MasterHome
Активный участник-
Content Count
294 -
Joined
Last visited
About MasterHome
Rank
Студент
astra
MasterHome replied to Mechanic's topic in Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
В секции выборки пида надо поставить обращение к cam_1. В мануале всё есть. -
getstream
MasterHome replied to Tygra's topic in Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Помянем... Благо по той теме наработки есть, восстановить основные сообща не так уж и долго. -
getstream
Из чего сделан вывод, что нет фирмвари? По куску лога этого не скажешь. -
getstream
Вот в этом и причина. Клиент отваливается, ключики в буфер оскам собирает, клиент коннектится, ключики приходят, но уже поздно. -
getstream
оскам что пишет? -
getstream
Ключи поздно приходят, может нагрузка на карты большая? -
getstream
Почему? Там же вроде обычные УСБ карты с мостом на PCI-E. Они независимы друг от друга, разве что питание общее. -
getstream
Если подключить кабель от C или D - тоже пропадает? Кабель напрямую на конвертер идёт? -
getstream
В данном случае запрос идёт. -
getstream
Зачем указывать ecm-pid, если канал по пиду и так из потока выбирается и другого ecm-пида у него уже быть не может? Виноват, ecm-пидов может быть несколько, но в данном случае дело не в них. -
getstream
Канал с пидом 037A не может получить ключи из-за того, что карта не аукнулась или подписка не прошла, а не из-за группы. -
getstream
К чему городить огород, пытаясь подобрать что-то наугад? Отключите фильтрацию по ecm-группе в гетстриме и посмотрите в логе оскама на какую группу карта откликнется, потом ту и пропишете в гетстриме. -
getstream
в oscam.user убрать. Так и не понял всю глубину этого параметра, т.к. формат этой строки не соответствует мануалу, да и группу 0015 он почему-то подхватывает, а ffff - нет. Так-сяк попробовал, в итоге просто закаментил параметр. Частоту карты и интерфейса лучше 500 поставить, время отклика уменьшится. Хотя на УСБ фениксе - не факт, надо пробовать. -
getstream
А в чём сложность? -
getstream
majer Как без демукса потока с транспондера декодить каналы? Никак.
