Вот мой конфиг вещания 3х закрытых каналов с 80Е АМ22 в сеть при помощи getstream по UDP мультикасту - (выкладываю для наглядного примера), конфиг полностью работоспособен..
Осталось его принять и раскодировать на месте просмотра, для этого был выбран ProgDVB 6.05 Standard и IPTV клиент + Plugins (CSC или ACamd).
Клиент IPTV ProgDVB прекрасно видит все потоки по мультикасту и даже показывает открытые каналы - вопросов нет ( НО!!! есть подозрение несовместимости вида TS потока от getstreamа с клиентом IPTV ProgDVB)
Проблема состоит в следующем Мониторинг Plugins не показывает активности обновления ECM пакетов с принятых кодированных каналов, которые должны по идее обновляться с переодичностью в 10-25 сек. для дальнейшего раскодирования. В результате получается ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ МАЛЕВИЧА!!!!
У кого какие мысли по решению проблемы ?
http {
port 8000;
######## AM22 ########
adapter 1 {
budget-mode 0;
packet-buffer 250;
stat-interval 120;
stuck-interval 200;
dvb-s {
lnb-sharing no;
lnb {
lof1 9750000;
lof2 10600000;
slof 11700000;
transponder {
frequency 11606000;
polarisation v;
symbol-rate 44948000;
stream {
name "Test 1";
input {pnr 30;};
output-udp {
remote-address 239.0.0.1;
remote-port 1234;
stream {
name "Test 2";
input {pnr 25;};
output-udp {
remote-port 1235;
stream {
name "Test 3";
input {pnr 31;};
output-udp {
remote-port 1236;
sap {
scope global;
ttl 4;
playgroup "Test";
http {
port 8000;
adapter 1 {
budget-mode 0;
packet-buffer 250;
stat-interval 120;
stuck-interval 200;
dvb-s {
lnb-sharing no;
lnb {
lof1 9750000;
lof2 10600000;
slof 11700000;
transponder {
frequency 11606000;
polarisation v;
stream {
name "Test 1";
input {pnr 30;};
output-udp {
remote-port 1234;
stream {
name "Test 2";
input {pnr 25;};
output-udp {
remote-port 1235;
stream {
name "Test 3";
input {pnr 31;};
output-udp {
remote-port 1236;
sap {
scope global;
ttl 4;
playgroup "Test";
Кто нибудь пробовал вещать закрытые каналы в сеть при помощи getstream, и принимать ProgDVB+Plugins для дальнейшего раскодирования...???
Я сталкнился со следующим:
К примеру вещаю 3 закрытых канала с одного траспондера при помощи getstream по UDP мультикаст, открываю ProgDVB сканирую поток на наличие сигнала, после подключаю Plugins и вот загвоздка !!!!
При передаче закрытых каналов с транспондера не обновляется ECM ключ/пакет для раскодирования. Обновление пакета происходит с интервалом 10-20 сек и только если передавать поток полностью Full...
В чем может быть трабол...
kvirtu
Конфиг у тебя без ошибок, иначе бы getstream при проверке его выдал бы ошибку сославшись на строку..
Бороться с этим (lockup of DVB card detected - trying to reanimate via bouncing filter) нужно писать скрипт авто перезагрузки службы getstream на случай ее остановки.
