несколько десятков, кто будет включать его "иногда по праздникам". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 4 декабря, 2010 · Жалоба Мне лично неинтересно, кто будет смотреть или нет. Магистраль - оптика везде. Есть у Вас, MasterHome конкретные предложения или будете воздух гонять? Вообщем есть продвижения, на десктопе шаринг на sasc-ng настроил , кодированные каналы вещает, двигаемся далее... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
garycat Опубликовано 4 декабря, 2010 · Жалоба Связка Openbox S5 + newsc1.67+getstream-a84. Большое время выдачи ключей с радуги это нормально? newsc Dec 4 12:18:48 10.7.8.170 [ 09:18:42 ] [ ECM ] Cache Hit - Returning value 1Dec 4 12:18:48 10.7.8.170 [ 09:18:42 ] [ Newcamd ] ECM -> tv2 (OK) [CAID 0000] [Prov 00000000] [sID 0582] Dec 4 12:18:48 10.7.8.170 [ 09:18:42 ] [ Newcamd:34000 ] ECM <- tv2 Dec 4 12:18:48 10.7.8.170 [ 09:18:42 ] [ SID ] Checking for SID 0582 for Reader 0 (lower) - SO is: 0 Dec 4 12:18:48 10.7.8.170 [ 09:18:42 ] [ Newcamd:34000 ] Accepted SID 0582 on Reader 0 (lower) from tv2 Dec 4 12:18:48 10.7.8.170 [ 09:18:42 ] [ ECM Added] [CAID 0000][Provider 00000000][sID 0582] Dec 4 12:18:48 10.7.8.170 [ 09:18:42 ] [ ECM Cache ] Hits 1055 Total 3832 [CRC D865A1D3] - returning 1 Dec 4 12:18:48 10.7.8.170 [ 09:18:42 ] [ 0652 ] Ecm Cache Check took: 0s 2642us [CRC d865a1d3] Dec 4 12:18:48 10.7.8.170 [ 09:18:42 ] [ ECM ] Cache Hit - Returning value 1 Dec 4 12:18:48 10.7.8.170 [ 09:18:42 ] [ Newcamd ] ECM -> tv2 (OK) [CAID 0000] [Prov 00000000] [sID 0582] Dec 4 12:18:48 10.7.8.170 [ 09:18:42 ] [ Newcamd:34000 ] ECM <- tv2 Dec 4 12:18:48 10.7.8.170 [ 09:18:42 ] [ SID ] Checking for SID 05B4 for Reader 0 (lower) - SO is: 0 Dec 4 12:18:48 10.7.8.170 [ 09:18:42 ] [ Newcamd:34000 ] Accepted SID 05B4 on Reader 0 (lower) from tv2 Dec 4 12:18:48 10.7.8.170 [ 09:18:42 ] [ ECM Added] [CAID 0000][Provider 00000000][sID 05b4] Dec 4 12:18:48 10.7.8.170 [ 09:18:42 ] [ ECM Cache ] Hits 1055 Total 3833 [CRC 56CF2FC8] - returning -999 Dec 4 12:18:48 10.7.8.170 [ 09:18:42 ] [ 0652 ] Ecm Cache Check took: 0s 2745us [CRC 56cf2fc8] Dec 4 12:18:48 10.7.8.170 [ 09:18:42 ] [ Card queue /dev/sci0 ] ECM added, sid 5B4, prio 9405 Dec 4 12:18:49 10.7.8.170 [ 09:18:43 ] [ Irdeto ] Card AU on reader 0 (lower) was not successfull Dec 4 12:18:49 10.7.8.170 [ 09:18:43 ] [ Irdeto ] emmok: 0 data00:02 providerID:00 Dec 4 12:18:49 10.7.8.170 [ 09:18:43 ] [ 0652 ] Card EMM took: 1s 201471us Dec 4 12:18:49 10.7.8.170 [ 09:18:43 ] [ EMM Cache ] Adding dynamic Cache entry at 1211 Dec 4 12:18:49 10.7.8.170 [ 09:18:43 ] [ EMM Cache ] Hits 3489 Total 4705 Dec 4 12:18:49 10.7.8.170 [ 09:18:43 ] [ 0652 ] Emm Cache Add took: 0s 977us Dec 4 12:18:49 10.7.8.170 [ 09:18:43 ] [ Card queue /dev/sci0 ] Emm run, sid 0, prio 255, queue len: 6, max len: 15 Dec 4 12:18:49 10.7.8.170 [ 09:18:43 ] [ EMM Cache ] Hits 3489 Total 4705 [CRC 01C512D9] - returning -999 Dec 4 12:18:49 10.7.8.170 [ 09:18:43 ] [ 0652 ] Emm Cache Check took: 0s 1537us [CRC 01c512d9] Dec 4 12:18:49 10.7.8.170 [ 09:18:43 ] [ Irdeto ] EMM Update on Irdeto (SA) Dec 4 12:18:50 10.7.8.170 [ 09:18:45 ] [ Irdeto ] Card AU on reader 0 (lower) was not successfull Dec 4 12:18:50 10.7.8.170 [ 09:18:45 ] [ Irdeto ] emmok: 0 data00:02 providerID:00 Dec 4 12:18:50 10.7.8.170 [ 09:18:45 ] [ 0652 ] Card EMM took: 1s 195840us Dec 4 12:18:50 10.7.8.170 [ 09:18:45 ] [ EMM Cache ] Adding dynamic Cache entry at 1212 Dec 4 12:18:50 10.7.8.170 [ 09:18:45 ] [ EMM Cache ] Hits 3489 Total 4705 Dec 4 12:18:50 10.7.8.170 [ 09:18:45 ] [ 0652 ] Emm Cache Add took: 0s 1424us Dec 4 12:18:50 10.7.8.170 [ 09:18:45 ] [ Card queue /dev/sci0 ] Emm run, sid 0, prio 255, queue len: 5, max len: 15 Dec 4 12:18:50 10.7.8.170 [ 09:18:45 ] [ EMM Cache ] Hits 3489 Total 4705 [CRC 48F29ABC] - returning -999 Dec 4 12:18:50 10.7.8.170 [ 09:18:45 ] [ 0652 ] Emm Cache Check took: 0s 1191us [CRC 48f29abc] getsream Stream:Multimania] Select EMM: pid=7500[stream:Ren TV] Select EMM: pid=7500 [newcamd:1] recvMessage: failed to read message length [newcamd:1] unexpected server response (code 0) for channel:700 [stream:Multimania] newcamd response time: 9998ms [newcamd:1] Info: CaID=0652 admin=YES srvUA=000000001DF36861 [newcamd:1] Add provider 0: 000000 : 000000000004F52F [newcamd:1] Add provider 1: 000001 : 0000000001FFFFFF [newcamd:1] Add provider 2: 000002 : 0000000002FFFFFF [newcamd:1] Add provider 3: 000003 : 0000000003FFFFFF newcamd_send_ecm: ECM was decoded: 817010 cw0: 9EB3DF30DB86A809 cw1: F4BE33E5955F4539 [stream:Ren TV] newcamd response time: 2188ms [newcamd:1] recvMessage: failed to read message length [newcamd:1] unexpected server response (code 0) for channel:550 [stream:Ren TV] newcamd response time: 9998ms [newcamd:1] Info: CaID=0652 admin=YES srvUA=000000001DF36861 [newcamd:1] Add provider 0: 000000 : 000000000004F52F [newcamd:1] Add provider 1: 000001 : 0000000001FFFFFF [newcamd:1] Add provider 2: 000002 : 0000000002FFFFFF [newcamd:1] Add provider 3: 000003 : 0000000003FFFFFF Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 4 декабря, 2010 · Жалоба server801 Если неинтересны базовые расчеты по загрузке, на основании которых придется принимать решение о протоколе и возможной модернизации узлов - тогда вообще что интересно? Воздух - это Ваши вопросы, которые не позволяют дать однозначный краткий ответ, ибо правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа. Примерную занимаемую полосу по Вашему же решению о применении протокола я сказал, по карточкам - SS2 работает давным давно в любой сборке линукса, равно как есть драйвера от Липлянина, по Омником Вы сами продвигаетесь к решению. Предложение "нафига Вам это надо" Вы отвергаете... Направление Вы сами уже выбрали - делать "колхоз"... Даже не знаю какие еще предложения выдвинуть :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 5 декабря, 2010 · Жалоба Подскажите , что как побороть [ 333.024152] dvbloopback: registering 1 adapters [ 360.364943] dvbloopback: Got wrong response (2158522173 != 4294967295) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
