server801 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба root@tv:/usr/share/dvb/dvb-s# /usr/local/bin/getstream -c 4 -dddдалее никакой инфы Такое впечатление, что он вообще не цепляет каналы ... Так у тебя getstream не запускается. Ставь ему опцию -d вместо -ddd (хотя скорее всего это без разницы). А самое главное - внимательно проверь путь к файлу конфигурации. Почти 100%, что getstream не находит свой конфиг и поэтому не запускается. getstream -c /usr/share/dvb/dvb-s/4 -d где 4 - это конфиг. таже петрушка. уж думаю что sasc не работает ..... хз что делать.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roma_n Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба где 4 - это конфиг. таже петрушка. уж думаю что sasc не работает ..... хз что делать.. sasc тут точно не при чём. Если бы не было виртуального адаптера, getstream бы об этом честно сообщил. Если он не пишет ничего, значит, не находит свою конфигурацию и не знает, что делать. Ты файл конфигурации положи не в системную папку, а, например, в домашнюю папку (типа: /home/tv) и ещё раз внимательно проверь путь до файла. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба положил в /home/raven/tv , тоже самое..... илжет проще ssh и в личку номер аси? а то чат уже получается :) Изменено 9 декабря, 2010 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roma_n Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Да, попробуй ещё в отдельном окне терминала: ps -a увидишь номер, под которым висит sasc. Потом сделай: kill [номер sasc-а] Проверь, что sasc выгрузился. Запусти его по новой. Дождись, чтоб он написал "Listening port 5456" После этого сразу запускай getstream. У тебя sasc должен запускаться с опциями: sasc-ng -j 0:1 --cam-budget --sid-nocache -d 0xf0a --cam-dir /etc/camfiles/ Если sasc не выгрузится, значит, он завис и надо делать: reboot Асей не пользуюсь, можно в скайпе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Уже и карточку поменял, результат тот же... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roma_n Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Комп перезагружал? А dvbloopback у тебя загружен? В папке dev/dvb есть папка adapter 1? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Итак по порядку... Сейчас поменял даже карточку, dmesg | grep DVB [ 9.806251] DVB: registering new adapter (TT-Budget-S-1401 PCI) [ 10.047064] DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Philips TDA10086 DVB-S)... [ 170.804416] DVB: registering new adapter (DVB-LOOPBACK) ll /dev/dvb итого 0 drwxr-xr-x 4 root root 80 2010-12-09 19:48 ./ drwxr-xr-x 19 root root 3680 2010-12-09 19:45 ../ drwxr-xr-x 2 root root 120 2010-12-09 19:45 adapter0/ drwxr-xr-x 2 root root 280 2010-12-09 19:48 adapter1/ стартуем sasc sasc-ng -j 0:1 --cam-budget --sid-nocache -d 0xf0a --cam-dir /etc/camfiles/ Dec 9 19:48:58.693 : Version: 0.0.2-61975953edd0+ Dec 9 19:48:58.693 CAM: initializing plugin: SoftCam (1.0.0pre-HG-61975953edd0+): A software emulated CAM Dec 9 19:48:58.693 CAM(general.info): SC version 1.0.0pre-HG-61975953edd0+ initializing (VDR 1.6.0) Dec 9 19:48:58.693 CAM: starting plugin: Dec 9 19:48:58.693 CAM(general.info): SC version 1.0.0pre-HG-61975953edd0+ starting (VDR 1.6.0) Dec 9 19:48:58.694 CAM(core.load): ** Plugin config: Dec 9 19:48:58.694 CAM(core.load): ** Key updates (AU) are enabled (active CAIDs) (no prestart) Dec 9 19:48:58.694 CAM(core.load): ** Local systems DON'T take priority over cached remote Dec 9 19:48:58.694 CAM(core.load): ** Concurrent FF recordings are NOT allowed Dec 9 19:48:58.694 CAM(core.load): ** Force transfermode with digital audio Dec 9 19:48:58.694 CAM(core.load): ** ECM cache is set to enabled Dec 9 19:48:58.694 CAM(core.load): ** ScCaps are 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Dec 9 19:48:58.706 CAM(general.info): loading cardclient config from /etc/camfiles//cardclient.conf Dec 9 19:48:58.719 CAM(cardclient.newcamd): now using protocol version 525 (cdLen=8) Dec 9 19:48:58.719 CAM(cardclient.core): hostname=cserv14.net port=10000 emm=0 emmCaids 0500/ffff Dec 9 19:48:58.719 CAM(cardclient.core): client 'Newcamd' ready Dec 9 19:48:58.727 CAM(core.net): connecting to cserv14.net:10000/tcp (77.221.136.146) Dec 9 19:48:58.885 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=0500 admin=0 srvUA=0000000000000000 provider 040600/0000000000000000 030600/0000000000000000 023700/0000000000000000 Dec 9 19:48:58.886 CAM(general.error): failed open /etc/camfiles//SoftCam.Key: No such file or directory Dec 9 19:48:58.886 CAM(general.error): failed open /etc/camfiles//smartcard.conf: No such file or directory Dec 9 19:48:58.886 CAM(general.error): failed open /etc/camfiles//cardslot.conf: No such file or directory Dec 9 19:48:58.886 CAM(general.error): failed open /etc/camfiles//override.conf: No such file or directory Dec 9 19:48:58.886 CAM(general.error): no keys loaded for softcam! Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** registered systems: Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** Cardclient (pri -15) Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** Conax (pri -10) Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** ConstCW (pri -20) Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** Cryptoworks (pri -10) Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** Irdeto (pri -10) Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** Irdeto2 (pri -8) Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** Nagra (pri -10) Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** Nagra2 (pri -10) Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** Fake-NDS (pri -12) Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** SC-Conax (pri -5) Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** SC-Cryptoworks (pri -5) Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** SC-Irdeto (pri -5) Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** SC-Nagra (pri -5) Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** SC-Seca (pri -5) Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** SC-Viaccess (pri -5) Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** SC-VideoGuard2 (pri -5) Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** Seca (pri -10) Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** @SHL (pri -10) Dec 9 19:48:58.886 CAM(core.load): ** Viaccess (pri -10) Dec 9 19:48:59.887 frontend: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/frontend1 The thread scheduling parameters indicate: policy = 0 priority = 0 Dec 9 19:48:59.897 demux: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/demux1 The thread scheduling parameters indicate: policy = 0 priority = 0 Dec 9 19:48:59.897 dvr: Starting thread on /dev/dvb/adapter1/dvr1 The thread scheduling parameters indicate: policy = 1 priority = 99 Dec 9 19:48:59.897 : Listening on port 5456 Dec 9 19:50:59.774 CAM(core.net): idle timeout, disconnected cserv14.net:10000 стартуем конфиг /usr/local/bin/getstream -c /home/raven/tv/4.conf -d конфиг http { port 8000; }; adapter 1 { #budget-mode 1; packet-buffer 50; stat-interval 120; dvb-s { #lnb-sharing on; lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 10750000; }; transponder { frequency 12399000; polarisation v; symbol-rate 27500000; }; }; stream { name "MTV Russia"; input { pnr 10303; }; output-http { url /MTV_Russia; }; }; }; тишина Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roma_n Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Попробуй сделать budget-mode 0; У меня не раскодировались каналы пока так не сделал. Хотя getstream должен всё равно запускаться и писать отчёт о проделанной работе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Сделал, аналогично.... а можно поглядеть конфиг cardclent.conf прова cbilling.net ? Вот мой newcamd:cserv14.net:10000:0/0500/ffff:login:pass:0102030405060708091011121314 вот то, что нашел scan ТриколорТВ;TricolorTV:12073:hC34O25S1:S0.0W:27500:271:272=rus,273=AUD:0:0:27000:65535:27:0 Первый;TricolorTV:12073:hC34O25S1:S0.0W:27500:51:52=rus:53:0:27005:65535:27:0 Россия 1;TricolorTV:12073:hC34O25S1:S0.0W:27500:101:102=rus:103:0:27010:65535:27:0 НТВ;TricolorTV:12073:hC34O25S1:S0.0W:27500:151:152=rus:0:0:27015:65535:27:0 Россия К;TricolorTV:12073:hC34O25S1:S0.0W:27500:201:202=rus:199:0:27020:65535:27:0 ТНТ;TricolorTV:12073:hC34O25S1:S0.0W:27500:251:252=rus:0:0:27025:65535:27:0 Россия 2;TricolorTV:12073:hC34O25S1:S0.0W:27500:301:302=rus:0:0:27030:65535:27:0 Россия 24;TricolorTV:12073:hC34O25S1:S0.0W:27500:401:402=rus:0:0:27040:65535:27:0 Петербург 5 канал;TricolorTV:12073:hC34O25S1:S0.0W:27500:501:502=rus:0:0:27050:65535:27:0 ДТВ;TricolorTV:12073:hC34O25S1:S0.0W:27500:601:602=rus:0:0:27060:65535:27:0 Телеканал РЕН;TricolorTV:12073:hC34O25S1:S0.0W:27500:701:702=rus:0:0:27070:65535:27:0 Бибигон;TricolorTV:12073:hC34O25S1:S0.0W:27500:901:902=rus:0:0:27090:65535:27:0 ТВЦ;TricolorTV:12073:hC34O25S1:S0.0W:27500:1001:1002=rus:1003:0:27100:65535:27:0 РУ ТВ;TricolorTV:12073:hC34O25S1:S0.0W:27500:1101:1102=rus:0:0:27110:65535:27:0 Наш Футбол;TricolorTV:12073:hC34O25S1:S0.0W:27500:1201:1202=rus:0:0:27120:65535:27:0 НТВ;HTB+:12245:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:320:400=rus,401=und:0:0:10301:112:3:0 ТНТ;HTB+:12245:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:321:402=rus,403:0:0:10302:112:3:0 MTV Russia;HTB+:12245:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:322:404=rus:0:0:10303:112:3:0 Россия 1;HTB+:12245:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:323:406=rus:0:0:10304:112:3:0 Россия К;HTB+:12245:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:324:408=rus:0:0:10305:112:3:0 СТС-Москва;HTB+:12245:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:325:410=rus:0:0:10306:112:3:0 Россия 24;HTB+:12245:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:326:412=rus:0:0:10307:112:3:0 Спас;HTB+:12245:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:328:418=rus:0:0:10308:112:3:0 Звезда;HTB+:12245:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:329:419=rus:0:0:10309:112:3:0 Киносоюз;HTB+:12245:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:332:422=rus:0:0:10314:112:3:0 24ДОК;HTB+:12245:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:333:423=rus:0:0:10315:112:3:0 Спорт on-line;HTB+:12245:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:334:424=rus:0:0:10316:112:3:0 Fashion TV Network;HTB+:12245:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:335:425=rus:0:0:10317:112:3:0 Relax FM;HTB+:12245:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:0:427=rus:0:0:10327:112:3:0 Эхо Москвы;HTB+:12245:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:0:428=rus:0:0:10328:112:3:0 Радио Дети FM регионы;HTB+:12245:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:0:429:0:0:10329:112:3:0 Звезда;HTB+:12245:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:329:419=rus:0:0:10350:112:3:0 Теннис;HTB+:12284:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:321:401=rus:0:0:10401:112:4:0 Баскетбол;HTB+:12284:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:322:402=rus:0:0:10402:112:4:0 Спорт Классика;HTB+:12284:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:323:403=rus:0:0:10403:112:4:0 Наш футбол;HTB+:12284:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:324:404=rus:0:0:10404:112:4:0 Спорт Союз;HTB+:12284:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:325:405=rus:0:0:10405:112:4:0 Русское Экстремальное Телевидение;HTB+:12284:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:326:406=rus:0:0:10406:112:4:0 Муз ТВ;HTB+:12284:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:320:407=rus:0:0:10407:112:4:0 Россия 2;HTB+:12284:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:328:408=rus:0:0:10408:112:4:0 ДТВ;HTB+:12284:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:329:409=rus:0:0:10409:112:4:0 Ностальгия;HTB+:12284:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:330:410=rus:0:0:10410:112:4:0 СПОРТ ПЛЮС;HTB+:12284:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:331:411=rus:0:0:10411:112:4:0 ДТВ;HTB+:12284:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:329:409=rus:0:0:10450:112:4:0 Discovery;HTB+:12303:hC34M2O35S0:S0.0W:27500:320:400=rus,401=eng:0:0:20501:112:5:0 DIVA Universal;HTB+:12303:hC34M2O35S0:S0.0W:27500:321:402=rus,403=eng:0:0:20502:112:5:0 Disney Channel;HTB+:12303:hC34M2O35S0:S0.0W:27500:328:404=rus,405=eng:0:0:20503:112:5:0 Animal Planet;HTB+:12303:hC34M2O35S0:S0.0W:27500:323:406=rus,407=eng:0:0:20504:112:5:0 Discovery Travel&Living;HTB+:12303:hC34M2O35S0:S0.0W:27500:324:408=rus,409=eng:0:0:20505:112:5:0 Eurosport;HTB+:12303:hC34M2O35S0:S0.0W:27500:325:410=rus:0:0:20506:112:5:0 VH1;HTB+:12303:hC34M2O35S0:S0.0W:27500:326:412=eng:0:0:20507:112:5:0 Mezzo (Muzzik);HTB+:12303:hC34M2O35S0:S0.0W:27500:341:431=fra:0:0:20508:112:5:0 Zone Romantica;HTB+:12303:hC34M2O35S0:S0.0W:27500:330:414=rus:0:0:20511:112:5:0 ТДК;HTB+:12303:hC34M2O35S0:S0.0W:27500:331:416=rus:0:0:20512:112:5:0 Investigation Discovery;HTB+:12303:hC34M2O35S0:S0.0W:27500:332:418=rus,419=eng:0:0:20513:112:5:0 National Geographic;HTB+:12303:hC34M2O35S0:S0.0W:27500:329:420=rus,421=eng:0:0:20514:112:5:0 МЬЮЗИК БОКС РУ;HTB+:12303:hC34M2O35S0:S0.0W:27500:333:422=rus:0:0:20515:112:5:0 Discovery;HTB+:12303:hC34M2O35S0:S0.0W:27500:320:400=rus,401=eng:0:0:20550:112:5:0 Disney Channel;HTB+:12303:hC34M2O35S0:S0.0W:27500:328:404=rus,405=eng:0:0:20551:112:5:0 Eurosport;HTB+:12303:hC34M2O35S0:S0.0W:27500:325:410=rus:0:0:20552:112:5:0 МЬЮЗИК БОКС РУ;HTB+:12303:hC34M2O35S0:S0.0W:27500:333:422=rus:0:0:20553:112:5:0 Animal Planet;HTB+:12303:hC34M2O35S0:S0.0W:27500:323:406=rus,407=eng:0:0:20554:112:5:0 Zone Romantica;HTB+:12303:hC34M2O35S0:S0.0W:27500:330:414=rus:0:0:20555:112:5:0 Euronews;HTB+:12322:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:330:412=rus,413=deu,414=eng,415=fra,465=ita,466=spa:0:0:20611:112:6:0 VH1 Classic;HTB+:12322:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:331:416=eng:0:0:20612:112:6:0 CNN International;HTB+:12322:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:332:418=eng:0:0:20613:112:6:0 Cartoon Network/TCM;HTB+:12322:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:333:420=eng,421=rus:0:0:20614:112:6:0 Discovery World;HTB+:12322:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:334:422=rus,442=eng:0:0:20615:112:6:0 Discovery Science;HTB+:12322:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:335:423=rus,443=eng:0:0:20616:112:6:0 MGM int.;HTB+:12322:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:336:424=rus,425=eng:0:0:20617:112:6:0 MTV Dance;HTB+:12322:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:337:426=eng:0:0:20618:112:6:0 Zone Reality;HTB+:12322:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:338:428=rus,429=eng:0:0:20619:112:6:0 MCM;HTB+:12322:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:339:430=eng:0:0:20620:112:6:0 Extreme Sports;HTB+:12322:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:340:432=rus,433=eng:0:0:20621:112:6:0 Nat Geo Wild;HTB+:12322:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:341:434=rus,435=eng:0:0:20622:112:6:0 Jim Jam;HTB+:12322:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:342:436=rus,437=eng:0:0:20623:112:6:0 Euronews;HTB+:12322:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:330:412=rus,413=deu,414=eng,415=fra,465=ita,466=spa:0:0:20650:112:6:0 Zone Reality;HTB+:12322:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:338:428=rus,429=eng:0:0:20651:112:6:0 MCM;HTB+:12322:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:339:430=eng:0:0:20652:112:6:0 Cartoon Network/TCM;HTB+:12322:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:333:420=eng,421=rus:0:0:20653:112:6:0 вот частоты # NTV+ TP #--------------------------- S 11785000 V 27500000 3/4 35 QPSK S 11823000 R 27500000 3/4 25 QPSK8 S 11862000 R 27500000 3/4 35 QPSK S 12073000 L 27500000 3/4 25 QPSK8 S 12245000 R 27500000 3/4 35 QPSK S 12265000 L 27500000 3/4 35 QPSK S 12284000 R 27500000 3/4 35 QPSK S 12303000 L 27500000 3/4 35 QPSK S 12322000 R 27500000 3/4 35 QPSK S 12341000 L 27500000 3/4 35 QPSK S 12380000 L 27500000 3/4 35 QPSK S 12399000 R 27500000 3/4 35 QPSK S 12418000 L 27500000 3/4 25 QPSK8 S 12437000 R 27500000 3/4 35 QPSK S 12456000 L 27500000 3/4 35 QPSK S 12476000 R 27500000 3/4 35 QPSK # Scene TP #--------------------------- S 12015000 R 27500000 3/4 35 QPSK S 12054000 R 27500000 3/4 35 QPSK в списке есть и наш искомый канал MTV Russia;HTB+:12245:vC34M2O35S0:S0.0W:27500:322:404=rus:0:0:10303:112:3:0 Изменено 9 декабря, 2010 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roma_n Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба В cardclent.conf всё правильно. У тебя не запускается getstream. После того, как ты его запустил, сделай ps -a В списке, который появится, должна быть строка типа: 3646 pts/0 00:03:25 getstream Если её нет, значит, getstream не запустился. А это значит, что он не нашёл конфиг. У тебя в конфиге в конце лишняя скобка. scan не знает о том, что у твоего конвертора частота гетеродина не 10600 (как у обычного универсального), а 10750. Поэтому частоты каналов он показывает со сдвигом на 150 МГц. Ты гетеродин в конфиге выставил правильно. Поэтому вводить надо правильную частоту: 12399. Если бы проблема была в этом, getstream написал бы, что не видит сигнала. А он у тебя молчит. Значит - не запускается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба В cardclent.conf всё правильно. У тебя не запускается getstream. После того, как ты его запустил, сделай ps -a В списке, который появится, должна быть строка типа: 3646 pts/0 00:03:25 getstream Если её нет, значит, getstream не запустился. А это значит, что он не нашёл конфиг. У тебя в конфиге в конце лишняя скобка. scan не знает о том, что у твоего конвертора частота гетеродина не 10600 (как у обычного универсального), а 10750. Поэтому частоты каналов он показывает со сдвигом на 150 МГц. Ты гетеродин в конфиге выставил правильно. Поэтому вводить надо правильную частоту: 12399. Если бы проблема была в этом, getstream написал бы, что не видит сигнала. А он у тебя молчит. Значит - не запускается. ps -a PID TTY TIME CMD 7778 pts/4 00:00:00 sasc-ng 7790 pts/1 00:00:00 getstream 7794 pts/3 00:00:00 ps lsof -i sasc-ng 7778 root 4u IPv4 21952 0t0 TCP tv.server:51316->77.221.136.146.addr.datapoint.ru:webmin (ESTABLISHED) sasc-ng 7778 root 8u IPv4 21954 0t0 TCP *:5456 (LISTEN) getstream 7790 root 6u IPv4 21959 0t0 TCP *:8000 (LISTEN) conf http { port 8000; }; adapter 1 { budget-mode 0; packet-buffer 50; stat-interval 120; dvb-s { #lnb-sharing on; lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 10750000; }; transponder { frequency 12399000; polarisation v; symbol-rate 27500000; }; }; stream { name "MTV Russia"; input { pnr 10303; }; output-http { url /MTV_Russia; }; }; Молчок Чую , что дело в саске... Не работает просто адаптер.... :) P.S Настрою, нажруся :) Изменено 9 декабря, 2010 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roma_n Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Ну вот, теперь можно поработать. Делай: kill 7778 Потом снова: ps -a sasc и getstream должны убраться из списка. Потом перезагрузи систему. Запусти dvbloopback, потом sasc, потом - getstream. Причём getstream запускай в отдельном окне терминала. В каждом окне терминала первым делом делай sudo su Если getstream опять ничего не напишет, попробуй посмотреть VLC по адресу: http://localhost:8000//MTV_Russia А лучше - переделай конфиг так: http { port 8000; }; adapter 1 { budget-mode 0; packet-buffer 50; stat-interval 120; dvb-s { #lnb-sharing yes; lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 11700000; }; transponder { frequency 12322000; polarisation v; symbol-rate 27500000; }; }; stream { name "info"; input { pnr 10106; }; output-http { url "/info"; }; }; stream { name "Nashe"; input { pnr 10105; }; output-http { url "/Nashe"; }; }; Потом, если опять не заработает, измени адаптер на 0, убей sasc и попробуй запустить getstream без него. Должен увидеть инфоканал, который не кодирован. Так ты поймёшь, что getstream понимает этот конфиг. После этого надо будет разбираться с sasc-ом. Ещё один показатель: если ты попробуешь запустить getstream на адаптер 0 при работающем sasc-е, то getstrem должен заругаться, что нет адаптера (или он занят). Если этого не произойдёт, значит - sasc работает криво. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба изменил конфиг под ваш, все подробно сделал, с адаптер 1 - таже песня, адаптер 0 - лог root@tv:~# /usr/local/bin/getstream -c /home/raven/tv/5.conf -d 2010-12-09 22:00:00.033 fe: Adapter 0 Setting up frontend tuner 2010-12-09 22:00:00.051 fe: DVB-S tone = 0 2010-12-09 22:00:00.051 fe: DVB-S voltage = 0 2010-12-09 22:00:00.051 fe: DVB-S diseqc = 0 2010-12-09 22:00:00.051 fe: DVB-S freq = 12322000 2010-12-09 22:00:00.051 fe: DVB-S lof1 = 10750000 2010-12-09 22:00:00.051 fe: DVB-S lof2 = 10750000 2010-12-09 22:00:00.051 fe: DVB-S slof = 11700000 2010-12-09 22:00:00.051 fe: DVB-S feparams.frequency = 1572000 2010-12-09 22:00:00.051 fe: DVB-S feparams.inversion = 2 2010-12-09 22:00:00.051 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 27500000 2010-12-09 22:00:00.051 dmx: Setting filter for pid 0 pestype 20 2010-12-09 22:00:00.113 fe: Adapter 0 Status: 0x1f (HAS_SIGNAL HAS_CARRIER HAS_VITERBI HAS_SYNC HAS_LOCK) 2010-12-09 22:00:00.190 dmx: Setting filter for pid 104 pestype 20 2010-12-09 22:00:00.190 dmx: Setting filter for pid 105 pestype 20 2010-12-09 22:00:00.217 dmx: Setting filter for pid 324 pestype 20 2010-12-09 22:00:00.217 dmx: Setting filter for pid 408 pestype 20 2010-12-09 22:00:00.231 dmx: Setting filter for pid 325 pestype 20 2010-12-09 22:00:00.231 dmx: Setting filter for pid 410 pestype 20 2010-12-09 22:00:00.231 dmx: Setting filter for pid 510 pestype 20 2010-12-09 22:00:49.015 stream_http: connection from 10.10.10.5 for /info 2010-12-09 22:00:54.343 stream_http: dropping connection to 10.10.10.5 for /info 2010-12-09 22:00:54.411 stream_http: connection from 10.10.10.5 for /info 2010-12-09 22:01:04.979 stream_http: dropping connection to 10.10.10.5 for /info 2010-12-09 22:01:05.031 stream_http: connection from 10.10.10.5 for /info 2010-12-09 22:01:37.754 stream_http: dropping connection to 10.10.10.5 for /info 2010-12-09 22:01:37.777 stream_http: connection from 10.10.10.5 for /Nashe 2010-12-09 22:01:40.327 stream_http: dropping connection to 10.10.10.5 for /Nashe 2010-12-09 22:01:40.405 stream_http: connection from 10.10.10.5 for /Nashe 2010-12-09 22:02:00.054 dvr: inputstats: 8 pids 4306 pkt/s 809617 byte/s 2010-12-09 22:02:15.819 stream_http: dropping connection to 10.10.10.5 for /Nashe 2010-12-09 22:02:15.878 stream_http: connection from 10.10.10.5 for /Nashe 2010-12-09 22:02:18.043 stream_http: dropping connection to 10.10.10.5 for /Nashe 2010-12-09 22:02:18.103 stream_http: connection from 10.10.10.5 for /info 2010-12-09 22:02:21.794 stream_http: dropping connection to 10.10.10.5 for /info 2010-12-09 22:02:21.848 stream_http: connection from 10.10.10.5 for /Nashe но видео нет.....саск выключен. Ещё один показатель: если ты попробуешь запустить getstream на адаптер 0 при работающем sasc-е, то getstrem должен заругаться, что нет адаптера (или он занят). Если этого не произойдёт, значит - sasc работает криво.так и естьЗ.Ы на info что то пытается включить, появляется в vlc возможность выбора " телетекст" Изменено 9 декабря, 2010 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roma_n Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Ещё один показатель: если ты попробуешь запустить getstream на адаптер 0 при работающем sasc-е, то getstrem должен заругаться, что нет адаптера (или он занят). Если этого не произойдёт, значит - sasc работает криво. Немного не так я написал. Он пишет: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба /usr/local/bin/getstream -c /home/raven/tv/5.conf -d 2010-12-09 22:35:18.573 fe: Adapter 0 Setting up frontend tuner 2010-12-09 22:35:18.591 fe: DVB-S tone = 0 2010-12-09 22:35:18.591 fe: DVB-S voltage = 0 2010-12-09 22:35:18.591 fe: DVB-S diseqc = 0 2010-12-09 22:35:18.591 fe: DVB-S freq = 12322000 2010-12-09 22:35:18.591 fe: DVB-S lof1 = 10750000 2010-12-09 22:35:18.591 fe: DVB-S lof2 = 10750000 2010-12-09 22:35:18.591 fe: DVB-S slof = 11700000 2010-12-09 22:35:18.591 fe: DVB-S feparams.frequency = 1572000 2010-12-09 22:35:18.591 fe: DVB-S feparams.inversion = 2 2010-12-09 22:35:18.591 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 27500000 2010-12-09 22:35:18.591 dmx: Setting filter for pid 0 pestype 20 2010-12-09 22:35:18.643 fe: Adapter 0 Status: 0x1f (HAS_SIGNAL HAS_CARRIER HAS_VITERBI HAS_SYNC HAS_LOCK) 2010-12-09 22:35:18.663 dmx: Setting filter for pid 104 pestype 20 2010-12-09 22:35:18.664 dmx: Setting filter for pid 105 pestype 20 2010-12-09 22:35:18.704 dmx: Setting filter for pid 324 pestype 20 2010-12-09 22:35:18.704 dmx: Setting filter for pid 408 pestype 20 2010-12-09 22:35:18.704 dmx: Setting filter for pid 325 pestype 20 2010-12-09 22:35:18.704 dmx: Setting filter for pid 410 pestype 20 2010-12-09 22:35:18.704 dmx: Setting filter for pid 510 pestype 20 2010-12-09 22:35:59.991 stream_http: connection from 10.10.10.8 for /info 2010-12-09 22:37:07.109 stream_http: dropping connection to 10.10.10.8 for /info 2010-12-09 22:37:07.125 stream_http: connection from 10.10.10.8 for /Nashe 2010-12-09 22:37:18.592 dvr: inputstats: 8 pids 3494 pkt/s 657022 byte/s 2010-12-09 22:39:18.593 dvr: inputstats: 8 pids 3241 pkt/s 609317 byte/s 2010-12-09 22:39:39.817 stream_http: dropping connection to 10.10.10.8 for /Nashe 2010-12-09 22:40:46.933 stream_http: connection from 10.10.10.8 for /info 2010-12-09 22:41:18.593 dvr: inputstats: 8 pids 3460 pkt/s 650608 byte/s 2010-12-09 22:41:30.090 stream_http: connection from 10.10.10.8 for /info 2010-12-09 22:41:35.945 stream_http: connection from 10.10.10.8 for /info vlc не показывает, но flashget что то качает , при этом лог vlc libdvbpsi error(PSI decoder) : TS discontinuty (receivd14, expected0) for PID 0 неправильно декодит? смотрите в личке линк Изменено 9 декабря, 2010 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roma_n Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба Всё, я разобрался. Я тебя немного ввёл в заблуждение. Спешка подвела. в конфиге меняй pnr 10106 на pnr 10107. И проверь, что budget-mode 0. Вот это: 2010-12-09 22:37:18.592 dvr: inputstats: 8 pids 3494 pkt/s 657022 byte/s значит, что сигнал пошёл в сеть. Теперь ты увидишь инфоканал. Потом пробуй с саском запускать. Я иду спать. Если не получится, завтра продолжим. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Вообщем пришел к логическому концу. У меня стояла карта Omicom SS4, в репозитории http://mercurial.intuxication.org/hg/s2-liplianin на эту карточку нет дров , пришлось собирать с офф дров+ накладывать патч. Далее sasc собирал под эту карточку , но не заработало... А так , открытые каналы пагут нормально. Вот репецт сборки под Omicom-S2 SS4 cd /usr/local/src git clone git://linuxtv.org/mchehab/new_build.git cd new_build ./build.sh make clean cd .. wget http://www.skymaster.com.ua/files/get/omicom_s2.patch cd new-build cat ../omicom_s2.patch | patch -p1 make make install reboot dmesg | grep dvb [ 8.911907] saa7146: register extension 'budget dvb'. [ 8.912054] budget dvb 0000:01:07.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 root@tv:~# dmesg | grep DVB [ 8.912162] DVB: registering new adapter (OMICOM S2 PCI (rev.3)) [ 9.453968] DVB: registering adapter 0 frontend 0 (STV090x Multistandard)... Виртуальный адаптер нивкакую не хотел работать. Что сделал, поставил другую карточку, накатил дрова под нее от липлианина. А вот далее фишка: собираем sasc не просто ./configure , а ./configure --dvb-dir=/usr/local/src/s2-liplianin!!!! Это обязательно , если используешь в системе драйвера несистемные! Спасибо всем за терпение и помощь, особенно Roma_n А теперь получилось запустить MTV вот с таким конфигом http { port 8000; }; adapter 1 { budget-mode 0; packet-buffer 50; stat-interval 120; dvb-s { #lnb-sharing on; lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 10750000; }; transponder { frequency 12399000; polarisation v; symbol-rate 27500000; }; }; stream { name "MTV Russia"; input { pnr 10303; }; output-http { url /MTV_Russia; }; }; Изменено 10 декабря, 2010 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба Подскажите, как запихать несколько транспондеров на одну карту и возможно ли это? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Снежкин Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба можно запихать два если купить карту с двумя приемными модулями. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 11 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Разобрался вроде с каналами и конфигами, смущает как работает sasc Dec 11 10:02:36.097 : FE_READ_STATUS(10): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 11 10:02:41.101 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 11 10:02:41.101 frontend: ioctl on (10) returned: 0 Dec 11 10:02:41.101 : FE_READ_STATUS(10): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 11 10:02:46.104 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 11 10:02:46.104 frontend: ioctl on (10) returned: 0 Dec 11 10:02:46.105 : FE_READ_STATUS(10): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 11 10:02:51.104 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 11 10:02:51.104 frontend: ioctl on (10) returned: 0 Dec 11 10:02:51.105 : FE_READ_STATUS(10): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 11 10:02:56.108 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 11 10:02:56.109 frontend: ioctl on (10) returned: 0 Dec 11 10:02:56.109 : FE_READ_STATUS(10): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 11 10:03:01.108 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 11 10:03:01.108 frontend: ioctl on (10) returned: 0 Dec 11 10:03:01.109 : FE_READ_STATUS(10): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 11 10:03:02.992 CAM(core.auStats): EMM packet load average (1/4/10min) 672 678 679 pks/s Dec 11 10:03:06.108 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 11 10:03:06.108 frontend: ioctl on (10) returned: 0 Dec 11 10:03:06.109 : FE_READ_STATUS(10): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 11 10:03:11.112 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 11 10:03:11.113 frontend: ioctl on (10) returned: 0 Dec 11 10:03:11.113 : FE_READ_STATUS(10): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 11 10:03:16.113 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 11 10:03:16.113 frontend: ioctl on (10) returned: 0 Dec 11 10:03:16.113 : FE_READ_STATUS(10): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 11 10:03:21.116 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 11 10:03:21.117 frontend: ioctl on (10) returned: 0 Dec 11 10:03:21.117 : FE_READ_STATUS(10): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 11 10:03:26.117 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 11 10:03:26.117 frontend: ioctl on (10) returned: 0 Dec 11 10:03:26.117 : FE_READ_STATUS(10): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 11 10:03:31.118 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 11 10:03:31.118 frontend: ioctl on (10) returned: 0 Dec 11 10:03:31.118 : FE_READ_STATUS(10): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 11 10:03:36.120 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 11 10:03:36.120 frontend: ioctl on (10) returned: 0 Dec 11 10:03:36.120 : FE_READ_STATUS(10): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK а особенно вот эта строка Dec 11 10:06:01.188 : FE_READ_STATUS(10): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 11 10:06:03.073 CAM(core.auStats): EMM packet load average (1/4/10min) 648 670 674 pks/s Это нормально? Изменено 11 декабря, 2010 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
minderm Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба имеет смысл выложить свои скрипты для запуска sasc и getstream? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба Вот запустим к примеру MTV Russia http { port 8000; }; adapter 1 { budget-mode 0; packet-buffer 50; stat-interval 120; dvb-s { #lnb-sharing on; lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 11700000; }; transponder { frequency 12399000; polarisation v; symbol-rate 27500000; }; }; stream { name "MTV Russia"; input { pnr 10303; }; output-http { url /MTV_Russia; }; }; далее /usr/bin/sasc-ng -j 0:1 --cam-budget --cam-dir /etc/camfiles ( пробовал в различных вариантах) потом /usr/local/bin/getstream -c /home/raven/tv/3.conf -dd потом в логах вываливается Dec 11 18:40:28.373 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 4570...1b Dec 11 18:40:38.421 CAM(core.auStats): EMM packet load average (1/4/10min) 326 81 32 pks/s Dec 11 18:41:38.457 CAM(core.auStats): EMM packet load average (1/4/10min) 693 255 102 pks/s видео работает 10-15 секунд и все. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 12 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Мля, ребята, заипался я уже... Dec 12 15:47:48.484 CAM(cardclient.core): client Newcamd (cserv18.net:10000) ECM failed (1085 ms) Dec 12 15:47:48.484 CAM(core.ecm): 0.8: try system Cardclient (0500) id 40600 with ecm 7d4 (pri=-15) Dec 12 15:47:48.567 CAM(cardclient.core): Sun Dec 12 15:47:48 2010: lagged cw 2250 ms (Newcamd) Dec 12 15:47:48.650 CAM(cardclient.core): Sun Dec 12 15:47:48 2010: lagged cw 8569 ms (Newcamd) Called cSascDvbDevice::SetCaDescr Dec 12 15:47:48.650 CSA: Got command(1): E idx: 1 pid: 0 key: 4861...f8 Called cSascDvbDevice::SetCaDescr Dec 12 15:47:48.650 CSA: Got command(1): O idx: 1 pid: 0 key: 4570...1b Dec 12 15:47:48.657 CAM(core.load): saved ecm cache to /etc/camfiles/ecm.cache Dec 12 15:47:47.399 CAM(cardclient.ecm): Newcamd: card was not able to decode the channel Dec 12 15:47:47.399 CAM(cardclient.core): client Newcamd (cserv18.net:10000) ECM failed (1715 ms) не хочет раскодировать каналы http { port 8000; }; adapter 1 { budget-mode 0; packet-buffer 50; stat-interval 120; dvb-s { #lnb-sharing on; lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 10750000; }; transponder { frequency 12265000; polarisation h; symbol-rate 27500000; }; }; stream { name "Bibigon"; input { pnr 31013; }; output-http { url /tv/Bibigon; }; }; stream { name "Telenyanya"; input { pnr 31002; }; че делать то? Изменено 12 декабря, 2010 пользователем server801 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roma_n Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба не хочет раскодировать каналыПопробуй для начала уменьшить количество каналов в пакете. начни вообще с одного - двух. Я пока тоже не могу разобраться, от чего зависит стабильность работы этой парочки (sasc+getstream). У меня вроде работает пару минут, потом sasc начинает писать: Dec 12 22:21:58.416 : FE_READ_STATUS(13): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 12 22:22:03.420 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 12 22:22:03.420 frontend: ioctl on (13) returned: 0 Dec 12 22:22:03.420 : FE_READ_STATUS(13): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 12 22:22:08.420 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 12 22:22:08.420 frontend: ioctl on (13) returned: 0 Dec 12 22:22:08.420 : FE_READ_STATUS(13): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 12 22:22:13.424 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 12 22:22:13.424 frontend: ioctl on (13) returned: 0 Dec 12 22:22:13.424 : FE_READ_STATUS(13): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 12 22:22:18.428 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 12 22:22:18.428 frontend: ioctl on (13) returned: 0 Dec 12 22:22:18.428 : FE_READ_STATUS(13): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 12 22:22:23.428 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 12 22:22:23.429 frontend: ioctl on (13) returned: 0 Dec 12 22:22:23.429 : FE_READ_STATUS(13): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 12 22:22:28.432 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 12 22:22:28.432 frontend: ioctl on (13) returned: 0 Dec 12 22:22:28.432 : FE_READ_STATUS(13): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 12 22:22:33.434 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 12 22:22:33.434 frontend: ioctl on (13) returned: 0 Dec 12 22:22:33.434 : FE_READ_STATUS(13): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK Dec 12 22:22:38.440 frontend: Got command 69 (size: 12) Dec 12 22:22:38.441 frontend: ioctl on (13) returned: 0 Dec 12 22:22:38.441 : FE_READ_STATUS(13): SIGNAL CARRIER VITERBI SYNC LOCK и всё умирает. Кроме всего прочего, после того, как я забраковал SkyStar S2 (на неё пока нет нормального драйвера, который бы понимал кодированные HD каналы НТВ+) и поставил TBS 6981, getstream перестал понимать эти самые HD каналы. SkyStar S2 их принимала, но на экран выдвала мешанину вместо изображения, а с TBS уже getstream не хочет сотрудничать. Пишет, что нет сигнала, хотя настройки все такие же, как и в случае со SkyStar-ом. Пришлось разбираться с мумудвб. Там другие трудности: Всё вроде бы нормально принимается, стабильно работает sasc, в VLC - плеере прописывается название передачи, время, а изображение появилось пару раз случайно, потом "замёрзло" - и всё - тишина полная (как на форумах говорят - "полный Малевич"). Я уже тоже дошёл до точки: даже открытый инфоканал без sasca и виртуальных драйверов в этой муму увидеть не могу. Причём смотрю ещё и на втором компе по сети под виндой - всё то же самое! А под tvhedend через xbmc-плеер прёт классное изображение и HD в том числе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 12 декабря, 2010 · Жалоба Ха, у меня на двух стримах затыкается :) На одной записи пашед. ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
