Обычная локальная сеть на каталистах. Сисадмин недоумевает, почему клиент сидящий на 1G порту, общаясь с сервером на 10G порту, имеет несимметричную скорость, гоняя трафик туда-сюда одной tcp-сессией. Или жалуется, что когда два 1G клиента одиночными tcp-сессиями льют данные на один 1G сервер, то суммарный трафик деградирует ниже 500mbps.
  Какое сегодня самое дешевое решение проблемы?
Если сисадмин отказывается что-либо менять в настройках сервера и клиента, но просит решить проблему на уровне сети.
(клиенты и сервера в одном сегменте).
Edited by cant
9 минут назад, cant сказал:
Уволить сисадмина, и заодно уволить того,кого всё это не устраивает. Тройная экономия выйдет!
Какие каталисты?  Обычно такое поведение характерно для "десктопных"  коммутаторов с крошечным (до 2-3 мегабайт) буффером пакетов.
Очевидное решение - приобретение коммутатора с буффером от 4-8 мегабайт. Из наиболее доступного - Cisco серии 4948 (лучше E).
10 минут назад, andryas сказал:
Да обычные каталисты 3650, 2960S.   (не датацентр с нексусами, но и не офис с микротиками и д-линками).
4948E не дают. (не закупается снятое с производства).
iperf'ом мерили? если нет, то чем?
На iperf несимметричность очевидна
Покажите.
на iscsi фатальна.
У меня было такое. Оказалось, бэк (СХД) тормозил (хотя в это никто не верил, даже вендор, пока умные люди не ткнули носом).
А какую конкретно имеет? Сколько аплоад, сколько даунлоад, где проблема-то?
Сервер на чём? Если линуксы, попробуйте разные TCP Congestion Control алгоритмы -- illinois или bbr.
4 минуты назад, dr Tr0jan сказал:
Покажите.
4 минуты назад, rm_ сказал:
Не, ничего не тормозит, когда 10G <-> 10G или 1G <-> 1G.
Каков бы масштаб проблемы и несимметричности не был бы, на том или ином железе, просят устранить это на сетевом уровне.
Включите на коммутаторах flow-control, на клиентах и серверах он обычно включен по-умолчанию. При переполнении буфера коммутатор будет сигналить источнику трафика "горшочек, не вари", станет ясно, дело в этом, или в чем-то еще.
Вообще, не зная, что там со стороны серверов, лечить проблему невозможно. Там запросто может быть какая-нибудь технология бондинга с неизвестной балансировкой, особенно если используется виртуализация.
Так вопрос был, а что тормозит когда 10G<>1G?
Вы всё повторяете слово "несимметричность", и уже два человека попросили подробнее расписать -- в чём она заключается?
При "10G сервер<>1G клиент", у клиента что, скорость аплоада не 1G? или даунлоада не 1G? Можно даже конкретно с копипастом вывода iperf3.
37 минут назад, rm_ сказал:
Илиноис - херня полная.
hybla, htcp, bbr.
22 минуты назад, jffulcrum сказал:
Думаете это хорошая идея, когда какой то один клиент просит сервер заткнутся на время?
Клиент не сможет просить сервер, Flow Control работает только в рамках конкретного линка (провода) то есть клиент будет общаться по этому протоколу только со свитчом.
Здесь задумка в том, чтобы свитч просил чуток отдохнуть передающий данные сервер, на случай если у него, свитча, оказались забиты буфера.
Но насколько хорошо это на практике реализовано в используемых свитчах/адаптерах/драйверах и поможет ли ТС -- вопрос.
А показать iperf будет?
Лучше, во всех трёх случаях.
9 часов назад, rm_ сказал:
Таким образом он уронит скорость сервера на 10гб линке до 1гб. Но проблема уйдет, да.
10 часов назад, cant сказал:
Купите свичи с огромезным буфером. Проблема проста - серв шлет по запросу на скорости порта, на свиче при переливе из 10 в 1 - переполняется буфер. Буфер зачастую - общий. Вот и имеете чудеса.
Либо шейпить от сервера к клиенту, либо менять свич. Увы.
11 часов назад, cant сказал:
Купите свитч с большим и сегментированным буфером. Но пенальти будет в любом случае, просто меньше. Не бывает преобразования скоростей без потерь.
14 минут назад, TriKS сказал:
Если там проблема iSCSI упирается только в двух клиентов - можно поставить в сервер две гигабитные карточки, и воткнуть в них клиентов в обход свитча.
Клиент напрямую в сервак? Так себе затея. Но как вариант - тоже норм. Останется только потом на серваке настроить DHCP сервер(ну или как там в принципе абон авторизируется) + NAT сделать, ибо нах клиенту тупо сервак - я ХЗ :)
Edited by TriKS
27 минут назад, TriKS сказал:
Тогда я нихрена не понял, что там у тебя за схема сети. И причём тут iSCSI с высокими скоростями.
У меня нет проблем как у ТС :) Ну и про iSCSI я ничего не говорил... Я про микроберсты, которые приводят на свичиках к дропам пакетиков и заставляют tcp заново пакетики перезапрашивать.... У человека в 1 потоке на 1-1 проблем нет, на 10-10 тоже нет, а вот на 10->1 есть. Явно буфера фсе.
Edited by TriKS
