-sl-
Пользователи-
Публикации
16 -
Зарегистрирован
Посещение
О -sl-
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
getstream
тему ответил в Mechanic пользователя -sl- в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Снежкин, Спросил попутно... -
getstream
Привет всем... В сетку завернуто два транспондера по HTTP, есть свободная машина и желание захватывать фильмы и т.д и т.п. то есть отдельная машина, собственно сам вопрос чем можно реализовать идею, причем по средству EPG, кто нить делает такое ??? посоветуйте кто что может желательно на Linux OS -
getstream
Можно по подробнее про настроку дрима или ткните ссылкой Если еще актуально то все тут и тутnewcs.xml <newCSconfig> <readers name="Phoenix on PC"> <device> <name>Raduga</name> <type>sci</type> <mhz>600</mhz> <node>/dev/sci0</node> <parity>even</parity> <reset>normal</reset> <export>Yes</export> <enabled>Yes</enabled> <blocksa>No</blocksa> <blockua>No</blockua> <blockga>No</blockga> <blockC0>Yes</blockC0> <irdeto-camkey>A0A1A2A3A4A5A6A7</irdeto-camkey> <irdeto-camkey-data>CAFB64CA970D10DEDF769EDA1A570713C50BE71CA871194FF5820BF7B54606BBB8EC7A1D51B1 649A3ED222B53EC58F5638F1E2699F509F3089AFE291CAF5E23C</irdeto-camkey-data> <crypto-special>No</crypto-special> <PTShandshake>No</PTShandshake> <carddetect>Yes</carddetect> <autosid>No</autosid> <newcamd_port>44044</newcamd_port> <pincode>0000</pincode> <priority>round</priority> </device> </readers> <cache> <emm>20</emm> <ecm>-1</ecm> </cache> <httpd> <server> <port>8080</port> <enabled>yes</enabled> </server> <user> <name>admin</name> <password>admin</password> <accesslevel>admin</accesslevel> </user> </httpd> <debug> <password>NewCSpwd</password> <mode>simple</mode> <level>spam</level> <type>init</type> <output>console,tcp</output> <console_options>normal,init</console_options> <tcp_port>1001</tcp_port> <tcp_options>normal,init</tcp_options> </debug> <newcamdserver> <enabled>Yes</enabled> <name>Raduga</name> <deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey> <user> <name>dm500</name> <password>passdm500</password> <au>on</au> <sidoverride>off</sidoverride> <spider>no</spider> <cardlevel>0</cardlevel> <readers> <allow>Raduga</allow> </readers> <rate>0</rate> <status>access</status> </user> </newcamdserver> </newCSconfig> В mgcamd в файле newcamd.list добавляем строку CWS = localhost 44044 dm500 passdm500 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan Raduga au -
getstream
если можно выложи конфиг или глянь на мой и что не так вроде все правильно, так же валетает с "Ошибка сегментирования" вот пример конфига http { port 8003; }; newcamd 1 { hostname "xxx.xxx.xxx.xxx"; port "44044"; username "user"; password "user"; cfgkey "0102030405060708091011121314"; packet-buffer 32; disable-emm 0; }; adapter 0 { packet-buffer 1024; budget-mode 1; stat-interval 18000; stuck-interval 1300; dvb-s { lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 12548000; polarisation v; symbol-rate 22000000; }; }; stream { name "24Techno"; input { pnr 100; newcamd 1; }; output-http { url /24Techno; }; }; }; -
getstream
Кто подскажет есть ли какая приблуда в природе которая может записывать поток по epg, а не по таймеру, желательно на Linux OS VDR или MythTV может? -
getstream
Народ кто может сказать a84/getstream работает с irdeto2 (Радуга ТВ), запускаю вылетает с ошибкой "Ошибка сегментирования" , с виа работает отлично мультикастом. Все время пользовался гетстримом и не разу не приходилось саском, хочу попробовать, если не трудно объясните по какому принципу работает связка sasc-ng+getstream. Какая разница между sasc-ng и opensasc-ng??? и какой гетстрим работает с саском обычный или a84?? Еще вопрос кто нить принимает радио с Yamal 90E, с транспондера 4084, у меня вещает в такой связке SS2 + getstream+vlc --> mp3+icecast2 + флешь плеер на сайт, заметил такую проблему днем все каналы вещаются и поют без проблем, а как дело к вечеру идет тишина причем если ни трогать ни чего то есть не передергивать гестрим или vlc то к утру все само собой поет, пробовал когда идет тишина утилитой scan прошерстить транспондеры все находит кроме этого (4084) транспондера, слышал что такие проблеммы бывают из за слабого сигнала, читал где то, что под виндой этот вопрос решается файликом ttlcdacc.dll для ProgDVB, интересно есть какое нить решение для Linux -
getstream
у меня такая 023D00, в каком плане плохо шарится сколько??? -
getstream
Карточка работает только на дешифрацию? или еще шарится простым пользователям, меня интересует сколько пользователей максимум можно окучивать ключами в связки феникс+NewCS и карта +++ то есть при каком количестве +++ начнет тупить. Кстати если не трудно опиши свою композицию 34 канала с 6 транспондеров -
getstream
гетс а84 вылетает с такой вот ошибкой demux: read in dvr_read returned with errno 75 / Value too large for defined data type причем если первым запускаю гетстрим то все нормаль, потом vlc то вылет с выше указанной ошибкой, опять пару раз стартую гетс, работает.. часов 12 потом падает. совершенно верно загрузка проца 55-60% при 10 раскодированных каналах. Что касается того что "сыроват" это точно но задумка хорошая, и стоит развития и обсуждений. Радио тоже транскодю на лету в mp3 10 каналов с ямала обычным гетом так же на Debian squeeze 2.6.32 проц 2.4 интел память 512 загрузка проца на 78-85%, нормально забыл когда в последний раз лазил кстати без всяких мониторинг скриптов единственно не понятный глюк иногда бывает ночью тишина в канале но на утро все нормально поет и играет... При запуске гетстрима идет один запрос к шаре, то есть авторизация. Насколько я понимаю запрос на ключ не идет на карту до того момента пока кто нить не начнет обращаются к потоку, как в моем случае мультикас на локалхоста, а при запуске VLC как раз и начинают сыпаться запросы на ключи так как vlc забирает мультикаст и отдает по хттп вот в этот момент и происходит падение гетстрима так как одновременно идут запросы, так же думаю можно былобы на каждый канал завести по юзеру на шаре.... жирновато будет просто :-) -
getstream
может не в тему но все же... кто скажет скольких пользователей может одарить ключами одна оф.карта +++ с феникса???? или как можно устроить стресс тест карте +++, и есть ли какие ограничения по ключам? Или карте абсолютно фиолетово... все зависит от программной части??? С mcast не вышло, завернул на локалхост мультикастом, забрал vlc и выдал по хттп http { port 8001; }; newcamd 1 { hostname "xxx.xxx.xxx.xxx"; port "15000"; username "user"; password "pass"; cfgkey "0102030405060708091011121314"; packet-buffer 32; disable-emm 0; }; adapter 0 { packet-buffer 1024; budget-mode 0; stat-interval 18000; stuck-interval 1300; dvb-s { lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 12322000; polarisation v; symbol-rate 27500000; }; }; stream { name "MTV Dance"; input { pnr 20618; newcamd 1; }; output-udp { remote-address 127.0.0.1; remote-port 1234; }; }; }; sudo -u vlc cvlc -vvv udp://@127.0.0.1:1234 --sout '#standard{access=http,mux=ts,dst=:8002/MTV_Dance}'& как то так.. но вот зараза такая из 12 каналов показывают реально 10 стоит добавить еще один, гетс вылетает есть подозрение на железо интел-атом 1.6 с памятью 1 гиг слабовато наверно.. в /etc/default/grub изменил GRUB_CMDLINE_LINUX="vmalloc=256m" как писалось выше и update-grub далее cat /proc/meminfo | grep -i vmalloc VmallocTotal: 262144 kB VmallocUsed: 10200 kB VmallocChunk: 242772 kB эт при стриме 10 каналов, еще один и вылет... -
getstream
именно a84 / getstream??? еще мне кажется что вылетает из за того что не успевает раздать ключи. Есть еще идея сделать финт ушами если a84 / getstream поддерживает mcast то одним a84 завернуть на локалхост мультикастом, а вторым a84 забрать и отдать по HTTP, честно говоря только что в голову пришло, буду пробовать. -
getstream
Привет всем. Работает SkyStar2 DVB card (rev 02) на Debian Squeeze 2.6.32-5-686, снимаю getstream.a84 транспондер. ######### HTB+ 56E 12322:R:27500 ############ Euronews:12322:h:0:27500:330:412:20611 VH1 Classic:12322:h:0:27500:331:416:20612 CNN International:12322:h:0:27500:332:418:20613 Cartoon Network/TCM:12322:h:0:27500:333:420:20614 Discovery World:12322:h:0:27500:334:422:20615 Discovery Science:12322:h:0:27500:335:423:20616 MGM int.:12322:h:0:27500:336:424:20617 MTV Dance:12322:h:0:27500:337:426:20618 Zone Reality:12322:h:0:27500:338:428:20619 MCM:12322:h:0:27500:339:430:20620 Extreme Sports:12322:h:0:27500:340:432:20621 Nat Geo Wild:12322:h:0:27500:341:434:20622 getstream.a84 с конфигурил и собрал без всяких проблем, в конфиг гетстрима добавил секцию newcamd шоб брать ключики и открывать каналы, ключики берутся с шары. Вещал с 90E транспондер 3954 L 29500 3/4 проблем не было, хотелось бы с 56E открыть через шару каналы и вещать по HTTP Заворачиваются каналы по HTTP, если подцеплен один юзер к одной точке монтирования то все кажет нормально но вот стоит подрубится второму на этот же поток как гетстрим вылетает без всяких объяснений но бывает и не сразу вылетает работает пару минут, а потом вылет, или работает пару часов и вылет с ошибкой в гетстриме [err] event_queue_insert: 0x90d822c(fd 40) already on queue 2, может кто знает решение этой проблемы. Еще вопросы или так сказать рассуждение так как на некоторые вещи не нашел ответов/ 12 каналов открываются одним аккаунтом с шары, то есть если 12 каналов одновременно будут смотреть то значит 12 обращений с одного аккаунта к карте, а если еще две DVB карты воткну и два остальных транспондера буду вещать, на каждую по разному аккаунту в NewCS, какрта +++ сума не сойдет? или на каждый канал нужно делать по отдельному аккаунту в NewCS? Было бы не плохо узнать сколько максимум одна карта +++ может окучить пользователей с феникса. ###вот собственно рабочий конфиг. http { port 8003; }; newcamd 1 { hostname "xxx.xxx.xxx.xxx"; port "55055"; username "user"; password "pass"; cfgkey "0102030405060708091011121314"; packet-buffer 32; disable-emm 0; }; adapter 0 { packet-buffer 1024; budget-mode 0; stat-interval 18000; stuck-interval 1300; dvb-s { lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 12322000; polarisation v; symbol-rate 27500000; }; }; stream { name "Euronews"; input { pnr 20611; newcamd 1; }; output-http { url /Euronews; }; }; stream { name "VH1 Classic"; input { pnr 20612; newcamd 1; }; output-http { url /VH1_Classic; }; }; stream { name "CNN International"; input { pnr 20613; newcamd 1; }; output-http { url /CNN_International; }; }; stream { name "Cartoon Network/TCM"; input { pnr 20614; newcamd 1; }; output-http { url /Cartoon_Network_TCM; }; }; stream { name "Discovery World"; input { pnr 20615; newcamd 1; }; output-http { url /Discovery_World; }; }; stream { name "Discovery_Science"; input { pnr 20616; newcamd 1; }; output-http { url /Discovery_Science; }; }; stream { name "MGM int"; input { pnr 20617; newcamd 1; }; output-http { url /MGM_int; }; }; stream { name "MTV Dance"; input { pnr 20618; newcamd 1; }; output-http { url /MTV_Dance; }; }; stream { name "Zone Reality"; input { pnr 20619; newcamd 1; }; output-http { url /Zone_Reality; }; }; stream { name "MCM"; input { pnr 20620; newcamd 1; }; output-http { url /MCM; }; }; stream { name "Extreme Sports"; input { pnr 20621; newcamd 1; }; output-http { url /Extreme_Sports; }; }; stream { name "Nat_Geo_Wild"; input { pnr 20622; newcamd 1; }; output-http { url /Nat_Geo_Wild; }; }; }; Честно говоря не пробовал связку sasc-ng+getstream хотел узнать может ли sasc-ng делать то что описано выше но стабильно? -
getstream
Сталкивался кто нить с такими платами как: 1.Network controller: BroadLogic 2030 DVB-S Satellite Reciever (rev 01) 2.Pent@Value Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 11) Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11) Валяются без дела когда то использовались для инета, а сейчас хотелось бы их заточить для потокового вещания TV в локалку типо pent@value > getstream > vlc или BroadLogic 2030 > getstream > vlc Возможно это или нет??? -
Радио Yamal90-E с C-диапазона в локалку
тему ответил в -sl- пользователя -sl- в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Если можно по подробней про фильтр в гетстриме это не es случайно... он что может в mp3 аудио поток на лету перекодировать??? Было бы не плохо отказаться от vlc так как он у меня жрет на поток 12% от CPU при перекодировке в mp3. С графиками разобрался с помощью munin на сайте плагин есть готовый. -
Теперь нужно снимать статистику, в какое время суток больше всего народу и какую станцию больше всего слушают, нужно типо с отображением графиков. Так как все идет через icecast в нем есть что то подобие статистики, а хотелось бы с отображением графиков.
