mozgik Опубликовано 4 сентября, 2012 · Жалоба у меня головка пере деланная в круговую в этом случаи кофиг правелныйы ? dvb-s { lnb-sharing no; lnb { lof1 10750000; lof2 10750000; slof 10750000; }; Если переделанная универсальная, то lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; спасибо буду пробовать, если очень попрошу рабочий конфиг для 36градуса не выложите ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mozgik Опубликовано 5 сентября, 2012 · Жалоба все заработало , теперь стоит вопрос как прописать каналы в маг250 это реально ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agent2006 Опубликовано 5 сентября, 2012 · Жалоба все заработало , теперь стоит вопрос как прописать каналы в маг250 это реально ? Реально. Курите мануал на МАГ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mozgik Опубликовано 5 сентября, 2012 · Жалоба все заработало , теперь стоит вопрос как прописать каналы в маг250 это реально ? Реально. Курите мануал на МАГ. ok спосибо :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lupin Опубликовано 10 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Ребят, всё вроде настроил, спасибо Вам и форуму. Остались юр вопросы. Посоветуйте юриста, пожалуйста. Чтоб помог с каналами договориться или хотя бы с 1-им. Да хотя бы просто проконсультировал. Возмездно :) Ну или поделитесь, как оно у вас работает... PS Сори за офтоп, в раб с бумагами молчат, а хотелось бы ещё именно на гестиме запускать... Изменено 15 января, 2016 пользователем Lupin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость BSI_KSK Опубликовано 18 сентября, 2012 · Жалоба Привет всем! Нужна помощь. Вот лог dmesg: [ 5.768829] saa7146: register extension 'budget dvb' [ 5.768860] budget dvb 0000:02:01.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 5.768880] IRQ 18/: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs [ 5.768891] saa7146: found saa7146 @ mem f83e8c00 (revision 1, irq 1 (0x13c2,0x101 [ 5.768895] saa7146 (0): dma buffer size 192512 [ 5.768898] DVB: registering new adapter (TT-Budget-S-1401 PCI) [ 5.805461] adapter has MAC addr = 00:d0:5c:0b:0c:89 [ 5.840922] i915 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 5.840928] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64 [ 5.866026] alloc irq_desc for 25 on node -1 [ 5.866029] alloc kstat_irqs on node -1 [ 5.866038] i915 0000:00:02.0: irq 25 for MSI/MSI-X [ 5.866045] [drm] set up 7M of stolen space [ 5.866798] [drm] initialized overlay support [ 5.870536] type=1505 audit(1347616772.055:2): operation="profile_load" pid=535 name="/sbin/dhclient3" [ 5.871269] type=1505 audit(1347616772.055:3): operation="profile_load" pid=535 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" [ 5.871671] type=1505 audit(1347616772.055:4): operation="profile_load" pid=535 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" [ 6.060234] alloc irq_desc for 26 on node -1 [ 6.060237] alloc kstat_irqs on node -1 [ 6.060257] atl2 0000:01:00.0: irq 26 for MSI/MSI-X [ 6.060503] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready [ 6.088901] LNBx2x attached on addr=8 [ 6.088906] DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Philips TDA10086 DVB-S)... [ 6.089001] budget dvb 0000:02:02.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19 [ 6.089027] IRQ 19/: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs [ 6.089039] saa7146: found saa7146 @ mem f86ac800 (revision 1, irq 19) (0x13c2,0x101 [ 6.089043] saa7146 (1): dma buffer size 192512 [ 6.089045] DVB: registering new adapter (TT-Budget-S-1401 PCI) [ 6.126697] adapter has MAC addr = 00:d0:5c:ca:fd:48 [ 6.127399] fb0: inteldrmfb frame buffer device [ 6.127402] registered panic notifier [ 6.127434] No ACPI video bus found [ 6.128205] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0 [ 6.128251] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 6.128286] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64 [ 6.133226] vga16fb: initializing [ 6.133232] vga16fb: mapped to 0xc00a0000 [ 6.133236] vga16fb: not registering due to another framebuffer present [ 6.141426] LNBx2x attached on addr=8 [ 6.141432] DVB: registering adapter 1 frontend 0 (Philips TDA10086 DVB-S)... [ 6.207837] Console: switching to colour frame buffer device 128x48 [ 6.998043] type=1505 audit(1347616773.183:5): operation="profile_replace" pid=695 name="/sbin/dhclient3" [ 6.998796] type=1505 audit(1347616773.183:6): operation="profile_replace" pid=695 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" [ 6.999208] type=1505 audit(1347616773.183:7): operation="profile_replace" pid=695 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" [ 7.003673] type=1505 audit(1347616773.187:: operation="profile_load" pid=696 name="/usr/sbin/tcpdump" [ 7.395545] atl2: eth0 NIC Link is Up<100 Mbps Full Duplex> [ 7.395841] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready [ 18.388025] eth0: no IPv6 routers present Я так понимаю что firmware нет. У кого аналогичная карта работает поделитесь файликом. Либо если я ошибаюсь подскажите где. Драйвера пробовал разные. От Игоря. Правда собирал make -i. Иначе не собираются. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Из чего сделан вывод, что нет фирмвари? По куску лога этого не скажешь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BSI_KSK Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Из чего сделан вывод, что нет фирмвари? По куску лога этого не скажешь. Вывод был из нижеследующего: Вот лог работающего сервера. root@hd-tv:~# dmesg | grep -i dvb [ 6.870827] cx88[0]: subsystem: b033:3033, board: PROF 7300 DVB-S/S2 [card=75 ,autodetected], frontend(s): 1 [ 7.492229] cx88[1]: subsystem: b033:3033, board: PROF 7300 DVB-S/S2 [card=75 ,autodetected], frontend(s): 1 [ 8.038122] cx88/2: cx2388x dvb driver version 0.0.7 loaded [ 8.038127] cx88/2: registering cx8802 driver, type: dvb access: shared [ 8.038131] cx88[0]/2: subsystem: b033:3033, board: PROF 7300 DVB-S/S2 [card= 75] [ 8.038135] cx88[0]/2: cx2388x based DVB/ATSC card [ 8.058984] DVB: registering new adapter (cx88[0]) [ 8.058990] DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Conexant CX24116/CX24118). .. [ 8.063888] cx88[1]/2: subsystem: b033:3033, board: PROF 7300 DVB-S/S2 [card= 75] [ 8.063894] cx88[1]/2: cx2388x based DVB/ATSC card [ 8.065682] DVB: registering new adapter (cx88[1]) [ 8.065688] DVB: registering adapter 1 frontend 0 (Conexant CX24116/CX24118). .. [ 18.366234] cx24116_firmware_ondemand: Waiting for firmware upload (dvb-fe-cx 24116.fw)... [ 18.366243] cx88-mpeg driver manager 0000:04:00.2: firmware: requesting dvb-f e-cx24116.fw [ 43.614543] cx24116_firmware_ondemand: Waiting for firmware upload (dvb-fe-cx 24116.fw)... [ 43.614557] cx88-mpeg driver manager 0000:04:01.2: firmware: requesting dvb-f e-cx24116.fw root@hd-tv:~# А вот того в котором я сомнивался: root@Yamal-ku:~# dmesg | grep -i dvb [ 8.205567] saa7146: register extension 'budget dvb' [ 8.205603] budget dvb 0000:02:01.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 8.205640] DVB: registering new adapter (TT-Budget-S-1401 PCI) [ 8.380207] DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Philips TDA10086 DVB-S)... [ 8.380379] budget dvb 0000:02:02.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19 [ 8.380420] DVB: registering new adapter (TT-Budget-S-1401 PCI) [ 8.434069] DVB: registering adapter 1 frontend 0 (Philips TDA10086 DVB-S)... root@Yamal-ku:~# А вообще вопрос снимается. Как видно карты разные и работают они видимо по разному. Первый сервер подымал сигнал залочился scan-s2. На втором сканом не лочился но залочился спомошью szap после пары дней изучения и эксперементов. Сейчас оба работают. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Всем привет. Подскажите по такому вопросу есть у меня сервер с гетстримом, вещание идет мультикастом + стоит удп прокси для хттп клиентов. физически выглядит так сервер - влан 10 - edgecore es3526xa (mvr+IGMP Snooping) - влан 103 - Клиент все это маршрутизирует es4612 Так вот периодически. останавливается вещание то с 1 процесса гетстрима (1 транспордера) то со всех. Что такое может быть? Один из конфигов гетстрима http { port 8002; }; newcamd 3 { hostname "127.0.0.1"; port "4100"; username ""; password ""; cfgkey ""; }; adapter 3 { budget-mode 0; packet-buffer 50; stat-interval 120; dvb-s { #lnb-sharing yes; lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 12640000; polarisation v; symbol-rate 22000000; }; }; stream { name "HTB"; input {pnr 100;newcamd 3;ecm-group 0x15;}; output-udp {local-address 10.10.10.5;remote-address 239.0.3.1;remote-port 1235;}; }; stream { name "DTV"; input {pnr 200;newcamd 3;ecm-group 0x15;}; output-udp {local-address 10.10.10.5;remote-address 239.0.3.2;remote-port 1235;}; }; stream { name "Moya Planeta"; input {pnr 530;newcamd 3;ecm-group 0x15;}; output-udp {local-address 10.10.10.5;remote-address 239.0.3.3;remote-port 1235;}; }; stream { name "Ren"; input {pnr 550;newcamd 3;ecm-group 0x15;}; output-udp {local-address 10.10.10.5;remote-address 239.0.3.4;remote-port 1235;}; }; stream { name "Multimania"; input {pnr 700;newcamd 3;ecm-group 0x15;}; output-udp {local-address 10.10.10.5;remote-address 239.0.3.5;remote-port 1235;}; }; }; После теста, оказалось что тормозит 1 процесс гетстрима, с других каналы показывают в этот момент. Дамп в момент застоя http://cramac.ru/multi.pcap и потом после повторной попытки подключится, через какое то время пошла картинка. Изменено 21 сентября, 2012 пользователем Cramac Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tygra Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба Доброго времени суток , кто нить пробывал ставить гетс а84 на CentOS ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
server801 Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба А смысл ? Есть же дебиан )))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Navu Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Восстановлено. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tygra Опубликовано 26 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Круть , восстоновили тему . Завел гетс а84 на CentOS x64 , работает отлично , со стоковыми дровами на двб карты , ничаго не отваливается , работает уже с неделю без скриптов монитора и автоподьема ! При том что каждую ночь сигнал со спутника постепенно уменьшается до нуля !!! А утром восстанавливается обратно . ( т.к. у бонума проблемы на орбите , болтает его , я уже и тарелку поменял , думал замерзает и фокус сплывает , оказалось в спутнике проблема ) ... P/S Кто пробывал подружить гетса а84 с видеогвардом ? Стоит пробывать ? Изменено 26 октября, 2012 пользователем Tygra Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KDS Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Господа, проясните нубу. Сейчас все "плачут", что радуга закрыла возможность открывать 8 каналов с транспондера при помощи проф кам в железных решениях. Для связки getstream + шаринг эта проблема так же актуальна? То есть на 1 тюнер можно открыть только один канал? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tygra Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Если шара с инета и с шародателем обговорено то пофиг . Со своей 1карта 1канал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zhenjka Опубликовано 30 декабря, 2012 · Жалоба Кто может сказать по такой причине? Настроил Гетстрим на компе базовый конфиг, на клиентах только vlc показывает, остальные плееры выдают ошибку 200. Трансляция идет через http. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TretUliy2 Опубликовано 4 января, 2013 · Жалоба Кто может сказать по такой причине? Настроил Гетстрим на компе базовый конфиг, на клиентах только vlc показывает, остальные плееры выдают ошибку 200. Трансляция идет через http. Потому что очень мало плееров умеет проигрывать mpeg-ts (http://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-TS). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agent2006 Опубликовано 16 января, 2013 · Жалоба Уважаемые, операторская карточка с CaID 0634 шарится в OSCAMе? У меня такая картина: c raduga (0634&04345F/00C8/3C:B798): found (146 ms) by raduga (of 1 avail 1) Но канал не декодируется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 16 января, 2013 · Жалоба Попробуйте декодить 1 канал. Может карточка не активирована или привязалась к др железу. см топик про радугу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Agent2006 Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) · Жалоба Попробуйте декодить 1 канал. Может карточка не активирована или привязалась к др железу. Карточка активирована и открывает каналы в тюнере Openbox X820CI с софтом 5.60 во встроенном картридере. Добавлено: Всё заработало. Просто нужно было убрать boxkey и rsakey в конфиге. Изменено 16 января, 2013 пользователем Agent2006 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Utelecom Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба Добрый день всем. А где можно скачать getstream. Поделитесь)))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rublik Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба В 23.01.2022 в 15:49, deltatelecom сказал: Добрый день всем. А где можно скачать getstream. Поделитесь)))) В яндексе забанили? https://soft.sibnet.ru/soft/26511-getstreama84/ https://pkgs.org/download/getstream Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Utelecom Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба Яндек в Ukraine shutdown((((( 6 минут назад, Rublik сказал: В яндексе забанили? https://soft.sibnet.ru/soft/26511-getstreama84/ https://pkgs.org/download/getstream Спасибо большое Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
paradox_ Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба а какой в нём смысл ? тогда уж старую опенсоурс астру чем корявый гетстрим Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
