Cramac Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба спасибо за помощь. Проблема была в rp_filter задал =0 и все пошло. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба @Cramac Интересно, откуда у вас при такой задаче ассиметрия полезла, или просто он второй дефаулт не видит... Можно еще с 2 попробовать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба @Cramac Поковырялся в исходниках и на форуме. Жаль что Дмитрий комментариев в коде в принципе не делает. Про документацию вообще молчу. Но судя по тому, что я вижу с опцией nat=1 NAT работает 1:1 простой подменой в адреса пакете. Т.е. не обращается к функциям КОНТРАКА СОВСЕМ. Подмена происходит в момент прохождения пакета через виртуальный интерфейс на уровне модуля ядра ipoe. Там "простенький" NAT, но реализована также подмена в заголовках для TCP,UDP и ICMP, но во всех ли нужных типах, не знаю, не спец. Закомменченных участков кода нет - значит скорее всего "функционал доделан". Если интересно - функция ipoe_do_nat() в /drivers/ipoe/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
trksergey Опубликовано 13 июля, 2020 · Жалоба Добрый день. Подскажите, как настроить сетевые интерфейсы в схеме q-in-q + ip unnumberd. Куда прописывать ip address gateway? на looback интерфейс? Например: В конфиге [ipoe] ip-unnumbered=1 nat=0 gw-ip-address=10.1.0.1/16 vlan-mon=re:vlan2[0-9][0-9][0-9],101-229 vlan-timeout=1200 vlan-name=%I.%N interface=re:vlan2[0-9][0-9][0-9]\.[1-2][0-9][0-9],mode=L2,start=dhcpv4,shared=0,mtu=1500 Accel создает маршруты ip ro add 10.1.0.2/32 dev vlan2000.101 src 10.0.1.1 ip ro add 10.1.0.3/32 dev vlan2000.102 src 10.0.1.1 Сетевый настройки auto ens4f1 iface ens4f1 inet manual Скрипт создает vlans /bin/ip link add link ${IFACE} name vlan$i type vlan id $i /bin/ip link set vlan$i up Нужно ли добавить на ens4f1 ip ro unreachable 10.1.0.0/16 ip addr add 10.1.0.1/32 dev lo или auto lo1 iface lo1 inet static address 10.1.0.1/16 или accel все создает сам? Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GrandPr1de Опубликовано 13 июля, 2020 · Жалоба 5 часов назад, trksergey сказал: ip address gateway никуда кроме конфига акцеля Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bomberman Опубликовано 24 июля, 2020 (изменено) · Жалоба имеется: accel-ppp-1.12 (из ebuild) 5.4.48-gentoo конфиг accel для ipoe. Остальное по дефолту. [ipoe] verbose=1 username=ifname lease-time=600 renew-time=300 max-lease-time=3600 shared=1 ifcfg=0 mode=L2 start=dhcpv4 interface=vl567 gw-ip-address=172.17.0.1/16 проблема: не стартует сессия: [2020-07-23 18:54:34.677] ipoe0: e8d823e151aa07fa: ipoe: activate session [2020-07-23 18:54:34.677] libnetlink: RTNETLINK answers: Invalid argument [2020-07-23 18:54:34.677] ipoe0: e8d823e151aa07fa: ipoe: nl_modify: Invalid argument [2020-07-23 18:54:34.677] ipoe0: e8d823e151aa07fa: terminate [2020-07-23 18:54:34.677] ipoe0: e8d823e151aa07fa: ipoe: session finished Этот же конфиг прекрасно работает для ядра: 3.14.14 с той же версией accel. Интерфейс создаётся. Всё отлично. Для варианта shared=0 всё работает отлично и с ядром 5.4.48 (но в этом случае не создаётся интерфейс). Это не то что нужно для работы. Кто то сталкивался? Как я понимаю, что то поменялось и accel не может создать на этом ядре по netlink интефейс. Кто с каким из последних ядер, использовал успешно accel этой версии ? удалось протестировать на: 3.14.14-gentoo - работает 4.19.129-gentoo - работает 5.4.48-gentoo - не работает 5.7.9-gentoo - не работает Изменено 27 июля, 2020 пользователем bomberman уточнения по версиям ядер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kolunchik Опубликовано 24 июля, 2020 · Жалоба спросите в телеге, после 1.12 было много изменений Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimka88 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба В 24.07.2020 в 16:04, bomberman сказал: имеется: accel-ppp-1.12 (из ebuild) 5.4.48-gentoo конфиг accel для ipoe. Остальное по дефолту. [ipoe] verbose=1 username=ifname lease-time=600 renew-time=300 max-lease-time=3600 shared=1 ifcfg=0 mode=L2 start=dhcpv4 interface=vl567 gw-ip-address=172.17.0.1/16 проблема: не стартует сессия: [2020-07-23 18:54:34.677] ipoe0: e8d823e151aa07fa: ipoe: activate session [2020-07-23 18:54:34.677] libnetlink: RTNETLINK answers: Invalid argument [2020-07-23 18:54:34.677] ipoe0: e8d823e151aa07fa: ipoe: nl_modify: Invalid argument [2020-07-23 18:54:34.677] ipoe0: e8d823e151aa07fa: terminate [2020-07-23 18:54:34.677] ipoe0: e8d823e151aa07fa: ipoe: session finished Этот же конфиг прекрасно работает для ядра: 3.14.14 с той же версией accel. Интерфейс создаётся. Всё отлично. Для варианта shared=0 всё работает отлично и с ядром 5.4.48 (но в этом случае не создаётся интерфейс). Это не то что нужно для работы. Кто то сталкивался? Как я понимаю, что то поменялось и accel не может создать на этом ядре по netlink интефейс. Кто с каким из последних ядер, использовал успешно accel этой версии ? удалось протестировать на: 3.14.14-gentoo - работает 4.19.129-gentoo - работает 5.4.48-gentoo - не работает 5.7.9-gentoo - не работает Для истории: этот вопрос решился, необходимо было удалить старые модули. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба Пара вопросов по accel-ppp ver. 6c514056471dfdf030d69fb9fda443047a8cc964, на Linux 4.9.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.9.88-1+deb9u1 (2018-05-07) x86_64 GNU/Linux. 1. Как эта сборка отнесётся к bonding? Вернее даже, не собственно accel, а его модуль vlan-mon в IPoE+QinQ конфигурации. На "противоположной стороне" Dlink DGS-3120-24SC с LACP. Читал в начале темы, что с бондингом были проблемы. Есть ли они сейчас? 2. Этот вопрос больше, наверное, про собственно Debian, но всё же, думаю, и accel-ю он не чужд. Из каких соображений бондингу предлагается устанавливать MTU=9000? Пример конфигурации вот здесь. P.S. Собрал немало бондинг-интерфейсов на CentOS, и нигде не указывал MTU, к тому же такой совсем не мелкий.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба @AlKov 1. Accel использует системные интерфейсы, никакой разницы нет на физическом запускать или на бондинге. У нас на бонде работало еще с версии 1.9 2. MTU 9000 "от фонаря". Увеличивать его нужно для eth и бонда именно для qinq трафика в сторону клиентов, 1504 или больше значения не имеет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба @kayot Вгляните, пожалуйста, всё ли так в конфигах, на предмет "илишеств", или "отсутствия"? # auto eth0 iface eth0 inet manual mtu 1526 auto eth1 iface eth1 inet manual mtu 1526 auto eth2 iface eth2 inet manual auto eth3 iface eth3 inet manual auto bond0 iface bond0 inet manual bond-mode 802.3ad bond-miimon 100 bond_xmit_hash_policy layer2+3 bond_lacp_rate fast bond-slaves eth0 eth1 mtu 1526 # auto bond1 iface bond1 inet manual bond-mode 802.3ad bond-miimon 100 bond_xmit_hash_policy layer2+3 bond_lacp_rate fast bond-slaves eth2 eth3 # auto bond1.9 iface bond1.9 inet static address 10.254.254.18/29 gateway 10.254.254.22 dns-nameservers 8.8.8.8 dns-search mydomain.com vlan_raw_device bond1 # auto bond0.3612 iface bond0.3612 inet manual vlan_raw_device bond0 mtu 1526 #..... etc ... другие "базовые" интерфейсы для vlan-mon QinQ bond0 смотрит в сторону QinQ коиентов, bond1 - в сторону роутера. В собственно конфиге accel будет так: .... vlan-mon=re:bond0\.3[5-9][0-9][0-9],100-2727 vlan-timeout=300 interface=re:bond0\.\d{4}\.\d{3},mtu=1500 check-mac-change=1 .... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба vlan_raw_device bond0 mtu 1526 Это лишнее в интерфейсах для vlan-mon. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlKov Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, kayot сказал: vlan_raw_device bond0 mtu 1526 Это лишнее в интерфейсах для vlan-mon. Лишнее что? MTU, или обе строки? Особенно смущает "ненужность" первой строки. Это же фактически указание для ОС, к какому физ. интерфейсу прицепить vlan. У меня сейчас именно так и работает, за исключением того, что для vlan_raw_device указан eth0. Или vlan-mon сам "разберётся", к какому интерфейсу ОС привязать QinQ интерфейс? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 21 декабря, 2020 · Жалоба @AlKov При системе именования dev.vid эти уточнения системе не нужны, все и так однозначно. И mtu для вланов менять не нужно, только для корневых интерфейсов. Это все стандартные системные вещи никак не связанные с vlan-mon и аццелем вообще. Аццель создаст интерфейс поверх указанного, не важно eth0 это или bond0.2222. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingvarrwvw Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба Коллеги, доброго дня. Подскажите пожалуйста,а то я не совсем в теме - в линуксе реализована многоядерная обработка рррое трафика на 10г сетевых картах от intel или mellanox ? Т.е. не будет ли рррое трафик весь обрабатываться одним ядром,как это сейчас в BSD системах работает? Спасибо заранее ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 7 часов назад, ingvarrwvw сказал: Коллеги, доброго дня. Подскажите пожалуйста,а то я не совсем в теме - в линуксе реализована многоядерная обработка рррое трафика на 10г сетевых картах от intel или mellanox ? Т.е. не будет ли рррое трафик весь обрабатываться одним ядром,как это сейчас в BSD системах работает? Спасибо заранее ) Обработка как пппое так и пптп в современных версиях линукса реализуется на уровне ядра, в ходе штатного прохождения пакетов по ядру. Эта "весчь" была многопоточной практически с момента рождения. Accel поддерживает многопоточность, как я помню, также с "рождения". http://unix-way.ru/index.php/poleznyashki-linux/118-linux-printsipy-raboty-s-setevoj-podsistemoj Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 10 минут назад, sdy_moscow сказал: Accel поддерживает многопоточность, как я помню, также с "рождения" А сетевые о которых спрашивал человек - не поддерживают, и дефолтно все свалится в 1 очередь и на 1 ядро. В линуксе есть волшебная штука RPS, решающая проблемы с любыми картами и любым трафиком. Можно что угодно распределить как угодно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 2 часа назад, kayot сказал: А сетевые о которых спрашивал человек - не поддерживают, и дефолтно все свалится в 1 очередь и на 1 ядро. В линуксе есть волшебная штука RPS, решающая проблемы с любыми картами и любым трафиком. Можно что угодно распределить как угодно. Чушь пишите! http://www.intel.com/content/www/us/en/embedded/products/networking/ethernet-x550-datasheet.html https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/network-io/ethernet/network-adapters/ethernet-x550-brief.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingvarrwvw Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба В приведенной вами ссылке на спецификацию карты написано что RSS только для IPv4v6 , TCP/UDP. Как я понимаю рррое по разным очередям она раскладывать не разбежится ( Поддержку L2 для RSS увидел только в картах интела х710... про RPS надо просвятиться, спасибо за информацию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 5 минут назад, ingvarrwvw сказал: В приведенной вами ссылке на спецификацию карты написано что RSS только для IPv4v6 , TCP/UDP. Как я понимаю рррое по разным очередям она раскладывать не разбежится ( Поддержку L2 для RSS увидел только в картах интела х710... про RPS надо просвятиться, спасибо за информацию. В связке с accel обработка pptp по ядрам процессора разбегается, ppoe - тоже. Потоки до 5 ГБит на i7 без ната - легко крутятся с равномерной загрузкой ядер. Не знаю, в чем ваша специфическая задача, и что вы хотите получить. Но, насколько я помню код, само по себе прерывание от сетевой платы в ядре роли не играет, обработка пакетов производится ядром линукса в отдельных потоках. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба @sdy_moscow Ты порешь дичь.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingvarrwvw Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба Задача вполне тривиальная - есть несколько брасов на BSD для рррое, думаем куда двигаться дальше - расти вширь или мигрировать на linux и смотреть что получится Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба Только что, ingvarrwvw сказал: Задача вполне тривиальная - есть несколько брасов на BSD для рррое, думаем куда двигаться дальше - расти вширь или мигрировать на linux и смотреть что получится А какое железо и сколько жует сейчас? 1 минуту назад, kayot сказал: @sdy_moscow Ты порешь дичь.. Аналогично. Я не понимаю о чем мы сейчас спорим. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 17 минут назад, sdy_moscow сказал: Но, насколько я помню код, само по себе прерывание от сетевой платы в ядре роли не играет, обработка пакетов производится ядром линукса в отдельных потоках Как раз вся обработка идёт в контенте этого прерывания. И если входящий трафик падает в 1 очередь-1 прерывание-1 ядро. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, kayot сказал: Как раз вся обработка идёт в контенте этого прерывания. И если входящий трафик падает в 1 очередь-1 прерывание-1 ядро. И каким-же чудом у нас на серверах равномерно распределяется нагрузка по ядрам? Или это обман зрения? В догонку. Не надо путать soft-irq и hardware-irq. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
