server801 Опубликовано 13 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Мдя уж... не хочет более одного канала вещать.. Может подскажет кто нибудь почему?Вот читаю по форуму, люди по 30 каналов на сервер загоняют, вот только вопрос как? Может карточка сама не справляется? Изменено 13 декабря, 2010 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zmey_skif Опубликовано 13 декабря, 2010 · Жалоба а почему бы не попробовать mumudvb? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 13 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба а это работает? где нормальные доки? я тут не пойму , то ли дело в карте, то ли гетсрим, ьл ди саск ипет моск, то ли в руках :) Такое впечатление что он просто перестает ключи тягать... Изменено 13 декабря, 2010 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 13 декабря, 2010 · Жалоба Вообщем дело не в руках, а в картах! Завелся у меня omicomSS4-S2 , все стало работать! только собирать нужно драйвер для карточек make make unload make install Уря, работает! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dark46 Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба а это работает? где нормальные доки? я тут не пойму , то ли дело в карте, то ли гетсрим, ьл ди саск ипет моск, то ли в руках :) Такое впечатление что он просто перестает ключи тягать... тему пробовал читать сначала? у тебя cserv18.net:10000 раздает ключи? больше одного канала ты не откроешь! почему?- читай внимательно тему сначала. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба тему пробовал читать сначала? Писатель - не читатель. Для человека открытием стало, что надо собирать сасц со ссылкой на сорцы используемых драйверов (хотя это все прописано в манах по сборке сасца) - так о каком чтении речь? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Dec 17 11:47:49.685 frontend: ioctl on (10) returned: 0 Dec 17 11:47:49.685 : FE_READ_STATUS(10): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Called cSascDvbDevice::SetCaDescr Dec 17 11:47:50.796 CSA: Got command(5): E idx: 3 pid: 0 key: b10e...8c Called cSascDvbDevice::SetCaDescr Dec 17 11:47:51.604 CSA: Got command(5): E idx: 4 pid: 0 key: 0626...46 Dec 17 11:47:54.693 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 17 11:47:54.693 frontend: ioctl on (10) returned: 0 Dec 17 11:47:54.694 : FE_READ_STATUS(10): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Called cSascDvbDevice::SetCaDescr Dec 17 11:47:57.829 CSA: Got command(5): O idx: 2 pid: 0 key: 5204...2c Called cSascDvbDevice::SetCaDescr Dec 17 11:47:58.141 CSA: Got command(5): E idx: 1 pid: 0 key: 5820...ac Dec 17 11:47:59.696 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 17 11:47:59.697 frontend: ioctl on (10) returned: 0 Dec 17 11:47:59.697 : FE_READ_STATUS(10): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Called cSascDvbDevice::SetCaDescr Dec 17 11:48:00.780 CSA: Got command(5): O idx: 3 pid: 0 key: dcac...dd Dec 17 11:48:00.796 CAM(core.auStats): EMM packet load average (1/4/10min) 120 105 106 pks/s вроде как ключи берет, но гетстрим не отдает картинку ((( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба При это если в конфиге гетстрима один канал только то работает, добавляю второй и засада ((( Шара мне выделена с возможностью каскада. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба Это было на протоколе camd35 переключил на newcamd и три канала пошли раскодироваться, а вот Eurosport Russia Irdeto 2 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 не может взять, тех. поддержка кардшаринга говорит о изменения в файле override.conf но его я найти немогу, ставил сакс по мануалу с http://viaccessfree.biz/forum/showpost.php...amp;postcount=2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба подскажите, что может быть, есть гетстрим, вещает по юникасту 6 каналов с 2х транспордеров (с двух карт) периодически, каналы начинают сыпатся, переключаются на другой (в влц) Как вылечить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба npokypop В сорцах саска, в папке examples есть пример. Создать его ручками, туда прописываются caid, которые надо исключить. Видимо речь идет об исключении caid viaccess. Cramac Судя по многочисленным отзывам это беда гетстрима при работе по уникасту. Либо переходить на мультикаст, либо ковырять сорцы, либо смириться. У меня вещание идет по уникасту, но такая трабла появляется редко. Канал нормальный до стримера? Может из-за канала лаги? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
minderm Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба А никто не сталкивался с такой проблемой. Без саска getstream вещает нормально. Как только вешаю getstream на виртуальный адаптер и саск начинает получать ключи от оскама, картинка начинает сыпаться, причем как кадированых канала, так и открытых. саск запускаю так sasc-ng -j 3:6 --cam-budget --sid-allpid --sid-nocache -b 20M --cam-dir /etc/camfiles/ & конфиг гетсрима http { port 1233; }; #baseadpt 3 adapter 6 { packet-buffer 50; stat-interval 1200; budget-mode 0; dvb-s { lnb-sharing yes; lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 12670000; polarisation v; symbol-rate 22000000; }; }; stream { name "2x2"; input { pnr 200; }; output-udp { remote-address 238.0.3.1; remote-port 1224; sap { scope global; ttl 2; }; }; }; stream { name "Discovery"; input { pnr 1000; }; output-udp { remote-address 238.0.3.2; remote-port 1224; }; }; # stream # { # name "NationalGeo"; # input # { # pnr 500; # }; # # output-udp # { # remote-address 238.0.3.3; # remote-port 1224; # }; # }; }; Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 18 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба а саск как собирали? stat-interval 120 по дефолту Изменено 18 декабря, 2010 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
minderm Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба а саск как собирали? stat-interval 120 по дефолту стандартно , с указанием пути к драйверам. Драйвера качал с linuxtv.org. Изменение stat-interval на 120 ничего не дало. Еще заметил в логах саска такую строку Dec 18 16:52:12.977 CAM(core.auStats): EMM packet load average (1/4/10min) 81 25 10 pks/s Мне думается что 10 pks/s малова-то будет.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 18 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Изменение stat-interval на 120 ничего не дало. И не даст. Это периодичность логирования. по дефолту Что это и зачем - описано в мане гетстрима. Еще заметил в логах саска такую строку Это строка означает, что карта аукнулась (прошел автоапдейт). -b 20M Память при запуске ядра дополнительно выделяешь? Бывает, что без указания vmalloc при запуске ядра саск, запущенный с расширенным буфером, работает кривовато или вообще не работает. Но и это врядли является причиной. Попробуй запусти на виртуальном адаптере только открытые каналы. Оскам ключ за какое время выдает? Изменено 18 декабря, 2010 пользователем MasterHome Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
minderm Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба Память при запуске ядра дополнительно выделяешь? Бывает, что без указания vmalloc при запуске ядра саск, запущенный с расширенным буфером, работает кривовато или вообще не работает. Но и это врядли является причиной.Попробуй запусти на виртуальном адаптере только открытые каналы. Оскам ключ за какое время выдает? Да, память выделяю. Ставлю vmalloc=512M. Открытые каналы нормально показывают. Добавляю только один закрытый, сразу все начинает сыпаться. А как узнать время получения ключа от оскама? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба А как узнать время получения ключа от оскама? В конфиге оскама включить логирование и посмотреть в логе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
minderm Опубликовано 18 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба А как узнать время получения ключа от оскама? В конфиге оскама включить логирование и посмотреть в логе. Вот чтото похожее из лога оскама. 2010/12/18 15:11:32 B7470280 c mega (0652&000000/03E8/3C:22DC): timeout (5015 ms) (of 1 avail 1) 2010/12/18 15:11:32 B7470280 c mega (0652&000000/03E8/3C:1094): found (154 ms) by discovery (of 1 avail 1) 2010/12/18 15:11:32 B7470280 c mega (0652&000000/03E8/3C:5C0F): found (155 ms) by discovery (of 1 avail 1) 2010/12/18 15:11:38 B7470280 c mega (0652&000000/03E8/3C:A4D5): found (401 ms) by discovery (of 1 avail 1) 2010/12/18 15:11:48 B7470280 c mega (0652&000000/03E8/3C:F434): found (397 ms) by discovery (of 1 avail 1) 2010/12/18 15:11:58 B7470280 c mega (0652&000000/03E8/3C:3873): found (346 ms) by discovery (of 1 avail 1) 2010/12/18 15:12:08 B7470280 c mega (0652&000000/03E8/3C:2F8A): found (346 ms) by discovery (of 1 avail 1) Интересно теперь стало и другое, что переключив саск на шаринг сервер с которого раньше хорошо показывало, сейчас показывает также, т.е. сыпет картинку и звука нет. А может это быть связанно с плохой погодой? Или с тем что тарелка сбилась? Подскажите еще плиз, как в Linux консоли узнать уровень сигнала принимаемого траспондера? Изменено 18 декабря, 2010 пользователем minderm Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 18 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Отклик нормальный. femon -a<номер адаптера> Изменено 18 декабря, 2010 пользователем MasterHome Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
minderm Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба Отклик нормальный. femon -a<номер адаптера> А что означает параметр ber? Это лог адаптера который показывает отлично FE: Philips TDA10086 DVB-S (DVBS) status SCVYL | signal 67% | snr 81% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK status SCVYL | signal 67% | snr 81% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK А это того что глючит FE: ST STV0299 DVB-S (DVBS) Problem retrieving frontend information: Function not implemented status SCVYL | signal 77% | snr 76% | ber 802 | unc 0 | FE_HAS_LOCK Problem retrieving frontend information: Function not implemented status SCVYL | signal 76% | snr 76% | ber 131 | unc 0 | FE_HAS_LOCK видно, что ber изменяется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roma_n Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба А что означает параметр ber? BER - bit error rate - отношение количества ошибочных битов к общему их количеству. То есть, это - основной показатель качества цифрового сигнал. Чем он меньше - тем лучше. В измерительной аппаратуре он выражается как число, умноженное не "е" в степени. Нормальным считается сигнал, у которого в показателе степени BER минус четыре - минус пять. Минус семь - отличный сигнал. Бывает ещё представление BER в процентах качества. Тогда - чем выше процент - тем лучше. В каком виде представляет BER утилита femon - не знаю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба femon -a 0 FE: STV090x Multistandard (DVBS) Problem retrieving frontend information: Operation not supported status SCVYL | signal b851 | snr 7a11 | ber 00000010 | unc 00ba4d19 | FE_HAS_LOCK Problem retrieving frontend information: Operation not supported status SCVYL | signal b851 | snr 7a11 | ber 00000010 | unc 00ba4d19 | FE_HAS_LOCK Problem retrieving frontend information: Operation not supported status SCVYL | signal b851 | snr 7a11 | ber 00000010 | unc 00ba4d19 | FE_HAS_LOCK Problem retrieving frontend information: Operation not supported status SCVYL | signal b851 | snr 7a11 | ber 00000010 | unc 00ba4d19 | FE_HAS_LOCK Problem retrieving frontend information: Operation not supported status SCVYL | signal b851 | snr 7a11 | ber 00000010 | unc 00ba4d19 | FE_HAS_LOCK это нормально или что то с дровами не так? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Не получается заставить гетстрим брать DVBS-2 с триколора 11804 L tp ER5 DVB-S2 8PSK SR 27500 FEC 3/4 http { port 8000; }; adapter 1 { budget-mode 0; packet-buffer 50; stat-interval 120; dvb-s2 { #lnb-sharing on; lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 10750000; }; transponder { frequency 11804000; polarisation h; symbol-rate 27500000; }; }; stream { name "Moya Planeta"; input { pnr 301; }; output-http { url /tv/Moya_Planeta; }; }; stream { name "RBC TV"; input { pnr 302; }; output-http { url /tv/RBC_TV; }; }; вот что выдает при запуске getstream -c /home/raven/tv/tricolor/test8 -ddd 2010-12-19 03:21:26.041 fe: Adapter 1 Setting up frontend tuner 2010-12-19 03:21:26.054 fe: Adapter 1 is an DVB-S card - config is not for DVB-S карточка Omicom DVB-S2 SS4 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба А это того что глючит В femon ber должен быть 0, отрицательные значения в нем он не приобретает. Если больше нуля - это ошибки. В твоем случае картинка будет сыпаться. Только вот смущает надпись Function not implemented, какая именно функция не реализована? ДВБкарта какая? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
minderm Опубликовано 19 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба А это того что глючит В femon ber должен быть 0, отрицательные значения в нем он не приобретает. Если больше нуля - это ошибки. В твоем случае картинка будет сыпаться. Только вот смущает надпись Function not implemented, какая именно функция не реализована? ДВБкарта какая? SkyStart 2 rev 2.6 и rev 2.8 перепробывал уже все возможные драйвера, эффекта нет. Склоняюсь, что надо тарелку лучше настраивать. Вот еще что, выяснил. Когда включаю budget-mode сигнал становится 58%, когда выключаю получается 38%. С чем это может быть связано? Изменено 19 декабря, 2010 пользователем minderm Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
