xbonus Опубликовано 14 октября, 2009 · Жалоба Вот мой конфиг вещания 3х закрытых каналов с 80Е АМ22 в сеть при помощи getstream по UDP мультикасту - (выкладываю для наглядного примера), конфиг полностью работоспособен.. Осталось его принять и раскодировать на месте просмотра, для этого был выбран ProgDVB 6.05 Standard и IPTV клиент + Plugins (CSC или ACamd). Клиент IPTV ProgDVB прекрасно видит все потоки по мультикасту и даже показывает открытые каналы - вопросов нет ( НО!!! есть подозрение несовместимости вида TS потока от getstreamа с клиентом IPTV ProgDVB) Проблема состоит в следующем Мониторинг Plugins не показывает активности обновления ECM пакетов с принятых кодированных каналов, которые должны по идее обновляться с переодичностью в 10-25 сек. для дальнейшего раскодирования. В результате получается ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ МАЛЕВИЧА!!!! У кого какие мысли по решению проблемы ? http { port 8000; }; ######## AM22 ######## adapter 1 { budget-mode 0; packet-buffer 250; stat-interval 120; stuck-interval 200; dvb-s { lnb-sharing no; lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 11606000; polarisation v; symbol-rate 44948000; }; }; stream { name "Test 1"; input {pnr 30;}; output-udp { remote-address 239.0.0.1; remote-port 1234; }; }; stream { name "Test 2"; input {pnr 25;}; output-udp { remote-address 239.0.0.1; remote-port 1235; }; }; stream { name "Test 3"; input {pnr 31;}; output-udp { remote-address 239.0.0.1; remote-port 1236; sap { scope global; ttl 4; playgroup "Test"; }; }; }; }; Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kvirtu Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба kvirtu черкани какой скрипт поставил ? Присоединюся :) тут в теме есть ....,спасибо челу который выложил, у меня скриптик запускаеться раз в 5 минут по крону, я добавил еще пару строк, если выпадает getstream, то я заодно перезагружаю и все модули, так как основная проблема эта зависание карточки, единственная трабла с которой я столкнулся эта выгрузка модуля dvb-core, причину не выяснил, но бывают ситуации когда dvb-core просто не хочет выгружаться, пришлось его выгружать с параметром -f. НО все равно бывают ситуации (в основном при плохой погоде: дождь, плотные тучи) , когда помогает только полный ребут компа ....... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xbonus Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба kvirtu Если не трудно обнови скрипт с поправками и описанием, чтобы нагляднее было... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
karabas Опубликовано 15 октября, 2009 (изменено) · Жалоба getstream стал отваливаться с такой ошибкой:lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter в инете нет ничего ....... как это лечиться ??? Значит не может на установленную частоту залочиться. Либо конфиг неправильный, либо карточка дохлая чушьвсё рабочее он именно что не может - глюк в программе или модуле - не отваливается, а долбит в лог эту строчку. (Иногда конечно и вываливается) иногда ему надо минут 15 чтоб одуплиться и вдруг начинает работать я тупо жду полчаса - обычно хватает Изменено 15 октября, 2009 пользователем karabas Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
olegi Опубликовано 15 октября, 2009 (изменено) · Жалоба getstream стал отваливаться с такой ошибкой:lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter в инете нет ничего ....... как это лечиться ??? Значит не может на установленную частоту залочиться. Либо конфиг неправильный, либо карточка дохлая Я в таких случаях через сплиттер подключаю 2-й кабель к винде, где у меня стоит DVB карта TT-budget S2-3200. Запускаю ProgDVB или родной TT-Viewer и лочу вручную нужный транспордер. После появления картинки запускаю getstream и отключаю кабель от винды. Хватает такой операции надолго. Иногда ещё помогает манипуляция с прогой FastSatFinder - просто лочу транспондер, после чего тоже вещание восстанавливается. Ждать пока оно само оживет нет возможности, так как народ смотрит тв. Бесконечные перезапуски getstream через крон малоэффективны и приводят к временным потерям. Причиной такого поведения может быть сам конвертор, которому может не хватать напряжения от карты для переключения на V или H поляризацию. Есть ещё подозрение что не проходит/ не формируется 22 кГц для переключения в верхний поддиапазон. Виновниками могут быть: большое расстояние до тарелки, некачественный кабель, много приемников, соединенных через сплиттеры, может ещё что... Также в конфигах я всегда ставлю : budget-mode 1; Изменено 15 октября, 2009 пользователем olegi Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kvirtu Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба getstream стал отваливаться с такой ошибкой:lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter в инете нет ничего ....... как это лечиться ??? Значит не может на установленную частоту залочиться. Либо конфиг неправильный, либо карточка дохлая чушьвсё рабочее он именно что не может - глюк в программе или модуле - не отваливается, а долбит в лог эту строчку. (Иногда конечно и вываливается) иногда ему надо минут 15 чтоб одуплиться и вдруг начинает работать я тупо жду полчаса - обычно хватает А я спецом отсоеденял кабель от карточки СС2 на 15-20 сек. , потом подсоединял, вещание восстанавливалось БЕЗ выпадения стрима,тоже склоняюсь к глюку софта (getstream2 у меня собран).... , еще у меня замечено, что бывает время от времени сыплет картинку, потом опять норм ..... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kvirtu Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба getstream стал отваливаться с такой ошибкой:lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter в инете нет ничего ....... как это лечиться ??? Значит не может на установленную частоту залочиться. Либо конфиг неправильный, либо карточка дохлая Я в таких случаях через сплиттер подключаю 2-й кабель к винде, где у меня стоит DVB карта TT-budget S2-3200. Запускаю ProgDVB или родной TT-Viewer и лочу вручную нужный транспордер. После появления картинки запускаю getstream и отключаю кабель от винды. Хватает такой операции надолго. Иногда ещё помогает манипуляция с прогой FastSatFinder - просто лочу транспондер, после чего тоже вещание восстанавливается. Ждать пока оно само оживет нет возможности, так как народ смотрит тв. Бесконечные перезапуски getstream через крон малоэффективны и приводят к временным потерям. Причиной такого поведения может быть сам конвертор, которому может не хватать напряжения от карты для переключения на V или H поляризацию. Есть ещё подозрение что не проходит/ не формируется 22 кГц для переключения в верхний поддиапазон. Виновниками могут быть: большое расстояние до тарелки, некачественный кабель, много приемников, соединенных через сплиттеры, может ещё что... Также в конфигах я всегда ставлю : budget-mode 1; Поставь в кроне проверку хоть каждую минуту !А что ты скажешь если через тюнер все идет нормально без всяких глюков и сигнал по опену 50-60%. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
olegi Опубликовано 15 октября, 2009 · Жалоба getstream стал отваливаться с такой ошибкой:lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter в инете нет ничего ....... как это лечиться ??? Значит не может на установленную частоту залочиться. Либо конфиг неправильный, либо карточка дохлая Я в таких случаях через сплиттер подключаю 2-й кабель к винде, где у меня стоит DVB карта TT-budget S2-3200. Запускаю ProgDVB или родной TT-Viewer и лочу вручную нужный транспордер. После появления картинки запускаю getstream и отключаю кабель от винды. Хватает такой операции надолго. Иногда ещё помогает манипуляция с прогой FastSatFinder - просто лочу транспондер, после чего тоже вещание восстанавливается. Ждать пока оно само оживет нет возможности, так как народ смотрит тв. Бесконечные перезапуски getstream через крон малоэффективны и приводят к временным потерям. Причиной такого поведения может быть сам конвертор, которому может не хватать напряжения от карты для переключения на V или H поляризацию. Есть ещё подозрение что не проходит/ не формируется 22 кГц для переключения в верхний поддиапазон. Виновниками могут быть: большое расстояние до тарелки, некачественный кабель, много приемников, соединенных через сплиттеры, может ещё что... Также в конфигах я всегда ставлю : budget-mode 1; Поставь в кроне проверку хоть каждую минуту !А что ты скажешь если через тюнер все идет нормально без всяких глюков и сигнал по опену 50-60%. тюнер подключен одновременно с dvb картой или проверяешь по отдельности? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kvirtu Опубликовано 16 октября, 2009 · Жалоба тюнер подключен одновременно с dvb картой или проверяешь по отдельности? По отдельности, вот щас пришел - не вещает, подождал еще минут 10 - нифига, потом перезагрузил - пошло, но буквально пару минут - и опять слег, погода хреновая - сильная облачность, блин такое впечатление, что карточка "умирает" ...... суко ...., слабая у нее стала чуствительность Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kvirtu Опубликовано 19 октября, 2009 (изменено) · Жалоба сегодня еще раз провел тесты...., на тюнере показывает все без затыков, сигнал при облачности 60-65 %, Как только подлючаю кабель с тюнера на карточку, картинка нормальная, минут 5-10 ....., потом картинка сыплеться ....... и пипец ... и эта ошибка опять: lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter как лечиться пока не знаю :-((((( Изменено 19 октября, 2009 пользователем kvirtu Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kvirtu Опубликовано 19 октября, 2009 · Жалоба Вроде НАШЕЛ проблему и ее решение !!!!! Взял самый дешовый тюнер подключил кабель от тарельки на его вход, а с его LOOP выхода пустил кабелёк на карточку. (причем сам тюнер в сеть 220 включать не нужно) Вещание стабилизировалось !!!!!! проблема скоре всего в питании 13\18 В на карточке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
setur Опубликовано 19 октября, 2009 · Жалоба Узнал вчера о существовании getstream, залил его сегодня с гит, скомпилил и запустил. Все поднялось с пол пинка, радости не было предела. Первый час - два норм работало. Через какое-то время подключаюсь опять и вижу полный засып, картинка обновляется посекундно аж. Сигнал конечно ужасный у меня с ам1. Но черт дернул перезапустить стример, все стало норм показывать. Вообщем этот факт огорчил. Посмотрим что дальше будет. Подскажите плиз, как в нем с ам1 вещать выборочно по es потоки, а то опять таже болезнь, что на некоторых каналах две дорожки. В влц то известно решение, а тут я пока не нашел. Есть догадка что можно в блоке stream вместо pnr указать следующие друг за другом pid=XX. И еще, народ, а вы с криптованными каналами что делаете? Неужели в сеть льете пользователям? Посодют же. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 20 октября, 2009 · Жалоба Что плохого в том, что в потоке идут две аудиодорожки? В VLC принудительный выбор одной из них был оправдан, т.к. VLC меняла их как хотела, а гетстрим выделяет по PIDу из потока без извратов и самодеятельности, т.е. если дорожка русская идет первая - она и будет первая, а не рандомная при каждом перезапуске, как в VLC. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
setur Опубликовано 20 октября, 2009 · Жалоба Что плохого в том, что в потоке идут две аудиодорожки?Не по феншую.Их по идее нужно отдельно пустить, ка радио. Кстати, а как это можно сделать? В VLC принудительный выбор одной из них был оправдан, т.к. VLC меняла их как хотела, а гетстрим выделяет по PIDу из потока без извратов и самодеятельности, т.е. если дорожка русская идет первая - она и будет первая, а не рандомная при каждом перезапуске, как в VLC.Т.е. вы хотите сказать что дорожка к тв каналу ("русская первая") будет гарантированно открываться первой? Это конечно гуд. Но все же. Вообщем пока непонятно ведет себя getstreamerю Бывает что стоит он, стоит, подключаешся и норм. А бывает, что подключаешся, а там засып. И помогает только рестарт getstreamer. Седня попробую вместо вещания по http бить мультикастом, как это собственно и будет в боевых условиях. Ну расскажите плиз про криптованные каналы, а то реально захотелось вещать, но боязно очень. Может можно вещать их как есть, а пользователи сами чтобы дешифровали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterHome Опубликовано 20 октября, 2009 · Жалоба Вещать можно всяко. В первом случае есть риск налететь на законников, во втором - поток только мультикаст и сильное ограничение софта, который может декриптовать на стороне клиента. Попробуй так и так, потом расскажешь :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AntonS Опубликовано 23 октября, 2009 · Жалоба Рвется по http, кто нибудь решил проблему? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Foerbart Опубликовано 23 октября, 2009 · Жалоба Кто-нить юзает dvblast? Какие отзывы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kompik Опубликовано 26 октября, 2009 · Жалоба Пробывал я DVBlast ... Но я пробывал его в разрезе DVB-S2 ... Все настраиваю, запускаю .. поток идет, но картинка вся ломаная ... В основном серый фон и какие-то очертания каких-то картинок видно ... Звука нет. С GetStream таже фигня :( Смотрю VLC 1.0.2 Кто поскажет в чем может быть проблема? Карточка TT-3200 Дебиан 2.6.30-2-686 Тарелка Intelsat 904 at 60.0°E Транспондер 11675 V tp 68 DVB-S2 SR 29700 FEC 2/3 Строка запуска: ./dvblast -c s2.conf -a 0 -f 11675000 -s 29700000 -m psk_8 -u Содержимое s2.conf : 239.64.64.108:1234 1 1108 308,408 А вот вывод dvblast ... test:/usr/src/dvblast# ./dvblast.sh warning: restarting debug: frequency 11675000 is in Ku-band (lower) debug: tuning QPSK frontend to f=11675000 srate=29700000 v=13 p=0 modulation=psk_8 debug: CA interface with 1 slot debug: CI link layer level interface type debug: 0 available descramblers (keys) debug: setting filter on PID 8192 debug: conf: 239.64.64.108:1234 w=1 sid=1108 pids[2]=308,408,-1,-1,-1... debug: frontend has acquired carrier debug: frontend has acquired sync debug: frontend has acquired lock debug: - Bit error rate: 0 debug: - Signal strength: 1450 debug: - SNR: 38 debug: en50221_Poll: slot 0 is active warning: discontinuity for PID 329 warning: discontinuity for PID 350 warning: discontinuity for PID 351 warning: discontinuity for PID 394 warning: discontinuity for PID 327 warning: discontinuity for PID 349 warning: discontinuity for PID 328 warning: discontinuity for PID 343 warning: discontinuity for PID 341 warning: discontinuity for PID 352 warning: discontinuity for PID 326 warning: discontinuity for PID 337 warning: discontinuity for PID 330 warning: discontinuity for PID 338 warning: discontinuity for PID 395 warning: discontinuity for PID 332 warning: discontinuity for PID 325 warning: transport_error_indicator warning: discontinuity for PID 337 .... warning: discontinuity for PID 345 warning: discontinuity for PID 394 warning: discontinuity for PID 327 warning: discontinuity for PID 329 warning: discontinuity for PID 337 libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 7, expected 0) for PID 0 debug: new PAT ts_id=2 version=20 current_next=1 debug: * number=0 pid=16 debug: * number=1108 pid=43 debug: * number=1110 pid=33 debug: * number=1125 pid=49 debug: * number=1126 pid=40 debug: * number=1127 pid=41 debug: * number=1128 pid=47 debug: * number=1129 pid=76 debug: * number=1130 pid=73 debug: * number=1132 pid=38 debug: * number=1133 pid=39 debug: * number=1134 pid=70 debug: * number=1135 pid=46 debug: * number=1136 pid=45 debug: * number=1137 pid=51 debug: * number=1138 pid=44 debug: * number=1140 pid=91 debug: * number=1141 pid=57 debug: * number=1142 pid=63 debug: * number=1143 pid=58 debug: * number=1145 pid=53 debug: * number=1146 pid=59 debug: * number=1147 pid=55 debug: * number=1149 pid=54 debug: * number=1150 pid=56 debug: * number=1151 pid=61 debug: * number=1152 pid=60 debug: * number=1153 pid=62 debug: * number=1394 pid=37 debug: * number=1395 pid=42 debug: * number=1590 pid=32 debug: * number=4434 pid=98 debug: * number=4435 pid=97 debug: * number=4437 pid=36 debug: * number=4439 pid=35 debug: * number=4441 pid=34 warning: discontinuity for PID 347 warning: discontinuity for PID 445 ... warning: discontinuity for PID 332 warning: discontinuity for PID 338 libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 9, expected 0) for PID 43 debug: new PMT program number=1108 version=4 pid_pcr=308 debug: * es pid=308 type=27 debug: * es pid=408 type=15 debug: * es pid=601 type=13 debug: * es pid=708 type=15 warning: discontinuity for PID 352 warning: discontinuity for PID 394 warning: discontinuity for PID 329 .... И много-много вот таких строчек warning: discontinuity for PID 352 warning: discontinuity for PID 394 warning: discontinuity for PID 329 warning: discontinuity for PID 352 warning: discontinuity for PID 394 warning: discontinuity for PID 329 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
olegi Опубликовано 26 октября, 2009 · Жалоба Кто-нить юзает dvblast? Какие отзывы? igmp не поддерживает. Посему в промышленных масштабах не годится. "костыли" в виде создания igmp групп как-то не очень нравятся. в остальном вполне рабочий инструмент. умеет гнать поток по rtp . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Foerbart Опубликовано 26 октября, 2009 · Жалоба Кто-нить юзает dvblast? Какие отзывы? igmp не поддерживает. Посему в промышленных масштабах не годится. "костыли" в виде создания igmp групп как-то не очень нравятся. в остальном вполне рабочий инструмент. умеет гнать поток по rtp . ты имеешь ввиду костыли отсюда?: dvblast igmp меня интересует качество картинки. Помню пробовал его когда-то, нормально показывал. А сейчас добиться нормальной картинки не могу, одни рассыпающиеся квадратики... Если нормально показывает, на каком ядре собирал, по какой ссылке берешь исходники? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Foerbart Опубликовано 26 октября, 2009 · Жалоба Пробывал я DVBlast ... Но я пробывал его в разрезе DVB-S2 ... Все настраиваю, запускаю .. поток идет, но картинка вся ломаная ... В основном серый фон и какие-то очертания каких-то картинок видно ... Звука нет. С GetStream таже фигня :( Смотрю VLC 1.0.2 Кто поскажет в чем может быть проблема? Карточка TT-3200 Дебиан 2.6.30-2-686 Тарелка Intelsat 904 at 60.0°E Транспондер 11675 V tp 68 DVB-S2 SR 29700 FEC 2/3 Строка запуска: ./dvblast -c s2.conf -a 0 -f 11675000 -s 29700000 -m psk_8 -u Содержимое s2.conf : 239.64.64.108:1234 1 1108 308,408 А вот вывод dvblast ... хочешь сказать что getstream-ом вещал c dvb-s2?как удалось поделись секретами мастерства... =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
olegi Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Кто-нить юзает dvblast? Какие отзывы? igmp не поддерживает. Посему в промышленных масштабах не годится. "костыли" в виде создания igmp групп как-то не очень нравятся. в остальном вполне рабочий инструмент. умеет гнать поток по rtp . ты имеешь ввиду костыли отсюда?: dvblast igmp меня интересует качество картинки. Помню пробовал его когда-то, нормально показывал. А сейчас добиться нормальной картинки не могу, одни рассыпающиеся квадратики... Если нормально показывает, на каком ядре собирал, по какой ссылке берешь исходники? вообще-то по dvblast есть отдельная тема http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=48852 предлагаю там обсуждать эту программу. потом тяжело будет разбираться в этой каше. хочешь сказать что getstream-ом вещал c dvb-s2?как удалось поделись секретами мастерства... =) На этот вопрос и я отвечу. У меня getstream вещает dvb-s2. Ничего дополнительно не настраивал и не ставил. Карта TT-budget S-1401 (TechnoTrend). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kompik Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба На этот вопрос и я отвечу.У меня getstream вещает dvb-s2. Ничего дополнительно не настраивал и не ставил. Карта TT-budget S-1401 (TechnoTrend). А пример конфига можно ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Foerbart Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Кто-нить юзает dvblast? Какие отзывы? igmp не поддерживает. Посему в промышленных масштабах не годится. "костыли" в виде создания igmp групп как-то не очень нравятся. в остальном вполне рабочий инструмент. умеет гнать поток по rtp . ты имеешь ввиду костыли отсюда?: dvblast igmp меня интересует качество картинки. Помню пробовал его когда-то, нормально показывал. А сейчас добиться нормальной картинки не могу, одни рассыпающиеся квадратики... Если нормально показывает, на каком ядре собирал, по какой ссылке берешь исходники? вообще-то по dvblast есть отдельная тема http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=48852 предлагаю там обсуждать эту программу. потом тяжело будет разбираться в этой каше. хочешь сказать что getstream-ом вещал c dvb-s2?как удалось поделись секретами мастерства... =) На этот вопрос и я отвечу. У меня getstream вещает dvb-s2. Ничего дополнительно не настраивал и не ставил. Карта TT-budget S-1401 (TechnoTrend). прикольно =) надо попробовать... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
droidman Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба У меня getstream вещает dvb-s2. Ничего дополнительно не настраивал и не ставил.Карта TT-budget S-1401 (TechnoTrend). TT-budget S-1401 не поддерживает DVB-S2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
