roysbike Posted January 17, 2022 Posted January 17, 2022 В 13.01.2022 в 12:45, Demy сказал: Добрый день Установлен Accel-ppp в режиме PPPoE. Топология сети вида VLAN на коммутатор. Есть ли возможность использовать разные пулы выдаваемых IP-адресов для разных VLAN-ов средствами Accel-ppp, не прибегая к атрибутам RADIUS-сервера? А какая цель? Можно конечно несколько инстансов поднять. Но проще юзать радиус Вставить ник Quote
snooppy Posted February 8, 2022 Posted February 8, 2022 On 1/13/2022 at 12:45 PM, Demy said: Добрый день Установлен Accel-ppp в режиме PPPoE. Топология сети вида VLAN на коммутатор. Есть ли возможность использовать разные пулы выдаваемых IP-адресов для разных VLAN-ов средствами Accel-ppp, не прибегая к атрибутам RADIUS-сервера? Можете попробовать использовать range, но решение оень не гибкое [ipoe] interface=vlan100,range=100.64.0.0/24 interface=vlan200,range=172.16.0.0/24 Quote The range=x.x.x.x/mask parameter specifies local range of ip address to give to DHCP clients. First IP in range will be router IP address. Вставить ник Quote
taf_321 Posted February 10, 2022 Posted February 10, 2022 В 08.02.2022 в 16:47, snooppy сказал: Можете попробовать использовать range, но решение оень не гибкое Этот параметр для ipoe, речь шла про pppoe, на нем это работать не будет. Вставить ник Quote
arhead Posted May 31, 2022 Posted May 31, 2022 Коллеги а кого ТП бомбят ошибкой 720 на 10 и 11 винде. Мелкософтные там что то поломали? Вставить ник Quote
Technologia Posted October 27, 2022 Posted October 27, 2022 (edited) Добрый день. В отдельной теме я не получил ответа на мой вопрос. Может быть тут кто-то ответит. Изучал accel-ppp ipoe + qinq + ip unnumbered (mode=L2,shared=0,ifcfg=1,start=dhcpv4,start=up,proxy-arp=1). Всё понравилось кроме одного момента - не получается выдать абоненту два ip-адреса по dhcp с привязкой по МАК-адресу (абонент подключает два устройства через мыльницу). Проблема заключается в том, что когда абонент пытается получить ip-адрес на втором устройстве, то accel рвёт первую сессию, не доходя до radius. При этом если прописать ip-адреса вручную (авторизация по неклассифицированному пакету), то поднимается сразу несколько сессий и всё отлично работает. Подскажите, пожалуйста, возможно ли выдавать абоненту несколько ip-адресов, или в accel это не задумывалось? Edited October 27, 2022 by 1boris Вставить ник Quote
bike Posted October 27, 2022 Posted October 27, 2022 В 27.10.2022 в 16:20, 1boris сказал: Добрый день. В отдельной теме я не получил ответа на мой вопрос. Может быть тут кто-то ответит. Изучал accel-ppp ipoe + qinq + ip unnumbered (mode=L2,shared=0,ifcfg=1,start=dhcpv4,start=up,proxy-arp=1). Всё понравилось кроме одного момента - не получается выдать абоненту два ip-адреса по dhcp с привязкой по МАК-адресу (абонент подключает два устройства через мыльницу). Проблема заключается в том, что когда абонент пытается получить ip-адрес на втором устройстве, то accel рвёт первую сессию, не доходя до radius. При этом если прописать ip-адреса вручную (авторизация по неклассифицированному пакету), то поднимается сразу несколько сессий и всё отлично работает. Подскажите, пожалуйста, возможно ли выдавать абоненту несколько ip-адресов, или в accel это не задумывалось? В Телеге https://t.me/accel_ppp Вам помогут. Вставить ник Quote
Technologia Posted October 27, 2022 Posted October 27, 2022 В 27.10.2022 в 21:43, bike сказал: В Телеге https://t.me/accel_ppp Вам помогут. Спасибо. Написал в телегу. При shared=0, accel-ppp не умеет выдавать несколько ip-адресов. Это возможно только при использовании shared=1. Вставить ник Quote
AlKov Posted August 29, 2023 Posted August 29, 2023 Столкнулся с непонятной проблемой.. Стали поступать жалобы от абонентов на плохую работу Триколор приставок. Собрал "лабораторный стенд" - проблемы подтвердились.. Приставка GS B621L. 1. огромная задержка (не менее 10 сек) при переключении каналов. Довольно часто в процессе перехода вылезает "ошибка 34". 2. фантомное прерывание трансляции, также довольно часто с появлением "ошибки 34". Последнее, понятно, напрягает больше всего.. Что особо примечательно - переключаю тестового абонента на NAS с древним mpd5 на древней Freebsd и... ВСЕ проблемы исчезают! Всё летает и "не лагает".. Возвращаю на аццел - возвращаются проблемы. При всём при этом проблем с другими Интернет сервисами нет. РАвно как и со скоростью - speedtest показывает честные мегабиты.. PPPoE на accel-ppp v1.12.0-219-gcc8f2ba Debian 10 (buster) конфиг accel: Скрытый текст [modules] log_file pppoe auth_pap auth_chap_md5 auth_mschap_v1 auth_mschap_v2 radius ippool shaper [core] log-error=/var/log/accel-ppp/core.log thread-count=8 [ppp] verbose=1 min-mtu=1436 mtu=1492 mru=1492 mppe=deny ccp=0 ipv4=require ipv6=deny ipv6-intf-id=0:0:0:1 ipv6-peer-intf-id=0:0:0:2 ipv6-accept-peer-intf-id=1 lcp-echo-interval=20 lcp-echo-timeout=120 unit-preallocate=1 # [auth] [dns] dns1=XXX.XXX.XXX.XXX dns2=1.1.1.1 [pppoe] verbose=1 pado-delay=0 called-sid=mac ip-pool=guest interface=re:^vlan(\d+)$,padi-limit=1000 [common] single-session=deny [connlimit] [radius] dictionary=/usr/share/accel-ppp/radius/dictionary nas-identifier=NAS-4 sid_in_auth=1 nas-ip-address=10.254.213.4 server=10.254.213.13,passwd,auth-port=1812,acct-port=1813,req-limit=0,fail-timeout=0,max-fail=0,weight=1 dae-server=10.254.213.4:3799,passwd gw-ip-address=172.16.0.6 acct-on=0 max-try=3 acct-interim-interval=60 verbose=1 interim-verbose=1 acct-timeout=30 [ip-pool] 192.168.216.2/22,name=guest gw-ip-address=192.168.216.1 [log] log-file=/var/log/accel-ppp/accel-ppp.log log-emerg=/var/log/accel-ppp/emerg.log log-fail-file=/var/log/accel-ppp/auth-fail.log copy=1 level=3 [pppd-compat] verbose=1 [shaper] time-range=1,0:00-9:59 vendor=Cisco attr=Cisco-AVPair latency=50 quantum=1500 leaf-qdisc=sfq perturb 10 ifb=ifb1 up-limiter=htb down-limiter=tbf verbose=1 [cli] verbose=1 telnet=127.0.0.1:2000 tcp=127.0.0.1:2001 sessions-columns=ifname,username,calling-sid,ip,rate-limit,called-sid,state,uptime,rx-bytes,tx-bytes После авторизации radius отдаёт клиенту параметры шейпера: Acct-Interim-Interval = 60, Service-Type = Framed-User, Framed-Protocol = PPP, Framed-Compression = Van-Jacobson-TCP-IP,Cisco-AVPair +="lcp:interface-config#1=rate-limit input 51200000 1200000 2400000 conform-action transmit exceed-action drop",Cisco-AVPair +="lcp:interface-config#1=rate-limit output 51200000 1200000 2400000 conform-action transmit exceed-action drop",Cisco-AVPair +="lcp:interface-config#1=rate-limit input access-group 1 98304000 2304000 4608000 conform-action transmit exceed-action drop",Cisco-AVPair +="lcp:interface-config#1=rate-limit output access-group 1 98304000 2304000 4608000 conform-action transmit exceed-action drop" Т.к. эта приставка тянет картинку по 80-му порту, предположил проблему с MTU. Посмотрел tcpdump-ом. Обнаружил один подозрительный "громадный" пакет. 15:13:35.532093 IP 172.16.31.254.36310 > 77.83.53.22.80: Flags [.], seq 1:1429, ack 1, win 457, options [nop,nop,TS val 1461969 ecr 1074517697], length 1428: HTTP: GET /live/live/1TV_hd/hls3_enc/1TV_hd-avc1_6000000=10004-mp4a_59200_rus= 20000.m3u8?drmreq=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhcHBfdHlwZSI6ImF... etc... Но в MTU (1492) он, вроде как, влезать должен. Правда, при просмотре полного пакета (tcpdump с опцией "-e"), встречаются пакеты в 1496 байтов. Но при этом всё работает.. Во время глюков приставка шлёт вагон мелких пакетов (64 байта в-основном) на совершенно другие IP. Возможно, на сервера авторизации. Может и нет.. Попробовал поиграться с MTU - результат "0".. Правда accel не ребутал, делал accel-cmd reload. Не знаю, применяются ли эти параметры при reload. Вообщем, зашёл в тупик.. Куда копать дальше, не знаю.. Вставить ник Quote
AlKov Posted August 30, 2023 Posted August 30, 2023 Прошу пардону за "наезд" на accel! Проблема была в агрегации портов. Заменил round-robin на LACP и всё зажужжало, аки пчёл! :-) Вставить ник Quote
myth Posted August 30, 2023 Posted August 30, 2023 Цитата round-robin сразу жди проблем... Вставить ник Quote
AlKov Posted August 30, 2023 Posted August 30, 2023 Цитата Цитата round-robin сразу жди проблем... Вот кто бы дал мне подзатыльника полгода тому назад, когда мне приспичило зачем-то (???) заменить много лет исправно работающий 802.3ad (LACP) на этот самый round-robin! :-) Вставить ник Quote
Andrei Posted August 31, 2023 Posted August 31, 2023 В 29.08.2023 в 22:21, AlKov сказал: Debian 10 (buster) А на старые дебианы (7й например) accel встает нормально? Вставить ник Quote
AlKov Posted August 31, 2023 Posted August 31, 2023 Цитата А на старые дебианы (7й например) accel встает нормально? Насчёт 7-го не знаю. Ставил на 9, 10 и 11. Всё без проблем. P.S. Кстати.. Цитата Вот кто бы дал мне подзатыльника полгода тому назад, когда мне приспичило зачем-то (???) заменить много лет исправно работающий 802.3ad (LACP) на этот самый round-robin! :-) Вспомнил, для чего мне rr вместо lacp потребовался. На lacp (layer2+3) совершенно не балансировался PPPoE трафик. Вчера, после возврата на lacp, обнаружил то же самое. Но! Решение "неожиданно" нашлось - заменил layer2+3 на encap3+4 и всё устаканилось. Спасибо за подсказку (про encap) на телеграм канале аццеля! Вставить ник Quote
fargotto48 Posted March 19, 2025 Posted March 19, 2025 Связка Accel-ppp + Strongswan (ikev1) + dnsmasq + freeradius (xauth не eap) возможна в принципе или нет? Какое-то шило полное. Если заменить accel на xl2tpd, то всё идеально работает как по щучьему велению и маршруты и split и full tunnel. Переключаемся на accel и всё, full не работает, split маршруты то есть то нету. Што делать? Смириться и плакать? Xl2tpd мусор он не поддерживает пулы, чтоб через Radius передавать. Accel в этом плане прям огонь, регает пачку впн pptp, sstp, l2tp, выделяешь 3-4 пула и через iptables режешь доступы. Логины и пароли одинаковые.... П. С. конфиги тут - тыц ядерный arp-proxy отключил root@vpns:~# sysctl -p net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1 net.ipv4.ip_forward = 1 net.ipv4.conf.all.proxy_arp = 0 net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0 net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 = 1024 net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 = 2048 net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 = 4096 net.netfilter.nf_conntrack_max = 9548576 net.ipv4.tcp_sack = 0 net.ipv4.tcp_timestamps = 0 net.ipv4.tcp_rmem = 10000000 10000000 10000000 net.ipv4.tcp_wmem = 10000000 10000000 10000000 net.ipv4.tcp_mem = 10000000 10000000 10000000 net.core.rmem_max = 524287 net.core.wmem_max = 524287 net.core.rmem_default = 524287 net.core.wmem_default = 524287 net.core.optmem_max = 524287 net.core.netdev_max_backlog = 300000 net.core.netdev_tstamp_prequeue = 0 net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0 net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0 net.ipv4.ip_no_pmtu_disc = 1 net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 root@vpns:~# ^C Вставить ник Quote
fargotto48 Posted March 19, 2025 Posted March 19, 2025 Чё та подозреваю что надо наоборот ядерный прокси оставить включенный, так как arp-proxy=1 не работает для ppp Надо вручную через ядро настраивать всё. А это шило. Или наоборот гибкость? Вставить ник Quote
fargotto48 Posted March 19, 2025 Posted March 19, 2025 (edited) Ядерный всё таки мне кажется надёжнее отключить полностью.... Да блин не знаю!)) Может ppp и l2tp конфликтуют когда в обеих секциях ставиш proxy-arp=1? перебивают друг друга. Вроде пока пингуется. НО насчёт интернета full tunnel не знаю пока не могу проверить Не....Через 5 минут всё сдохло опять не пингуется. КОроче какое-то дерьмо происходит. Дело было в бобине всё таки Edited March 19, 2025 by fargotto48 Вставить ник Quote
